    4. DMP8624 -> iobroker
    DMP8624 -> iobroker
      ich lese hier die ganze Zeit hochinteressiert mit.
      Kannte das "Netzteil" bisher nicht, hab es mir bei ELV angesehen und die Anleitung dort, sowie bei joy-it durchgelesen.
      Nach meinem Verständnis müsste die Verbindung mit dem USB-Kabel an A/B und Umstellung des Protokolls im Menü auf Modbus doch mit dem Modbus Adapter möglich se7n.
      ...wenn man die Register kennte.
      ich hab keine gefunden.
      oder sind die 30001...., die ich in dem Output bei euch sehe, die Register?
      Ralla66 Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66
        Register sind bekannt.
        01 03 00 01 00 01 00 02 5f 06
        01 Geräte ID
        03 Read Register oder 06 Write Register oder 10 Write multiple registers
        Nachtrag
        PDF click
        • Wal
          Wal Developer @Homoran last edited by Wal
          @homoran ,
          habe ja schon Verbindung mit dem Modbusadapter hinbekommen.
          40001 ist die Spannung habe ich schon rausgefunden.
          Leider meldet sich der TE nicht mehr, deshalb habe ich nicht weiter getestet.
          Das Teil muss ja dann auch direkt mit dem ioBroker verbunden werden oder man Braucht ein Seriell/TCP Adapter.
          Da ist mir aber erst mal ein ESP lieber weil vorhanden. 😉
          Mit dem Netzteil kann man das machen falls du das noch nicht kennst.
            Homoran Global Moderator Administrators @Wal last edited by
            @wal sagte in DMP8624 -> iobroker:
            ja! das ist klar.
            Hab für modbus und smartmeter einen Slave im Keller.
            Jetzt brauch ich nur noch einen Grund das Teil zu kaufen
            • Wal
              @homoran ,
              du bist sehr schnell siehe oben. 😉
                Homoran Global Moderator Administrators @Wal last edited by Homoran
                @homoran ,
                iiiihhhhhh
                ich hab dir und deinem Link vertraut
                Jod!
                heißes Wasser!
                Weihwasser!
                ist das so etwas
                • Wal
                  @homoran ,
                  Angeber. 😉
                  Ja fast, mit dem Teil kann man eine Nulleinspeisung mit einem Balkonkraftwerk hinbekommen.
                    @homoran ,
                    damit ^^ auch.
                    da hab ich 55.9V, mit denen ich was machen könnte.
                    Angeber.
                    nur ein ganz klein wenig 😂
                    • Wal
                      @homoran ,
                      schau dir das Video an ist sehr interessant, geht ja auch mit dem Handy.
                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Wal last edited by
                        @wal
                        und immer schön langsam die Spannung / Strom erhöhen bei Balkonwechselrichtern.
                        Sonst werden die Eingangs C im WR gegrillt. Hab da praktische Erfahrung mit 🙂
                        Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Wal
                          Wal Developer @Ralla66 last edited by
                          @ralla66 ,
                          ich würde ja gerne auch Nachts auf Null regeln.
                          Bei ca. 270W und 14 Stunden brauche ich bei 80% Lade/Entladung einen 5KWh Akku und um den zu laden ca. 3 Paneel im Sommer.
                          Nur fürs spielen kann ich mich noch nicht dazu durchringen, aber den DC-Regler habe ich schon mal. 🙂
                          Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
                            @wal
                            habe ich so ähnlich, 2 Plyontech mit 2,4 KWh , abends per Nulleinspeisung raus.
                            Hatte das erst per Hoymiles 600 mit ESP DTU geregelt. Riesiger Aufwand halt.
                            Versicherungstechnisch auch fragwürdig. Hatte dann den DPM gekauft aber das
                            Projekt wieder verworfen.
                            Bin nun auf Lumentree WR umgestiegen. Die bieten per Wlan eine Nulleinspeisung an.
                            Mqtt für IO ist auch an Board. Die Zählerwerte können per Json vom Tasmota ESP
                            angefordert werden. Sehr cool geproggtes Projekt.
                            Versicherungstechnisch halt sauber.
                            Github Projekt
                            Video von Christian der Kanal
                            • Ralla66
                              @wal
                              Nur mal so als Idee.
                              Im DPM Script könnte man ja das Json des Zähler ESP abholen und den Bezugswert Watt rausfiltern. Drauf hin dann V und A des DPM steuern.
                              Möglichkeit 2 wäre eine Rule im Zähler ESP setzen die alle x sec einen http Wert zum DPM ESP sendet.
                              Test Json im IO abholen
                              Json mit ESP Lumentree Software
                              • Wal
                                @ralla66 ,
                                was ich schon in Thermostaten mache ist aus dem Sonoff-Adapter Objekte abonnieren und im Skript weiter verarbeiten.
                                Man legt ein Datenpunkt im Objektbaum vom DPM an und beschreibt ihn mit irgendetwas und hat den Wert dann im ESP.
                                • Ralla66
                                  @Wal
                                  von Tasmota nach Tasmota cmd senden geht ja, wäre die Frage ob beim Scripting es möglich ist ein
                                  Request zu senden und die Antwort ( Json ) darauf hin zu empfangen.
                                  Das wäre für Hichi ESP Lesekopf Besitzer dann die Top Speicher Balkonkraftwerk Nulleinspeisung
                                  mit dem DPM.
                                  • Wal
                                    Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal
                                    @ralla66 ,
                                    mit einem Mosquitto Server kein Problem, könnte auch mit dem MQTT-Adapter als Server gehen.
                                    Es braucht da auch kein Json, man kann jeden Datenpunkt abonnieren den man möchte.
                                    >BS
                                    +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                    +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                    +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                    +>subscribe L, stat/Haus.Stromzaehler/aktuelle_leistung
                                    +>subscribe G, stat/Haus.Wechselrichter/wasauchimmer
                                    Http request gibt es auch im Skript
                                    USE_WEBSEND_RESPONSE)
                                    http("url" "payload") = does a GET or POST request on a URL (http:// is internally added)
                                    edit: einen hichi und solarregler habe ich ja, brauche nur eine Batterie zum spielen.
                                    • Ralla66
                                      @wal
                                      Pylontech 🙂
                                      Alles was das Herz begehrt an Schnittstellen, auslesen per ESP Routine.
                                      BMS mit an Board.
                                      Eher Autark, ESP DPM mit ESP Zähler, IO und Mqtt Broker kann ja dabei sein, aber eben kein muss.
                                      Post klingt Interessant, damit kann ich den HM600 über NRF Antenne direkt steuern.
                                      Nachtrag
                                      Antwort kann wie per print ausgegeben werden ? Teste dann heute Abend
                                      • Wal
                                        Wal Developer last edited by
                                        @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:
                                        Pylontech
                                        Pylontech US5000 1.235,25 € evtl. mit dem Weihnachtsgeld. 😉
                                        • Ralla66
                                          @wal
                                          Die kleine Pylontech Routine
                                          • Ralla66
                                            @wal
                                            Request Antwort Json print so ?
                                            ; Read the status JSON payload
                                            U
                                            gw=StatusNET#Gateway
                                            print %gw%
                                            37110
