    3. Entwicklung
    4. Adapter: jeelink
    Adapter: jeelink
      PrinzEisenherz1 last edited by
      Guten morgen foxthefox,
      Ich habe bereits die Version 0.0.4 bei mir installiert und den Punkt Konsolenkommando getestet aber da wird der Befehl wohl zu früh abgesetzt bzw. Eventuell kommt da der Befehl gar nicht an und deswegen klappt diese Einstellung nicht. da muss ich dann immer noch über Konsole ran.
      Gruß Johnny
        foxthefox Developer last edited by
        @PrinzEisenherz1:
        Gruß Johnny `
        Na das ist doch mal ne Aussage.
        Dann muss ich wohl nochmal was ändern.
        Theoretisch gibts auch die Möglichkeit den Sketch gleich so zu modifizieren und dann zu flashen[emoji848]
          Das wäre klasse wenn du das ändern könntest.
          So kann man es einfacher ändern als jedesmal am Sketch das zu ändern
            @PrinzEisenherz1:
            So kann man es einfacher ändern als jedesmal am Sketch das zu ändern `
            Bin am we unterwegs, wird als erst Sonntagabend etwas machbar.
              Marcolotti last edited by
              Guten Morgen,
              bei mir hat das Konsolenkommando ebenso nie funktioniert. Das Kommando setzt man ja ab, damit er immer wechselt oder?
              Zitat: "Der TX29 sendet mit 17241 kbps und der TX35 mit 9579 kbps.
              Um z.B. alle 30 Sekunden die data rate zu wechseln, um abwechselnd beide Sensoren zu empfangen, wäre das initcommand
              "3m 30t v".
              Hier meine Lösung in Blockly:
               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="Q],2XC0q3QqOL/pQ!6CH" x="38" y="188"><mutation items="1"></mutation>
                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="BU{3ks27i#xla3oJOa2)"><field name="oid">system.adapter.jeelink.0.connected</field></shadow></value>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="-oOD95^5983_@ez^E)iz"><field name="Severity">log</field>
                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="h2-]F!TfvO]tWH=Q9[AO"><field name="TEXT">JeeLink-Instanz geändert</field></shadow></value>
                      <next><block type="timeouts_settimeout" id=".fFFddamRP@sWj`1VsC-"><field name="NAME">timeout</field>
                          <field name="DELAY">5000</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="Q%3!DDy/#zi43y0|i%R;"><mutation with_statement="false"></mutation>
                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                              <field name="LOG">log</field>
                              <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="JF2!5/*jG,A2bh.h*VUx"><field name="TEXT">echo "3m 30t v" > /dev/ttyUSB0</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
              Gruß Marco
                Hi Marco, danke für workaround.
                Klappt bestens, vielleicht kann ja das im Adapter noch korrigiert werden.
                Aber vorerst geht es auch so.
                Johnny
                  der_Auge last edited by
                  habe den Adapter auch auf meiner Testumgebung installiert.
                  Zur Zeit arbeite ich noch an der USB-Anbindung (Debian 8.5 als VM auf DS419+)
                  derAuge
                  (Da mein alter Account nicht mehr funktionierte musste ich mich neu registrieren)
                  • The Spirit
                    The Spirit last edited by
                    hi.
                    bin gerade dabei große teile von fhem nach iobroker umzuziehen.
                    jeelink lief bei fhem einwandfrei.
                    hab jetzt in jeelink meine TX-29
                    https://www.amazon.de/Technoline-Zusatz … ords=tx-29
                    angelegt um die temperatur und luftfeuchte zu bekommen.
                    leider bekomme ich keine daten.
                    die Adressen habe ich von fhem übernommen.
                    geht das etwa nicht?
                    muss ich die neu anlegen?
                    im log sehe ich leider keine geräte.
                    anbei ein paar screenshots.
                      @The Spirit:
                      hi.
                      Danke `
                      Im log sollte nach gewisser Zeit etwas hineinlaufen. Schlimmstenfalls kommt eine Meldung, dass unter der Adresse kein Gerät konfiguriert ist. Was empfangen wurde, steht aber detailliert im debug-log. Evtl. Kann es auch an der Firmware vom jeelink liegen. Welcher Sketch dort funktioniert steht ein paar Posts vorher.
                      Foxthefox
                      • The Spirit
                        danke.
                        hatte den fehler, das fhem die adresse in hex darstellt und iobroker dezimal.
                        jetzt läuft es.
                          Na super
                            TStolzmann last edited by
                            Hallo
                            Ich bin neu hier und wollte heute das Jeelink Modul installieren und bekomme solch eine Fehlermeldung:
                            npm ERR! /home/npm-debug.log
                            iobroker 2018-01-25 11:59:26.833 info npm ERR! Please include the following file with any support request:
                            iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! There is likely additional logging output above.
