    5. Skripte unregelmäßig ausgeführt / Objektwerte (Null)
      hstkai last edited by
      Hallo, ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit einigen Skripten, die nur noch mehr oder weniger zuverlässig ausgeführt werden. Ich weiß jetzt leider nicht wo ich ansetzen soll zur Lösung. Aufgefallen ist mir nur, wenn ich im Blockly eine Objekt ID auswähle und sich der Objektbaum aufbaut, alle Werte auf (Null) stehen, in rot. Nach ca. 30 Sekunden erscheinen die tatsächlichen Werte. Wenn ich über den Tab Objekte den Objektbaum aufrufe, sind alle Werte sofort da.
      Bitte sagt mir, was Ihr noch an Input braucht um mir helfen zu können. 🙂
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @hstkai last edited by
        @hstkai
        Script und Objekte (bei der Selektion) zeigen.
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
          hstkai @Codierknecht last edited by
          Hier ist das Skript, wo die Steuerung nicht mehr funktioniert.
          Objekte bei der Selektion
          Objekte bei der Selektion nach 30 sek Warten
          Codierknecht Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            @hstkai
            Was sagen denn die Fragezeichen?
              @codierknecht
              Bei den Fragezeichen hab ich mir nur hinterlegt, welcher State welche Zahl hat.
              • Codierknecht
                @hstkai
                Hmmmm, also bei mir braucht es auch einen kurzen Moment, bis die Werte sichtbar sind.
                Aber wirklich nur einen Augenblick. Die wirkliche Ursache für nicht funktionierende Scripte scheint mir das nicht zu sein.
                Wie sieht denn Dein Gesamtsystem aus?
                Bist Du da vielleicht etwas schwach aufgestellt?
                  @codierknecht
                  Schwach aufgestellt ... denke ich nicht.
                  Adapter und System ist auch aktuell.
                  Codierknecht J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @hstkai last edited by
                    @hstkai
                    Das sieht für mich danach aus, als ob im Objektbaum ein Filter gesetzt wäre. Die Ordner sind grau. Oder täuscht das?
                    • Codierknecht
                      @hstkai sagte in Skripte unregelmäßig ausgeführt / Objektwerte (Null):
                      Ich auch nicht - das sieht ganz gut aus.
                      Fällt als Ursache vermutlich aus.
                        Jaksa @hstkai last edited by
                        @hstkai said in Skripte unregelmäßig ausgeführt / Objektwerte (Null):
                        @codierknecht
                        An der Hardware sollte es normal nicht liegen aber woher kommen diese 46% CPU Auslastung?
                        Da scheint im Hintergrund gut was am arbeiten zu sein was evtl. auch genau zu diesen Verzögerungen führt?
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Jaksa last edited by
                          @jaksa sagte in Skripte unregelmäßig ausgeführt / Objektwerte (Null):
                          Das hatte ich mich auch schon gefragt.
                          Wenn das dauerhaft so ist, solltest Du der Ursache auf den Grund gehen.
                          Was sagt denn
                          htop
                          bzw.
                          iob diag
                            @codierknecht
                            iob diag sagt:
                                                 v.2023-06-20
                            model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Docker          : v8.1.0
                            Installation:           Docker
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               amd64
                            Timezone:               Etc/UTC
                            User-ID:                0
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     1
                            Pending iob updates:    1
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                    /usr/bin/node           v18.17.1
                                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            MEMORY:
                            Mem:             15G        6.7G        1.1G        378M        8.1G        8.2G
                            Swap:            23G         11M         23G
                            Total:           39G        6.7G         24G
                            Active iob-Instances:   41
                            Active repo(s): beta
                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                    admin                   6.10.1
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                19665
                            States:                 16973
                            Size of iob-Database:
                            39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Was die Auslastung angeht.. iobroker läuft im Docker auf einem QNAP Server. Bei ca. 40% Auslastung sind das die einzelnen Prozesse
                              hstkai @hstkai last edited by
                              @hstkai
                              hier das ausführliche
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                              cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                              Hardware Vendor :
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Docker          : v8.1.0
                              Virtualization  : Docker
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Systemuptime and Load:
                               14:42:50 up 7 days,  3:29,  0 users,  load average: 4.85, 5.20, 4.31
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                              Tue Sep 19 12:42:50 UTC 2023
                              Tue Sep 19 14:42:50 CEST 2023
                              CEST +0200
                              Etc/UTC
                              *** User and Groups ***
                              root
                              /root
                              root
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             15G        6.6G        1.2G        378M        8.1G        8.3G
                              Swap:            23G         11M         23G
                              Total:           39G        6.6G         24G
                                      15900 M total memory
                                       6632 M used memory
                                       3495 M active memory
                                       9580 M inactive memory
                                       1178 M free memory
                                       2315 M buffer memory
                                       5773 M swap cache
                                      23447 M total swap
                                         11 M used swap
                                      23435 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem            Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                              overlay               overlay  2.8T  2.2T  681G  77% /
                              tmpfs                 tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                              tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                              shm                   tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                              /dev/mapper/cachedev1 ext4     2.8T  2.2T  681G  77% /opt/iobroker
                              tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/asound
                              tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                              tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                              tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                              Show mounted filesystems (real ones only):
                              TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                              /opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev1[/Docker/iobroker-data]        ext4   rw,relatime,noacl,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                              /etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/1de3f931a553bbd177e7c3176ab904017e83ca751e690bbb7c40087ddf674703/resolv.conf] ext4   rw,relatime,noacl,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                              /etc/hostname    /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/1de3f931a553bbd177e7c3176ab904017e83ca751e690bbb7c40087ddf674703/hostname]    ext4   rw,relatime,noacl,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                              /etc/hosts       /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/1de3f931a553bbd177e7c3176ab904017e83ca751e690bbb7c40087ddf674703/hosts]       ext4   rw,relatime,noacl,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                              /var:
                              33M     /var/
                              31M     /var/lib
                              18M     /var/lib/apt/lists
                              18M     /var/lib/apt
                              13M     /var/lib/dpkg
                              /opt/iobroker/backups:
                              4.1G    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              634M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              431M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              135M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                              72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              npm ERR! code ELSPROBLEMS
                              npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                              npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                              npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                              npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                              npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                              npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                              npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                              npm ERR! extraneous: typescript@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                              npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                              npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
                              npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
                              npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
                              npm ERR! invalid: cli@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cli
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2023-09-19T12_43_01_396Z-debug-0.log
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              No configuration change needed.
