    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      MP_Trixi @dirkhe last edited by MP_Trixi
      @dirkhe
      Hi - ich hoffe ich verstehe es nicht falsch. Ich übergebe keinen String. Ich schreibe die Datenpunkte der einzelnen Zonen. Also jeweils z.B. in Suction Power 104 und Waterbox Mode 200. Dann starte ich die Zonenreinigung, in dem ich den entsprechenden Button triggere:
      wenn ich das "händisch" mache habe ich das gleiche Ergebnis
        dirkhe Developer @MP_Trixi last edited by
        @mp_trixi sorry, ich habe dich verwechselt, man sollte halt nicht zwischendurch mal eben....
        Ich müsste mir das nochmal in ruhe anschauen, aber woher kommt das testing?
        Am anfang scheint er irgendwie die verbindung zu verlieren und alles ist da doppelt. Da brauche ich mal mehr zeit
          @dirkhe
          Kein Problem 👍
          Ich weiß nicht was er da tut, war bisher immer froh dass er tat was ich wollte 😀
          Meldest dich wenn du dazu kommst und ich noch was liefern/probieren soll.
            Siggi0904 last edited by
            Hi, mir wurde das Update angeboten.
            Leider klappt das Update nicht.
            Fehler:
            host.iobroker
            	2023-09-18 20:06:48.379	error	iobroker Could not install iobroker.mihome-vacuum@4.0.0: EACCES: permission denied, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.canvas-0HrdFhcM/build/Release/.deps'
            Ich hatte gestern das js-controller update bekommen, falls das wichtig ist.
            Wie kann ich das lösen? Danke im Voraus.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Siggi0904 last edited by
              @siggi0904
              Würde erstmal
              iob stop
              iob fix
              iob start
              versuchen .
              Danach nochmal das Update versuchen !
                Siggi0904 @Glasfaser last edited by
                @glasfaser Super, nach dem Fix hat es funktioniert.
                Hm, was da wohl beim Update geklemmt hat?
                Soll das vom js-controller gekommen sein?
                Dank dir für die Hilfe.
                  Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by Thomas Braun
                  @siggi0904
                  Die Frage hätte man evtl. beantworten können, wenn man die Rechte am und damit den Grund für den nicht zugelassenen Zugriff auf das genannte Verzeichnis gekannt hätte. Jetzt ist es gelöscht.
                  Ist aber meist mit herumhantieren mit den falschen Rechten im Vorfeld zu erklären. root / sudo lässt grüßen.
                    Siggi0904 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun hatte ich vor meiner Frage geprüft. Die Rechte standen für Eigentümer und Gruppe auf meinen Account. Daher wunderte mich das.
                    Ich würde nie mit root rumlaufen.
                    Und sudo im iobroker-Umfeld hab ich auch noch nie benutzt.
                    Merkwürdig.
                      @siggi0904 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                      Die müssten auf iobroker:iobroker laufen. Und ACLs sind da meist auch gesetzt.
                        @thomas-braun okay, dann war wohl da der Fehler.
                        Ich hab jetzt mal eine Ebene höher geschaut, da steht jetzt alles auf iobroker:iobroker
                          @siggi0904
                          Ich vermute, du hast mal canvas als Standarduser installiert. Deswegen war der der Besitzer des Verzeichnisses. Deswegen gilt weiterhin:
                            @thomas-braun ja, mit dem user mit dem ich mich auch auf der shell anmelde.
                            Ist doch auch hier so geschrieben:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#error-at-installation
                              @siggi0904
                              Da stünde besser
                              sudo -H -u iobroker npm install canvas
                              dann wären die Rechte auch passend.
                                bob der 1. @dirkhe last edited by
                                @dirkhe
                                Ich habe den Adapter von Git installiert Version 4.1.0.
                                Der Adapter bleibt Rot, fahre ich mit den gleichen Einstellungen den 4.0.0 drüber verbindet er sich mit dem Host.
