    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Krisiun
      Krisiun @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun Das ist nun ein anderer Datenpunkt. Es wäre besser wenn du alle enigma2 Instanzen löscht.
      HAST DU NUN enigma2.0 und enigma2.1 als Instanz? Wenn dann beider löschen und mit dem Kreuz neu installieren.
      Gruß//Lucky
      Also Du meinst ich soll die Enigma Instanz komplett löschen ? Habe ich das richtig verstanden ?
      Ja, und wenn du 2 hast dann beide.
      Ich habe nur die eine und wenn ich die lösche dann kann ich den Fernseher nicht mehr steuern
      L Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by
        Gruß//Lucky
        Du sollst diese löschen und wie von mir oben beschrieben mit dem Pluszeichen neu installieren.
          Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
          klar, du legst ihn aber sofort wieder neu an
          • Glasfaser
            Glasfaser @Krisiun last edited by Glasfaser
            @krisiun
            Nach dem Löschen installierst du eine neue Instanz ,
            alle Daten wieder eingeben / kontrollieren ,
            dann kannst du wieder alles ... wie zuvor !
            Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Krisiun
              Krisiun @Glasfaser last edited by
              @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
              @krisiun
              Nach dem Löchen installierst du eine neue Instanz ,
              Ich will nur auf Nummer siecher gehen. Soll ich die komplette Instanz löschen?
              Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @krisiun
                Ja siehe Screenshot von @Lucky_ESA ... ab in den Mülleimer !
                  @krisiun
                  Ja, wenn du Scripte verwendest dann die ganzen errors im Log ingnorieren oder für diese Zeit die javascript Instanz deaktivieren.
                  • Krisiun
                    @krisiun
                    Ja ich verwende Script für dieser Instanz
                    • Krisiun
                      Krisiun @Krisiun last edited by
                      @krisiun
                      Vielleicht kann man irgendwie die Log´s (Info) deaktivieren ? Oder sind sie nicht so schlimm für das System?
                      • Glasfaser
                        @krisiun
                        Alles gut .. lösche die Enigma instanz wie schon oben geschrieben ... kein Angst ..
                        • Krisiun
                          @krisiun
                          Also die Methode was der Lucky_ESA vorgeschrieben hat funktioniert nicht bei mir. Die Möglichkeit habe ich nicht. Das was ich machen kann ist die komplette Instanz zu löschen und gerade da habe ich meine bedenken
                          • Glasfaser
                            @krisiun
                            Hier ein Video
                            Klick auf das Feld
                            • Krisiun
                              @krisiun
                              Hier ein Video
                              Klick auf das Feld
                              Und dann wieder neu installieren wie vorher ?
                              • Glasfaser
                                Ja .. bei Adapter
                                • Krisiun
                                  Ja .. bei Adapter
                                  OK ich mach´s und ich hoffe Du hast recht 🙂
                                  • Krisiun
                                    Ja .. bei Adapter
                                    Nach der neu Installation kann ich nicht mehr mein Box per Sprache steuern
                                    • Glasfaser
                                      `Über Alexa oder !
                                      Hast du die Datenpunkte dazu verknüpft !?
                                        @krisiun
                                        Was hast du denn mit Sprache gesteuert? Hast du in der Instanz Alexa ausgewählt?
                                        • Krisiun
                                          Ja da waren datenpunkte hinterlegt und der box war über Alexa bedienbar
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Lucky_ESA last edited by
                                            @lucky_esa said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                            Habe keine Rechte für GIT. Aber das hat wohl nichts mit dem Adapter zu tun....Mal schauen...
                                            Mach ggF einen PR. Ich merge das umgehend.
                                            Falls du Zugriff auf den Adapter brauchts / willst um ihn mittelfristig zu warten können wir da wahrscheinlich drüber reden (ist nicht allein meine Entscheidung)
                                            Ich hab nur ne Reihe von anderen Dingen zu tun sodass ich diese comment Menge hier nicht ernsthaft verfolgen kann.
                                            Wenn es nach wie vor ein Problem gibt, reicht es ggF auch ein sauberes Issue anzulegen. Man (c) kann das dann später mal ansehen.
                                            47258
