    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      Krys @Kusi last edited by
      Ich hab das über den Szenen-Adapter über eine Szene gelöst.
        MP_Trixi @dirkhe last edited by MP_Trixi
        @dirkhe
        komisch ist, dass die Werte ja so schon gepasst hatten. Die können sich ja dann nur zB durch ein FW Update geändert haben, oder nicht? Hier mal Auszüge aus dem Log:
        • gestartet wird es per Blockly (setzt die Werte in Datenpunkten) um 7:55 (zwei Zonen, jeweils Saugen Max (104) und Wischen aus (200)). Der Roboter startet, aber hat keine Saugleistung (erstes Log).
        • um 8:55 ist die erste Zone fertig. Roboter fährt zur Station. 2te Zone wird gestartet, aber er will wischen und geht zur Mobreinigung. Um 9:00 bin ich in der App erst auf Indv. und dann zurück auf Saugen gegangen, damit er das Wischen aufhört und die Saugleistung anpasst (Log 2)
        • um 9:29 war er dann fertig (Log 3)
        Log1:
        2023-08-28 07:54:48.251  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
        2023-08-28 07:54:58.349  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000043aaffffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 07:54:58.350  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693184776 sec
        2023-08-28 07:54:59.012  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
        2023-08-28 07:54:59.012  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6282,"method":"get_status"}
        2023-08-28 07:54:59.059  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6282,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":605,"state":8,"battery":100,"clean_time":121,"clean_area":2860000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":4,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
        2023-08-28 07:54:59.059  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6282,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":605,"state":8,"battery":100,"clean_time":121,"clean_area":2860000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":4,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
        2023-08-28 07:54:59.059  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":605,"state":8,"battery":100,"clean_time":121,"clean_area":2860000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":4,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
        2023-08-28 07:54:59.060  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6283,"method":"get_network_info"}
        2023-08-28 07:54:59.138  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6283,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-94},"exe_time":51}
        2023-08-28 07:54:59.139  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6283,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-94},"exe_time":51}
        2023-08-28 07:54:59.191  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6284,"method":"get_sound_volume"}
        2023-08-28 07:54:59.221  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6284,"result":[90],"exe_time":10}
        2023-08-28 07:54:59.222  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6284,"result":[90],"exe_time":10}
        2023-08-28 07:54:59.222  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6285,"method":"get_carpet_mode"}
        2023-08-28 07:54:59.260  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6285,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
        2023-08-28 07:54:59.260  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6285,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
        2023-08-28 07:55:00.145  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: roomFanPower parent: manual_18300_32000_29000_24900
        2023-08-28 07:55:00.149  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: roomWaterBoxMode parent: manual_18300_32000_29000_24900
        2023-08-28 07:55:00.154  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: roomFanPower parent: manual_21300_24900_25000_15000
        2023-08-28 07:55:00.158  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: roomWaterBoxMode parent: manual_21300_24900_25000_15000
        2023-08-28 07:55:02.172  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: roomClean parent: manual_18300_32000_29000_24900
        2023-08-28 07:55:02.182  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) We are in onMessage:{"command":"cleanZone","message":{"zones":["[18300,32000,29000,24900,1]"],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.manual_18300_32000_29000_24900"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":99543803}
        2023-08-28 07:55:02.183  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) start Cleaning: 17 MObj: {"command":"cleanZone","message":"[18300,32000,29000,24900,1]","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":99543803,"zones":["[18300,32000,29000,24900,1]"],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.manual_18300_32000_29000_24900"]}
        2023-08-28 07:55:02.186  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Set water box mode from Room to 200
        2023-08-28 07:55:02.188  - info: mihome-vacuum.0 (423131) trigger cleaning zone [18300,32000,29000,24900,1]
        2023-08-28 07:55:02.188  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6286,"method":"app_zoned_clean","params":[[18300,32000,29000,24900,1]]}
        2023-08-28 07:55:02.261  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6286,"result":["ok"],"exe_time":11}
        2023-08-28 07:55:02.262  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6286,"result":["ok"],"exe_time":11}
        2023-08-28 07:55:02.291  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: water_box_mode parent: control
        2023-08-28 07:55:02.292  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6287,"method":"set_water_box_custom_mode","params":[200]}
        2023-08-28 07:55:02.296  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: mop_mode parent: control
        2023-08-28 07:55:02.297  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6288,"method":"set_mop_mode","params":[301]}
        2023-08-28 07:55:02.329  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6287,"result":["ok"],"exe_time":11}
        2023-08-28 07:55:02.330  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6287,"result":["ok"],"exe_time":11}
        2023-08-28 07:55:02.330  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6287,"result":["ok"],"exe_time":11}
        2023-08-28 07:55:02.337  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6288,"result":["ok"],"exe_time":11}
        2023-08-28 07:55:02.338  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6288,"result":["ok"],"exe_time":11}
        2023-08-28 07:55:04.084  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: roomClean parent: manual_21300_24900_25000_15000
        2023-08-28 07:55:04.088  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) We are in onMessage:{"command":"cleanZone","message":{"zones":["[21300,24900,25000,15000,1]"],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.manual_21300_24900_25000_15000"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":99543804}
        2023-08-28 07:55:04.088  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) start Cleaning: 17 MObj: {"command":"cleanZone","message":"[21300,24900,25000,15000,1]","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":99543804,"zones":["[21300,24900,25000,15000,1]"],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.manual_21300_24900_25000_15000"]}
        2023-08-28 07:55:04.088  - info: mihome-vacuum.0 (423131) should trigger cleaning zone [21300,24900,25000,15000,1], but is currently active(17). Add to queue
        2023-08-28 07:55:08.818  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000043b4ffffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 07:55:08.818  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693184776 sec
        2023-08-28 07:55:19.364  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
        2023-08-28 07:55:19.365  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6289,"method":"get_status"}
        2023-08-28 07:55:20.819  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
        2023-08-28 07:55:21.367  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
        2023-08-28 07:55:21.368  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
        2023-08-28 07:55:32.821  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
        2023-08-28 07:55:41.369  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
        2023-08-28 07:55:41.369  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
        2023-08-28 07:55:41.370  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
        2023-08-28 07:55:44.822  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
        2023-08-28 07:55:56.823  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
        2023-08-28 07:56:01.370  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
        2023-08-28 07:56:01.370  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
        2023-08-28 07:56:01.371  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
        2023-08-28 07:56:08.823  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
        2023-08-28 07:56:20.825  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
        2023-08-28 07:56:21.371  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
        2023-08-28 07:56:21.372  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
        2023-08-28 07:56:32.826  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
        2023-08-28 07:56:41.373  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
        2023-08-28 07:56:41.373  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
        2023-08-28 07:56:41.374  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
        2023-08-28 07:56:44.826  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
        2023-08-28 07:56:54.833  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000012ffffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 07:56:54.834  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
        2023-08-28 07:57:01.374  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
        2023-08-28 07:57:01.375  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6290,"method":"get_status"}
        2023-08-28 07:57:01.427  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6290,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":612,"state":17,"battery":100,"clean_time":116,"clean_area":4425000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
        2023-08-28 07:57:01.427  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6290,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":612,"state":17,"battery":100,"clean_time":116,"clean_area":4425000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
        2023-08-28 07:57:01.428  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":612,"state":17,"battery":100,"clean_time":116,"clean_area":4425000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
        2023-08-28 07:57:01.428  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6291,"method":"get_map_v1"}
        2023-08-28 07:57:01.429  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6292,"method":"get_network_info"}
        2023-08-28 07:57:01.451  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6291,"result":["retry"],"exe_time":11}
        2023-08-28 07:57:01.452  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6291,"result":["retry"],"exe_time":11}
        2023-08-28 07:57:01.452  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6291,"result":["retry"],"exe_time":11}
        2023-08-28 07:57:01.511  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6292,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"d8:07:b6:86:bc:b6","rssi":-45},"exe_time":62}
        2023-08-28 07:57:01.512  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6292,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"d8:07:b6:86:bc:b6","rssi":-45},"exe_time":62}
        2023-08-28 07:57:01.708  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6293,"method":"get_sound_volume"}
        2023-08-28 07:57:01.724  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6293,"result":[90],"exe_time":11}
        2023-08-28 07:57:01.724  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6293,"result":[90],"exe_time":11}
        2023-08-28 07:57:01.725  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6294,"method":"get_map_v1"}
        2023-08-28 07:57:01.746  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6294,"result":["retry"],"exe_time":11}
        2023-08-28 07:57:01.746  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6294,"result":["retry"],"exe_time":11}
        2023-08-28 07:57:01.753  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6295,"method":"get_map_v1"}
        2023-08-28 07:57:01.777  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6295,"result":["retry"],"exe_time":10}
        2023-08-28 07:57:01.778  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6295,"result":["retry"],"exe_time":10}
        2023-08-28 07:57:02.047  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6296,"method":"get_map_v1"}
        2023-08-28 07:57:02.078  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6297,"method":"get_map_v1"}
        2023-08-28 07:57:02.086  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6296,"result":["retry"],"exe_time":32}
        2023-08-28 07:57:02.087  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6296,"result":["retry"],"exe_time":32}
        2023-08-28 07:57:02.087  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6296,"result":["retry"],"exe_time":32}
        2023-08-28 07:57:02.097  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6297,"result":["retry"],"exe_time":11}
        2023-08-28 07:57:02.097  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6297,"result":["retry"],"exe_time":11}
        2023-08-28 07:57:02.388  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6298,"method":"get_map_v1"}
        2023-08-28 07:57:02.398  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6299,"method":"get_map_v1"}
        2023-08-28 07:57:02.466  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6298,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":72}
        2023-08-28 07:57:02.466  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6298,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":72}
        2023-08-28 07:57:02.466  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
        2023-08-28 07:57:02.467  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
        2023-08-28 07:57:02.467  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
        2023-08-28 07:57:02.482  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6300,"method":"get_carpet_mode"}
        2023-08-28 07:57:02.482  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6299,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":12}
        2023-08-28 07:57:02.483  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6299,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":12}
        2023-08-28 07:57:02.483  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6299,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":12}
        2023-08-28 07:57:02.483  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
        2023-08-28 07:57:02.483  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
        2023-08-28 07:57:02.483  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
          MP_Trixi @MP_Trixi last edited by
          @dirkhe
          Log2.1:
          2023-08-28 08:55:01.856  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 08:55:01.857  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8132,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:55:01.986  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8132,"result":["roboroommap%2F506345727%2F15"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:01.987  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8132,"result":["roboroommap%2F506345727%2F15"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:01.987  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 08:55:01.987  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 08:55:01.987  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 08:55:05.721  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 08:55:05.722  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8133,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:55:05.774  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8133,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:55:05.774  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8133,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:55:05.775  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 08:55:05.775  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 08:55:05.775  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 08:55:06.985  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000db7ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:55:06.985  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202195 sec