                                und hier wird mein DreameD9 auch angesprochen das ich wenigstens den Startbefehl in meinem Vis einbinden kann.
                                Heisst Token,Ip,Port,Passwort und Mailadresse stimmen.
                                Der Log sagt mir folgendes
                                host.raspberrypi
                                	2023-11-30 15:06:28.950	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                host.raspberrypi
                                	2023-11-30 15:06:28.949	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                host.raspberrypi
                                	2023-11-30 15:06:28.949	error	Caught by controller[1]: at DreameManager.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/dreame.js:406:3)
                                host.raspberrypi
                                	2023-11-30 15:06:28.948	error	Caught by controller[1]: at DreameManager.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/dreame.js:372:45)
                                host.raspberrypi
                                	2023-11-30 15:06:28.948	error	Caught by controller[1]: TypeError: objects.stockConsumable.map is not a function
                                host.raspberrypi
                                	2023-11-30 15:06:28.947	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.722	info	terminating
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.225	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.224	debug	Plugin sentry destroyed
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.223	info	terminating
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.223	error	Socket Close
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.199	error	objects.stockConsumable.map is not a function
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.198	error	TypeError: objects.stockConsumable.map is not a function at DreameManager.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/dreame.js:372:45) at DreameManager.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/dreame.js:406:3)
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.193	error	unhandled promise rejection: objects.stockConsumable.map is not a function
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.193	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.191	debug	Create State for settings: {"id":"mihome-vacuum.0.setting.water_grade"}
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.146	debug	Create State for settings: {"id":"mihome-vacuum.0.setting.suction_grade"}
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.135	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.state"}
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.101	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.error"}
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.098	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.dnd"}
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.097	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.cleanedtime"}
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.096	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.cleanedarea"}
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.095	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.is_charging"}
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.094	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.battery"}
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.064	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.start"}
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.064	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.pause"}
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.063	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.home"}
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.061	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.find"}
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.056	debug	No wash base found!
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.055	debug	MIIO RECIVE: {"id":2,"result":[{"siid":4,"did":"","piid":25,"code":-1}],"exe_time":10}
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.054	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":2,"result":[{"siid":4,"did":"","piid":25,"code":-1}],"exe_time":10}
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:28.032	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.sound_volume"}
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:27.988	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control"}
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:27.948	debug	Message= {"id":2,"method":"get_properties","params":[{"did":"","siid":4,"piid":25}]}
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:27.948	debug	select dreame protocol...
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:27.946	debug	DeviceModel selected to: dreame.vacuum.p2009
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:27.744	debug	Get Device data from robot.. {"life":39399,"uid":6381024797,"model":"dreame.vacuum.p2009","token":"4c5430764cXXXXXX":[39398,39,25,39331]}
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:27.744	debug	Get Device data..0
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:27.743	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"id":1,"result":{"life":39399,"uid":6381024797,"model":"dreame.vacuum.p2009","token":"4c5430764cXXXXXX":1}
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:27.742	debug	MIIO RECIVE: {"id":1,"result":{"life":39399,"uid":6381024797,"model":"dreame.vacuum.p2009","token":"4c5430764c78537978314566354d594c","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"7C:25:DA:37:3A:65","fw_ver":"4.1.8_1132","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.8","VmPeak":49012,"VmRSS":1864,"MemFree":63240,"ap":{"ssid":"Rule23","bssid":"E0:28:6D:73:31:C6","rssi":"0","freq":0},"netif":{"localIp":"192.168.178.81","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_times":[39398,39,25,39331]},"exe_time":1}
