    3. Off Topic
    4. Massive Zigbee Probleme!
      A Former User @Duffy last edited by
      @duffy sagte in Massive Zigbee Probleme! (js-controller update?):
      (Diese Frage ist als Ergänzung zu Link Text )
      Moin,
      in dem von Dir verlinkten Thread, hast Du schon das Gleiche gefragt, wieso dann noch einen?
      Dort wurde Dir schon geraten das WLAN auf Kanal 11 zu stellen und Du hast gesagt, das Du das gemacht hast, jetzt sagst Du aber wieder,
      "Das wird das WLAN sein.. welchen Kanal hast du im Router eingestellt (lass mich raten Auto) ??"
      Kanal 6
      ? also doch nicht den Tipp von @Ro75 genutzt?
      Ich kenne mich nicht so gut aus, da müsste @arteck etwas zu sagen, wenn der TE jetzt anstatt den WLAN-Kanal umzustellen, den Kanal vom Zigbee umgestellt hat und dann wieder zurück, wie würde dann die Fehlermeldung aussehen?
      VG
      Bernd
      VG
      Bernd
      Duffy arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Duffy
        Duffy @Guest last edited by Duffy
        @dp20eic
        Bernd danke für den Hinweis, hatte es falsch geschrieben. Weis auch nicht wie ich auf die 6 kam.
        Hatte es gleich nach anraten von Ro75 so geamcht.
        Deshalb noch mal:
        Wlan auf Kanal 11 2,4 -GHz
        Zigbee auf 11
        "in dem von Dir verlinkten Thread, hast Du schon das Gleiche gefragt, wieso dann noch einen?"
        Weil ich der Meinung war das es nicht mehr zu dem Kabelgebunden Repeater gehört da ja plötzlich nichts mehr richtig funktioniert hat und ich von einer anderen Ursache/Fehler ausgegangen bin.
        Wollt wirklich nicht verwirren. (bin selber schon durch den Wind)
          arteck Developer Most Active @Guest last edited by
          @dp20eic sagte in Massive Zigbee Probleme! (js-controller update?):
          garnicht da der alles neu alernten müsste..
          • Duffy
            Duffy @arteck last edited by
            @arteck
            Wohlgemerkt ich habe den Zigbee Kanal nicht verändert er ist und war bei 11.
            Ich habe nur das Wlan von Automatik auf Kanal 11 gesetzt.
            Das war auch der Tip von Ro75
            Ergibt das nun eine Lösungsgrundlage 😧 ?
            VG Duffy
              arteck Developer Most Active @Duffy last edited by
              Ergibt das nun eine Lösungsgrundlage ?
              für was ???
              Gerät antwortet nicht ?
              • Duffy
                @arteck
                Ja, hattest du geschrieben.
                Meine Frage wage war wie ich das Zigbee Netzwerk irgendwie wieder zum laufen bekomme.
                Ich stelle mir z.B die Frage was mit den im Zigbee Adapter "verschwundenen" Ikea Repeatern passiert ist.
                Liegen die noch irgendwie als Datenmüll rum und erschweren mir alle weiteren Versuche das Netzwerk zum laufen zu bringen?
                Wie gesagt, ich habe sie nicht gelöscht. Als ich nach Verstärker gefiltert hatte waren sie plötzlich nicht mehr da.
                Könnten andere Kanäle eine Lösung sein?
                Kann man irgendwie einen Reset vom Zigbee machen um noch mal von vorne zu beginnen oder macht das auch keinen Sinn?
                Kannst mich da bitte etwas unterstützen?
                Ich habe schon unendlich viele Erfolglose Stunden mit dem Zigbee verbracht.
                Gruß Duffy
                  @duffy einfache Lösung für dich..
                  coordinator neu flashen
                  /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 Ordner löschen
                  adapter starten und alles neu machen
                  komplizierte Lösung
                  Coordinator neu flashen..
                  /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 Ordner aus dem backup extrahieren..
                  adapter starte.n warten bis nvbackup zurückgespielt wurde
                  ich preferiere Lösung 1 für dich.. ist einfacher
                  wo deine repeater sind weiss ich nicht.. hängt den alles am Strom IMMER ??
                  und schmeiss die Ledvance Dose in den Müll.. die macht oft probleme wie auch Osram
                  Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Duffy
                    @arteck
                    Danke, das werde ich versuchen.
                    "adapter starten und alles neu machen"
                    Also den Adapter stoppen, Ordner löschen und dann Adapter wieder starten oder neu installieren?
                    Ich habe ein Backup vom Zigbee (Backitup Adapter) kann ich die noch mal verwenden nach deinem Lösungsweg 1 oder hole ich mir mit der wieder die Probleme an Bord?