          2023-08-28 08:55:08.726  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 08:55:08.726  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8134,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:55:08.849  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8134,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:08.850  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8134,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:08.850  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 08:55:08.850  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 08:55:08.850  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 08:55:12.071  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 08:55:12.072  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8135,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:55:12.122  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8135,"result":["roboroommap%2F506345727%2F0"],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:55:12.123  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8135,"result":["roboroommap%2F506345727%2F0"],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:55:12.123  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 08:55:12.123  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 08:55:12.124  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 08:55:13.588  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
          2023-08-28 08:55:13.588  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8136,"method":"get_status"}
          2023-08-28 08:55:13.613  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8136,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":969,"state":17,"battery":54,"clean_time":3569,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:13.624  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8136,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":969,"state":17,"battery":54,"clean_time":3569,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:13.625  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":969,"state":17,"battery":54,"clean_time":3569,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
          2023-08-28 08:55:13.626  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8137,"method":"get_network_info"}
          2023-08-28 08:55:13.672  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8137,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-50},"exe_time":40}
          2023-08-28 08:55:13.673  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8137,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-50},"exe_time":40}
          2023-08-28 08:55:13.868  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8138,"method":"get_sound_volume"}
          2023-08-28 08:55:13.884  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8138,"result":[90],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:55:13.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8138,"result":[90],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:55:13.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8139,"method":"get_carpet_mode"}
          2023-08-28 08:55:13.913  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8139,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:13.913  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8139,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:15.111  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 08:55:15.111  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8140,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:55:15.149  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8140,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:55:15.149  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8140,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:55:15.150  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 08:55:15.150  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 08:55:15.150  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 08:55:17.015  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000dc1ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:55:17.016  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:55:18.291  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 08:55:18.291  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8141,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:55:18.363  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8141,"result":["roboroommap%2F506345727%2F2"],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:55:18.363  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8141,"result":["roboroommap%2F506345727%2F2"],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:55:18.364  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 08:55:18.364  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 08:55:18.364  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 08:55:21.250  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 08:55:21.251  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8142,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:55:21.332  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8142,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:21.333  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8142,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:21.334  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 08:55:21.334  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 08:55:21.334  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 08:55:24.518  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 08:55:24.519  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8143,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:55:24.606  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8143,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:24.606  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8143,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:24.606  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 08:55:24.606  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 08:55:24.606  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 08:55:27.047  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000dcbffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:55:27.047  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:55:27.415  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 08:55:27.415  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8144,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:55:27.573  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8144,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:55:27.574  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8144,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:55:27.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 08:55:27.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 08:55:27.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 08:55:30.798  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 08:55:30.798  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8145,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:55:30.851  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8145,"result":["roboroommap%2F506345727%2F6"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:30.851  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8145,"result":["roboroommap%2F506345727%2F6"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:30.851  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 08:55:30.852  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 08:55:30.852  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 08:55:33.730  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 08:55:33.731  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8146,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:55:33.812  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8146,"result":["roboroommap%2F506345727%2F7"],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:55:33.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8146,"result":["roboroommap%2F506345727%2F7"],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:55:33.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 08:55:33.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 08:55:33.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 08:55:34.636  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
          2023-08-28 08:55:34.637  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8147,"method":"get_status"}
          2023-08-28 08:55:34.663  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8147,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":970,"state":17,"battery":54,"clean_time":3599,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:34.664  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8147,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":970,"state":17,"battery":54,"clean_time":3599,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:34.664  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":970,"state":17,"battery":54,"clean_time":3599,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
          2023-08-28 08:55:34.665  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8148,"method":"get_network_info"}
          2023-08-28 08:55:34.717  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8148,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-58},"exe_time":41}
          2023-08-28 08:55:34.718  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8148,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-58},"exe_time":41}
          2023-08-28 08:55:35.129  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8149,"method":"get_sound_volume"}
          2023-08-28 08:55:35.246  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8149,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:35.246  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8149,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:35.246  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8150,"method":"get_carpet_mode"}
          2023-08-28 08:55:35.264  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8150,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:55:35.265  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8150,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:55:37.065  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 08:55:37.065  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8151,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:55:37.076  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000dd5ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:55:37.076  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:55:37.103  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8151,"result":["roboroommap%2F506345727%2F8"],"exe_time":12}
          2023-08-28 08:55:37.104  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8151,"result":["roboroommap%2F506345727%2F8"],"exe_time":12}
          2023-08-28 08:55:37.104  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 08:55:37.104  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 08:55:37.104  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 08:55:39.974  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 08:55:39.974  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8152,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:55:40.054  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8152,"result":["roboroommap%2F506345727%2F9"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:40.055  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8152,"result":["roboroommap%2F506345727%2F9"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:40.055  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 08:55:40.055  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 08:55:40.055  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 08:55:43.198  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 08:55:43.199  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8153,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:55:43.334  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8153,"result":["roboroommap%2F506345727%2F10"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:43.334  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8153,"result":["roboroommap%2F506345727%2F10"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:43.335  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 08:55:43.335  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 08:55:43.335  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 08:55:46.280  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 08:55:46.280  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8154,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:55:46.400  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8154,"result":["roboroommap%2F506345727%2F11"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:46.401  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8154,"result":["roboroommap%2F506345727%2F11"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:46.402  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 08:55:46.402  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 08:55:46.402  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 08:55:47.210  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ddfffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:55:47.210  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:55:49.609  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 08:55:49.609  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8155,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:55:49.685  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8155,"result":["roboroommap%2F506345727%2F12"],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:55:49.685  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8155,"result":["roboroommap%2F506345727%2F12"],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:55:49.685  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 08:55:49.685  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 08:55:49.685  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 08:55:52.537  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 08:55:52.537  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8156,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:55:52.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8156,"result":["roboroommap%2F506345727%2F13"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:52.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8156,"result":["roboroommap%2F506345727%2F13"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:52.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 08:55:52.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 08:55:52.647  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 08:55:55.362  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
          2023-08-28 08:55:55.362  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8157,"method":"get_status"}
          2023-08-28 08:55:55.414  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8157,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":972,"state":6,"battery":54,"clean_time":3607,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":6,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:55.414  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8157,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":972,"state":6,"battery":54,"clean_time":3607,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":6,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:55.414  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":972,"state":6,"battery":54,"clean_time":3607,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":6,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
          2023-08-28 08:55:55.415  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) use clean trigger from Queue
          2023-08-28 08:55:55.415  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) We are in onMessage:{"command":"cleanZone","message":"[21300,24900,25000,15000,1]","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":99543804,"zones":["[21300,24900,25000,15000,1]"],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.manual_21300_24900_25000_15000"],"info":"zone  manual_21300_24900_25000_15000"}
          2023-08-28 08:55:55.415  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) start Cleaning: 17 MObj: {"command":"cleanZone","message":"[21300,24900,25000,15000,1]","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":99543804,"zones":["[21300,24900,25000,15000,1]"],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.manual_21300_24900_25000_15000"],"info":"zone  manual_21300_24900_25000_15000"}
          2023-08-28 08:55:55.416  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8158,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:55:55.416  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8159,"method":"get_network_info"}
