    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      dflow41 last edited by dflow41
      Hallo zusammen, ich musste bei mir am Wochenende alles mit BackitUp wiederherstellen. Hat auch soweit gut funktioniert bis auf den VIS-2-Adapter. Den musste ich natürlich neu installieren und jetzt bekomme ich ihn auch wieder grün angezeigt (V 2.1.5). Allerdings kann ich VIS2 nicht starten bzw. öffnen. Auch in die Einstellungen der Instanz komme ich nicht rein. Hat jemand schon mal hierzu Erfahrungen gesammelt oder Tipps wie ich VIS2 wieder zum laufen bekomme?
      Nachtrag: Habe gerade noch festgestellt, dass auch VIS1 nicht gestartet werden kann. Im Protokoll sehe ich aber eigentlich keine Fehler, aber seltsame Infos. Die Seite wird einfach nicht mehr aufgebaut.
      Kann mir hier jemand Hinweise geben was ich noch testen sollte?
      • v522533
        v522533 last edited by
        @piemur
        Bei mir werden leider immer noch keine Widgets angezeigt. Nur blaue Ladebalken.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
          Zufällig gerade geupdated:
          Hallo, via Konsole oder per Admin?
            sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
            kann keine Widgets auswählen, kommt ein Fehler:
            Edit2
              Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
              via Konsole
              Konsole, natürlich. Wie geht das im Admin? 😉
                via Konsole
                Thomas Braun MC_Quinn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @sigi234
                  Ah, danke. Ist mir aber zu unübersichtlich. 😉
                    sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                    @apollon77
                    Hallo, ist diese Anleitung noch relevant für VIS-2 ?
                    WIE WIRD ES INSTALLIERT?
                    Für den Alpha Test erfolgt die Installation manuell über die Kommandozeile durch das Installieren von npm Paketen.
                    Zuerst braucht ihr die aktuellste Beta/Latest Version vom web Adapter!
                    Darüber hinaus muss aktuell der Adapetr vis-metro installiert sein!
                    Danach wird vis-2-beta initial über folgende Befehle installiert:
                    cd /opt/iobroker
                    npm i iobroker.vis-2-beta
                    iob add vis-2-beta
                    Danach taucht vis2 als Neuer Adapter mit einer Instanz in der ioBroker Installation auf.
                    Die neuen Widget-Pakete bzw. aktualisierte Widgets für Wetter installiert man bei Bedarf über:
                    cd /opt/iobroker
                    npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                    iob add vis-2-widgets-material
                    npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                    iob add vis-2-widgets-energy
                    npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                    iob add vis-2-widgets-gauges
                      @sigi234
                      Nein. vis2 wird ganz normal über das Beta-Repo reingezogen.
                        JamesB last edited by
                        Wenn ich mit "Gruppe bearbeiten" eine Gruppe öffne und dort versuche ein Widget zu löschen fliege ich raus (weißer Bildschirm). Das Problem tritt auch in einem zuvor neu erzeugten Projekt mit 2 Widgets auf. Kennt das Verhalten jemand?
                        TypeError: n is undefined
                            value visView.jsx:1371
                            value visView.jsx:1363
                            React 14
                            t App.jsx:1104
                            Babel 7
                            setSelectedWidgets App.jsx:1111
                            t App.jsx:519
                            Babel 7
                            onClose App.jsx:1751
                            value Confirm.js:78
                            onClick Confirm.js:120
                            React 11
                            sentryWrapped helpers.ts:87
                        instrument.ts:144
                          Sandy last edited by Sandy
                          ich habe ja immer noch das Problem bei Vis-2 das wenn ich per Touch auf meine Lampen klicke das sie doppelt schalten.
                          Wenn ich bei dem "Material-Widgets" auf Schalter oder Knöpfe gehe dann funktioniert das mit dem Touch. Aber leider ist mir diese Schalterleiste zu groß. Ich brauche einen Button für eine Lampe.
                          Gibt es denn bei Vis-2 irgend ein Lampen Button wo man auch die Bilder der Lampen ändern kann ? Also für "an" ein Bild und für "aus" ein anderes Bild wie bei Vis der "Bulb on/off" Button ?
                          gruss Sandy
                            Marsx79 @e-i-k-e last edited by Marsx79
                            @e-i-k-e sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                            Moin,
                            mein Hintergrund wird nur im Querformat angezeigt und im unteren "weißen" Bereich kann ich nicht im Editor arbeiten.
                            Dies ist ein VIS 1 Projekt, muss ich noch etwas in den Einstellungen ändern?
                            Das Problem habe ich auch. Ist das ein Bug oder muss ich was an den Einstellungen ändern?
                              Marsx79 last edited by
                              Wird es die Icons auch in weiß geben? Die schwarzen sind auf einem dunklen Hintergrund kaum erkennbar.
                              BananaJoe Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Marsx79 last edited by
                                @marsx79 kann man keine Farbe eingeben bei den Icons? Also im Widget welches es nutzt? Meine sind auch immer schwarz und die Farbe lege ich im Widget fest (allerdings noch nicht in VIS 2, nutze ich noch nicht)
                                  SidM @v522533 last edited by
                                  @v522533 said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  @piemur
                                  Grüße!
                                  Hab alles was VIS 2 unter Adaptern enthielt gelöscht, damit auch die Instanz. Auch im Reiter Dateien alles was VIS 2 enthielt gelöscht. Anschließend VIS 2 über die Katze von NPM installiert Link
                                  Danach geht es immer noch nicht. Aber es geht im Inkognito Fenster bei Chrome und im Normalen Fenster vom Internet Explorer.
                                  Es gibt also irgendwo noch nen Fehler bei Chrome im normalen Modus. Browserdatein (Cache und Cookies) sind bereits gelöscht.
                                  Die Notifications hier im Forum funktionieren ebenfalls nicht, wenn ich oben auf die Glocke klicke, lädt es nur Ewigkeiten mit der Meldung "Loading Notifications", mehr passiert nicht.
                                  Bevor du also alles löschst, probiere mal nen anderen Browser😌
                                    Marsx79 @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe
                                    Das sind die Icons in der neuen Navigationsleiste, nicht im Widget. Bis jetzt habe ich nichts gefunden wo man die Farbe ändern könnte
                                    • MC_Quinn
                                      MC_Quinn last edited by
                                      Hallo zusammen, habe Vis 2 erfolgreich installiert, Adapter ist auf grün. Jedoch sobald ich den neuen Editor öffnet scheint es so, dass es auch alles lädt, dann erscheint ganz kurz der schwarze Hintergrund und danach ist alles weiss. Hat das jemand schon gehabt und behoben. Was muss ich anpassen oder ändern?
                                      Danke euch.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @MC_Quinn last edited by
                                        @mc_quinn
                                        Beta/Latest Version vom Web Adapter installiert?
                                        Adapter vis-metro installiert ?
                                        MC_Quinn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MC_Quinn
                                          MC_Quinn @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Hallo Sigi, Vis-metro 1.2.0 und Vis-2-beta 2.1.5 ist installiert.
                                          admin v6.10.1
                                            @mc_quinn sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                            admin v6.10.1
                                            Vis-2/ 2.1.5 nicht aktuell
                                            691
                                            217063
