    3. Einsteigerfragen
    4. Admin-Weboberfläche nicht erreichbar mit js-controller 5
      arteck Developer Most Active @Blasse133 last edited by
      @blasse133 sagte in Admin-Weboberfläche nicht erreichbar mit js-controller 5:
      Alle Adapter scheinen zu laufen.
      glaube, meine , denke hilft hier nicht weiter.. was sagt das LOG
        Blasse133 @arteck last edited by
        @arteck
        Hatte in der Zwischenzeit meinen Post dahingehend angepasst.
        Einige Adapter können das Modul @iobroker/types nicht finden.
          arteck Developer Most Active @Blasse133 last edited by arteck
          und was hat das mit dem admin/Weboberfläche zu tun .. nochmal.. LOG her
            @arteck iobroker.2023-09-19.log
              Thomas Braun Most Active @Blasse133 last edited by
              habe auf js-Controller 5 aktualisiert
              Und auch auf nodejs 18.18.0
              Dürfte damit im Zusammenhang stehen.
                Blasse133 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun auf die 18.18.0 habe ich vorab aktualisiert.
                Samson71 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Blasse133 last edited by
                  Empfohlen ist 18.17.1
                  https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                  Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Samson71 last edited by
                    @samson71
                    Hier geht es um ein Windooze. Da geht mit dem 'node fix'-Skript nix.
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                      Danke. Habe ich im Eifer des Gefechts übersehen 😞
                        Blasse133 @Blasse133 last edited by
                        @blasse133
                        C:\iobroker>node -v
                        v18.18.0
                          Blasse133 @Samson71 last edited by
                          @samson71 Habe auf 18.17.1 gewechselt und weiterhin die gleichen Probleme.
                            @blasse133 Ich habe noch einen cleanen Rechner hier, auf dem ich bereits einen iobroker mit js 4 laufen hatte. Dort habe ich die gleichen Schritte für das Update durchgeführt und es hat funktioniert.
                            Ich werde mal versuchen den iobroker auf meinen Hauptsystem neu zu installieren, in der Hoffnung, dass es damit geht.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Blasse133 last edited by
                              Wenn ein Adapter @iobroker/types nicht findet, dann wurde dieser zu 99% mit node 14 oder älter installiert. Eigentlich sollten das die Adapter abfangen / blockieren.
                              Eine Neuinstalaltion des Adapters unter node 16 oder neuer (empfohlen node 18) sollte das Problem beheben.
                              Ursache für die obige Fehlermeldung ist, dass npm 7 (= node 14) peerDependencies nicht installiert und daher @iobroker/types bei diesem Adapter nicht installiert wird.
                              788
