      guitardoc @simatec last edited by guitardoc
      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      @guitardoc Kannst du uns bitte sagen, was genau dein Problem ist? Ich verstehe deine Post nicht so recht.
      Gestern früh fuhren die Rollläden gar nicht hoch - Grund war hier aber ein über Nacht abgestürzter Raspi. Ich habe die Rollläden dann per HomeKit-Szene geöffnet (in der HomeKit-Szene werden alle Rollläden auf ‚hoch‘ gesetzt).
      Danach fuhr kein Rollladen mehr in den Sonnenschutz, welcher allein wegen Azimut in den Sonnenschutz hätte fahren sollen. Auch nach mehrmaligem Neustart des Adapters, des ioBrokers und des Raspis nicht.
      Heute scheint alles wieder wie gewohnt zu funktionieren - aber da war der Raspi auch nicht abgestürzt über Nacht und ich musste nichts manuell auslösen.
      • simatec
        @guitardoc OK... von einem Absturz hast du bisher aber nichts geschrieben.
        Überprüfe die auto States für die einzelnen Rollläden und auch die globalen auto States
          @simatec Die States sind wie folgt:
          Auto Down: alle true
          Auto Level: alle 100% (heute scheint auch keine Sonne)
          Auto State: alle up
          Auto Sun: alle true
          Wie kann man den Shuttercontrol nach einem Systemabsturz dazu bringen, dass er wieder 'richtig' läuft?
          Homoran simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
            @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
            24h warten 😂
            Der Adapter wird früh morgens neu initialisiert.
              aber du schriebst
              der ändert sich sogar wenn du die Sonne nicht siehst.
                guitardoc @Homoran last edited by
                @homoran Eine manuelle Auslösungsmöglichkeit gibt es nicht?
                  den button auto_all
                  bei der nächsten Änderung der relevanten Bedingung müsste sich der jeweilige Rollladen in die entsprechende Autoposition bewegen.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @guitardoc last edited by
                    Die Frage, die ich mir stelle, ob es nicht erstmal sinnvoll wäre, den Systemabsturz zu analysieren... Passiert dies öfter, hast du ein beschädigtes Dateisystem und du musst alles neu aufsetzen.
                    Systemabstürze sollten möglichst vermieden werden... Sollte dies doch auftreten, dann hat @Homoran schon richtig gesagt, dass du bis zur Nacht warten musst oder aber über den Button "autoAll" gehen musst
                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @simatec
                      Der Systemabsturz war dieses Jahr der erste. Insgesamt hatte ich über die letzten Jahre vielleicht zwei oder drei.
                      Auf dem System läuft noch eine Homebridge und ich hatte am Vortag noch mehrmals den Sonoff Adapter in- und deinstalliert, aber er hat meinen Aktor nicht erkannt.
                      Als Fehlermeldung nach dem Absturz stand da, dass weniger als 100MB RAM verfügbar waren. Normalerweise sind dort noch mehr als 300 MB frei (4B mit 4GB).
                      Ich starte auch täglich 02.00 Uhr den Raspi per Crontab und sudo reboot neu - vorher hatte ich einiges mehr an Abstürzen.
                      • U
                        Unbeliveable89 @Unbeliveable89 last edited by
                        @simatec @Homoran in meinem Log konntet ihr nichts finden?
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @axel last edited by
                          @axel Als erstes würde ich deinen Rollläden mal in Shuttercontrol Namen ohne Sonderzeichen geben.
                          Des Weiteren hast du die Funktion "In Sonnenschutz halten bei einigen Rollläden aktiv.
                          Das bedeutet, sie fahren nicht wieder aus den Sonnenschutz, sondern bleiben dort bis zur nächsten Auslösung am Abend.
                          "KeepSunProtect": true,
                          Heat-Protection arbeitet bei dir korrekt... Du hast 30°C eingestellt und laut deiner Außentemperatur im Log, bist du bei 30,5°C
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Unbeliveable89 last edited by
                            @unbeliveable89 Du hast "blockManuMode" aktiv.
