    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Krisiun
      Krisiun @Thomas Braun last edited by
        Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by
        @krisiun Warum willst du überhaupt ein Backup einspielen?
        Du solltest evtl. die Sprachsteuerung (wie auch immer die aussieht) neukonfigurieren.
        Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @krisiun
          Port 8091 ist eher ungewöhnlich. Üblicherweise wohnt der iobroker am Port 8081. Habt ihr da was umgestellt? Hab den Thread nicht komplett verfolgt.
          • Krisiun
            @thomas-braun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
            Ich denke aber das ist nicht so einfach. Da steckt schon viel mehr dahinter. Backup wäre die schnellste Lösung aber funktioniert nicht 😞
            • Krisiun
              @krisiun
              Also bei mir ist der Port 8081 aktiv. Sollte er zu minderst
                @krisiun
                Dann ruf den iobroker auch dort an.
                  @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                  Nee, das wäre die Lösung, die dir nicht wirklich weiterhilft. Könnte ja bei einem Update von irgendwas dann wieder notwendig werden.
                  • Krisiun
                    Ja. Unter 8081 port komme ich drauf. Aber ich will das Backup von Gestern drauf machen und das geht eben nicht (der Screan vor 10 min
                      Macht wenig Sinn, imho.
                      Und wie willst du das Backup von Gestern konkret 'drauf machen'?
                      Mit dem Backitup-Adapter? Der spuckt eine ganze Menge an Info in das Log-(Fenster).
                      • Krisiun
                        Ja mit Backiup-Adapter
                        Das Enigma Adapter ist bei mir auf ein mal nicht mehr da und ich kann das auch nicht mehr installieren weil es nicht mehr zu finden ist. Katastrophe !!!
                          Katastrophe !!!
                          Katastrophe ist höchstens deine äußerst dürftige Informationspolitik was Meldungen deines Systems angeht.
                          Naja, gute Nacht!
                          • Krisiun
                            Katastrophe !!!
                            Naja, gute Nacht!
                            Gute Nacht
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active last edited by
                              @krisiun
                              https://forum.iobroker.net/topic/28213/enigma-adapter
                              • Krisiun
                                Krisiun @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                @krisiun
                                Danke da war ich schon. Hat aber nicht wirklich weiter geholfen. Das Backup tat´s aber.
                                Wir reden morgen weiter. Gute Nacht
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Krisiun last edited by
                                  Dann übersetze ich mal den Beitrag: Der Enigma-Adapter befindet sich nicht im offiziellen Repository. Darum wird er auch nicht bei den Adaptern "gefunden".
                                  Den kannst Du nur aus GitHub installieren.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                    wenn @Krisiun gemacht hat, wie ihm geraten, hat er dies gemacht
                                    https://forum.iobroker.net/post/1046277
                                    und anschließend auch eine Instanz erstellt
                                    Anschließend lief erst die AlexaSteuerung nicht, dann doch!
                                    Irgendwann ist dann irgendwas passiert und @krisiun geriet anscheinend in Panik.
                                    Seitdem ist die Informationslage sehr dürftig gewesen.
                                    Codierknecht Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                      Stattdessen wilder Aktionismus.
                                      @Krisiun
                                      Es hilft Dir garnix, wenn Dein System "irgendwie" wieder läuft.
                                      Ein instabiles System wird Dir bei allernächster Gelegenheit wieder um die Ohren fliegen.
                                      Du hast es jetzt auf > 280 Antworten gebracht. Dabei auch viele, die Dir von Anfang an den richtigen Weg gezeigt haben.
                                      Meine Empfehlung: Fang mal ganz von vorne an und setzte Dein System auf stabile Füße.
                                        @codierknecht Heute haben wir alle wieder neue Kraft.
                                        leider ist durch das einspielen des Backups ein Zustand hergestellt, den wir nicht kennen.
                                        Vor dem Restore hatten wir viel gemacht. Was davon bereits in das Backup geflossen ist und was nicht, ist jetzt nicht mehr sicher.
                                        ich hatte @krisiun gebeten unbedingt
                                        zu lesen und zu befolgen.
                                        Zum Schluss war davon gar nichts zu sehen.
                                        Wenn jetzt wieder Fragen nicht zeitnah vollständig beantwortet werde, kommen wir nicht weiter.
                                        Auf keinen Fall wie
                                        geht auch nicht
                                        ...ist keine Fehlerbeschreibung.
                                        • Krisiun
                                          Krisiun @Homoran last edited by
                                          Ja genau so habe ich das gemacht. Der neue Adapter ist installiert und funktioniert.
                                          Panik ist etwas übertriebenes Wort aber ich mag einfach nicht wenn was nicht funktioniert.
                                          Zum Glück wird hier Professional geholfen.
                                          Und ich weiß auch nicht warum die Sprachsteuerung nicht funktioniert hat vielleicht haben noch nicht alle Adapter die Verbindung aufgebaut und ich war einfach nur zu schnell.
                                          Ich bin jetzt noch unterwegs aber ich melde mich Nachmittag und wir können noch eventuelle Fragen klären.
                                          Vielen Dank
                                          • Krisiun
                                            Auf keinen Fall wie
                                            geht auch nicht
                                            Ich habe dein Link gefolgt und gelesen. Danke dafür. Nur für so einen Neuling wie mich ist es schwierig sich eins zu eins an ales halten was auch drin steht vor allem wenn man nicht so viel weißt und komplett unerfahren ist.
                                            Was den neuen Zustand des Systems betrifft können wir heute Nachmittag klären. Ich wäre unendlich dankbar dafür. Ich bin jetzt noch unterwegs und melde mich später. Habt bitte Verständnis.
                                            Bis dann 👋
                                            47298