          2023-08-28 08:55:55.425  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Set water box mode from Room to 200
          2023-08-28 08:55:55.426  - info: mihome-vacuum.0 (423131) trigger cleaning zone [21300,24900,25000,15000,1]
          2023-08-28 08:55:55.427  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8160,"method":"app_zoned_clean","params":[[21300,24900,25000,15000,1]]}
          2023-08-28 08:55:55.434  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8158,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:55.435  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8158,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:55.436  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8158,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:55.437  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8158,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:55.437  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 08:55:55.437  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 08:55:55.438  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 08:55:55.486  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8159,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-66},"exe_time":51}
          2023-08-28 08:55:55.487  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8159,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-66},"exe_time":51}
          2023-08-28 08:55:55.487  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8159,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-66},"exe_time":51}
          2023-08-28 08:55:55.517  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8160,"result":["ok"],"exe_time":71}
          2023-08-28 08:55:55.518  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8160,"result":["ok"],"exe_time":71}
          2023-08-28 08:55:55.548  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: mop_mode parent: control
          2023-08-28 08:55:55.549  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8161,"method":"set_mop_mode","params":[301]}
          2023-08-28 08:55:55.568  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8161,"result":["ok"],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:55:55.569  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8161,"result":["ok"],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:55:56.263  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8162,"method":"get_sound_volume"}
          2023-08-28 08:55:56.290  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8162,"result":[90],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:55:56.290  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8162,"result":[90],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:55:56.291  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8163,"method":"get_carpet_mode"}
          2023-08-28 08:55:56.327  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8163,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":21}
          2023-08-28 08:55:56.328  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8163,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":21}
          2023-08-28 08:55:57.232  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000de9ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:55:57.233  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:55:58.391  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 08:55:58.392  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8164,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:55:58.476  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8164,"result":["retry"],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:55:58.477  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8164,"result":["retry"],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:55:58.778  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8165,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:55:58.806  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8165,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:58.807  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8165,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:55:58.807  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 08:55:58.807  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 08:55:58.808  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 08:55:59.196  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) zone changed[[21300,26300,25000,36200]]
          2023-08-28 08:56:01.754  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 08:56:01.755  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8166,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:56:01.851  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8166,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:56:01.852  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8166,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:56:01.852  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 08:56:01.852  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 08:56:01.852  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 08:56:04.935  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 08:56:04.936  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8167,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:56:05.027  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8167,"result":["roboroommap%2F506345727%2F0"],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:56:05.028  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8167,"result":["roboroommap%2F506345727%2F0"],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:56:05.028  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 08:56:05.028  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 08:56:05.028  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 08:56:07.260  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000df3ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:56:07.260  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:56:08.087  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 08:56:08.087  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8168,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:56:08.110  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8168,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:56:08.111  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8168,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:56:08.111  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 08:56:08.111  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 08:56:08.111  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 08:56:10.847  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 08:56:10.848  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8169,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:56:10.966  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8169,"result":["roboroommap%2F506345727%2F2"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:56:10.967  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8169,"result":["roboroommap%2F506345727%2F2"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:56:10.967  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 08:56:10.967  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 08:56:10.967  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 08:56:13.898  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 08:56:13.899  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8170,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:56:14.033  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8170,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:56:14.033  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8170,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:56:14.033  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 08:56:14.033  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 08:56:14.033  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 08:56:16.464  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
          2023-08-28 08:56:16.464  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8171,"method":"get_status"}
          2023-08-28 08:56:16.590  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8171,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":977,"state":26,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:56:16.591  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8171,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":977,"state":26,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:56:16.591  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":977,"state":26,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
          2023-08-28 08:56:16.591  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8172,"method":"get_network_info"}
          2023-08-28 08:56:16.651  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8172,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-58},"exe_time":51}
          2023-08-28 08:56:16.652  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8172,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-58},"exe_time":51}
          2023-08-28 08:56:16.744  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 08:56:16.744  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8173,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 08:56:16.746  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8174,"method":"get_sound_volume"}
          2023-08-28 08:56:16.769  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8173,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:56:16.770  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8173,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:56:16.770  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8173,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:56:16.771  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 08:56:16.771  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 08:56:16.772  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 08:56:16.793  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8174,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:56:16.793  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8174,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:56:16.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8175,"method":"get_carpet_mode"}
          2023-08-28 08:56:16.817  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8175,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:56:16.818  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8175,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:56:17.528  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000dfdffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:56:17.528  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:56:27.626  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e07ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:56:27.626  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:56:37.541  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
          2023-08-28 08:56:37.541  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8176,"method":"get_status"}
          2023-08-28 08:56:37.669  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e11ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:56:37.669  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:56:37.669  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8176,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":985,"state":23,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:56:37.670  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8176,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":985,"state":23,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:56:37.670  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":985,"state":23,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
          2023-08-28 08:56:37.670  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8177,"method":"get_network_info"}
          2023-08-28 08:56:37.730  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8177,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":52}
          2023-08-28 08:56:37.730  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8177,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":52}
          2023-08-28 08:56:37.848  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8178,"method":"get_sound_volume"}
          2023-08-28 08:56:37.872  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8178,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:56:37.873  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8178,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:56:37.873  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8179,"method":"get_carpet_mode"}
          2023-08-28 08:56:37.893  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8179,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:56:37.895  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8179,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:56:47.789  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e1bffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:56:47.790  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:56:57.814  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e25ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:56:57.815  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:56:57.976  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
          2023-08-28 08:56:57.976  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8180,"method":"get_status"}
          2023-08-28 08:56:58.000  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8180,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":986,"state":23,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:56:58.001  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8180,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":986,"state":23,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:56:58.001  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":986,"state":23,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
          2023-08-28 08:56:58.002  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8181,"method":"get_network_info"}
          2023-08-28 08:56:58.062  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8181,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
          2023-08-28 08:56:58.063  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8181,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
          2023-08-28 08:56:58.175  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8182,"method":"get_sound_volume"}
          2023-08-28 08:56:58.193  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8182,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:56:58.194  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8182,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:56:58.194  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8183,"method":"get_carpet_mode"}
          2023-08-28 08:56:58.215  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8183,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:56:58.215  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8183,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:57:07.842  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e2fffffffffffffffffffffffffffffffff
            @dirkhe
            Log 2.2:
            2023-08-28 08:57:07.842  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
            2023-08-28 08:57:17.845  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e39ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2023-08-28 08:57:17.846  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
            2023-08-28 08:57:18.308  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
            2023-08-28 08:57:18.308  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8184,"method":"get_status"}
            2023-08-28 08:57:18.328  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8184,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":988,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:57:18.328  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8184,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":988,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:57:18.329  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":988,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
            2023-08-28 08:57:18.329  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8185,"method":"get_network_info"}
            2023-08-28 08:57:18.388  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8185,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
            2023-08-28 08:57:18.388  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8185,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
            2023-08-28 08:57:18.672  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8186,"method":"get_sound_volume"}