                    Die Kanäle belasse ich bei Wlan 11; Zigbee 11?
                    Wie sind deine Erfahrungen mit innr Steckdose. Sind die was und soll ich die Ikea Repeater weiter verwenden?
                    "wo deine repeater sind weiss ich nicht.. hängt den alles am Strom IMMER ??"
                    Ja, immer am Strom.
                      installieren brauchst nicht..
                      wichtig ist coordinator neu flashen.. damit der sauber ist
                      wenn du mit angefangen hast kannst du nicht mehr zurück zur lösung 2
                      die innr sind gut.. sowie alles andere nur kein Ledvance und Osram
                      ja lass die Kanäle wie die sind..
                      apropo Kanäle.. kann dir ein Nachbar mit seinem WLAN ins Netz pfuschen ??
                      • Duffy
                        Duffy @arteck last edited by Duffy
                        @arteck
                        Es ist ein einzeln stehendes Haus mit Abstand zu den Nachbarn. Aber ja, es gibt andere Netze aber die kommen nur ganz schwach bei mir an.
                        • Duffy
                          @arteck
                          hier noch eine etwas peinliche Frage, wie lösche ich den Ordner richtig.
                          Ich wechsel nach /opt/iobroker/iobroker-data/
                          schaue mit
                          Ls-la
                          Ob der Ordner dort drin ist und lösche ihn dann mit
                          rm -R zigbee_0
                          Richtig?
                            rm -R zigbee_0
                            ja genau
                            • Duffy
                              @arteck
                              Danke 🙂
                              • Duffy
                                @arteck
                                Ich bin nicht nur zu doof Zigbee zum laufen zu bringen, nein auch zu doof den Stick zu flashen.
                                Ich habe es zwar schon einmal nach einer youtube Anleitung gemacht, das hatte auch geklappt aber nun nach 2 Stunden immer noch nicht.
                                >Initiate access to target: COM3 using 2-pin cJTAG.
                                >Reading file: C:/Users/Duffy/Downloads/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex.
                                >Unknown record type: 3.
                                >Reset target ...
                                >Reset of target successful.
                                Woran kann das liegen?
                                Der Stick scheint noch nicht gestorben zu sein, zumindest scannt er mal noch die Kanäle, verbinden tut sich aber nichts mehr.
                                Vielleicht einfach einen neuen Stick kaufen? In meiner Not habe ich in das Zigbee schon so viel Geld gesteckt da kommt es auf die Euronen schon nicht mehr an 😞
                                Edit
                                Vielleicht ist erja auch doch schon halb gestorben:
                                Komme nicht mehr in den Bootloadermode aber er geht noch.
                                Edit von Edit 🙂
                                Eine Stund später bin ich wieder hier angelangt:
                                >Reading file: C:/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex.
                                >Reset target ...
                                Kann damit jemand etwas anfangen?
                                  @duffy sagte in Massive Zigbee Probleme!:
                                  Moin,
                                  nicht, wenn Du uns nicht sagst, von wo Du welche Firmware heruntergeladen hast, ist das die passende zu Deinem Stick?
                                  VG
                                  Bernd
                                  • Duffy
                                    @dp20eic
                                    Hi Bernd,
                                    ja das hatte ich exakt verglichen, hatte es ja schon mal gemacht und damals alles dokumentiert.
                                    Nun halt die neuste Version davon heruntergeladen und versucht zu installieren.
                                    Firmware
                                    Zu dem Stick:
                                    SONOFF Zigbee 3.0 USB-Dongle Plus Gateway, universelles Zigbee-USB-Gateway mit Antenne für Heimassistent, Open HAB usw., kabelloser Zigbee 3.0 USB-Adapter auf Basis auf TI CC2652P + CP2102N
                                    Spiel aber jetzt glaub auch keine Rolle mehr, da der Stick nun endgültig nicht mehr erkannt wird vom Zigbee Adapter und ich habe einen neuen bestellt. Wer zu blöd ist zum flashen muß zahlen ist halt so.
                                    Hatte mir auch noch mal ein Video für den ZigStarGW-MT angeschaut, da war genau das Beispiel von meinem Zigbee Stick.
                                    Das Tool hat auch geflasht aber halt wohl kaputt geflasht.
                                    Resüme, 5 Stunden vertan, keinen Schritt weiter, Messdatenreihe beim Teufel, Stick geht nicht mehr und mein Zigbee Netztwerk, anders als gestern schlecht, heut gar nicht mehr. Ist schon verdammt ärgerlich.
                                    Am meisten ärgert mich das ich den Stick schon mal geflasht hatte, dazu alles Dokumentiert, damals auch mit SmartRF Flash und dieses mal geht es nicht mehr.
                                    (Wenn noch jemand eine Idee hat diesen Stick wiederzubeleben wäre ich natürlich nicht böse drum.)
