    4. Was bedeuten die Fehler im log?
      Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by
      @krisiun Das ist nun ein anderer Datenpunkt. Es wäre besser wenn du alle enigma2 Instanzen löscht.
      HAST DU NUN enigma2.0 und enigma2.1 als Instanz? Wenn dann beider löschen und mit dem Kreuz neu installieren.
      Gruß//Lucky
      Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Krisiun
        Krisiun @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        Gruß//Lucky
        Also Du meinst ich soll die Enigma Instanz komplett löschen ? Habe ich das richtig verstanden ?
          @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
          Gruß//Lucky
          Ja, und wenn du 2 hast dann beide.
          • Krisiun
            Gruß//Lucky
            Ich habe nur die eine und wenn ich die lösche dann kann ich den Fernseher nicht mehr steuern
            L Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Gruß//Lucky
              Du sollst diese löschen und wie von mir oben beschrieben mit dem Pluszeichen neu installieren.
                Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
                klar, du legst ihn aber sofort wieder neu an
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Krisiun last edited by Glasfaser
                  @krisiun
                  Nach dem Löschen installierst du eine neue Instanz ,
                  alle Daten wieder eingeben / kontrollieren ,
                  dann kannst du wieder alles ... wie zuvor !
                  • Krisiun
                    Krisiun @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                    @krisiun
                    Nach dem Löchen installierst du eine neue Instanz ,
                    Ich will nur auf Nummer siecher gehen. Soll ich die komplette Instanz löschen?
                    Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @krisiun
                      Ja siehe Screenshot von @Lucky_ESA ... ab in den Mülleimer !
                        @krisiun
                        Ja, wenn du Scripte verwendest dann die ganzen errors im Log ingnorieren oder für diese Zeit die javascript Instanz deaktivieren.
                        • Krisiun
                          @krisiun
                          Ja ich verwende Script für dieser Instanz
                          • Krisiun
                            Krisiun @Krisiun last edited by
                            @krisiun
                            Vielleicht kann man irgendwie die Log´s (Info) deaktivieren ? Oder sind sie nicht so schlimm für das System?
                            • Glasfaser
                              @krisiun
                              Alles gut .. lösche die Enigma instanz wie schon oben geschrieben ... kein Angst ..
                              • Krisiun
                                @krisiun
                                Also die Methode was der Lucky_ESA vorgeschrieben hat funktioniert nicht bei mir. Die Möglichkeit habe ich nicht. Das was ich machen kann ist die komplette Instanz zu löschen und gerade da habe ich meine bedenken
                                • Glasfaser
                                  @krisiun
                                  Hier ein Video
                                  Klick auf das Feld
                                  • Krisiun
                                    @krisiun
                                    Hier ein Video
                                    Klick auf das Feld
                                    Und dann wieder neu installieren wie vorher ?
                                    • Glasfaser
                                      Ja .. bei Adapter
                                      • Krisiun
                                        Ja .. bei Adapter
                                        OK ich mach´s und ich hoffe Du hast recht 🙂
                                        • Krisiun
                                          Ja .. bei Adapter
                                          Nach der neu Installation kann ich nicht mehr mein Box per Sprache steuern
                                          • Glasfaser
                                            `Über Alexa oder !
                                            Hast du die Datenpunkte dazu verknüpft !?
                                            1.0k
                                            47197
