      tchristian @Meldb last edited by
      leider hat es mir mit dem letzten JavaScript-Update (7.1.4) die Kommunikation zum NSPanel geschossen.
      Panel neu aufsetzen half nichts, ich musste auf mein letztes Backup (7.0.3) zurückgreifen.
      Soweit funktioniert jetzt wieder alles bis auf die Button Steuerung. Das Skript ist aktuell (4.3.1.1) und übernommen wie vorher, es wird aber keine Aktion ausgelöst.
      (auch nicht beim alten Skript).
      Über den Alias funktioniert es und die Lampen in den Ecken werden auch korrekt im Screensaver gesteuert.
      Wo hängt es gerade? Musste da noch was gesteuert werden?
      Rule2 habe ich schon getestet, kein Einfluß.
      tchristian
        TT-Tom @tchristian last edited by TT-Tom
        @tchristian sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Welchen Alias, im Script hast du ein Deconz Datenpunkt. Welche Lampen in den Ecken?
        Wie hat sich das bemerkbar gemacht, welche Fehlermeldungen hast du bekommen???
          tchristian @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Konnte es lösen - die Struktur in der Rule2 hat nicht zu meiner Config gepasst. Hier musste bei mir das tele vor %topic%.
          Wegen Update: Im Script gab es zwei Fehlermeldungen, dass die beiden Einträge in der Config nicht mehr erreichbar sind. Wurden aber nicht verändert.
          Gruß tchristian
            @tchristian habe das Update bei mir auf dem Produktivsystem und Entwicklersystem gemacht, mit unterschiedlichen Panel. Beide ohne Probleme. Würde der Sache auf den Grund gehen, du schiebst das Problem nur vor dir her.
              @tt-tom
              Gesagt, getan. Jetzt läuft es auch mit dem neuen JavaScript. Komisch.
              Irgendwas hatte sich da verschluckt, hat mich ja nur einen Samstag gekostet.
              Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!
              • eierfeile
                eierfeile last edited by
                Hi, ich hab eigentlich nur meine Shellys von COAP auf MQTT (innerhalb Shelly-Adapter) umgestellt und habe die Pfadänderung der Shelly im CardPower-Skript geändert. Seitdem zeit mein NSPanel nur noch an "Waiting for Content". Auf Tasmota-Oberfläche komme ich drauf, die Verbindung zum iobroker via MQTT ist auch aktiv. In den Skripts konnte ich auch keine Fehler finden. Hat jmd eine Idee was ich noch prüfen kann oder wie ich die Ursache eingrenzen oder loggen kann? Komme aktuell nicht weiter 😞
                  TT-Tom @eierfeile last edited by
                  @eierfeile
                  kann sein das dein Shelly adapter den selben Port nutzt wie dein MQTT?
                  welche Version vom Script nutzt du???
                  wenn du die neuste Version hast, setzte mal unter 0_userdata.0. den Datenpunkt "Config.MQTT.portCheck" auf true und starte das Script neu.
                  Logmeldungen hier dann posten
                  eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • eierfeile
                    eierfeile @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom Hi. Nein, der allgemeine mqtt server läuft auf 1883 und der im shelly adapter läuft auf 1882. Es gibt noch ein 2. Shelly adapter aber der läuft auf Coap. Also sollte so passen.
                    Ich nutze TypeScript v.4.0.5.4.....also das ist offenbar nicht das Neuste. Den DP hab ich daher nicht.
                    Soll ich das migrieren? Ich muss dann alle Änderungen im alten Skript raussuchen und in die neue Version manuell übertragen oder?
                      TT-Tom @eierfeile last edited by TT-Tom
                      @eierfeile
                      auf die neuste Version solltest du mal gehen, sonst schlägt der Bug mit der neuen JS-Adapter Version zu.
                      Gleichzeitig ist in dieser Version auch der MQTT Port check mit bei.
                      Wie sieht es mit deinen System im Allgemeinen aus, wie aktuell bist du da?
                      da du bei 4.0.5.x schon bist reicht es den unteren Teil zu ersetzen. Erstell dir eine Kopie des alten Script als Fallback.
                      Für die Version den unteren Teil ab:
                      // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr __
                      tauschen und TFT-Update auf 53 / v4.3.1 durchführen:
                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                      zusätzlich muss du diese Zeile am Anfang des Script auch anpassen.
                      let Debug: boolean;
                      • eierfeile
                        eierfeile @TT-Tom last edited by eierfeile
                        @tt-tom ah ok, danke. Ich habe folgende Versionen im Einsatz:
                        node.js = 18.15.0
                        npm = 9.5.0
                        js-controller = 5.0.12
                        javascript Adapter = 7.1.4
                        Das ganze läuft als Docker im vlan.
                          @eierfeile da bist ja aktuell. wobei ich mich mit Docker nicht auskenne. Musst du da vielleicht Ports mappen oder freischalten??
                          • eierfeile
                            @tt-tom ok das heisst die Ursache liegt am JS Adapter? Oder ist das erst bei einer beta-Version vom JS Adapter?
                            Ich verwaltet die Container über Portainer. Bin da auch nicht megafit, aber Ports pflegt man da glaub nicht. Das geht meines Wissens alles über komplette IPs.