                              Multihost discovery server: disabled
                              Discovery authentication:   enabled
                              Persistent activation:      disabled
                              Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                              States:                     jsonl on 127.0.0.1
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.12
                              admin:          6.10.1
                              javascript:     7.1.4
                              Adapters from github:   7
                              Adapter State
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
                              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 - disabled, port: 8001
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: beta
                              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                              Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                              Adapter    "device-reminder": 2.0.1  , installed 2.0.1
                              Adapter    "discovery"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                              Adapter    "history"      : 3.0.0    , installed 2.2.6  [Updatable]
                              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                              Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "mqtt"         : 5.0.0    , installed 5.0.0
                              Adapter    "openligadb"   : 1.3.4    , installed 1.3.4
                              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                              Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                              Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                              Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                              Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                              Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.3
                              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                              Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Objects and States
                              Objects:        19665
                              States:         16973
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 1
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 192.168.178.100:12001   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       55206816   -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       202303     -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       203360     -
                              tcp        0      0 127.0.0.11:45161        0.0.0.0:*               LISTEN      0          147778     -
                              tcp        0      0 192.168.178.100:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       55208023   -
                              tcp        0      0 192.168.178.100:18701   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       55207952   -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       55141599   -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       215832     -
                              tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       268332     -
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       55119163   -
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       54903017   -
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       54893949   -
                              udp        0      0 127.0.0.11:47990        0.0.0.0:*                           0          147777     -
                              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1000       214485     -
                              udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1000       226960     -
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       232117     -
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       217057     -
                              udp        0      0 0.0.0.0:36548           0.0.0.0:*                           1000       229025     -
                              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       54888106   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       213967     -
                              2023-09-19 14:44:06.972  - info: radar2.0 (499) debug: ChangeState ack:true of Ich._nHere = 4153
                              2023-09-19 14:44:07.024  - info: radar2.0 (499) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 25207
                              2023-09-19 14:44:07.032  - info: radar2.0 (499) debug: ChangeState ack:true of Kai._nHere = 668
                              2023-09-19 14:44:07.036  - info: radar2.0 (499) debug: radar2 found here (Ich, Fritzbox, Kai)
                              2023-09-19 14:44:07.036  - info: radar2.0 (499) debug: and who here (Fritzbox, Kai)
                              2023-09-19 14:44:07.037  - info: radar2.0 (499) debug: and not here (HP_ENVY_4504, Annett, Samsung)
                              2023-09-19 14:44:07.037  - info: radar2.0 (499) debug: radar2 found uBT's: []
                              2023-09-19 14:44:07.038  - info: radar2.0 (499) debug: radar2 found uIP's: []
                              2023-09-19 14:44:07.360  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                              2023-09-19 14:44:07.780  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-09-19 14:44:07.840  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-09-19 14:44:07.844  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.177 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC30DAD / SHPLG-S#083A8DC30DAD#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-09-19 14:44:08.087  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.57 (shelly1 / shelly1-E20174 / SHSW-1#E20174#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-09-19 14:44:08.093  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.93 (shelly1pm / shelly1pm-485519CB710A / SHSW-PM#485519CB710A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-09-19 14:44:08.649  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.80 (shellydimmer2 / shellydimmer2-E09806967117 / SHDM-2#E09806967117#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-09-19 14:44:09.331  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.195 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC33514 / SHPLG-S#083A8DC33514#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-09-19 14:44:12.385  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                              2023-09-19 14:44:12.459  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E5E49E / SHSW-25#E5E49E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-09-19 14:44:12.793  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-09-19 14:44:12.880  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-09-19 14:44:14.215  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.56 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A979A7 / SHSW-25#E8DB84A979A7#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-09-19 14:44:15.357  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.196 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC1686A / SHPLG-S#083A8DC1686A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-09-19 14:44:15.718  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.82 (shelly1 / shelly1-84CCA8A56528 / SHSW-1#84CCA8A56528#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-09-19 14:44:15.751  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.160 (shelly1 / shelly1-E0E9CF / SHSW-1#E0E9CF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-09-19 14:44:17.358  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                              • Codierknecht
                                @hstkai
                                Das sieht jetzt auf den ersten Blick auch nicht all zu wild aus.
                                Ich hatte meinen ioB bis vor kurzem als Docker-Container auf der Synology laufen.
                                Das war prinzipiell OK. Aber der kleine Celeron G1610T war da schon arg am schuften.
                                258
