    4. Was bedeuten die Fehler im log?
      Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      Ich denke die einzige Alternative für mich ist Backup oder?
      quatsch!
      Das bekommst du mit den helfenden Alexianern schon wieder hin
      davon hatte ich meine Bedenken dass es hinter her nicht mehr geht
      dann hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht um meinen Link von gestern abend nicht gelesen.
      Von Alexa war nie die Rede, nur von Skripten.
      Die müssten jetzt wieder laufen.
      • Krisiun
        Krisiun @mcm1957 last edited by
        @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        @lucky_esa said in Was bedeuten die Fehler im log?:
        Habe keine Rechte für GIT. Aber das hat wohl nichts mit dem Adapter zu tun....Mal schauen...
        Mach ggF einen PR. Ich merge das umgehend.
        Falls du Zugriff auf den Adapter brauchts / willst um ihn mittelfristig zu warten können wir da wahrscheinlich drüber reden (ist nicht allein meine Entscheidung)
        Ich hab nur ne Reihe von anderen Dingen zu tun sodass ich diese comment Menge hier nicht ernsthaft verfolgen kann.
        Wenn es nach wie vor ein Problem gibt, reicht es ggF auch ein sauberes Issue anzulegen. Man (c) kann das dann später mal ansehen.
        Sorry aber was ist ein PR? Ich möchte nur dass der Box wieder sprach befehle über Alexa annimmt. Kann man da was machen oder muss ich mein Backup wieder drauf spielen?
          @krisiun Das war nicht für dich!
            Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by
            Eben davon hatte ich meine Bedenken dass es hinter her nicht mehr geht
            Kannst du mir jetzt meine Frage beantworten?
            Was schaltest du per Alexa?
            Hast du den iot Adapter dafür installiert?
            Gruß//Lucky
            Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Krisiun
              Krisiun @Lucky_ESA last edited by
              @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
              Gruß//Lucky
              Ja ich habe alle nötige Adapter installiert und per den Sprachbefehl Fernseher an konnte ich alle meine dazu benötigte Geräte einschalten. Aber mittlerweile scheint alles wieder zu funktionieren
              Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Krisiun last edited by
                • Krisiun
                  Krisiun @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Darf ich mich hier noch mal morgen oder so melden wenn welche probleme eventuell wieder auftäten sollten? oder muss ich ein neuen Traid aufmachen ?
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Krisiun last edited by
                    @krisiun
                    Nein bitte bleib in diesem Topic solange es um den enigma adapter geht.
                    • Krisiun
                      @krisiun
                      Ich kann jetzt nicht mehr den Box per Sprache steuern 😞 Was muss ich tun dass es wieder so funktioniert wie noch vor paar Minuten? Backup wieder drauf oder?
                      • Krisiun
                        Krisiun @Krisiun last edited by
                        @krisiun
                        Der Broadlink Fehler:
                        broadlink2.1
                        	2023-09-18 21:44:08.626	warn	Error in StateChange for broadlink2.1.Scenes.Fernseher = Error: The id is empty! Please provide a valid id.at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:113:19)at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6048:25)at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16at new Promise (<anonymous>)at AdapterClass.setForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16)at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:318:6at async sendScene (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:317:3)at async A.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:182:47)
                        • Krisiun
                          @krisiun
                          Jetzt gehts überhaupt nichts mehr. Nicht mal beckup kann ich machen. Ein Desaster. Kann mir jemand weiter helfen?
                            Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by
                            Warum nicht? Sprich: LogFile ist gefragt.
