    4. ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig
      Homoran Global Moderator Administrators @HerrFrodo last edited by
      @herrfrodo sagte in ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig:
      Was empfiehlst Du mir?
      nix 🙂
      Wie nutzt Du ioBroker und Homematic? Zusammen auf einem Raspi oder getrennt?
      Mittlerweile getrennt, da ich iobroker auf einem NUC in einer Proxmox-VM laufen habe und es zum Zeitpunkt dieser Umstellung noch keine Möglichkeiten gab ein Funkmodul an einen NUC anzuschließen.
      Das geht inzwischen auch, und mit einem potenten SBC, auf den das GPIO Modul passt, hatte ich auch keine Probleme beides auf einem System laufen zu haben.
      H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        HerrFrodo @Homoran last edited by
        @homoran said in ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig:
        nix 🙂
        Ok, dann mache ich das auch - nix 😁
        Mein potenter Raspi4b4GB ist bisher ja auch problemlos damit zurechtgekommen....
        Ich habe mit dem Gedanken gespielt den ioBroker auf der Syno laufen zu lassen, aber das lasse ich wohl besser.
        Zugegeben musste ich den NUC erstmal googeln - ist ja auch nicht viel teurer als ein Raspi.
        Besten Dank!
          @homoran Kennst Du sicher schon....
          https://www.hardwareluxx.de/index.php/news/hardware/komplettsysteme/61451-entwicklung-eingestellt-intel-wird-keine-nucs-mehr-anbieten.html
            das stimmt so nicht!
            den Nuc gibt es nicht. es gibt diverse verschiedene Ausstattungen in unterschiedlichen Preisklassen. Dann ist ein NUC ein Barebone-System. RAM und SSD müssen noch zusätzlich gekauft werden.
            Weiterhin sind die horrenden Preise für RasPis inzwischen wieder gesunken.
              Ups, (den) NUC kann man auch heftig aufgepumpt kaufen - krass.
              Mein RasPi hat immer noch kein Gehäuse - damals als er rauskam der 4b, da wollte ich auf ein Gehäuse warten, welches auch das HM-Funkmodul integriert.
              Gibts mittlerweile bestimmt......ist so aber so schön luftig ☺
                HerrFrodo @Thomas Braun last edited by
                Hallo Thomas,
                nachdem ich noch eine 256GB SSD herumliegen hatte, habe ich diese an meinen Raspi gestöpselt und das 16GB Image draufgeflashed.
                Dumm war, dass mein DD BAckup auch 256GB große Backupdateien produziert hat.
                Nachdem ich mir nun irgendwie den ioB zerschossen habe, möchte ich neu auf eine 16GB SD installieren.
                Ich brauche ioB und auch Homematic piVCCU3.
                Irgendwie war HM auf IP 192.168.1.103 und ioB auf 192.168.1.104. zu finden.
                Hast Du bitte einen Tip, wie ich das alles sauber aufsetzen kann?
                Besten Dank!
                VG, Jochen
                  Thomas Braun Most Active @HerrFrodo last edited by Thomas Braun
                  Das ist ja Sinn und Zweck eins DiskDump...
                  Nö. Halt zu Fuß neu aufsetzen, Backups (DiskDumps sind keines) einspielen, fertig
                    neues 64bit RasPiOS light aufspielen
                    iobroker installieren
                    nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md piVCCU installieren
                      Also erst Rasperry Pi OS lite 64bit, dann sudo apt update, sudo apt upgrade, dann piVCCU3 oder erst HM?
                        @homoran Ah, super! Danke!
                          hää?
                            @homoran Ähhh....ich meine erst ioB und dann piVCCU3?
                              @homoran Du hattest die Reihenfolge schon richtig geschrieben aber ich hatte es falsch gelesen....
                              Vielen Dank für den Tipp!
                              Und jetzt kommt voll die unangenehme und doofe Frage:
                              Das man die Befehle einzeln kopiert und im Terminal eingibt ist schon klar....aber wie geht das hier?
                              sudo apt remove dhcpcd5
                              sudo apt install bridge-utils
                              sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
                              source-directory /etc/network/interfaces.d
                              auto lo
                              iface lo inet loopback
                              iface eth0 inet manual
                              auto br0
                              iface br0 inet dhcp
                                bridge_ports eth0
                              EOT'
                              Die ersten 3 Zeilen der Reihe nach einzeln....und dann?
                              Die vierte geht auch noch, aber dann gibt es eine Leerzeile...
                              Ich habe dann die Leerzeile mitkopiert - das fühlte sich aber doof an....
                              Muss der Code immer hinter ein ">".
                              Ich habe
                              auto lo
                              zusammen kopiert und eingefügt....und dann waren manche codes hinter dem ">" und anderen standen vorne ohne ">".
                              Danach habe ich das nochmal wiederholt und alles einzeln ohne Leerzeilen eingefügt und jeweils mit Enter abgeschlossen.
                              Wie ist es richtig?
                              Habe ich jetzt gewurschtel fabriziert?
                                @herrfrodo
                                Mit den << und > Zeichen werden Datenströme in andere Dateien/Programme umgeleitet. Einfach 1:1 im Ganzen kopieren und (mit der rechten Maustaste z. B.) in ein Terminal pasten.
                                  @thomas-braun Bis einschließlich Zeile 3 einzeln und dann den ganzen Rest markieren und mit rechter Maustaste einfügen?
                                  auto lo
                                  auto br0
                                  iface br0 inet dhcp
                                    bridge_ports eth0
                                  EOT'
                                  Also sollte ich das nochmals ausführen.
                                    @thomas-braun Scheint das Gleiche zu machen, ob ich es so copy paste:
                                    auto lo
                                    auto br0
                                    iface br0 inet dhcp
                                      bridge_ports eth0
                                    EOT'
                                    oder so copy paste
                                    auto lo
                                    auto br0
                                    iface br0 inet dhcp
                                      bridge_ports eth0
                                    EOT'
                                    Oder?
                                      @herrfrodo
                                      Ich weiß es nicht. Hab mit piVCCU3 nix am Hut.
                                      Vor allen dingen was 'EOT' da tut weiß ich nicht.
                                        @thomas-braun Ich habe es mir mal angeschaut:
                                        more etc/network/interfaces
                                        da steht es richtig drin:
                                        pi@raspberrypi:~ $ more /etc/network/interfaces
                                        auto lo
                                        auto br0
                                        iface br0 inet static
                                          bridge_ports eth0
                                          address 192.168.1.104
                                          netmask 255.255.255.0
                                          gateway 192.168.1.1
                                          dns-nameservers 192.168.1.1
                                          @thomas-braun Heißt es
                                          sudo apt dist-upgrade
                                          oder
                                          sudo apt full-upgrade
                                            @herrfrodo
                                            Das ist aber Synonym zu dist-upgrade. Kann sich aber vielleicht auch mal ändern.
                                            3269
