    5. HILFE: Alle Fenster geschlossen ? Datenpunkte auf true
      Dellishelly @mickym last edited by
      @mickym said in HILFE: Alle Fenster geschlossen ? Datenpunkte auf true:
      $match($,/(.).(.)/).groups[0]
      Okay also die Geschichte mit Topic=Namen setzen aus dem Objekt habe ich jetzt verstanden.
      Was ist dieser Pfad ?
      So hab Ichs jetzt aktuell im Skript
      • mickym
        mickym Most Active @Dellishelly last edited by mickym
        @dellishelly Dieser Ausdruck extrahiert aus Deinem Namen des Datenpunktes
        da steht ja als Name Couchbeleuchtung.STATE das Wort Couchbeleuchtung. So dass im Objekt dann stehen muss:
                 "Couchbeleuchtung" : false
        Du musst ggf. halt ein Debug reinmachen und prüfen, ob alles richtig extrahiert wird.
        Und wie gesagt, solange die Liste noch nicht aufgebaut ist, mach ein leeres Objekt in Deinen Datenpunkt liste_lampen rein.
        D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @mickym
          Den Ausdruck habe ich ja verstanden. Leider klappt's noch immer nicht.
          hier ist der Dubug - kannst du mir dazu was sagen ?
          vascript.0
          2023-09-19 13:27:26.337	error	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:9:83)
          javascript.0
          2023-09-19 13:27:26.337	error	at Object.evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:5558:26)
          javascript.0
          2023-09-19 13:27:26.337	error	at evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:3525:26)
          javascript.0
          2023-09-19 13:27:26.337	error	at evaluateFunction (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4871:28)
          javascript.0
          2023-09-19 13:27:26.337	error	at apply (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4896:24)
          javascript.0
          2023-09-19 13:27:26.336	error	at applyInner (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4929:33)
          javascript.0
          2023-09-19 13:27:26.336	error	at validateArguments (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:5062:39)
          javascript.0
          2023-09-19 13:27:26.336	error	at Object.validate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:7215:28)
          javascript.0
          2023-09-19 13:27:26.336	error	at Array.forEach (<anonymous>)
          javascript.0
          2023-09-19 13:27:26.336	error	at /opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:7242:45
          javascript.0
          javascript.0
          2023-09-19 13:27:26.335	error	at /opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:7272:57
          javascript.0
          2023-09-19 13:27:26.335	error	script.js.Lichterprüfen: Error:
          javascript.0
          2023-09-19 13:27:26.330	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:8:131)
          javascript.0
          2023-09-19 13:27:26.330	warn	at script.js.Lichterprüfen:8:52
          javascript.0
          2023-09-19 13:27:26.329	warn	getState "0_userdata.0.Status.Liste_lampen" not found (3) states[id]=null```
          • mickym
            mickym Most Active @mickym last edited by
            @mickym Na der sagt, dass der Datenpunkt 0_userdata.0.Status.Liste_lampen nicht existiert. Hast Du den angelegt?
              @mickym
              ja das ist ja das was ich nicht verstehe.
              Ich habs aber jetzt nochmal so gemacht wie du gesagt hast und die "Liste Lampe" aus dem Skript entfernt.
              funktioniert aber genauso wenig.
              das ist jetzt der debug
              javascript.0
              2023-09-19 13:37:09.279	error	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:9:41)
              javascript.0
              2023-09-19 13:37:09.279	error	at Object.evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:5558:26)
              javascript.0
              2023-09-19 13:37:09.279	error	at evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:3525:26)
              javascript.0
              2023-09-19 13:37:09.279	error	at evaluateFunction (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4871:28)
              javascript.0
              2023-09-19 13:37:09.278	error	at apply (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4896:24)
              javascript.0
              2023-09-19 13:37:09.278	error	at applyInner (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4929:33)
              javascript.0
              2023-09-19 13:37:09.278	error	at validateArguments (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:5062:39)
              javascript.0
              2023-09-19 13:37:09.277	error	at Object.validate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:7215:28)
              javascript.0
              2023-09-19 13:37:09.277	error	at Array.forEach (<anonymous>)
              javascript.0
              2023-09-19 13:37:09.275	error	at /opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:7242:45
              javascript.0
              2023-09-19 13:37:09.275	error	at Array.forEach (<anonymous>)
              javascript.0
              2023-09-19 13:37:09.275	error	at /opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:7272:57
              javascript.0
              2023-09-19 13:37:09.274	error	script.js.Lichterprüfen: Error:
              javascript.0
              2023-09-19 13:37:09.266	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:8:108)
              javascript.0
              2023-09-19 13:37:09.263	warn	at script.js.Lichterprüfen:8:52
              javascript.0
              2023-09-19 13:37:09.256	warn	getState "Object ID" not found (3)
              • mickym
                @dellishelly Nochmal hast Du denn den Datenpunkt unter userdata_0.0 angelegt?