            2023-08-28 08:57:18.703  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8186,"result":[90],"exe_time":10}
            2023-08-28 08:57:18.703  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8186,"result":[90],"exe_time":10}
            2023-08-28 08:57:18.703  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8187,"method":"get_carpet_mode"}
            2023-08-28 08:57:18.723  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8187,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
            2023-08-28 08:57:18.723  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8187,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
            2023-08-28 08:57:28.102  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e44ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2023-08-28 08:57:28.103  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
            2023-08-28 08:57:38.131  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e4effffffffffffffffffffffffffffffff
            2023-08-28 08:57:38.132  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
            2023-08-28 08:57:38.841  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
            2023-08-28 08:57:38.841  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8188,"method":"get_status"}
            2023-08-28 08:57:38.965  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8188,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":989,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:57:38.965  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8188,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":989,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:57:38.965  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":989,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
            2023-08-28 08:57:38.966  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8189,"method":"get_network_info"}
            2023-08-28 08:57:39.025  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8189,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
            2023-08-28 08:57:39.025  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8189,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
            2023-08-28 08:57:39.440  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8190,"method":"get_sound_volume"}
            2023-08-28 08:57:39.460  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8190,"result":[90],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:57:39.460  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8190,"result":[90],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:57:39.460  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8191,"method":"get_carpet_mode"}
            2023-08-28 08:57:39.481  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8191,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:57:39.481  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8191,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:57:48.161  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e58ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2023-08-28 08:57:48.161  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
            2023-08-28 08:57:58.189  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e62ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2023-08-28 08:57:58.189  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
            2023-08-28 08:57:59.580  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
            2023-08-28 08:57:59.581  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8192,"method":"get_status"}
            2023-08-28 08:57:59.639  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8192,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":990,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:57:59.640  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8192,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":990,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:57:59.641  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":990,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
            2023-08-28 08:57:59.642  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8193,"method":"get_network_info"}
            2023-08-28 08:57:59.706  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8193,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
            2023-08-28 08:57:59.707  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8193,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
            2023-08-28 08:58:00.276  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8194,"method":"get_sound_volume"}
            2023-08-28 08:58:00.356  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8194,"result":[90],"exe_time":10}
            2023-08-28 08:58:00.357  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8194,"result":[90],"exe_time":10}
            2023-08-28 08:58:00.358  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8195,"method":"get_carpet_mode"}
            2023-08-28 08:58:00.374  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8195,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:58:00.375  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8195,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:58:08.219  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e6cffffffffffffffffffffffffffffffff
            2023-08-28 08:58:08.219  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
            2023-08-28 08:58:18.246  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e76ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2023-08-28 08:58:18.246  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
            2023-08-28 08:58:20.589  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
            2023-08-28 08:58:20.589  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8196,"method":"get_status"}
            2023-08-28 08:58:20.616  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8196,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":993,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:58:20.617  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8196,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":993,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:58:20.618  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":993,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
            2023-08-28 08:58:20.618  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8197,"method":"get_network_info"}
            2023-08-28 08:58:20.709  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8197,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":81}
            2023-08-28 08:58:20.710  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8197,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":81}
            2023-08-28 08:58:20.771  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8198,"method":"get_sound_volume"}
            2023-08-28 08:58:20.793  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8198,"result":[90],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:58:20.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8198,"result":[90],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:58:20.795  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8199,"method":"get_carpet_mode"}
            2023-08-28 08:58:20.812  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8199,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:58:20.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8199,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:58:28.281  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e80ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2023-08-28 08:58:28.281  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
            2023-08-28 08:58:38.303  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e8affffffffffffffffffffffffffffffff
            2023-08-28 08:58:38.303  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
            2023-08-28 08:58:40.909  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
            2023-08-28 08:58:40.909  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8200,"method":"get_status"}
            2023-08-28 08:58:40.984  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8200,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":997,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:58:40.985  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8200,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":997,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:58:40.985  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":997,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
            2023-08-28 08:58:40.986  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8201,"method":"get_network_info"}
            2023-08-28 08:58:41.048  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8201,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
            2023-08-28 08:58:41.049  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8201,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
            2023-08-28 08:58:41.177  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8202,"method":"get_sound_volume"}
            2023-08-28 08:58:41.198  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8202,"result":[90],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:58:41.199  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8202,"result":[90],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:58:41.199  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8203,"method":"get_carpet_mode"}
            2023-08-28 08:58:41.220  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8203,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:58:41.220  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8203,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:58:48.334  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e94ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2023-08-28 08:58:48.335  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
            2023-08-28 08:58:58.361  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e9effffffffffffffffffffffffffffffff
            2023-08-28 08:58:58.362  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
            2023-08-28 08:59:01.621  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
            2023-08-28 08:59:01.621  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8204,"method":"get_status"}
            2023-08-28 08:59:01.651  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8204,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":998,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
            2023-08-28 08:59:01.652  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8204,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":998,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
            2023-08-28 08:59:01.652  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":998,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
            2023-08-28 08:59:01.653  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8205,"method":"get_network_info"}
            2023-08-28 08:59:01.713  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8205,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":52}
            2023-08-28 08:59:01.714  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8205,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":52}
            2023-08-28 08:59:02.156  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8206,"method":"get_sound_volume"}
            2023-08-28 08:59:02.269  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8206,"result":[90],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:59:02.270  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8206,"result":[90],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:59:02.270  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8207,"method":"get_carpet_mode"}
            2023-08-28 08:59:02.290  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8207,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:59:02.291  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8207,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:59:08.392  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ea8ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2023-08-28 08:59:08.392  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
            2023-08-28 08:59:18.420  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000eb2ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2023-08-28 08:59:18.420  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
            2023-08-28 08:59:22.649  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
            2023-08-28 08:59:22.649  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8208,"method":"get_status"}
            2023-08-28 08:59:22.733  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8208,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":999,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:59:22.734  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8208,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":999,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:59:22.734  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":999,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
            2023-08-28 08:59:22.735  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8209,"method":"get_network_info"}
            2023-08-28 08:59:22.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8209,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
            2023-08-28 08:59:22.795  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8209,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
            2023-08-28 08:59:22.972  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8210,"method":"get_sound_volume"}
            2023-08-28 08:59:22.987  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8210,"result":[90],"exe_time":10}
            2023-08-28 08:59:22.988  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8210,"result":[90],"exe_time":10}
            2023-08-28 08:59:22.989  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8211,"method":"get_carpet_mode"}
            2023-08-28 08:59:23.008  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8211,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
            2023-08-28 08:59:23.009  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8211,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
            2023-08-28 08:59:28.423  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ebcffffffffffffffffffffffffffffffff
            2023-08-28 08:59:28.423  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
            2023-08-28 08:59:38.476  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ec6ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2023-08-28 08:59:38.476  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
            2023-08-28 08:59:43.316  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
            2023-08-28 08:59:43.317  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8212,"method":"get_status"}
            2023-08-28 08:59:43.402  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8212,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1000,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
            2023-08-28 08:59:43.403  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8212,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1000,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
            2023-08-28 08:59:43.403  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1000,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
            2023-08-28 08:59:43.403  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8213,"method":"get_network_info"}
            2023-08-28 08:59:43.471  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8213,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
            2023-08-28 08:59:43.472  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8213,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
            2023-08-28 08:59:43.651  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8214,"method":"get_sound_volume"}
            2023-08-28 08:59:43.676  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8214,"result":[90],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:59:43.677  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8214,"result":[90],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:59:43.677  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8215,"method":"get_carpet_mode"}
            2023-08-28 08:59:43.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8215,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:59:43.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8215,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