                                    LG Duffy
                                    Hatte auch versucht die alte Firmware zu installieren, die hatte ich noch die will aber auch nicht mehr.
                                      chris299 @Duffy last edited by chris299
                                      @duffy ich kann Deinen Frust gut verstehen, ich habe das auch durch gemacht, siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/56804/zigbee-link-qualität-seltsam-schwankend
                                      @arteck Bei mir sah das am Ende schon sehr danach aus, dass der Adapter da was mit zu tun hatte, daher habe ich auch deutlich Hemmungen nun vom 1.8.10 auf den 1.8.23 zu gehen....
                                      Ich lese auf Github ein bisschen mit zu dieser Firmware mit und da gibt es wohl öfter mal Probleme mit einigen Flash-Methoden. Ich habe damals meinen SONOFF Stick mit dem python script geflasht, das hat prima funktioniert, siehe https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen
                                      Evtl. ist das noch einen Versuch wert, wenn der Stick noch irgendwie am Rechner erkannt wird.
                                      Welche Revision hattest Du denn auf dem Stick vorher? ich verwende die 20220219 und fahre ganz gut damit. Du hast wohl die 20230507 versucht zu flashen, aber soweit ich das auf Github verstanden habe, ist die wegen einer Änderung in den TI SDKs ziemlich unbrauchbar. Die 20230901 https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/474 scheint wieder passabel zu funktionieren, aber ich trau mich auch nicht, das zu updaten. Warum auch? Läuft ja aktuell ganz gut. 😉
                                        @chris299 sagte in Massive Zigbee Probleme!:
                                        ich hab die drauf.. läuft ohne probleme... ich schau abr in den laufenden GIT Thread rein..
                                        • Duffy
                                          @arteck
                                          Bist du wohl so nett und verrätst mir wie du die Firmware drauf gebracht hast?
                                          Und vielleicht noch was es ggf an Mehrwert bringt, die Vers. 2023057?
                                          • Duffy
                                            Duffy @Duffy last edited by
                                            ich habe nun einen neuen Stick gekauft und mein Zigbee läuft mal gut mal schlecht mal fast gar nicht. Da ändert es auch nichts wenn ich mein Wlan abschalte, aber damit muss ich wohl leben.
                                            Von der Ledvance Steckdose habe ich mich auf anraten von @arteck (danke für deine Hilfestellung) getrennt und durch innr ersetzt.
                                            Auch habe ich die ikea repeater durch Innr ersetzt. Bei den Steckdosen kann ich wenigstens durch an und ausschalten feststellen ob die funktionieren. So weit so gut.
                                            Nun habe ich mich noch einmal an die Reanimation des ursprüngliche Zigbeesticks gemacht:
                                            Zusammenfassung:
                                            Stick:
                                            Firmware: dort habe ich dies Firmware installiert. (Die hatte schon mal funktioniert):
                                            CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20221226.hex
                                            Das Flashen soll wohl erfolgreich gewesen sein:
                                            Leider wird mein Zigbee Adapter nicht grün:
                                            Im Protokoll kommt nach dem Start die Meldung, die ich leider nicht zu deuten weis:
                                            Zeit
                                            Nachricht
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 10:21:35.111	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 10:21:35.099	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 10:21:35.098	error	Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 10:21:35.094	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 10:21:35.065	info	Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 10:21:35.063	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 10:21:25.063	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 10:21:25.059	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 10:21:25.058	error	Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 10:21:25.057	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 10:21:24.689	info	Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 10:21:24.565	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            host.Testpi
                                            	2023-09-21 10:21:20.387	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2576
                                            host.Testpi
                                            	2023-09-21 10:21:20.324	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                                            host.Testpi
                                            	2023-09-21 10:21:18.027	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 10:21:17.835	info	terminating
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 10:21:17.470	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 10:21:17.468	info	terminating
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 10:21:17.467	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 10:21:17.338	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 10:21:17.333	info	cleaned everything up...
                                            host.Testpi
                                            	2023-09-21 10:21:17.378	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 10:21:17.329	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            host.Testpi
                                            	2023-09-21 10:21:17.319	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                            host.Testpi
                                            	2023-09-21 10:21:17.318	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                                            In der Konsole sieht das so aus:
                                            testpi@Testpi:~ $ lsusb
                                            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                            Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                                            Bus 001 Device 003: ID 152d:2509 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS539, JMS551 SATA 3Gb/s bridge
                                            Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                                            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                            und
                                            testpi@Testpi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                                            total 0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 21 10:10 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                            testpi@Testpi:~ $
                                            Könnte mir da bitte jemand weiter helfen? Oder ist der Stick doch einfach nur tot?
                                            VG Duffy
                                            arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            5291