                Du kannst ja prüfen was in diesen Datenpunkt geschrieben werden soll:
                Lass Dir mit Debug ausgeben, so wie im Screenshot gezeigt was in den Datenpunkt geschrieben wird.
                Wenn das so ähnlich aussieht - dann ist der Input korrekt, aber Dein Datenpunkt existiert nicht.
                Der Datenpunkt sollte halt ein leeres Objekt {} zu Beginn enthalten. Wenn das nicht der Fall ist, dann mach ich noch eine Abprüfung rein.
                  paul53 @Dellishelly last edited by
                  @dellishelly sagte: sobald der Status eines geändert wird, ALLE Fenster überprüft und eine Variable "Alle Fenster" auf true setzt wenn alle Fenster geschlossen sind.
                    @mickym
                    ich komm mir schon maximal dämlich vor......
                    ja den Datenpunkte Liste_Lampen habe ich selbst angelegt
                    javascript.0
                    2023-09-19 13:54:01.168	error	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:8:147)
                    javascript.0
                    2023-09-19 13:54:01.168	error	at Object.evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:5558:26)
                    javascript.0
                    2023-09-19 13:54:01.167	error	at evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:3493:26)
                    javascript.0
                    2023-09-19 13:54:01.167	error	at evaluateUnary (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:3985:26)
                    javascript.0
                    2023-09-19 13:54:01.166	error	at evaluateGroupExpression (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4349:33)
                    javascript.0
                    2023-09-19 13:54:01.166	error	script.js.Lichterprüfen: Error:
                    javascript.0
                    2023-09-19 13:54:01.163	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:8:142)
                    javascript.0
                    2023-09-19 13:54:01.163	warn	at script.js.Lichterprüfen:8:52
                    javascript.0
                    2023-09-19 13:54:01.161	warn	getState "[object Object]" not found (3)
                    • mickym
                      @dellishelly OK wie ich vermutete, da steht null drin. Hier ich hab mal für die Initialisierung wie folgt geändert - damit müsste es gehen:
                      also gib mal folgenden Code ein:
                      $type($[0]) = "object" ? $merge($) : $[1]
                      Wie gesagt damit sollte es gehen!!
                      Der Fehler ist dass am Anfang ein leeres Objekt erwartet wurde.
                      Wenn da am Anfang nicht null sondern {} drin stehen würde - wäre es gegangen - nun sollte es aber auch gehen.
                      Es gibt beim allerersten Mal eine Warnung - aber es sollte durchlaufen.
                        @mickym
                        Hab ich erledigt. Leider noch immer kein erfolg 😞
                        javascript.0
                        2023-09-19 14:16:34.253	error	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:8:147)
                        javascript.0
                        2023-09-19 14:16:34.253	error	at Object.evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:5558:26)
                        javascript.0
                        2023-09-19 14:16:34.252	error	at evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:3493:26)
                        javascript.0
                        2023-09-19 14:16:34.252	error	at evaluateUnary (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:3985:26)
                        javascript.0
                        2023-09-19 14:16:34.252	error	at evaluateGroupExpression (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4349:33)
                        javascript.0
                        2023-09-19 14:16:34.252	error	script.js.Lichterprüfen: Error:
                        javascript.0
                        2023-09-19 14:16:34.249	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:8:142)
                        javascript.0
                        2023-09-19 14:16:34.248	warn	at script.js.Lichterprüfen:8:52
                        javascript.0
                        2023-09-19 14:16:34.245	warn	getState "[object Object]" not found (3)
                          Dellishelly @Dellishelly last edited by Dellishelly
                          @mickym
                          Bist du sicher dass der hier stimmt ?
                          Woher kommt der Pfad ?
                          Kann ich ihn mir selbst irgendwoher kopieren ?
                          • mickym
                            @dellishelly Schau doch mal in dem Du mit debug das topic ausgibst was da steht. Dann lass Dir auch mal den Namen des Datenpunktes ausgeben. Name ist die 2. Spalte in der Objektansicht.
                            Du kannst das leicht prüfen in dem Du halt mal den Text direkt eingibst.