            2023-08-28 08:59:48.513  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ed0ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2023-08-28 08:59:48.513  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
            2023-08-28 08:59:58.532  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000edaffffffffffffffffffffffffffffffff
            2023-08-28 08:59:58.533  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
            2023-08-28 09:00:04.060  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
            2023-08-28 09:00:04.061  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8216,"method":"get_status"}
            2023-08-28 09:00:04.079  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8216,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1002,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":12,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:04.080  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8216,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1002,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":12,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:04.080  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1002,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":12,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
            2023-08-28 09:00:04.081  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8217,"method":"get_network_info"}
            2023-08-28 09:00:04.143  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8217,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
            2023-08-28 09:00:04.144  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8217,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
            2023-08-28 09:00:04.272  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8218,"method":"get_sound_volume"}
            2023-08-28 09:00:04.293  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8218,"result":[90],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:04.294  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8218,"result":[90],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:04.294  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8219,"method":"get_carpet_mode"}
            2023-08-28 09:00:04.315  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8219,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:04.318  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8219,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:08.535  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ee4ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2023-08-28 09:00:08.536  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
            2023-08-28 09:00:18.539  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000eeeffffffffffffffffffffffffffffffff
            2023-08-28 09:00:18.539  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
            2023-08-28 09:00:24.420  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
            2023-08-28 09:00:24.420  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8220,"method":"get_status"}
            2023-08-28 09:00:24.439  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8220,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1016,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:24.440  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8220,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1016,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:24.441  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1016,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
            2023-08-28 09:00:24.441  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8221,"method":"get_map_v1"}
            2023-08-28 09:00:24.442  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8222,"method":"get_network_info"}
            2023-08-28 09:00:24.463  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8221,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:24.464  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8221,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:24.465  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8221,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:24.465  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
            2023-08-28 09:00:24.465  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
            2023-08-28 09:00:24.465  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
            2023-08-28 09:00:24.517  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8222,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
            2023-08-28 09:00:24.518  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8222,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
            2023-08-28 09:00:24.597  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/5?Expires=1693207824000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=BX/l7F7r14/5Aai8RAhPLegTbm8=
            2023-08-28 09:00:24.598  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207824
            2023-08-28 09:00:24.598  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206024
            2023-08-28 09:00:24.610  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8223,"method":"get_sound_volume"}
            2023-08-28 09:00:24.625  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8223,"result":[90],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:24.626  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8223,"result":[90],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:24.626  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8224,"method":"get_carpet_mode"}
            2023-08-28 09:00:24.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8224,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:24.647  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8224,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:27.694  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
            2023-08-28 09:00:27.694  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8225,"method":"get_map_v1"}
            2023-08-28 09:00:27.712  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8225,"result":["roboroommap%2F506345727%2F7"],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:27.712  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8225,"result":["roboroommap%2F506345727%2F7"],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:27.713  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
            2023-08-28 09:00:27.713  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
            2023-08-28 09:00:27.713  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
            2023-08-28 09:00:27.826  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/7?Expires=1693207827000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=i0tuC0Fr+hHEmUiuvVpFhu8EH6o=
            2023-08-28 09:00:27.827  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207827
            2023-08-28 09:00:27.827  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206027
            2023-08-28 09:00:28.542  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ef8ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2023-08-28 09:00:28.543  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
            2023-08-28 09:00:30.584  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
            2023-08-28 09:00:30.584  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8226,"method":"get_map_v1"}
            2023-08-28 09:00:30.599  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8226,"result":["roboroommap%2F506345727%2F8"],"exe_time":10}
            2023-08-28 09:00:30.600  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8226,"result":["roboroommap%2F506345727%2F8"],"exe_time":10}
            2023-08-28 09:00:30.600  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
            2023-08-28 09:00:30.600  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
            2023-08-28 09:00:30.600  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
            2023-08-28 09:00:30.717  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/8?Expires=1693207830000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=ZGY5Cnq76RNbHIY8hdQdlb0zR4I=
            2023-08-28 09:00:30.717  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207830
            2023-08-28 09:00:30.717  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206030
            2023-08-28 09:00:33.442  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
            2023-08-28 09:00:33.443  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8227,"method":"get_map_v1"}
            2023-08-28 09:00:33.545  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8227,"result":["roboroommap%2F506345727%2F10"],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:33.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8227,"result":["roboroommap%2F506345727%2F10"],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:33.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
            2023-08-28 09:00:33.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
            2023-08-28 09:00:33.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
            2023-08-28 09:00:33.630  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/10?Expires=1693207833000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=dhUFsYdzCf9Zt0xxtRwhJjqd0SA=
            2023-08-28 09:00:33.631  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207833
            2023-08-28 09:00:33.631  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206033
            2023-08-28 09:00:36.650  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
            2023-08-28 09:00:36.650  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8228,"method":"get_map_v1"}
            2023-08-28 09:00:36.673  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8228,"result":["roboroommap%2F506345727%2F12"],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:36.674  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8228,"result":["roboroommap%2F506345727%2F12"],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:36.674  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
            2023-08-28 09:00:36.674  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
            2023-08-28 09:00:36.674  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
            2023-08-28 09:00:36.805  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/12?Expires=1693207836000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=3EFggdygm+i7RDYgnkFon0gHpQY=
            2023-08-28 09:00:36.806  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207836
            2023-08-28 09:00:36.806  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206036
            2023-08-28 09:00:38.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000f02ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2023-08-28 09:00:38.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
            2023-08-28 09:00:39.565  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
            2023-08-28 09:00:39.566  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8229,"method":"get_map_v1"}
            2023-08-28 09:00:39.690  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8229,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:39.691  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8229,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:39.691  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
            2023-08-28 09:00:39.691  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
            2023-08-28 09:00:39.691  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
            2023-08-28 09:00:39.777  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/14?Expires=1693207839000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=OdBkavCXy0SiynqlPKd4IX1zBwk=
            2023-08-28 09:00:39.777  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207839
            2023-08-28 09:00:39.778  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206039
            2023-08-28 09:00:42.774  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
            2023-08-28 09:00:42.775  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8230,"method":"get_map_v1"}
            2023-08-28 09:00:42.793  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8230,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:42.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8230,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:42.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
            2023-08-28 09:00:42.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
            2023-08-28 09:00:42.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
            2023-08-28 09:00:42.924  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/16?Expires=1693207842000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=DU1SAYmiSk/b3zv5hl4s9rg2yIc=
            2023-08-28 09:00:42.924  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207842
            2023-08-28 09:00:42.924  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206042
            2023-08-28 09:00:44.728  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
            2023-08-28 09:00:44.729  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8231,"method":"get_status"}
            2023-08-28 09:00:44.752  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8231,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1027,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:44.753  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8231,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1027,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:44.753  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1027,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
            2023-08-28 09:00:44.753  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8232,"method":"get_network_info"}
            2023-08-28 09:00:44.804  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8232,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-51},"exe_time":41}
            2023-08-28 09:00:44.804  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8232,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-51},"exe_time":41}
            2023-08-28 09:00:44.883  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8233,"method":"get_sound_volume"}
            2023-08-28 09:00:44.905  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8233,"result":[90],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:44.906  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8233,"result":[90],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:44.906  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8234,"method":"get_carpet_mode"}
            2023-08-28 09:00:44.929  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8234,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:44.930  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8234,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:45.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
            2023-08-28 09:00:45.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8235,"method":"get_map_v1"}
            2023-08-28 09:00:45.726  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8235,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:45.726  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8235,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:45.726  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
            2023-08-28 09:00:45.727  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
            2023-08-28 09:00:45.727  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
            2023-08-28 09:00:45.836  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/17?Expires=1693207845000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=aCRwWpEdEPMb+FqFZPzu4NGcow4=
            2023-08-28 09:00:45.836  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207845
            2023-08-28 09:00:45.836  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206045
            2023-08-28 09:00:48.551  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000f0cffffffffffffffffffffffffffffffff
            2023-08-28 09:00:48.551  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
            2023-08-28 09:00:48.866  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
            2023-08-28 09:00:48.866  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8236,"method":"get_map_v1"}
            2023-08-28 09:00:48.884  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8236,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:48.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8236,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:48.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
            2023-08-28 09:00:48.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
            2023-08-28 09:00:48.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
