    4. ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig
      Homoran Global Moderator Administrators @HerrFrodo last edited by
      @herrfrodo sagte in ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig:
      wie ich das alles sauber aufsetzen kann?
      neues 64bit RasPiOS light aufspielen
      iobroker installieren
      nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md piVCCU installieren
        HerrFrodo @Thomas Braun last edited by
        Also erst Rasperry Pi OS lite 64bit, dann sudo apt update, sudo apt upgrade, dann piVCCU3 oder erst HM?
          HerrFrodo @Homoran last edited by
          @homoran Ah, super! Danke!
            hää?
              @homoran Ähhh....ich meine erst ioB und dann piVCCU3?
                @homoran Du hattest die Reihenfolge schon richtig geschrieben aber ich hatte es falsch gelesen....
                Vielen Dank für den Tipp!
                Und jetzt kommt voll die unangenehme und doofe Frage:
                Das man die Befehle einzeln kopiert und im Terminal eingibt ist schon klar....aber wie geht das hier?
                sudo apt remove dhcpcd5
                sudo apt install bridge-utils
                sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
                source-directory /etc/network/interfaces.d
                auto lo
                iface lo inet loopback
                iface eth0 inet manual
                auto br0
                iface br0 inet dhcp
                  bridge_ports eth0
                EOT'
                Die ersten 3 Zeilen der Reihe nach einzeln....und dann?
                Die vierte geht auch noch, aber dann gibt es eine Leerzeile...
                Ich habe dann die Leerzeile mitkopiert - das fühlte sich aber doof an....
                Muss der Code immer hinter ein ">".
                Ich habe
                auto lo
                zusammen kopiert und eingefügt....und dann waren manche codes hinter dem ">" und anderen standen vorne ohne ">".
                Danach habe ich das nochmal wiederholt und alles einzeln ohne Leerzeilen eingefügt und jeweils mit Enter abgeschlossen.
                Wie ist es richtig?
                Habe ich jetzt gewurschtel fabriziert?
                  Thomas Braun Most Active @HerrFrodo last edited by
                  @herrfrodo
                  Mit den << und > Zeichen werden Datenströme in andere Dateien/Programme umgeleitet. Einfach 1:1 im Ganzen kopieren und (mit der rechten Maustaste z. B.) in ein Terminal pasten.
                  H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @thomas-braun Bis einschließlich Zeile 3 einzeln und dann den ganzen Rest markieren und mit rechter Maustaste einfügen?
                    auto lo
                    auto br0
                    iface br0 inet dhcp
                      bridge_ports eth0
                    EOT'
                    Also sollte ich das nochmals ausführen.
                      @thomas-braun Scheint das Gleiche zu machen, ob ich es so copy paste:
                      auto lo
                      auto br0
                      iface br0 inet dhcp
                        bridge_ports eth0
                      EOT'
                      oder so copy paste
                      auto lo
                      auto br0
                      iface br0 inet dhcp
                        bridge_ports eth0
                      EOT'
                      Oder?
                        @herrfrodo
                        Ich weiß es nicht. Hab mit piVCCU3 nix am Hut.
                        Vor allen dingen was 'EOT' da tut weiß ich nicht.
                          @thomas-braun Ich habe es mir mal angeschaut:
                          more etc/network/interfaces
                          da steht es richtig drin:
                          pi@raspberrypi:~ $ more /etc/network/interfaces
                          auto lo
                          auto br0
                          iface br0 inet static
                            bridge_ports eth0
                            address 192.168.1.104
                            netmask 255.255.255.0
                            gateway 192.168.1.1
                            dns-nameservers 192.168.1.1
                            @thomas-braun Heißt es
                            sudo apt dist-upgrade
                            oder
                            sudo apt full-upgrade
                              @herrfrodo
                              Das ist aber Synonym zu dist-upgrade. Kann sich aber vielleicht auch mal ändern.
                                @thomas-braun Danke!