                              @eierfeile sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              am JS-Adapter kann dein aktuelles Problem nicht liegen. Bei läuft auf beiden System alles ohne Fehler. habe auch die gleiche Config bei den Shelly.
                              Es war im Script vor Version v4.1.4.1 ein kleiner Bug der erst Mit der aktuellen Version 7.1.x aufgefallen ist. Javascript ist da etwas lockerer als Typescript und der JS-Adapter schaut da jetzt auch genauer hin. Darum ist es sinnvoll das Script auf den aktuellen Stand zu holen.
                              mach dies bitte mal und posten dann mal was der MQTT-Check gemeldet hat.
                              eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • eierfeile
                                @tt-tom ok hab das Skript aktualisiert und das Display geflasht. Aber das neue Skript mag er noch nicht so ganz. Irgendwas stört an dem Debug-Code:
                                Weisst du was genau er meint?
                                • eierfeile
                                  eierfeile @eierfeile last edited by eierfeile
                                  @eierfeile ah sehe gerade, die const debug muss weg
                                  eierfeile A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • eierfeile
                                    @eierfeile jap das war es schon. Jetzt geht wieder alles. Danke dir! 🙂
                                      australien @eierfeile last edited by australien
                                      @eierfeile
                                      habe das gleiche Problem, welche const?
                                      erledigt, gefunden, sorry.
                                      aber bei meinem neuen script 4.3.1.1 bekomme ich jede Menge Warnungen.
                                      Ein Ausschnitt
                                      8:47:46.617	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8780:25)
                                      18:47:46.617	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8660:13)
                                      18:47:46.617	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2973:17)
                                      18:47:46.617	warn	javascript.0 (399645) at step (script.js.NSPanel.Panel1_Test:33:23)
                                      18:47:46.618	warn	javascript.0 (399645) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1_Test:14:53)
                                      18:47:46.618	warn	javascript.0 (399645) at script.js.NSPanel.Panel1_Test:8:71
                                      18:47:46.618	warn	javascript.0 (399645) at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1_Test:4:12)
                                      18:47:46.618	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2969:12)
                                      18:47:46.621	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8807:30)
                                      18:47:46.621	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8660:13)
                                      18:47:46.621	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2973:17)
                                      18:47:46.621	warn	javascript.0 (399645) at step (script.js.NSPanel.Panel1_Test:33:23)
                                      18:47:46.622	warn	javascript.0 (399645) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1_Test:14:53)
                                      18:47:46.622	warn	javascript.0 (399645) at script.js.NSPanel.Panel1_Test:8:71
                                      18:47:46.622	warn	javascript.0 (399645) at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1_Test:4:12)
                                      18:47:46.622	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2969:12)
                                      18:48:00.014	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8780:25)
                                      18:48:00.014	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8660:13)
                                      18:48:00.014	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2910:9)
                                      18:48:00.016	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8807:30)
                                      18:48:00.016	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8660:13)
                                      18:48:00.017	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2910:9)
                                      18:48:15.417	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8780:25)
                                      18:48:15.417	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8660:13)
                                      18:48:15.418	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2973:17)
                                      18:48:15.418	warn	javascript.0 (399645) at step (script.js.NSPanel.Panel1_Test:33:23)
                                      18:48:15.418	warn	javascript.0 (399645) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1_Test:14:53)
                                      18:48:15.419	warn	javascript.0 (399645) at script.js.NSPanel.Panel1_Test:8:71
                                      18:48:15.419	warn	javascript.0 (399645) at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1_Test:4:12)
                                      18:48:15.419	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2969:12)
                                      18:48:15.423	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8807:30)
                                      18:48:15.423	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8660:13)
                                      18:48:15.423	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2973:17)
                                      18:48:15.424	warn	javascript.0 (399645) at step (script.js.NSPanel.Panel1_Test:33:23)
                                      18:48:15.424	warn	javascript.0 (399645) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1_Test:14:53)
                                      18:48:15.425	warn	javascript.0 (399645) at script.js.NSPanel.Panel1_Test:8:71
                                      18:48:15.425	warn	javascript.0 (399645) at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1_Test:4:12)
                                      18:48:15.426	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2969:12)
                                      Wo kann ich eigentlich die anderen Screensaver Layouts aktivieren?
                                      0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced = true
                                      wo finde ich das im script?
                                        @eierfeile
                                        Perfekt, viel Spaß noch.
                                          TT-Tom @australien last edited by TT-Tom
                                          @australien
                                          In den Service Seiten vom Panel.
                                          Bitte die komplette Fehlermeldung posten
                                            Gre4t0ne @Armilar last edited by Gre4t0ne
                                            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Blöde Frage, aber wie/wo mache ich das?
                                            Habe das ganze vor über 2 Jahren aufgesetzt (bin bei v 3.3.0. stehen geblieben) und habe irgw. den Durchblick verloren.
                                            Seit 1 Woche nach diversen iobroker Updates ging dann das NS Panel nicht mehr.
                                            EDIT:
                                            habe jetzt v4.3.1.1 eingefügt - generell Verbindung steht wieder, da korrekter Uhrzeit und Datum wieder angezeigt wird.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7698
                                            6542622