                            iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! npm owner ls serialport
                            iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                            iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! npm bugs serialport
                            iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                            iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! node-pre-gyp install –fallback-to-build
                            iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                            iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! not with npm itself.
                            iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the serialport package,
                            iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                            iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! Failed at the serialport@3.1.2 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
                            iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! Exit status 1
                            iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! serialport@3.1.2 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                            iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! code ELIFECYCLE
                            iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! npm v3.10.10
                            iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! node v6.12.3
                            iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/foxthefox/ioBroker.j ... all/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                            iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info npm ERR! Linux 4.13.16-sunxi
                            iobroker 2018-01-25 11:59:25.856 info SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuildnpm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                            iobroker 2018-01-25 11:59:25.789 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional
                            Was kann ich machen um das Modul zu installieren?
                            ioBroker läuft auf einem BananaPi Version 1.23
                            Gruß Thomas
                              Das Modul serialport ist nicht so einfach zu installieren, bzw s gibt keine vorkompilierten versionen für arm-CPU deswegen bitte
                              sudo npm install –unsafe-perm https://github.com/foxthefox/ioBroker.j ... all/master --production
                              Benutzen.
                              Das Verzeichnis sollte /opt/iobroker sein, wo der Befehl abgesetzt werden sollte.
                              Klaus
                                Hallo
                                Danke für deine schnelle Antwort.
                                Das Modul konnte ich jetzt Fehler frei installieren, aber wenn ich jetzt konfigurieren möchte, ist die Seite nicht vollständig sichtbar.
                                So sieht die Seite bei mir aus. Habe ioBroker nochmal auf einen Raspi3 installiert, das gleiche Bild.
                                Laut Log empfängt das Modul Daten.
                                Thomas
                                  @TStolzmann:
                                  Hallo
                                  Thomas `
                                  Hallo Thomas,
                                  Leider hab ich die Anpassung für das Admin v3 noch nicht fertig. Hab am Wochenende schon damit angefangen, aber es sind halt nicht nur kleine Anpassungen. Ich hab auch am we festgestellt, dass bei Neuinstallation nur Admin v3 installiert wird.
                                  Wenn es dringend ist, dann gibt es aus meiner Sicht nur 2 Möglichkeiten.
                                  • downgrade des admin adapters zum Zwecke der Konfiguration
                                  • im jeelink Adapter die Datei index_m.html löschen, damit sollte die alte Version zur Anzeige kommen.
                                  Klaus
                                    die neue Version 0.0.4 ist veröffentlicht und enthält nun das adminv3.
                                    Leider gibt es noch unschöne Verhaltensweisen:
                                    • wird eine neue Zeile hinzugefügt so werden die Auswahlfelder leider leer dargestellt
                                    • löschen und einfügen einer Zeile macht die Löschtasten unwirksam
                                    Wenn die Einstellungen gespeichert werden und die Seite neu aufgerufen wird, sind die gemachten Änderungen enthalten und die Löschtasten sind auch wieder rot (aktiv).
                                    Klaus
                                      die Installation läuft zur Zeit nicht
                                      Was ist das Problem?
                                      Jürgen
                                        Hallo Jürgen,
                                        Bin grad in Japan und kann es hier leider nicht ausprobieren, ich würde es mit einer Installation von der kommandozeile probieren.
                                        npm install –unsafe-perm iobroker.jeelink
                                        Ansonsten kann ich es erst zu hause versuchen nachzustellen.
                                        Klaus
                                          Die Installationsproblematik konnte ich nicht nachvollziehen, habe aber mal 2 neue Versionen erstellt.
                                          auf npm liegt 0.0.5 in der die Probleme mit dem admin Adapter gelöst sind, jetzt geht wieder der alte Aufruf values2table und Add/Delete verhält sich wie erwartet wird.
                                          auf github liegt 0.0.6 mit der neuesten Version von "serialport", somit sollte die Zukunft für node 10 auch gegeben sein.
                                          Bitte die 0.0.6 testen und berichten!!!
                                          Klaus
                                            Travin last edited by
                                            vielleicht kann mir jemand weiterhelfen…
                                            ich wollte gerade den jeelink Adapter im iobroker installieren. Hat aber leider nicht funktioniert. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                                            ERROR: (node:14333) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 1): Error: Can't find end of central directory : is this a zip file ? If it is, see https://stuk.github.io/jszip/documentat … d_zip.html
                                            Scheint die gleiche zu sein wie bei der_Auge.
                                            Ich habe die admin Vers 3.4.6 am laufen.
                                            Schönen Dank für die Hilfe schon mal;-)
                                            1.2k
                                            jeelink
                                            28
                                            185
                                            45391
