    4. ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig
      HerrFrodo last edited by HerrFrodo
      bezüglich Homematic-Adapter habe ich mich wohl etwas zu früh gefreut....
      Einige Werte werden wieder nicht in den Objekten aktualisiert aber auf der piVCCU und unter pocketControl richtig angezeigt.
      Ich würde nun gerne hier ein Protokoll einfügen.
      Wie ist es am sinnvollsten?
      Alle 3 hm-rpc Instanzen als Debug zusammen oder einzeln?
      Hm-rega mit dabei oder extra?
      Besten Dank!
        Homoran Global Moderator Administrators @HerrFrodo last edited by
        @herrfrodo sagte in ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig:
        was heisst das genau?
        schalte mal Sentry in den Instanzen ab
        H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          HerrFrodo @Homoran last edited by
          @homoran said in ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig:
          Die Werte der Objekte in den hm-rpc Instanzen werden dann nicht aktualisiert. Sie bleiben unverändert auf dem zuletzt übertragenen Wert stehen.
          Ich hatte gestern noch Sentry deaktiviert und bis jetzt konnte ich noch keinen Fehler feststellen.
          Vor dem Upgrade auf Bullseye und node.js 18, hatte ich das auch schonmal gemacht, aber das Problem der nicht-Aktualisierung bestand weiter.
          Jetzt scheint es zu gehen - ich behalte das im Auge, und werde berichten.
          Besten Dank!
            @homoran Wie nutzt Du ioBroker und Homematic? Zusammen auf einem Raspi oder getrennt?
            Was empfiehlst Du mir?
            Danke und Gruß
              nix 🙂
              Mittlerweile getrennt, da ich iobroker auf einem NUC in einer Proxmox-VM laufen habe und es zum Zeitpunkt dieser Umstellung noch keine Möglichkeiten gab ein Funkmodul an einen NUC anzuschließen.
              Das geht inzwischen auch, und mit einem potenten SBC, auf den das GPIO Modul passt, hatte ich auch keine Probleme beides auf einem System laufen zu haben.
                nix 🙂
                Ok, dann mache ich das auch - nix 😁
                Mein potenter Raspi4b4GB ist bisher ja auch problemlos damit zurechtgekommen....
                Ich habe mit dem Gedanken gespielt den ioBroker auf der Syno laufen zu lassen, aber das lasse ich wohl besser.
                Zugegeben musste ich den NUC erstmal googeln - ist ja auch nicht viel teurer als ein Raspi.
                Besten Dank!
                  @homoran Kennst Du sicher schon....
                  https://www.hardwareluxx.de/index.php/news/hardware/komplettsysteme/61451-entwicklung-eingestellt-intel-wird-keine-nucs-mehr-anbieten.html
                    das stimmt so nicht!
                    den Nuc gibt es nicht. es gibt diverse verschiedene Ausstattungen in unterschiedlichen Preisklassen. Dann ist ein NUC ein Barebone-System. RAM und SSD müssen noch zusätzlich gekauft werden.
                    Weiterhin sind die horrenden Preise für RasPis inzwischen wieder gesunken.
                      Ups, (den) NUC kann man auch heftig aufgepumpt kaufen - krass.
                      Mein RasPi hat immer noch kein Gehäuse - damals als er rauskam der 4b, da wollte ich auf ein Gehäuse warten, welches auch das HM-Funkmodul integriert.
                      Gibts mittlerweile bestimmt......ist so aber so schön luftig ☺
                        HerrFrodo @Thomas Braun last edited by
                        Hallo Thomas,
                        nachdem ich noch eine 256GB SSD herumliegen hatte, habe ich diese an meinen Raspi gestöpselt und das 16GB Image draufgeflashed.
                        Dumm war, dass mein DD BAckup auch 256GB große Backupdateien produziert hat.
                        Nachdem ich mir nun irgendwie den ioB zerschossen habe, möchte ich neu auf eine 16GB SD installieren.
                        Ich brauche ioB und auch Homematic piVCCU3.
                        Irgendwie war HM auf IP 192.168.1.103 und ioB auf 192.168.1.104. zu finden.
                        Hast Du bitte einen Tip, wie ich das alles sauber aufsetzen kann?
                        Besten Dank!
                        VG, Jochen
                          Thomas Braun Most Active @HerrFrodo last edited by Thomas Braun
                          Das ist ja Sinn und Zweck eins DiskDump...
                          Nö. Halt zu Fuß neu aufsetzen, Backups (DiskDumps sind keines) einspielen, fertig
                            neues 64bit RasPiOS light aufspielen
                            iobroker installieren
                            nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md piVCCU installieren
                              Also erst Rasperry Pi OS lite 64bit, dann sudo apt update, sudo apt upgrade, dann piVCCU3 oder erst HM?
                                @homoran Ah, super! Danke!
                                  hää?
                                    @homoran Ähhh....ich meine erst ioB und dann piVCCU3?
                                      @homoran Du hattest die Reihenfolge schon richtig geschrieben aber ich hatte es falsch gelesen....
                                      Vielen Dank für den Tipp!
                                      Und jetzt kommt voll die unangenehme und doofe Frage:
                                      Das man die Befehle einzeln kopiert und im Terminal eingibt ist schon klar....aber wie geht das hier?
                                      sudo apt remove dhcpcd5
                                      sudo apt install bridge-utils
                                      sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
                                      source-directory /etc/network/interfaces.d
                                      auto lo
                                      iface lo inet loopback
                                      iface eth0 inet manual
                                      auto br0
                                      iface br0 inet dhcp
                                        bridge_ports eth0
                                      EOT'
                                      Die ersten 3 Zeilen der Reihe nach einzeln....und dann?
                                      Die vierte geht auch noch, aber dann gibt es eine Leerzeile...
                                      Ich habe dann die Leerzeile mitkopiert - das fühlte sich aber doof an....
                                      Muss der Code immer hinter ein ">".
                                      Ich habe
                                      auto lo
                                      zusammen kopiert und eingefügt....und dann waren manche codes hinter dem ">" und anderen standen vorne ohne ">".
                                      Danach habe ich das nochmal wiederholt und alles einzeln ohne Leerzeilen eingefügt und jeweils mit Enter abgeschlossen.
                                      Wie ist es richtig?
                                      Habe ich jetzt gewurschtel fabriziert?
                                        @herrfrodo
                                        Mit den << und > Zeichen werden Datenströme in andere Dateien/Programme umgeleitet. Einfach 1:1 im Ganzen kopieren und (mit der rechten Maustaste z. B.) in ein Terminal pasten.
                                          @thomas-braun Bis einschließlich Zeile 3 einzeln und dann den ganzen Rest markieren und mit rechter Maustaste einfügen?
                                          auto lo
                                          auto br0
                                          iface br0 inet dhcp
                                            bridge_ports eth0
                                          EOT'
                                          Also sollte ich das nochmals ausführen.
                                            @thomas-braun Scheint das Gleiche zu machen, ob ich es so copy paste:
                                            auto lo
                                            auto br0
                                            iface br0 inet dhcp
                                              bridge_ports eth0
                                            EOT'
                                            oder so copy paste
                                            auto lo
                                            auto br0
                                            iface br0 inet dhcp
                                              bridge_ports eth0
                                            EOT'
                                            Oder?
                                            3267