                            Im Grund wird also nur der vordere Teil abgeschnitten
                            Also aus Couchbeleuchtung.STATE wird Couchbeleuchtung.
                            Deaktiviere mal alle weiteren Bausteine dann gehen wir Schritt für Schritt vor.
                            Wenn der Name bei den Datenpunkten nicht gesetzt ist dann nehmen wir die ID - aber wir wollen ja die Couchbeleuchtung als Eigenschaft aus den Infos herauslösen.
                            • mickym
                              @dellishelly sagte in HILFE: Alle Fenster geschlossen ? Datenpunkte auf true:
                              @mickym
                              Zitieren die * fehlen bei dem Befehl - das liegt aber daran weil Du es nicht in CodeTags geschrieben hast.
                              Du kannst auch wie gesagt die ID nehmen - wir müssen ja nur ermitteln was für eine Lampe es ist. Sonst poste den String, woher er ist (ID oder Name) und dann basteln wir den regulären Ausdruck
                                @mickym
                                6d1b5dcb-474c-46de-a5fa-a943a24083be-image.png ```
                                soweit so gut. das gibt er mir nun unten aus
                                Aber ich komme nicht in die Liste
                                beim starten des Skripts gibt er mir den debug
                                javascript.0
                                2023-09-19 15:01:31.776	info	script.js.Lichterprüfen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                javascript.0
                                2023-09-19 15:01:31.776	error	script.js.Lichterprüfen Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
                                javascript.0
                                2023-09-19 15:01:31.775	warn	at script.js.Lichterprüfen:23:3
                                javascript.0
                                2023-09-19 15:01:31.775	warn	at script.js.Lichterprüfen:10:20
                                javascript.0
                                2023-09-19 15:01:31.773	warn	getState "[object Object]" not found (3)
                                javascript.0
                                2023-09-19 15:01:31.747	info	Start javascript script.js.Lichterprüfen
                                javascript.0
                                2023-09-19 15:01:29.256	info	Stop script script.js.Lichterprüfen
                                • mickym
                                  @dellishelly Das getState kommt vom unteren Teil - deaktiviere den auch.
                                  Dann ersetze mal
                                  den Text durch Name und schau ob dann Couchbeleuchtung ohne weitere Fehler rauskommt. Oder Couchlicht
                                    @mickym
                                    das klappt nun auch
                                    • mickym
                                      @dellishelly So dann aktiviere die nächsten beiden Blöcke und schau dass der Datenpunkt Liste_lampen existiert.
                                        @mickym
                                        Ich bekomme zum einen nenne Warnung und hier der Debug. Warum auch immer scheint er die Liste nicht zu finden, obwohl der Datenpunkt existiert.
                                        javascript.0
                                        2023-09-19 15:30:09.150	info	script.js.Lichterprüfen: {"Couchbeleuchtung":true}
                                        javascript.0
                                        2023-09-19 15:30:09.148	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:9:142)
                                        javascript.0
                                        2023-09-19 15:30:09.147	warn	at script.js.Lichterprüfen:9:52
                                        javascript.0
                                        2023-09-19 15:30:09.146	warn	getState "[object Object]" not found (3)
                                        javascript.0
                                        2023-09-19 15:30:09.145	info	script.js.Lichterprüfen: Couchbeleuchtung
                                        • mickym
                                          @dellishelly Gut dann mach den nächsten auch noch scharf. Die Warnung kommt weil kein Objekt da ist.
                                          Und dann prüfe ob anschließend was in Deinem Datenpunkt der Liste drin steht
                                          Das schaut doch gut aus.
                                            Dellishelly @mickym last edited by Dellishelly
                                            @mickym
                                            läuft auch durch und er schreibt den Wert auch in die Liste_lampen.
                                            Allerdings schreibt er immer nur einen Wert in die Liste auch wenn ich mehrere Lichter aus der Aufzählung schalte.
                                            Der Fehler kommt im Debug noch immer Object not found
                                            	2023-09-19 15:43:05.189	info	script.js.Lichterprüfen: {"Couchbeleuchtung":true}
                                            javascript.0
                                            2023-09-19 15:43:05.185	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:9:142)
                                            javascript.0
                                            2023-09-19 15:43:05.185	warn	at script.js.Lichterprüfen:9:52
                                            javascript.0
                                            2023-09-19 15:43:05.183	warn	getState "[object Object]" not found (3)
                                            javascript.0
                                            2023-09-19 15:43:05.182	info	script.js.Lichterprüfen: Couchbeleuchtung
                                            2225