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:27.741	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":1,"result":{"life":39399,"uid":6381024797,"model":"dreame.vacuum.p2009","token":"4c5430764c78537978314566354d594c","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"7C:25:DA:37:3A:65","fw_ver":"4.1.8_1132","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.8","VmPeak":49012,"VmRSS":1864,"MemFree":63240,"ap":{"ssid":"Rule23","bssid":"E0:28:6D:73:31:C6","rssi":"0","freq":0},"netif":{"localIp":"192.168.178.81","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_times":[39398,39,25,39331]},"exe_time":1}
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:27.682	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:27.680	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"dreame.vacuum.p2009","ack":true,"ts":1701353151022,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1701352265160}
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:27.632	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1701313788 sec
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:27.629	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:27.627	debug	Receive <<< Helo <<< 2131002000000000175b8d4a000099e7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:27.557	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:27.552	info	IOT enabled, create state
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:27.547	debug	MIIO: Config: ip:192.168.178.81 token: 4c5430764cXXXXXXXXX
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:27.546	debug	Create State for deviceInfounsupported
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:27.545	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:27.545	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:27.544	debug	Create State for deviceInfomodel
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:27.543	debug	Create State for deviceInfomac
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:27.541	debug	Create State for deviceInfo
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:27.454	info	starting. Version 4.1.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#e53d40c77475f94269879fb67ebf4e179e0f4ca9) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-11-30 15:06:26.812	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                host.raspberrypi
                                	2023-11-30 15:06:23.128	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 24743
                                Wirklich schlauer werde ich daraus nicht.
                                  socialbeat @dirkhe last edited by
                                  @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                  get_room_mapping
                                  Hi Dirk, ich habe leider das selbe Problem, dass mir die Räume nicht angezeigt werden.
                                  Habe es eben mit dem Befehl im "send_command" probiert. Jedoch bekomme ich keine Antwort im "get response".
                                  die logs sehen folgendermaßen aus:
                                  Hast du mir möglicherweiße einen Tipp wie ich das Problem beheben kann?
                                  Besten Dank dir
                                  Nico
                                    dirkhe Developer @socialbeat last edited by
                                    @bob-der-1 sollte mit der 4.1.1 behoben sein
                                    @socialbeat Ohne debug log bringt das nichts. welche version installiert? Welcher roboter?
                                    S B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @dirkhe
                                      Danke für deine schnelle Rückmeldung.
                                      Version: v4.0.0
                                      Roboter: dreame.vacuum.p2027 (ist der Dreame W10)
                                        bob der 1. @dirkhe last edited by bob der 1.
                                        @dirkhe
                                        Teste und melde mich
                                        Edit:bisher alles ok,beobachte aber das Log weiterhin und wenn was auffällt melde ich mich
                                          @socialbeat zum dream kann ich leider nichts sagen, aber das debug log braucht jeder, der dir helfen soll
                                            samsungfreak @dirkhe last edited by
                                            ich benutze den Adapter bereits seit 2017 und habe mich zuletzt mit ihm beschäftigt, als ich mir den S50 zugelegt hatte vor ca. drei Jahren.
                                            Jetzt habe ich meine komplette ioBroker Umgebung neu augesetzt und einen weiteren Staubsauger gekauft, den S7.
                                            Bei der Recherche bzgl. der Token Thematik bin ich auf einen weiteren Adapter gestoßen, den Roborock Adapter. Allerdings konnte ich noch nicht genau herausfinden, was beide Adapter unterscheidet.
                                            • Verstehe ich es richtig, dass der Roborock Adapter den Staubsauger über die Cloud steuert und der Mihome-vacuum Adapter die Staubsauger lokal über die Tokens steuert?
                                            • Verstehe ich es richtig, dass die Mihome Vacuum den Cloudzugang nur einmalig nutzt zum Auslesen des Token?
                                            • Verstehe ich es richtig, dass der Cloudzugang nur benötigt wird wenn die Karte mit geladen werden sollen für die VIS?
                                            • Ist die Information in der Dokumentation korrekt/aktuell, dass der Staubersauger (S7) sich im gleichen Subnetz befinden muss wie der ioBroker?
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            104641
