    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • mcm1957
      mcm1957 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Darf ich das im Moment dir überlassen?
      Wenn ich was helfen kann, meld dich bitte sonst beschränk ich mich eher aufs Lesen zur Zeit. Staut sich sonst zu serh bei mir
      DANKE
        Lucky_ESA Developer Most Active @mcm1957 last edited by
        @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        @lucky_esa
        DANKE
        Habe keine Rechte für GIT. Aber das hat wohl nichts mit dem Adapter zu tun....Mal schauen...
          Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by
          @krisiun Das ist nun ein anderer Datenpunkt. Es wäre besser wenn du alle enigma2 Instanzen löscht.
          HAST DU NUN enigma2.0 und enigma2.1 als Instanz? Wenn dann beider löschen und mit dem Kreuz neu installieren.
          Gruß//Lucky
          Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Krisiun
            Krisiun @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
            Gruß//Lucky
            Also Du meinst ich soll die Enigma Instanz komplett löschen ? Habe ich das richtig verstanden ?
              @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
              Gruß//Lucky
              Ja, und wenn du 2 hast dann beide.
              • Krisiun
                Gruß//Lucky
                Ich habe nur die eine und wenn ich die lösche dann kann ich den Fernseher nicht mehr steuern
                L Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Gruß//Lucky
                  Du sollst diese löschen und wie von mir oben beschrieben mit dem Pluszeichen neu installieren.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
                    klar, du legst ihn aber sofort wieder neu an
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Krisiun last edited by Glasfaser
                      @krisiun
                      Nach dem Löschen installierst du eine neue Instanz ,
                      alle Daten wieder eingeben / kontrollieren ,
                      dann kannst du wieder alles ... wie zuvor !
                      • Krisiun
                        Krisiun @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                        @krisiun
                        Nach dem Löchen installierst du eine neue Instanz ,
                        Ich will nur auf Nummer siecher gehen. Soll ich die komplette Instanz löschen?
                        Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          @krisiun
                          Ja siehe Screenshot von @Lucky_ESA ... ab in den Mülleimer !
                            @krisiun
                            Ja, wenn du Scripte verwendest dann die ganzen errors im Log ingnorieren oder für diese Zeit die javascript Instanz deaktivieren.
                            • Krisiun
                              @krisiun
                              Ja ich verwende Script für dieser Instanz
                              • Krisiun
                                Krisiun @Krisiun last edited by
                                @krisiun
                                Vielleicht kann man irgendwie die Log´s (Info) deaktivieren ? Oder sind sie nicht so schlimm für das System?
                                • Glasfaser
                                  @krisiun
                                  Alles gut .. lösche die Enigma instanz wie schon oben geschrieben ... kein Angst ..
                                  • Krisiun
                                    @krisiun
                                    Also die Methode was der Lucky_ESA vorgeschrieben hat funktioniert nicht bei mir. Die Möglichkeit habe ich nicht. Das was ich machen kann ist die komplette Instanz zu löschen und gerade da habe ich meine bedenken
                                    • Glasfaser
                                      @krisiun
                                      Hier ein Video
                                      Klick auf das Feld
                                      • Krisiun
                                        @krisiun
                                        Hier ein Video
                                        Klick auf das Feld
                                        Und dann wieder neu installieren wie vorher ?
                                        • Glasfaser
                                          Ja .. bei Adapter
                                          • Krisiun
                                            Ja .. bei Adapter
                                            OK ich mach´s und ich hoffe Du hast recht 🙂
                                            47258
