    4. Was bedeuten die Fehler im log?
      Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun Das ist nun ein anderer Datenpunkt. Es wäre besser wenn du alle enigma2 Instanzen löscht.
      HAST DU NUN enigma2.0 und enigma2.1 als Instanz? Wenn dann beider löschen und mit dem Kreuz neu installieren.
      Gruß//Lucky
      Also Du meinst ich soll die Enigma Instanz komplett löschen ? Habe ich das richtig verstanden ?
      Ja, und wenn du 2 hast dann beide.
      Ich habe nur die eine und wenn ich die lösche dann kann ich den Fernseher nicht mehr steuern
      Du sollst diese löschen und wie von mir oben beschrieben mit dem Pluszeichen neu installieren.
        Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
        klar, du legst ihn aber sofort wieder neu an
        • Glasfaser
          Glasfaser @Krisiun last edited by Glasfaser
          @krisiun
          Nach dem Löschen installierst du eine neue Instanz ,
          alle Daten wieder eingeben / kontrollieren ,
          dann kannst du wieder alles ... wie zuvor !
          Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Krisiun
            Krisiun @Glasfaser last edited by
            @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
            @krisiun
            Nach dem Löchen installierst du eine neue Instanz ,
            Ich will nur auf Nummer siecher gehen. Soll ich die komplette Instanz löschen?
            Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @krisiun
              Ja siehe Screenshot von @Lucky_ESA ... ab in den Mülleimer !
                @krisiun
                Ja, wenn du Scripte verwendest dann die ganzen errors im Log ingnorieren oder für diese Zeit die javascript Instanz deaktivieren.
                • Krisiun
                  Krisiun @Lucky_ESA last edited by
                  @krisiun
                  Ja ich verwende Script für dieser Instanz
                  • Krisiun
                    Krisiun @Krisiun last edited by
                    @krisiun
                    Vielleicht kann man irgendwie die Log´s (Info) deaktivieren ? Oder sind sie nicht so schlimm für das System?
                    • Glasfaser
                      @krisiun
                      Alles gut .. lösche die Enigma instanz wie schon oben geschrieben ... kein Angst ..
                      • Krisiun
                        @krisiun
                        Also die Methode was der Lucky_ESA vorgeschrieben hat funktioniert nicht bei mir. Die Möglichkeit habe ich nicht. Das was ich machen kann ist die komplette Instanz zu löschen und gerade da habe ich meine bedenken
                        • Glasfaser
                          @krisiun
                          Hier ein Video
                          Klick auf das Feld
                          • Krisiun
                            @krisiun
                            Hier ein Video
                            Klick auf das Feld
                            Und dann wieder neu installieren wie vorher ?
                            • Glasfaser
                              Ja .. bei Adapter
                              • Krisiun
                                Ja .. bei Adapter
                                OK ich mach´s und ich hoffe Du hast recht 🙂
                                • Krisiun
                                  Ja .. bei Adapter
                                  Nach der neu Installation kann ich nicht mehr mein Box per Sprache steuern
                                  • Glasfaser
                                    `Über Alexa oder !
                                    Hast du die Datenpunkte dazu verknüpft !?
                                      @krisiun
                                      Was hast du denn mit Sprache gesteuert? Hast du in der Instanz Alexa ausgewählt?
                                      • Krisiun
                                        Ja da waren datenpunkte hinterlegt und der box war über Alexa bedienbar
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Lucky_ESA last edited by
                                          @lucky_esa said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                          Habe keine Rechte für GIT. Aber das hat wohl nichts mit dem Adapter zu tun....Mal schauen...
                                          Mach ggF einen PR. Ich merge das umgehend.
                                          Falls du Zugriff auf den Adapter brauchts / willst um ihn mittelfristig zu warten können wir da wahrscheinlich drüber reden (ist nicht allein meine Entscheidung)
                                          Ich hab nur ne Reihe von anderen Dingen zu tun sodass ich diese comment Menge hier nicht ernsthaft verfolgen kann.
                                          Wenn es nach wie vor ein Problem gibt, reicht es ggF auch ein sauberes Issue anzulegen. Man (c) kann das dann später mal ansehen.
                                          • Krisiun
                                            Ich denke die einzige Alternative für mich ist Backup oder?
                                            Eben davon hatte ich meine Bedenken dass es hinter her nicht mehr geht
                                            Glasfaser Homoran L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            47229