                            Stelle das bitte aus, damit die Rollläden in deinen manuell eingestellten Höhen bleiben und nicht wieder in Sunprotect fahren...
                            • U
                              Unbeliveable89 @simatec last edited by
                              @simatec Wie weiter oben schon geschrieben habe ich beides schon ausprobiert - an und aus. Die letzten Tage, auch bei dem gezeigten Log, war und ist die Einstellung aus.
                              • simatec
                                @unbeliveable89 Dann kann auch durchaus die Verzögerung der Überprüfung des Rallladenstatus reinspielen... Brauchst du die überhaupt? Laut deinem Log eher nicht
                                • U
                                  Unbeliveable89 last edited by Unbeliveable89
                                  @simatec Das hatte ich mir auch schon überlegt. Ich versuche hier mal eine kürzere Zeit einzustellen. Ganz ohne Verzögerung hatte ich teilweise komische Ergebnisse.
                                  Was anderes: Die Heat-Protection ist eine feine Sache - jedoch wird hier immer komplett geschlossen. Toll wäre es, wenn man hier ähnlich dem Sunprotect pro Rollladen einen Wert eingeben könnte, welcher angesteuert werden soll. Kunststoffrollläden dürfen bei direkter Sonneneinstrahlung nie ganz geschlossen werden. Das funktioniert nur bei Alu.
                                    guitardoc @Unbeliveable89 last edited by
                                    Ich hab da mal noch eine prinzipielle Anregung - oder vielleicht hab ich die entsprechende Einstellung auch nur nicht gefunden:
                                    Die Jalousie fährt infolge Sonne runter.
                                    Vermutlich wird dann nach einer gewissen Zeit (wie lang ist die eigentlich?) wieder die Sonneneinstrahlung ermittelt. Wenn die unter dem Hysteresewert liegt, dann fährt die Jalousie wieder hoch.
                                    Wenn man hier gerade einen kurzen Moment erwischt, wo die Sonneneinstrahlung tatsächlich unter dem Hysteresewert liegt, dann fahren die Jalousien hin und her. Vermutlich wäre es besser, wenn die Werte über einen längeren Zeitraum ermittelt werden und erst dann, wenn diese alle unter dem Hysteresewert liegen, fahren die Jalousien. Vielleicht ist das auch schon so umgesetzt nur der Überprüfungszeitraum ist zu kurz? Weiß das jemand?
                                      axel @simatec last edited by
                                      @simatec Danke. "In Sonnenschutz halten" ist zeitlich auf 30 Minuten begrenzt, damit die Rollläden nicht dauernd auf und zu gehen.
                                      simatec W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        @axel nein… Du hältst sie dauerhaft mit deinen Einstellungen. Nimm das Häkchen „im Sonnenschutz halten“ raus
                                          WeiserWolf @axel last edited by WeiserWolf
                                          @firebowl Wie genau hast du das gemacht? Fragst du den Zustand täglich ab? Bevor oder nachdem die Rollladen das erste Mal am Tag geöffnet werden und alles initialisiert wird? Ich kriege das nicht so richtig auf die Reihe 😕
                                          Ich setze aber per Blockly auch die Sonnenschutz DP auf true oder false
                                          Meinst du die Datenpunkte unter dem Ordner "autoSun" ?
                                          @simatec Den Sonnenschutz an den Zeitraum des Sommers zu knüpfen, mittels eines Option-Buttons ähnlich wie "Rolllade im Sommer nicht schließen" ist das eine Option für den Adapter?
                                          FredF F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing @WeiserWolf last edited by
                                            @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                            Was vesprichst du dir davon?
                                            Es gibt die Auslöser Sonnenposition, Temperatur und Helligkeit, da erschließt sich der Sinn deines Wunsches für mich nicht.
                                            F W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            332
                                            7405
                                            10546929
