    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Krisiun
      Krisiun @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun
      Hier ein Video
      Klick auf das Feld
      Und dann wieder neu installieren wie vorher ?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Krisiun last edited by
        @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        Ja .. bei Adapter
        Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Krisiun
          Ja .. bei Adapter
          OK ich mach´s und ich hoffe Du hast recht 🙂
          • Krisiun
            Krisiun @Krisiun last edited by
            Ja .. bei Adapter
            Nach der neu Installation kann ich nicht mehr mein Box per Sprache steuern
            Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              `Über Alexa oder !
              Hast du die Datenpunkte dazu verknüpft !?
                Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by
                @krisiun
                Was hast du denn mit Sprache gesteuert? Hast du in der Instanz Alexa ausgewählt?
                • Krisiun
                  Ja da waren datenpunkte hinterlegt und der box war über Alexa bedienbar
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                    Habe keine Rechte für GIT. Aber das hat wohl nichts mit dem Adapter zu tun....Mal schauen...
                    Mach ggF einen PR. Ich merge das umgehend.
                    Falls du Zugriff auf den Adapter brauchts / willst um ihn mittelfristig zu warten können wir da wahrscheinlich drüber reden (ist nicht allein meine Entscheidung)
                    Ich hab nur ne Reihe von anderen Dingen zu tun sodass ich diese comment Menge hier nicht ernsthaft verfolgen kann.
                    Wenn es nach wie vor ein Problem gibt, reicht es ggF auch ein sauberes Issue anzulegen. Man (c) kann das dann später mal ansehen.
                    • Krisiun
                      Ich denke die einzige Alternative für mich ist Backup oder?
                      Eben davon hatte ich meine Bedenken dass es hinter her nicht mehr geht
                      Glasfaser Homoran L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Wir sind nur von Scripte ausgegangen , wie auch von dir bestätigt ,
                        das noch was anderes mit verknüft war können wir ja nicht wissen .
                          Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
                          quatsch!
                          Das bekommst du mit den helfenden Alexianern schon wieder hin
                          dann hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht um meinen Link von gestern abend nicht gelesen.
                          Von Alexa war nie die Rede, nur von Skripten.
                          Die müssten jetzt wieder laufen.
                          • Krisiun
                            Krisiun @mcm1957 last edited by
                            @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                            Sorry aber was ist ein PR? Ich möchte nur dass der Box wieder sprach befehle über Alexa annimmt. Kann man da was machen oder muss ich mein Backup wieder drauf spielen?
                              @krisiun Das war nicht für dich!
                                Kannst du mir jetzt meine Frage beantworten?
                                Was schaltest du per Alexa?
                                Hast du den iot Adapter dafür installiert?
                                Gruß//Lucky
                                • Krisiun
                                  Krisiun @Lucky_ESA last edited by
                                  @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                  Gruß//Lucky
                                  Ja ich habe alle nötige Adapter installiert und per den Sprachbefehl Fernseher an konnte ich alle meine dazu benötigte Geräte einschalten. Aber mittlerweile scheint alles wieder zu funktionieren
                                  Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    • Krisiun
                                      @glasfaser
                                      Darf ich mich hier noch mal morgen oder so melden wenn welche probleme eventuell wieder auftäten sollten? oder muss ich ein neuen Traid aufmachen ?
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Krisiun last edited by
                                        @krisiun
                                        Nein bitte bleib in diesem Topic solange es um den enigma adapter geht.
                                        • Krisiun
                                          @krisiun
                                          Ich kann jetzt nicht mehr den Box per Sprache steuern 😞 Was muss ich tun dass es wieder so funktioniert wie noch vor paar Minuten? Backup wieder drauf oder?
                                          • Krisiun
                                            @krisiun
                                            Der Broadlink Fehler:
                                            broadlink2.1
                                            	2023-09-18 21:44:08.626	warn	Error in StateChange for broadlink2.1.Scenes.Fernseher = Error: The id is empty! Please provide a valid id.at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:113:19)at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6048:25)at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16at new Promise (<anonymous>)at AdapterClass.setForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16)at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:318:6at async sendScene (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:317:3)at async A.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:182:47)
                                            47260