                            • Krisiun
                              Krisiun @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                              2023-09-18 22:22:30.780 - warn: javascript.0 (869) Please delete file /opt/iobroker/scripte/common/Kinon_Film_2
                              2023-09-18 22:22:30.783 - info: javascript.0 (869) Watch /opt/iobroker/scripte/Chris/
                              2023-09-18 22:22:30.786 - info: javascript.0 (869) Watch /opt/iobroker/scripte/common/Abwesenheit/
                              2023-09-18 22:22:30.787 - info: javascript.0 (869) Watch /opt/iobroker/scripte/common/Adapter_Updates/
                              2023-09-18 22:22:30.788 - info: javascript.0 (869) Watch /opt/iobroker/scripte/common/Außen_Feucht-Temp/
                              2023-09-18 22:22:30.789 - info: javascript.0 (869) Watch /opt/iobroker/scripte/common/Batteriestatus/
                              2023-09-18 22:22:30.790 - info: javascript.0 (869) Watch /opt/iobroker/scripte/common/Briefkasten/
                              2023-09-18 22:22:30.791 - info: javascript.0 (869) Watch /opt/iobroker/scripte/common/Fensterkontakte/
                              2023-09-18 22:22:30.792 - info: javascript.0 (869) Watch /opt/iobroker/scripte/common/Fensterstatus/
                              2023-09-18 22:22:30.793 - info: javascript.0 (869) Watch /opt/iobroker/scripte/common/Fernseher_/
                              2023-09-18 22:22:30.794 - info: javascript.0 (869) Watch /opt/iobroker/scripte/common/Geofency/
                              2023-09-18 22:22:30.795 - info: javascript.0 (869) Watch /opt/iobroker/scripte/common/Heizung/
                              2023-09-18 22:22:30.796 - info: javascript.0 (869) Watch /opt/iobroker/scripte/common/Post/
                              2023-09-18 22:22:30.798 - info: javascript.0 (869) Watch /opt/iobroker/scripte/common/Raumtemperatur/
                              2023-09-18 22:22:30.799 - info: javascript.0 (869) Watch /opt/iobroker/scripte/common/Roborock/
                              2023-09-18 22:22:30.801 - info: javascript.0 (869) Watch /opt/iobroker/scripte/common/Schlafzimmer_Feucht-Temp/
                              2023-09-18 22:22:30.802 - info: javascript.0 (869) Watch /opt/iobroker/scripte/common/Sonstige/
                              2023-09-18 22:22:30.803 - info: javascript.0 (869) Watch /opt/iobroker/scripte/common/TankstellenAbfrage/
                              2023-09-18 22:22:30.804 - info: javascript.0 (869) Watch /opt/iobroker/scripte/common/Telefon/
                              2023-09-18 22:22:30.806 - info: javascript.0 (869) Watch /opt/iobroker/scripte/common/Thermostate_Temperatur/
                              2023-09-18 22:22:30.807 - info: javascript.0 (869) Watch /opt/iobroker/scripte/common/Waschmaschine_/
                              2023-09-18 22:22:30.807 - info: javascript.0 (869) Watch /opt/iobroker/scripte/common/Wohnzimmer_Feucht-Temp/
                              2023-09-18 22:22:30.808 - info: javascript.0 (869) Watch /opt/iobroker/scripte/common/
                              2023-09-18 22:22:30.889 - info: javascript.0 (869) Stop script script.js.common.Briefkasten.Post
                              2023-09-18 22:22:31.004 - info: javascript.0 (869) Start javascript script.js.common.Briefkasten.Post
                              2023-09-18 22:22:31.010 - info: javascript.0 (869) script.js.common.Briefkasten.Post: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2023-09-18 22:22:33.570 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install:
                              2023-09-18 22:22:33.572 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: added 4 packages in 6s37 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                              2023-09-18 22:22:33.617 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: host.raspberrypi4-iob install adapter pushover@3.0.3
                              2023-09-18 22:22:33.854 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: upload [14] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                              2023-09-18 22:22:33.874 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: upload [13] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              2023-09-18 22:22:33.885 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: upload [12] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              2023-09-18 22:22:33.894 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: upload [11] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              2023-09-18 22:22:33.904 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: upload [10] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              2023-09-18 22:22:33.913 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: upload [9] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              2023-09-18 22:22:33.924 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: upload [8] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              2023-09-18 22:22:33.933 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: upload [7] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              2023-09-18 22:22:33.942 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: upload [6] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              2023-09-18 22:22:33.952 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: upload [5] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              2023-09-18 22:22:33.961 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: upload [4] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              2023-09-18 22:22:33.971 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: upload [3] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              2023-09-18 22:22:33.980 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: upload [2] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                              2023-09-18 22:22:33.989 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: upload [1] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/pushover.png pushover.png image/png
                              2023-09-18 22:22:33.998 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: upload [0] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/words.js words.js application/javascript
                              2023-09-18 22:22:34.133 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: host.raspberrypi4-iob object system.adapter.pushover created/updated
                              2023-09-18 22:22:35.235 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: exit 0
                              2023-09-18 22:22:35.361 - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.pushover.0 started with pid 918
                              2023-09-18 22:22:36.236 - warn: host.raspberrypi4-iob startInstance cannot find adapter "scenes@2.3.9". Try to install it... 1 attempt
                              2023-09-18 22:22:36.237 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker install scenes@2.3.9 using installedFrom
                              2023-09-18 22:22:38.449 - info: pushover.0 (918) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-09-18 22:22:38.494 - error: pushover.0 (918) Cannot send notification while not configured
                              • Krisiun
                                @krisiun
                                Ich will einfach nur ein Backup machen und das geht auch nicht
                                  geht auch nicht
                                  ...ist keine Fehlerbeschreibung.
                                  • Krisiun
                                    geht auch nicht
                                    Was soll ich sonst machen ? Ich versuche mein Backup drauf zu spielen aber selbst das geht nicht.
                                      Und mit welchen Meldungen 'geht das nicht'?
                                      • Krisiun
                                          @krisiun Warum willst du überhaupt ein Backup einspielen?
                                          Du solltest evtl. die Sprachsteuerung (wie auch immer die aussieht) neukonfigurieren.
                                            @krisiun
                                            Port 8091 ist eher ungewöhnlich. Üblicherweise wohnt der iobroker am Port 8081. Habt ihr da was umgestellt? Hab den Thread nicht komplett verfolgt.
                                            47272
