    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Krisiun
      Krisiun @Krisiun last edited by
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun
      Nach dem Löchen installierst du eine neue Instanz ,
      alle Daten wieder eingeben / kontrollieren ,
      dann kannst du wieder alles ... wie zuvor !
      Ich will nur auf Nummer siecher gehen. Soll ich die komplette Instanz löschen?
      Ja, wenn du Scripte verwendest dann die ganzen errors im Log ingnorieren oder für diese Zeit die javascript Instanz deaktivieren.
      Ja ich verwende Script für dieser Instanz
      Vielleicht kann man irgendwie die Log´s (Info) deaktivieren ? Oder sind sie nicht so schlimm für das System?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Krisiun last edited by
        @krisiun
        Alles gut .. lösche die Enigma instanz wie schon oben geschrieben ... kein Angst ..
        Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Krisiun
          Krisiun @Glasfaser last edited by
          @krisiun
          Also die Methode was der Lucky_ESA vorgeschrieben hat funktioniert nicht bei mir. Die Möglichkeit habe ich nicht. Das was ich machen kann ist die komplette Instanz zu löschen und gerade da habe ich meine bedenken
          • Glasfaser
            @krisiun
            Hier ein Video
            Klick auf das Feld
            • Krisiun
              @krisiun
              Hier ein Video
              Klick auf das Feld
              Und dann wieder neu installieren wie vorher ?
              • Glasfaser
                Ja .. bei Adapter
                • Krisiun
                  Ja .. bei Adapter
                  OK ich mach´s und ich hoffe Du hast recht 🙂
                  • Krisiun
                    Ja .. bei Adapter
                    Nach der neu Installation kann ich nicht mehr mein Box per Sprache steuern
                    Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      `Über Alexa oder !
                      Hast du die Datenpunkte dazu verknüpft !?
                        Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by
                        @krisiun
                        Was hast du denn mit Sprache gesteuert? Hast du in der Instanz Alexa ausgewählt?
                        • Krisiun
                          Ja da waren datenpunkte hinterlegt und der box war über Alexa bedienbar
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                            Habe keine Rechte für GIT. Aber das hat wohl nichts mit dem Adapter zu tun....Mal schauen...
                            Mach ggF einen PR. Ich merge das umgehend.
                            Falls du Zugriff auf den Adapter brauchts / willst um ihn mittelfristig zu warten können wir da wahrscheinlich drüber reden (ist nicht allein meine Entscheidung)
                            Ich hab nur ne Reihe von anderen Dingen zu tun sodass ich diese comment Menge hier nicht ernsthaft verfolgen kann.
                            Wenn es nach wie vor ein Problem gibt, reicht es ggF auch ein sauberes Issue anzulegen. Man (c) kann das dann später mal ansehen.
                            • Krisiun
                              Ich denke die einzige Alternative für mich ist Backup oder?
                              Eben davon hatte ich meine Bedenken dass es hinter her nicht mehr geht
                              Glasfaser Homoran L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Wir sind nur von Scripte ausgegangen , wie auch von dir bestätigt ,
                                das noch was anderes mit verknüft war können wir ja nicht wissen .
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
                                  quatsch!
                                  Das bekommst du mit den helfenden Alexianern schon wieder hin
                                  dann hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht um meinen Link von gestern abend nicht gelesen.
                                  Von Alexa war nie die Rede, nur von Skripten.
                                  Die müssten jetzt wieder laufen.
                                  • Krisiun
                                    Krisiun @mcm1957 last edited by
                                    @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                    Sorry aber was ist ein PR? Ich möchte nur dass der Box wieder sprach befehle über Alexa annimmt. Kann man da was machen oder muss ich mein Backup wieder drauf spielen?
                                      @krisiun Das war nicht für dich!
                                        Kannst du mir jetzt meine Frage beantworten?
                                        Was schaltest du per Alexa?
                                        Hast du den iot Adapter dafür installiert?
                                        Gruß//Lucky
                                        • Krisiun
                                          Krisiun @Lucky_ESA last edited by
                                          Gruß//Lucky
                                          Ja ich habe alle nötige Adapter installiert und per den Sprachbefehl Fernseher an konnte ich alle meine dazu benötigte Geräte einschalten. Aber mittlerweile scheint alles wieder zu funktionieren
                                          Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            1.0k
                                            47218
