    4. Was bedeuten die Fehler im log?
      Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      geht auch nicht
      ...ist keine Fehlerbeschreibung.
      Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Krisiun
        Krisiun @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        geht auch nicht
        Was soll ich sonst machen ? Ich versuche mein Backup drauf zu spielen aber selbst das geht nicht.
          Und mit welchen Meldungen 'geht das nicht'?
          • Krisiun
              @krisiun Warum willst du überhaupt ein Backup einspielen?
              Du solltest evtl. die Sprachsteuerung (wie auch immer die aussieht) neukonfigurieren.
                @krisiun
                Port 8091 ist eher ungewöhnlich. Üblicherweise wohnt der iobroker am Port 8081. Habt ihr da was umgestellt? Hab den Thread nicht komplett verfolgt.
                • Krisiun
                  Ich denke aber das ist nicht so einfach. Da steckt schon viel mehr dahinter. Backup wäre die schnellste Lösung aber funktioniert nicht 😞
                  • Krisiun
                    @krisiun
                    Also bei mir ist der Port 8081 aktiv. Sollte er zu minderst
                      @krisiun
                      Dann ruf den iobroker auch dort an.
                        Nee, das wäre die Lösung, die dir nicht wirklich weiterhilft. Könnte ja bei einem Update von irgendwas dann wieder notwendig werden.
                        • Krisiun
                          Ja. Unter 8081 port komme ich drauf. Aber ich will das Backup von Gestern drauf machen und das geht eben nicht (der Screan vor 10 min
                            Macht wenig Sinn, imho.
                            Und wie willst du das Backup von Gestern konkret 'drauf machen'?
                            Mit dem Backitup-Adapter? Der spuckt eine ganze Menge an Info in das Log-(Fenster).
                            • Krisiun
                              Ja mit Backiup-Adapter
                              Das Enigma Adapter ist bei mir auf ein mal nicht mehr da und ich kann das auch nicht mehr installieren weil es nicht mehr zu finden ist. Katastrophe !!!
                                Katastrophe !!!
                                Katastrophe ist höchstens deine äußerst dürftige Informationspolitik was Meldungen deines Systems angeht.
                                Naja, gute Nacht!
                                • Krisiun
                                  Katastrophe !!!
                                  Naja, gute Nacht!
                                  Gute Nacht
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                    @krisiun
                                    https://forum.iobroker.net/topic/28213/enigma-adapter
                                    • Krisiun
                                      Krisiun @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                      @krisiun
                                      Danke da war ich schon. Hat aber nicht wirklich weiter geholfen. Das Backup tat´s aber.
                                      Wir reden morgen weiter. Gute Nacht
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Krisiun last edited by
                                        Dann übersetze ich mal den Beitrag: Der Enigma-Adapter befindet sich nicht im offiziellen Repository. Darum wird er auch nicht bei den Adaptern "gefunden".
                                        Den kannst Du nur aus GitHub installieren.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                          wenn @Krisiun gemacht hat, wie ihm geraten, hat er dies gemacht
                                          https://forum.iobroker.net/post/1046277
                                          und anschließend auch eine Instanz erstellt
                                          Anschließend lief erst die AlexaSteuerung nicht, dann doch!
                                          Irgendwann ist dann irgendwas passiert und @krisiun geriet anscheinend in Panik.
                                          Seitdem ist die Informationslage sehr dürftig gewesen.
                                          Codierknecht Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                            Stattdessen wilder Aktionismus.
                                            @Krisiun
                                            Es hilft Dir garnix, wenn Dein System "irgendwie" wieder läuft.
                                            Ein instabiles System wird Dir bei allernächster Gelegenheit wieder um die Ohren fliegen.
                                            Du hast es jetzt auf > 280 Antworten gebracht. Dabei auch viele, die Dir von Anfang an den richtigen Weg gezeigt haben.
                                            Meine Empfehlung: Fang mal ganz von vorne an und setzte Dein System auf stabile Füße.
                                            47272
