    4. Update Node.js
    Update Node.js
      Dann hast du es irgendwie geschafft zwei Installationen von nodejs auf den Rechner zu bekommen
      Rainer
        paul53 last edited by
        Um zu sehen, welche Version wo installiert wurde, gib bitte auf der Console ein
        ls -l /usr/local/bin/node*
        ls -l /usr/bin/node*
        und poste das Ergebnis.
          wake2010 last edited by
          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /usr/local/bin/node*
          -rwxr-xr-x 1 root staff 22144561 Feb 16 2017 /usr/local/bin/node
          lrwxrwxrwx 1 root staff 44 May 26 03:34 /usr/local/bin/node-gyp -> ../lib/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /usr/bin/node*
          -rwxr-xr-x 1 root root 21515844 Oct 3 22:36 /usr/bin/node
          lrwxrwxrwx 1 root root 24 Oct 22 14:33 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
            Du hast 3 Versionen installiert:
            Um zu sehen, ob die Datei /usr/bin/node vom 3. Oktober aktuell ist, teste mal:
            /usr/bin/node -v
              pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/node -v
              v6.11.4
                @wake2010:
                /usr/bin/node -v
                v6.11.4 `
                Das sieht gut aus. Die alte Version /usr/local/bin/node schiebt sich im Suchpfad nach vorn und sollte gelöscht werden.
                sudo rm /usr/local/bin/node
                node -v
                npm -v
                node -v sollte v6.11.4 und npm -v sollte 3.10.10 liefern.
                  Leider ist dies die Rückmeldung
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
                  pi@raspberrypi:~ $ node -v
                  v6.11.4
                  pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                  /usr/local/bin/npm: 2: exec: /usr/local/bin/node: not found
                    @wake2010:
                    /usr/local/bin/npm: 2: exec: /usr/local/bin/node: not found `
                    Dann drängelt sich die alte NPM-Version im Suchpfad vor und muss auch gelöscht werden.
                    sudo rm /usr/local/bin/npm
                    npm -v
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
                      -bash: /usr/local/bin/npm: No such file or directorypi@raspberrypi:~ $
                      Ich verzweifle!
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        @wake2010:
                        Ich verzweifle! `
                        iobroker stop
                        apt-get --purge remove node
                        apt-get --purge remove nodejs
                        apt-get autoremove
                        reboot
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y build-essential python nodejs npm
                        So?
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y build-essential python nodejs npm
                          Reading package lists… Done
                          Building dependency tree
                          build-essential is already the newest version.
                          python is already the newest version.
                          Some packages could not be installed. This may mean that you have
                          requested an impossible situation or if you are using the unstable
                          distribution that some required packages have not yet been created
                          or been moved out of Incoming.
                          The following information may help to resolve the situation:
                          The following packages have unmet dependencies:
                          nodejs : Conflicts: npm
                          E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                          -bash: node: command not found
                          -bash: npm: command not found
                            nodejs wurde nicht installiert, weil
                            @wake2010:
                            E: Unable to correct problems, you have held broken packages. `
                            Es scheint noch ein falsches NPM-Packet zu existieren ? Versuche nochmal:
                            sudo apt-get purge node
                            sudo apt-get purge nodejs
                            sudo apt-get purge npm
                            sudo apt-get autoremove
                            sudo reboot
                            Nach dem Einloggen
                            sudo apt-get install -y nodejs
                            node -v
                            npm -v
                            /usr/bin/node -v
                              v6.11.5
                              3.10.10
                              v6.11.5
                              Ich würde sagen es läuft!
                              Wie starte ich ioBroker wieder? Der läuft nämlich nicht mehr.
                                @wake2010:
                                Wie starte ich ioBroker wieder? Der läuft nämlich nicht mehr. `
                                iobroker start
                                Um gleich zu testen, ob ioBroker automatisch startet:
                                sudo reboot
                                • Dutchman
                                  Eventuell noch einen reinstall.sh hinterher
                                  Send from mobile device
                                    @Dutchman:
                                    Eventuell noch einen reinstall.sh hinterher `
                                    Dazu sollte erst getestet werden, ob die Datei reinstall.sh in Linux-Format vorliegt.
                                    ls -l /opt/iobroker/reinstall.sh
                                    -rwxrwxrwx 1 root root 654 Aug 23 16:39 /opt/iobroker/reinstall.sh
                                    Wenn die Datei ca. 654 Byte groß ist, ist sie im Linux-Format; ist sie mehr als 680 Byte groß, muss sie erst in das Linux-Format gebracht werden, z.B. mit Notepad++. Dann ausführen
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo ./reinstall.sh
                                    iobroker start
                                    EDIT: Das würde ich aber nur veranstalten, wenn bei Start von ioBroker irgendein Error-Log erzeugt wird. Ansonsten gilt: Never touch a running system.
                                      @paul53:
                                      …muss sie erst in das Linux-Format gebracht werden, z.B. mit Notepad++. `
                                      Das geht auch auf der Linux Kommandozeile:
                                      mv /opt/iobroker/reinstall.sh /opt/iobroker/reinstall.dos
                                      tr -d '\r' < /opt/iobroker/reinstall.dos > /opt/iobroker/reinstall.sh
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                        Starting iobroker controller daemon…
                                        iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
                                        Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                                        Reinstall.sh funktioniert auch nicht
                                          Das sieht nach einem Zugriffsrechte-Problem aus (User 'pi'). Versuche es mal mit
                                          sudo iobroker start
                                            UPS! :shock:
                                            Leider startet ioBroker nicht mehr automatisch
                                            6184
