    4. Adapter Klipper-Moonraker
      Hansi1234 @Sushibomba last edited by
      @sushibomba
      @Dutchman
      selber Problem hier auch.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Hansi1234 last edited by
        @hansi1234 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
        @sushibomba
        @Dutchman
        Ich hätte im Herbst wieder Luft mal in den Code zu schauen. Benötige dafür aber dringends Zugang zu einer Klipper Installation da ich es selber nicht laufen habe 🫣
        H S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Hansi1234 @Dutchman last edited by
          @dutchman kann ich dann gerne einrichten. Grüße
            Sushibomba @Dutchman last edited by
            @dutchman
            Ich natürlich auch 🙂
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Sushibomba last edited by Dutchman
              @sushibomba @Hansi1234
              Super! Ich würde Dan auch gerne auf euch zurück kommen
              Ich bräuchte, am liebsten per VPN oder dedicaties port freigabe, Zugang zu einem laufenden System damit ich die Nachrichten sauber implementieren kan und verstehen wie bzw. in welchen Abständen Daten ankommen
              Ich glaube momentan ballert der Adapter auch extrem viele Daten schnell hintereinander was schwierig sein könnte für etwas schwächere Systeme.
              Wen das so ist müsste zb ein buffer eingebaut werden und solchen kleine Sachen halt
              Aktives testen + Feedback auch sehr wichtig um das Thema erfolgreich zu Ende bringen zu können 🤗
              S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                @dutchman sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                dedicaties
                Weiß zwar nicht wie das geht aber bekommen wir bestimmt hin.
                Vielleicht weiß ja jemand anderes hier auch wie das mit den Dedicated Servern oder VPN läuft und ich kann was anderes testen.
                • Dutchman
                  @sushibomba sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                  dedicaties
                  VPN einrichten oder Portofreigabe kriegen wir schon hin 🤜🤛
                  Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Merlin123
                    Merlin123 @Dutchman last edited by
                    Beim Testen kann ich auch gerne helfen. Hab jetzt auch ne Klipper Installation
                      Sushibomba @Merlin123 last edited by
                      @merlin123 Top 🙂
                      • Merlin123
                        Bekomme ich aus dem aktuellen Adapter irgendwie Infos über den Fortschritt oder wann der Druck fertig ist? Finde aktuell nur die vergangene Druckzeit.
                          @merlin123
                          @Dutchman Muss ihn erst wieder zum laufen bringen. Dann bekommen wir hoffentlich wieder die Werte 🙂
                          Aktuell ist es so, dass wenn du einen Druck am laufen hast, du den Adapter erst neu starten musst und dann siehst du die Werte.
                          Da es so aber ziemlich bescheiden ist, würde ich dir empfehlen erst auf den FIX vom Adapter zu warten.
                          • Merlin123
                            Merlin123 @Sushibomba last edited by
                            @sushibomba ich seh einige Werte aktuell. Nur keinen DP, der mir irgendwas über den Fortschritt erzählt...
                            Wenn es jetzt einen gibt wäre das genial, egal ob das bald geändert wird 🙂
                              Sushibomba @Merlin123 last edited by Sushibomba
                              @merlin123
                              Also bei mir wurde es unter progress angezeigt.
                              Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Merlin123
                                @sushibomba Also unter Display Status hatte ich glaub ich nicht geschaut.... Dachte, da wird der Status eines Displays angezeigt 😉
                                Danke für den Tipp. Schau ich mir beim nächsten Druck an. Danke 🙂
                                • Merlin123
                                  Merlin123 @Sushibomba last edited by Merlin123
                                  @sushibomba Grad mal geschaut. Print Status ist auf complete und der Fortschritt auf 1%..... Komisch....
                                  EDIT: Ah OK... Das ist nicht Prozent sondern der Dezimalwert 1 = 100% 🙂
                                    @merlin123 Ja genau.
                                    Startest du jetzt allerdings nen neun druck aktualisiert er die Werte nicht mehr.
                                    Erst nach einem Neustart des Adapters wieder.
                                    • Merlin123
                                      @sushibomba Hab den auf autorestart alle 10 Minuten gesetzt 😛 Das ,löst das Problem 🙂
                                      • da_Woody
                                        da_Woody last edited by
                                        @merlin123 kann aber nicht die lösung sein.
                                        leider hab ich meinen sapphire pro mit den 2209ern mit klipper noch nicht zum laufen bekommen. würde da gerne mit testen. irgendwas stimmt in der printer.cfg nicht... 😞
                                        den ender v2 werd ich nicht umfummeln, der tut im moment absolut perfekt.
                                        S Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @merlin123
                                          Sehe ich auch so wie @da_Woody
                                          Vorrübergehend geht das zwar so aber ich hoffe @Dutchman findet dafür schnell eine Lösung 🙂
                                            Sushibomba @da_Woody last edited by
                                            @da_woody
                                            Kann dir leider da nicht helfen. Aber schau auf jeden Fall beim CRYD Team auf dem Discord vorbei. Die lösen dein Problem auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher.
                                            adapter update klipper moonraker
                                            24
                                            124
                                            20224