            2023-08-28 09:00:48.973  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/1?Expires=1693207848000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=v8UbpK0VE9Lw441oyzGfUwxDz0k=
            2023-08-28 09:00:48.974  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207848
            2023-08-28 09:00:48.974  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206048
            2023-08-28 09:00:51.709  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
            2023-08-28 09:00:51.709  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8237,"method":"get_map_v1"}
            2023-08-28 09:00:51.762  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8237,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:51.762  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8237,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:51.763  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
            2023-08-28 09:00:51.763  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
            2023-08-28 09:00:51.763  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
            2023-08-28 09:00:51.874  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/3?Expires=1693207851000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=UM05fxTZ2stIk05alzTrGSnuWag=
            2023-08-28 09:00:51.875  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207851
            2023-08-28 09:00:51.875  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206051
            2023-08-28 09:00:54.847  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
            2023-08-28 09:00:54.847  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8238,"method":"get_map_v1"}
            2023-08-28 09:00:54.865  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8238,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:54.865  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8238,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:54.865  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
            2023-08-28 09:00:54.865  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
            2023-08-28 09:00:54.865  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
            2023-08-28 09:00:57.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
            2023-08-28 09:00:57.576  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8239,"method":"get_map_v1"}
            2023-08-28 09:00:57.696  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8239,"result":["roboroommap%2F506345727%2F6"],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:57.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8239,"result":["roboroommap%2F506345727%2F6"],"exe_time":11}
            2023-08-28 09:00:57.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
            2023-08-28 09:00:57.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
            2023-08-28 09:00:57.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
            2023-08-28 09:00:57.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/6?Expires=1693207857000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=8bh8cwBvyVF9ML9vd9Mg+Oyqz1Y=
            2023-08-28 09:00:57.814  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207857
            2023-08-28 09:00:57.814  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206057
            2023-08-28 09:00:58.555  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000f16ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2023-08-28 09:00:58.555  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
              MP_Trixi @MP_Trixi last edited by
              @dirkhe
              Log 3:
              2023-08-28 09:28:45.507  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00001599ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2023-08-28 09:28:45.507  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
              2023-08-28 09:28:46.874  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
              2023-08-28 09:28:46.875  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9061,"method":"get_map_v1"}
              2023-08-28 09:28:46.954  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9061,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:28:46.955  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9061,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:28:46.955  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
              2023-08-28 09:28:46.955  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
              2023-08-28 09:28:46.955  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
              2023-08-28 09:28:49.963  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
              2023-08-28 09:28:49.964  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9062,"method":"get_map_v1"}
              2023-08-28 09:28:50.025  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9062,"result":["roboroommap%2F506345727%2F0"],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:28:50.026  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9062,"result":["roboroommap%2F506345727%2F0"],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:28:50.027  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
              2023-08-28 09:28:50.027  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
              2023-08-28 09:28:50.027  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
              2023-08-28 09:28:53.152  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
              2023-08-28 09:28:53.152  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9063,"method":"get_map_v1"}
              2023-08-28 09:28:53.216  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9063,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":22}
              2023-08-28 09:28:53.216  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9063,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":22}
              2023-08-28 09:28:53.217  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
              2023-08-28 09:28:53.217  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
              2023-08-28 09:28:53.217  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
              2023-08-28 09:28:55.512  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000015a3ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2023-08-28 09:28:55.512  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
              2023-08-28 09:28:55.994  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
              2023-08-28 09:28:55.994  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9064,"method":"get_map_v1"}
              2023-08-28 09:28:56.069  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9064,"result":["roboroommap%2F506345727%2F2"],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:28:56.070  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9064,"result":["roboroommap%2F506345727%2F2"],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:28:56.070  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
              2023-08-28 09:28:56.070  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
              2023-08-28 09:28:56.070  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
              2023-08-28 09:28:59.385  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
              2023-08-28 09:28:59.386  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9065,"method":"get_map_v1"}
              2023-08-28 09:28:59.411  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9065,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:28:59.411  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9065,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:28:59.411  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
              2023-08-28 09:28:59.411  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
              2023-08-28 09:28:59.412  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
              2023-08-28 09:29:02.178  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
              2023-08-28 09:29:02.179  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9066,"method":"get_map_v1"}
              2023-08-28 09:29:02.198  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9066,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:02.198  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9066,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:02.198  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
              2023-08-28 09:29:02.199  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
              2023-08-28 09:29:02.199  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
              2023-08-28 09:29:03.556  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
              2023-08-28 09:29:03.556  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9067,"method":"get_status"}
              2023-08-28 09:29:03.574  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9067,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1137,"state":22,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:03.574  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9067,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1137,"state":22,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:03.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1137,"state":22,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
              2023-08-28 09:29:03.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9068,"method":"get_network_info"}
              2023-08-28 09:29:03.623  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9068,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-63},"exe_time":41}
              2023-08-28 09:29:03.624  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9068,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-63},"exe_time":41}
              2023-08-28 09:29:03.812  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9069,"method":"get_sound_volume"}
              2023-08-28 09:29:03.826  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9069,"result":[90],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:03.827  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9069,"result":[90],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:03.827  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9070,"method":"get_carpet_mode"}
              2023-08-28 09:29:03.847  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9070,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:03.847  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9070,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:05.347  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
              2023-08-28 09:29:05.348  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9071,"method":"get_map_v1"}
              2023-08-28 09:29:05.488  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9071,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:05.488  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9071,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:05.489  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
              2023-08-28 09:29:05.489  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
              2023-08-28 09:29:05.489  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
              2023-08-28 09:29:05.515  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000015adffffffffffffffffffffffffffffffff
              2023-08-28 09:29:05.516  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
              2023-08-28 09:29:15.593  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000015b7ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2023-08-28 09:29:15.594  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
              2023-08-28 09:29:23.956  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
              2023-08-28 09:29:23.957  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9072,"method":"get_status"}
              2023-08-28 09:29:23.999  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9072,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1138,"state":22,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:23.999  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9072,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1138,"state":22,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:24.000  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1138,"state":22,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
              2023-08-28 09:29:24.000  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9073,"method":"get_network_info"}
              2023-08-28 09:29:24.073  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9073,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-61},"exe_time":63}
              2023-08-28 09:29:24.074  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9073,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-61},"exe_time":63}
              2023-08-28 09:29:24.175  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9074,"method":"get_sound_volume"}
              2023-08-28 09:29:24.195  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9074,"result":[90],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:24.195  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9074,"result":[90],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:24.195  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9075,"method":"get_carpet_mode"}
              2023-08-28 09:29:24.216  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9075,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:24.216  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9075,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:25.622  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000015c1ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2023-08-28 09:29:25.622  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
              2023-08-28 09:29:35.651  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000015cbffffffffffffffffffffffffffffffff
              2023-08-28 09:29:35.651  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
              2023-08-28 09:29:44.313  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
              2023-08-28 09:29:44.313  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9076,"method":"get_status"}
              2023-08-28 09:29:44.366  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9076,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1145,"state":8,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:44.367  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9076,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1145,"state":8,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:44.367  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1145,"state":8,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
              2023-08-28 09:29:44.368  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9077,"method":"get_consumable"}
              2023-08-28 09:29:44.368  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9078,"method":"get_network_info"}
              2023-08-28 09:29:44.386  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9077,"result":[{"main_brush_work_time":595173,"side_brush_work_time":595173,"filter_work_time":31575,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":132646,"strainer_work_times":56,"dust_collection_work_times":178,"cleaning_brush_work_times":209}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:44.387  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9077,"result":[{"main_brush_work_time":595173,"side_brush_work_time":595173,"filter_work_time":31575,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":132646,"strainer_work_times":56,"dust_collection_work_times":178,"cleaning_brush_work_times":209}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:44.388  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9077,"result":[{"main_brush_work_time":595173,"side_brush_work_time":595173,"filter_work_time":31575,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":132646,"strainer_work_times":56,"dust_collection_work_times":178,"cleaning_brush_work_times":209}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:44.388  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9079,"method":"get_clean_summary"}
              2023-08-28 09:29:44.438  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9078,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-61},"exe_time":52}
              2023-08-28 09:29:44.439  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9078,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-61},"exe_time":52}
              2023-08-28 09:29:44.440  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9078,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-61},"exe_time":52}