                                Es gibt ja sudo apt-get dist-upgrade auch noch.
                                Sehr verwirrend....
                                Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @herrfrodo
                                  Ja, apt ist die Weiterentwicklung von apt-get.
                                  Allerdings wird apt-get bevorzugt noch in Skripten verwendet, da das da etwas besser zu handeln ist.
                                    HerrFrodo @HerrFrodo last edited by HerrFrodo
                                    @Thomas-Braun
                                    link text
                                    Manpages of apt in Debian stretch
                                    apt-cache(8) (Deutsch)
                                    apt-cache(8)
                                    apt-cache(8) (español)
                                    apt-cache(8) (français)
                                    apt-cache(8) (italiano)
                                    apt-cache(8) (日本語)
                                    apt-cache(8) (Nederlands)
                                    apt-cache(8) (polski)
                                    apt-cache(8) (português (pt))
                                    apt-cdrom(8) (Deutsch)
                                    apt-cdrom(8)
                                    apt-cdrom(8) (español)
                                    apt-cdrom(8) (français)
                                    apt-cdrom(8) (italiano)
                                    apt-cdrom(8) (日本語)
                                    apt-cdrom(8) (Nederlands)
                                    apt-cdrom(8) (polski)
                                    apt-cdrom(8) (português (pt))
                                    apt-config(8) (Deutsch)
                                    apt-config(8)
                                    apt-config(8) (español)
                                    apt-config(8) (français)
                                    apt-config(8) (italiano)
                                    apt-config(8) (日本語)
                                    apt-config(8) (Nederlands)
                                    apt-config(8) (polski)
                                    apt-config(8) (português (pt))
                                    apt-get(8) (Deutsch)
                                    apt-get(8)
                                    apt-get(8) (français)
                                    apt-get(8) (italiano)
                                    apt-get(8) (日本語)
                                    apt-get(8) (Nederlands)
                                    apt-get(8) (português (pt))
                                    apt-key(8) (Deutsch)
                                    apt-key(8)
                                    apt-key(8) (français)
                                    apt-key(8) (日本語)
                                    apt-key(8) (Nederlands)
                                    apt-mark(8) (Deutsch)
                                    apt-mark(8)
                                    apt-mark(8) (français)
                                    apt-mark(8) (italiano)
                                    apt-mark(8) (日本語)
                                    apt-mark(8) (Nederlands)
                                    apt-secure(8) (Deutsch)
                                    apt-secure(8)
                                    apt-secure(8) (français)
                                    apt-secure(8) (italiano)
                                    apt-secure(8) (日本語)
                                    apt-secure(8) (Nederlands)
                                    apt(8) (Deutsch)
                                    apt(8)
                                    apt(8) (français)
                                    apt(8) (italiano)
                                    apt(8) (日本語)
                                    apt(8) (Nederlands)
                                    apt.conf(5) (Deutsch)
                                    apt.conf(5)
                                    apt.conf(5) (français)
                                    apt.conf(5) (italiano)
                                    apt.conf(5) (日本語)
                                    apt.conf(5) (Nederlands)
                                    apt.conf(5) (português (pt))
                                    apt_preferences(5) (Deutsch)
                                    apt_preferences(5)
                                    apt_preferences(5) (español)
                                    apt_preferences(5) (français)
                                    apt_preferences(5) (italiano)
                                    apt_preferences(5) (日本語)
                                    apt_preferences(5) (Nederlands)
                                    apt_preferences(5) (polski)
                                    apt_preferences(5) (português (pt))
                                    sources.list(5) (Deutsch)
                                    sources.list(5)
                                    sources.list(5) (français)
                                    sources.list(5) (italiano)
                                    sources.list(5) (日本語)
                                    sources.list(5) (Nederlands)
                                    Halleluja!!!
                                    Das könnte es sein:
                                    https://manpages.debian.org/stretch/apt/apt.8.de.html
                                    3274
