    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Krisiun
      Krisiun @Krisiun last edited by
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      Ehrlich zu sein ich weiß nicht was ich machen soll.
      Adapter stoppen ,
      dann oben in der ID leiste
      enigma2.EVENTREMAINING
      eingeben , Objektbaum auch noch aufklappen
      dann den Datenpunkt mit dem Mülleimer löschen
      Adapter starten , dann wird der Datenpunkt wieder neu angelegt
      Ich versuchs das mal jetzt
      Ich hab´s den Datenpunkt gelöscht aber die Log´s kommen trotzdem. Das ist weiter nicht schlimm oder ?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Krisiun last edited by
        bitte Zeigen !
        Krisiun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Krisiun
          Krisiun @Glasfaser last edited by
          bitte Zeigen !
          enigma2.0
          	2023-09-18 20:13:35.253	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
          • mcm1957
            mcm1957 @Glasfaser last edited by
            Die INFO Logs hab ich nicht analysiert bzw. was geändert oder gefixed! Wenn hier ein Löschen der states nicht reicht, muss man da mehr im Adapter suchen - das ist nicht in 2 Minuten erledigt. Dazu hab ich im Moment keine Zeit.
            Die 2.0.5 sollte NUR das WARNING nicht mehr aufweisen und die description dafür in den state eintragen.
            Ander ausgedrückt - @krisiun bei IDENTEN Einstellungen wie gestern, d.h. insbesondere LogLeverl WARNING sollte nun nichts mahr alle 5 s im log gelogged werden.
              Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by Lucky_ESA
              @krisiun
              Beitrag gelöscht!
              • mcm1957
                mcm1957 @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa
                Darf ich das im Moment dir überlassen?
                Wenn ich was helfen kann, meld dich bitte sonst beschränk ich mich eher aufs Lesen zur Zeit. Staut sich sonst zu serh bei mir
                DANKE
                  Lucky_ESA Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                  @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                  @lucky_esa
                  DANKE
                  Habe keine Rechte für GIT. Aber das hat wohl nichts mit dem Adapter zu tun....Mal schauen...
                    @krisiun Das ist nun ein anderer Datenpunkt. Es wäre besser wenn du alle enigma2 Instanzen löscht.
                    HAST DU NUN enigma2.0 und enigma2.1 als Instanz? Wenn dann beider löschen und mit dem Kreuz neu installieren.
                    Gruß//Lucky
                    Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Krisiun
                      Krisiun @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                      Gruß//Lucky
                      Also Du meinst ich soll die Enigma Instanz komplett löschen ? Habe ich das richtig verstanden ?
                        Gruß//Lucky
                        Ja, und wenn du 2 hast dann beide.
                        • Krisiun
                          Gruß//Lucky
                          Ich habe nur die eine und wenn ich die lösche dann kann ich den Fernseher nicht mehr steuern
                          L Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Gruß//Lucky
                            Du sollst diese löschen und wie von mir oben beschrieben mit dem Pluszeichen neu installieren.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
                              klar, du legst ihn aber sofort wieder neu an
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Krisiun last edited by Glasfaser
                                @krisiun
                                Nach dem Löschen installierst du eine neue Instanz ,
                                alle Daten wieder eingeben / kontrollieren ,
                                dann kannst du wieder alles ... wie zuvor !
                                • Krisiun
                                  @krisiun
                                  Nach dem Löchen installierst du eine neue Instanz ,
                                  Ich will nur auf Nummer siecher gehen. Soll ich die komplette Instanz löschen?
                                  Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    @krisiun
                                    Ja siehe Screenshot von @Lucky_ESA ... ab in den Mülleimer !
                                      @krisiun
                                      Ja, wenn du Scripte verwendest dann die ganzen errors im Log ingnorieren oder für diese Zeit die javascript Instanz deaktivieren.
                                      • Krisiun
                                        @krisiun
                                        Ja ich verwende Script für dieser Instanz
                                        • Krisiun
                                          @krisiun
                                          Vielleicht kann man irgendwie die Log´s (Info) deaktivieren ? Oder sind sie nicht so schlimm für das System?
                                          • Glasfaser
                                            @krisiun
                                            Alles gut .. lösche die Enigma instanz wie schon oben geschrieben ... kein Angst ..
                                            47176