              2023-08-28 09:29:44.472  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9079,"result":{"clean_time":595173,"clean_area":8196832500,"clean_count":363,"dust_collection_count":178,"records":[1693205756,1693202104,1692950915,1692950767,1692950582,1692945945,1692942904,1692773574,1692770103,1692604208,1692601508,1692597302,1690528276,1690523703,1690355990,1690350903,1690180984,1690178104,1689922090,1689918903]},"exe_time":72}
              2023-08-28 09:29:44.473  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9079,"result":{"clean_time":595173,"clean_area":8196832500,"clean_count":363,"dust_collection_count":178,"records":[1693205756,1693202104,1692950915,1692950767,1692950582,1692945945,1692942904,1692773574,1692770103,1692604208,1692601508,1692597302,1690528276,1690523703,1690355990,1690350903,1690180984,1690178104,1689922090,1689918903]},"exe_time":72}
              2023-08-28 09:29:44.474  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9080,"method":"get_clean_record","params":[1693205756]}
              2023-08-28 09:29:44.491  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9080,"result":[{"begin":1693205756,"end":1693207694,"duration":1680,"area":18872500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":1}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.492  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9080,"result":[{"begin":1693205756,"end":1693207694,"duration":1680,"area":18872500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":1}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.492  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9081,"method":"get_clean_record","params":[1693202104]}
              2023-08-28 09:29:44.513  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9081,"result":[{"begin":1693202104,"end":1693205737,"duration":3607,"area":48782500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.514  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9081,"result":[{"begin":1693202104,"end":1693205737,"duration":3607,"area":48782500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.515  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9082,"method":"get_clean_record","params":[1692950915]}
              2023-08-28 09:29:44.533  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9082,"result":[{"begin":1692950915,"end":1692951224,"duration":121,"area":2860000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":1}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.533  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9082,"result":[{"begin":1692950915,"end":1692951224,"duration":121,"area":2860000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":1}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.533  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9083,"method":"get_clean_record","params":[1692950767]}
              2023-08-28 09:29:44.554  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9083,"result":[{"begin":1692950767,"end":1692950822,"duration":55,"area":967500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.556  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9083,"result":[{"begin":1692950767,"end":1692950822,"duration":55,"area":967500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.556  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9084,"method":"get_clean_record","params":[1692950582]}
              2023-08-28 09:29:44.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9084,"result":[{"begin":1692950582,"end":1692950705,"duration":123,"area":4185000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9084,"result":[{"begin":1692950582,"end":1692950705,"duration":123,"area":4185000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.576  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9085,"method":"get_clean_record","params":[1692945945]}
              2023-08-28 09:29:44.578  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9086,"method":"get_sound_volume"}
              2023-08-28 09:29:44.597  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9085,"result":[{"begin":1692945945,"end":1692947622,"duration":1677,"area":18767500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:44.598  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9085,"result":[{"begin":1692945945,"end":1692947622,"duration":1677,"area":18767500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:44.598  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9085,"result":[{"begin":1692945945,"end":1692947622,"duration":1677,"area":18767500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:44.598  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9087,"method":"get_clean_record","params":[1692942904]}
              2023-08-28 09:29:44.607  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9086,"result":[90],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.608  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9086,"result":[90],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.609  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9086,"result":[90],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.611  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9088,"method":"get_carpet_mode"}
              2023-08-28 09:29:44.619  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9087,"result":[{"begin":1692942904,"end":1692945923,"duration":3019,"area":46677500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.620  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9087,"result":[{"begin":1692942904,"end":1692945923,"duration":3019,"area":46677500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.621  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9087,"result":[{"begin":1692942904,"end":1692945923,"duration":3019,"area":46677500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.622  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9089,"method":"get_clean_record","params":[1692773574]}
              2023-08-28 09:29:44.630  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9088,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.630  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9088,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.631  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9088,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.642  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9089,"result":[{"begin":1692773574,"end":1692775835,"duration":2261,"area":19047500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":1}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:44.644  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9089,"result":[{"begin":1692773574,"end":1692775835,"duration":2261,"area":19047500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":1}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:44.644  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9090,"method":"get_clean_record","params":[1692770103]}
              2023-08-28 09:29:44.660  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9090,"result":[{"begin":1692770103,"end":1692773571,"duration":3335,"area":49477500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":1}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:44.661  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9090,"result":[{"begin":1692770103,"end":1692773571,"duration":3335,"area":49477500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":1}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:44.662  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9091,"method":"get_clean_record","params":[1692604208]}
              2023-08-28 09:29:44.681  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9091,"result":[{"begin":1692604208,"end":1692616145,"duration":3334,"area":47622500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.682  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9091,"result":[{"begin":1692604208,"end":1692616145,"duration":3334,"area":47622500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.683  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9092,"method":"get_clean_record","params":[1692601508]}
              2023-08-28 09:29:44.704  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9092,"result":[{"begin":1692601508,"end":1692603386,"duration":1878,"area":18755000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":1}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.705  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9092,"result":[{"begin":1692601508,"end":1692603386,"duration":1878,"area":18755000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":1}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.706  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9093,"method":"get_clean_record","params":[1692597302]}
              2023-08-28 09:29:44.732  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9093,"result":[{"begin":1692597302,"end":1692601497,"duration":4195,"area":48797500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.732  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9093,"result":[{"begin":1692597302,"end":1692601497,"duration":4195,"area":48797500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.733  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9094,"method":"get_clean_record","params":[1690528276]}
              2023-08-28 09:29:44.755  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9094,"result":[{"begin":1690528276,"end":1690554691,"duration":1740,"area":19067500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:44.756  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9094,"result":[{"begin":1690528276,"end":1690554691,"duration":1740,"area":19067500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:44.756  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9095,"method":"get_clean_record","params":[1690523703]}
              2023-08-28 09:29:44.779  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9095,"result":[{"begin":1690523703,"end":1690528253,"duration":4550,"area":49055000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:44.780  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9095,"result":[{"begin":1690523703,"end":1690528253,"duration":4550,"area":49055000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:44.781  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9096,"method":"get_clean_record","params":[1690355990]}
              2023-08-28 09:29:44.797  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9096,"result":[{"begin":1690355990,"end":1690358245,"duration":2255,"area":18617500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":1}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:44.799  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9096,"result":[{"begin":1690355990,"end":1690358245,"duration":2255,"area":18617500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":1}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:44.800  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9097,"method":"get_clean_record","params":[1690350903]}
              2023-08-28 09:29:44.818  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9097,"result":[{"begin":1690350903,"end":1690355727,"duration":4135,"area":48472500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":4}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:44.819  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9097,"result":[{"begin":1690350903,"end":1690355727,"duration":4135,"area":48472500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":4}],"exe_time":11}
              2023-08-28 09:29:44.820  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9098,"method":"get_clean_record","params":[1690180984]}
              2023-08-28 09:29:44.840  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9098,"result":[{"begin":1690180984,"end":1690183336,"duration":2057,"area":19040000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.840  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9098,"result":[{"begin":1690180984,"end":1690183336,"duration":2057,"area":19040000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.841  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9099,"method":"get_clean_record","params":[1690178104]}
              2023-08-28 09:29:44.861  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9099,"result":[{"begin":1690178104,"end":1690180973,"duration":2869,"area":48310000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.862  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9099,"result":[{"begin":1690178104,"end":1690180973,"duration":2869,"area":48310000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.862  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9100,"method":"get_clean_record","params":[1689922090]}
              2023-08-28 09:29:44.882  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9100,"result":[{"begin":1689922090,"end":1689966177,"duration":287,"area":5245000,"error":5,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":34,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.883  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9100,"result":[{"begin":1689922090,"end":1689966177,"duration":287,"area":5245000,"error":5,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":34,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.883  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9101,"method":"get_clean_record","params":[1689918903]}
              2023-08-28 09:29:44.904  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9101,"result":[{"begin":1689918903,"end":1689922079,"duration":3176,"area":48787500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.905  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9101,"result":[{"begin":1689918903,"end":1689922079,"duration":3176,"area":48787500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
              2023-08-28 09:29:44.905  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) finish logs all [{"Datum":"28.8","Start":"08:55","Saugzeit":"28 min","Fläche":"18.87 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"28.8","Start":"07:55","Saugzeit":"60 min","Fläche":"48.78 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"25.8","Start":"10:08","Saugzeit":"2 min","Fläche":"2.86 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.8","Start":"10:06","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.97 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.8","Start":"10:03","Saugzeit":"2 min","Fläche":"4.19 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.8","Start":"08:45","Saugzeit":"28 min","Fläche":"18.77 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"25.8","Start":"07:55","Saugzeit":"50 min","Fläche":"46.68 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"23.8","Start":"08:52","Saugzeit":"38 min","Fläche":"19.05 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"23.8","Start":"07:55","Saugzeit":"56 min","Fläche":"49.48 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.8","Start":"09:50","Saugzeit":"56 min","Fläche":"47.62 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.8","Start":"09:05","Saugzeit":"31 min","Fläche":"18.76 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.8","Start":"07:55","Saugzeit":"70 min","Fläche":"48.8 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"28.7","Start":"09:11","Saugzeit":"29 min","Fläche":"19.07 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"28.7","Start":"07:55","Saugzeit":"76 min","Fläche":"49.06 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"26.7","Start":"09:19","Saugzeit":"38 min","Fläche":"18.62 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"26.7","Start":"07:55","Saugzeit":"69 min","Fläche":"48.47 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.7","Start":"08:43","Saugzeit":"34 min","Fläche":"19.04 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.7","Start":"07:55","Saugzeit":"48 min","Fläche":"48.31 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.7","Start":"08:48","Saugzeit":"5 min","Fläche":"5.25 m²","Error":5,"Ende":false},{"Datum":"21.7","Start":"07:55","Saugzeit":"53 min","Fläche":"48.79 m²","Error":0,"Ende":true}]
              2023-08-28 09:29:45.680  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000015d5ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2023-08-28 09:29:45.681  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                dirkhe Developer @MP_Trixi last edited by
                @mp_trixi du kannst das triggern, bis der Arzt kommt, du musst ein json übergeben und keinen string. Vlt. Hat sivh auch was im adapter oder blocky verändert, keine ahnung. Wenn du einen string übergibst, wird davon ausgegangen, dass es eine kommaseparierte liste von segmenten ist und kein json objekt, was in einen string geschrieben wird.
                  MP_Trixi @dirkhe last edited by MP_Trixi
                  @dirkhe
                  Hi - ich hoffe ich verstehe es nicht falsch. Ich übergebe keinen String. Ich schreibe die Datenpunkte der einzelnen Zonen. Also jeweils z.B. in Suction Power 104 und Waterbox Mode 200. Dann starte ich die Zonenreinigung, in dem ich den entsprechenden Button triggere:
                  wenn ich das "händisch" mache habe ich das gleiche Ergebnis
                    @mp_trixi sorry, ich habe dich verwechselt, man sollte halt nicht zwischendurch mal eben....
