    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Krisiun
      Krisiun @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun
      Alles gut .. lösche die Enigma instanz wie schon oben geschrieben ... kein Angst ..
      Also die Methode was der Lucky_ESA vorgeschrieben hat funktioniert nicht bei mir. Die Möglichkeit habe ich nicht. Das was ich machen kann ist die komplette Instanz zu löschen und gerade da habe ich meine bedenken
      • Glasfaser
        Glasfaser @Krisiun last edited by
        @krisiun
        Hier ein Video
        Klick auf das Feld
        Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Krisiun
          @krisiun
          Hier ein Video
          Klick auf das Feld
          Und dann wieder neu installieren wie vorher ?
          • Glasfaser
            @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
            Ja .. bei Adapter
            • Krisiun
              Ja .. bei Adapter
              OK ich mach´s und ich hoffe Du hast recht 🙂
              • Krisiun
                Krisiun @Krisiun last edited by
                Ja .. bei Adapter
                Nach der neu Installation kann ich nicht mehr mein Box per Sprache steuern
                Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  `Über Alexa oder !
                  Hast du die Datenpunkte dazu verknüpft !?
                    Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by
                    @krisiun
                    Was hast du denn mit Sprache gesteuert? Hast du in der Instanz Alexa ausgewählt?
                    • Krisiun
                      Ja da waren datenpunkte hinterlegt und der box war über Alexa bedienbar
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                        Habe keine Rechte für GIT. Aber das hat wohl nichts mit dem Adapter zu tun....Mal schauen...
                        Mach ggF einen PR. Ich merge das umgehend.
                        Falls du Zugriff auf den Adapter brauchts / willst um ihn mittelfristig zu warten können wir da wahrscheinlich drüber reden (ist nicht allein meine Entscheidung)
                        Ich hab nur ne Reihe von anderen Dingen zu tun sodass ich diese comment Menge hier nicht ernsthaft verfolgen kann.
                        Wenn es nach wie vor ein Problem gibt, reicht es ggF auch ein sauberes Issue anzulegen. Man (c) kann das dann später mal ansehen.
                        • Krisiun
                          Ich denke die einzige Alternative für mich ist Backup oder?
                          Eben davon hatte ich meine Bedenken dass es hinter her nicht mehr geht
                          Glasfaser Homoran L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Wir sind nur von Scripte ausgegangen , wie auch von dir bestätigt ,
                            das noch was anderes mit verknüft war können wir ja nicht wissen .
                              Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
                              quatsch!
                              Das bekommst du mit den helfenden Alexianern schon wieder hin
                              dann hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht um meinen Link von gestern abend nicht gelesen.
                              Von Alexa war nie die Rede, nur von Skripten.
                              Die müssten jetzt wieder laufen.
                              • Krisiun
                                Krisiun @mcm1957 last edited by
                                @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                Sorry aber was ist ein PR? Ich möchte nur dass der Box wieder sprach befehle über Alexa annimmt. Kann man da was machen oder muss ich mein Backup wieder drauf spielen?
                                  @krisiun Das war nicht für dich!
                                    Kannst du mir jetzt meine Frage beantworten?
                                    Was schaltest du per Alexa?
                                    Hast du den iot Adapter dafür installiert?
                                    Gruß//Lucky
                                    • Krisiun
                                      Krisiun @Lucky_ESA last edited by
                                      @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                      Gruß//Lucky
                                      Ja ich habe alle nötige Adapter installiert und per den Sprachbefehl Fernseher an konnte ich alle meine dazu benötigte Geräte einschalten. Aber mittlerweile scheint alles wieder zu funktionieren
                                      Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        • Krisiun
                                          @glasfaser
                                          Darf ich mich hier noch mal morgen oder so melden wenn welche probleme eventuell wieder auftäten sollten? oder muss ich ein neuen Traid aufmachen ?
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Krisiun last edited by
                                            @krisiun
                                            Nein bitte bleib in diesem Topic solange es um den enigma adapter geht.
                                            47260