                    Ich müsste mir das nochmal in ruhe anschauen, aber woher kommt das testing?
                    Am anfang scheint er irgendwie die verbindung zu verlieren und alles ist da doppelt. Da brauche ich mal mehr zeit
                      @dirkhe
                      Kein Problem 👍
                      Ich weiß nicht was er da tut, war bisher immer froh dass er tat was ich wollte 😀
                      Meldest dich wenn du dazu kommst und ich noch was liefern/probieren soll.
                        Siggi0904 last edited by
                        Hi, mir wurde das Update angeboten.
                        Leider klappt das Update nicht.
                        Fehler:
                        host.iobroker
                        	2023-09-18 20:06:48.379	error	iobroker Could not install iobroker.mihome-vacuum@4.0.0: EACCES: permission denied, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.canvas-0HrdFhcM/build/Release/.deps'
                        Ich hatte gestern das js-controller update bekommen, falls das wichtig ist.
                        Wie kann ich das lösen? Danke im Voraus.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Siggi0904 last edited by
                          @siggi0904
                          Würde erstmal
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          versuchen .
                          Danach nochmal das Update versuchen !
                            Siggi0904 @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser Super, nach dem Fix hat es funktioniert.
                            Hm, was da wohl beim Update geklemmt hat?
                            Soll das vom js-controller gekommen sein?
                            Dank dir für die Hilfe.
                              Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by Thomas Braun
                              @siggi0904
                              Die Frage hätte man evtl. beantworten können, wenn man die Rechte am und damit den Grund für den nicht zugelassenen Zugriff auf das genannte Verzeichnis gekannt hätte. Jetzt ist es gelöscht.
                              Ist aber meist mit herumhantieren mit den falschen Rechten im Vorfeld zu erklären. root / sudo lässt grüßen.
                                Siggi0904 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun hatte ich vor meiner Frage geprüft. Die Rechte standen für Eigentümer und Gruppe auf meinen Account. Daher wunderte mich das.
                                Ich würde nie mit root rumlaufen.
                                Und sudo im iobroker-Umfeld hab ich auch noch nie benutzt.
                                Merkwürdig.
                                  @siggi0904 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                  Die müssten auf iobroker:iobroker laufen. Und ACLs sind da meist auch gesetzt.
                                    @thomas-braun okay, dann war wohl da der Fehler.
                                    Ich hab jetzt mal eine Ebene höher geschaut, da steht jetzt alles auf iobroker:iobroker
                                      @siggi0904
                                      Ich vermute, du hast mal canvas als Standarduser installiert. Deswegen war der der Besitzer des Verzeichnisses. Deswegen gilt weiterhin:
                                        @thomas-braun ja, mit dem user mit dem ich mich auch auf der shell anmelde.
                                        Ist doch auch hier so geschrieben:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#error-at-installation
                                          @siggi0904
                                          Da stünde besser
                                          sudo -H -u iobroker npm install canvas
                                          dann wären die Rechte auch passend.
                                            bob der 1. @dirkhe last edited by
                                            @dirkhe
                                            Ich habe den Adapter von Git installiert Version 4.1.0.
                                            Der Adapter bleibt Rot, fahre ich mit den gleichen Einstellungen den 4.0.0 drüber verbindet er sich mit dem Host.
                                            und hier wird mein DreameD9 auch angesprochen das ich wenigstens den Startbefehl in meinem Vis einbinden kann.
                                            Heisst Token,Ip,Port,Passwort und Mailadresse stimmen.
                                            Der Log sagt mir folgendes
                                            host.raspberrypi
                                            	2023-11-30 15:06:28.950	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                            host.raspberrypi
                                            	2023-11-30 15:06:28.949	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            host.raspberrypi
                                            	2023-11-30 15:06:28.949	error	Caught by controller[1]: at DreameManager.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/dreame.js:406:3)
                                            host.raspberrypi
                                            	2023-11-30 15:06:28.948	error	Caught by controller[1]: at DreameManager.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/dreame.js:372:45)
                                            host.raspberrypi
                                            	2023-11-30 15:06:28.948	error	Caught by controller[1]: TypeError: objects.stockConsumable.map is not a function
                                            host.raspberrypi
                                            	2023-11-30 15:06:28.947	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.722	info	terminating
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.225	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.224	debug	Plugin sentry destroyed
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.223	info	terminating
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.223	error	Socket Close
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.199	error	objects.stockConsumable.map is not a function
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.198	error	TypeError: objects.stockConsumable.map is not a function at DreameManager.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/dreame.js:372:45) at DreameManager.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/dreame.js:406:3)
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.193	error	unhandled promise rejection: objects.stockConsumable.map is not a function
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.193	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.191	debug	Create State for settings: {"id":"mihome-vacuum.0.setting.water_grade"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.146	debug	Create State for settings: {"id":"mihome-vacuum.0.setting.suction_grade"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.135	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.state"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.101	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.error"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.098	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.dnd"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.097	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.cleanedtime"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.096	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.cleanedarea"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.095	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.is_charging"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.094	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.battery"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.064	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.start"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.064	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.pause"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.063	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.home"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.061	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.find"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.056	debug	No wash base found!
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.055	debug	MIIO RECIVE: {"id":2,"result":[{"siid":4,"did":"","piid":25,"code":-1}],"exe_time":10}
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.054	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":2,"result":[{"siid":4,"did":"","piid":25,"code":-1}],"exe_time":10}
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:28.032	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.sound_volume"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:27.988	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:27.948	debug	Message= {"id":2,"method":"get_properties","params":[{"did":"","siid":4,"piid":25}]}
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:27.948	debug	select dreame protocol...
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:27.946	debug	DeviceModel selected to: dreame.vacuum.p2009
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:27.744	debug	Get Device data from robot.. {"life":39399,"uid":6381024797,"model":"dreame.vacuum.p2009","token":"4c5430764cXXXXXX":[39398,39,25,39331]}
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:27.744	debug	Get Device data..0
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:27.743	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"id":1,"result":{"life":39399,"uid":6381024797,"model":"dreame.vacuum.p2009","token":"4c5430764cXXXXXX":1}
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:27.742	debug	MIIO RECIVE: {"id":1,"result":{"life":39399,"uid":6381024797,"model":"dreame.vacuum.p2009","token":"4c5430764c78537978314566354d594c","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"7C:25:DA:37:3A:65","fw_ver":"4.1.8_1132","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.8","VmPeak":49012,"VmRSS":1864,"MemFree":63240,"ap":{"ssid":"Rule23","bssid":"E0:28:6D:73:31:C6","rssi":"0","freq":0},"netif":{"localIp":"192.168.178.81","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_times":[39398,39,25,39331]},"exe_time":1}
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:27.741	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":1,"result":{"life":39399,"uid":6381024797,"model":"dreame.vacuum.p2009","token":"4c5430764c78537978314566354d594c","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"7C:25:DA:37:3A:65","fw_ver":"4.1.8_1132","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.8","VmPeak":49012,"VmRSS":1864,"MemFree":63240,"ap":{"ssid":"Rule23","bssid":"E0:28:6D:73:31:C6","rssi":"0","freq":0},"netif":{"localIp":"192.168.178.81","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_times":[39398,39,25,39331]},"exe_time":1}
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:27.682	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:27.680	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"dreame.vacuum.p2009","ack":true,"ts":1701353151022,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1701352265160}
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:27.632	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1701313788 sec
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:27.629	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:27.627	debug	Receive <<< Helo <<< 2131002000000000175b8d4a000099e7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:27.557	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:27.552	info	IOT enabled, create state
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:27.547	debug	MIIO: Config: ip:192.168.178.81 token: 4c5430764cXXXXXXXXX
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:27.546	debug	Create State for deviceInfounsupported
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:27.545	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:27.545	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:27.544	debug	Create State for deviceInfomodel
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:27.543	debug	Create State for deviceInfomac
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:27.541	debug	Create State for deviceInfo
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:27.454	info	starting. Version 4.1.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#e53d40c77475f94269879fb67ebf4e179e0f4ca9) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                            mihome-vacuum.0
                                            	2023-11-30 15:06:26.812	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            host.raspberrypi
                                            	2023-11-30 15:06:23.128	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 24743
                                            Wirklich schlauer werde ich daraus nicht.
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            104661
