    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      gabylein @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      Moin
      hat das jemand schonmal für dei 3Phasen Hybrid WRs versucht oder geht das von Hause nicht
      gabylein
      Rene55 TheDuke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Rene55
        Rene55 @gabylein last edited by
        @gabylein Gute Frage. Anfänglich hat es mal geheißen: nee geht nicht. Mittlerweile hat es wohl doch jemand versucht und hat die 'richtigen' Register gefunden. Es gibt eine .json, die für drei-phasige-Hybrid-Wechselrichter funktionieren soll. Bitte mal hiermit : https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun10KP3.json versuchen und auch kurz berichten, was funktioniert und was nicht. Wie schon mehrfach erzählt - ich kann es aus Mangel an Gerät nicht testen.
          Moin
          habe die 10k rein gespielt. anzeigen - kopieren - selber abspeichern - einlesen
          da kommt scheinbar doch was .. zu ungeduldig..
          Der Unterscheid von 10 auf 12k sollte die Register nicht beeinflussen
          Top - danke
          • Rene55
            @gabylein Ich habe leider kein Verzeichnis der Register der "großen" Wechselrichter. Ob hier ein Unterschied zwischen 10k und 12k besteht kann ich nicht sagen. Ich habe aber schon gesehen, dass es minimale Unterschiede zwischen nem 600er und einem 2000er gibt.
            Aber gut, wenn da Daten kommen, bitte mal prüfen, ob die auch richtig sind. Kann ja sein, dass der noch irgendwo Bockmist ausliest.
            • TheDuke
              TheDuke @gabylein last edited by
              @gabylein
              habe einen 12 kw Deye und das geht . Ist zwar Fummelei bis es läuft, aber wenn es läuft läuft es gut 😀
              • Rene55
                Rene55 last edited by
                @theduke Worin besteht die Fummelei? Zuviele Register? zuviel Handarbeit?
                TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • TheDuke
                  TheDuke @Rene55 last edited by
                  @rene55
                  Wenn man weiß wie man und das man die Datei vom 10kw Wechselrichter einfach importieren kann ist es kein Fummel.
                  Aber das wusste ich erst am Schluß .... nach viel ausprobieren .Ob jetzt alle Werte da sind und passen kann ich nicht sagen.
                  Nachdem die für mich wichtigen Werte da waren habe ich aufgehört mich damit zu beschäftigen.
                  Eine Anleitung für dumme TheDuke´s fehlt halt 🤔
                  • Rene55
                    Rene55 @TheDuke last edited by Rene55
                    @theduke Ah,ok. Eine Anleitung zum reinpfeifen der Register muss ich dann wohl noch etwas präzisieren. Hat aber auch daran gelegen, das wenige Rückmeldungen von den "großen" WR-Besitzern angekommen sind. Da war und bin ich auf die Nutzer angewiesen. Aber dennoch gut zu hören, dass die großen auch gehen. Welche Daten da kommen interessiert mich trotzdem.
                    Würdest du deine 12kW-json hier reinstellen?
                    BDW: So dumm kann TheDuke gar nicht sein. 😊
                    • TheDuke
                      @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                      ist doch die selbe wie im GIT die 10kw Datei oder stehe ich gerade auf der Leitung ?
                      • Rene55
                        @theduke Ich dachte, du hättest evtl. noch ein bisschen erweitert und angepasst.
                        • TheDuke
                          @rene55
                          nein noch nicht ..... im Winter habe ich wieder mehr Zeit . ...
                            Moin
                            habe die 10k im 12k drin.
                            Macht soweit auch Sinnwas ich sehe und kanne s weiterverarbeiten .
                            Warum hie rund da der Faktor 2 drin steht - erschließt sich mir nicht ...
                            (außer ein überbleibsel der 2 x XXX Module 600 / 800W Deye)
                            deyeidc-10-12k-gabylein-092023.json
                            gabylein
                              gabylein @gabylein last edited by
                              @gabylein said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                              Moin
                              Macht soweit auch Sinn was ich sehe und kann es weiter verarbeiten .
                              gabylein
                              • Rene55
                                @gabylein Schön zu hören. Der Faktor macht die Kommaverschiebung. Wenn der eingelesene Wert z.B. 2317 beträgt, das aber die Netzspannung sein soll, wird mit dem Faktor 1 daraus 231.7 (V). Muss man halt von Fall zu Fall schauen, was gelesen wird und was es sein soll.
                                  ralle @Rene55 last edited by
                                  @rene55 Hallo,
                                  ist es auch möglich die SoftwareVersion auszulesen , "MW3_16U_5406_2.32-D1
                                  " diese Info meine Ich
                                  • Rene55
                                    Rene55 @ralle last edited by
                                    @ralle Das ist noch eine Herausforderung für mich, wenn ich auf die verschiedenen Softwarestände der Logger reagieren muss. Derzeit kann ich nur diverse Versionen vom Inverter auslesen.
                                      ralle @Rene55 last edited by ralle
                                      @rene55
                                      Hallo, hab wohl ein kleines neues Problem, im Sekundentakt kommen diese Fehlermeldungen rein.
                                      Es ist nur bei der "Deyeidc.1" !!! bei der anderen "Deyeidc.0" Instanz nicht!
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:56:11.857	error	Error: Frame CheckSum faulty! d4
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:56:10.669	error	Error: Frame CheckSum faulty! 58
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:56:10.054	error	Error: Frame CheckSum faulty! c2
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:56:09.448	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:56:08.859	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:56:08.266	error	Error: Frame CheckSum faulty! d4
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:56:06.458	error	Error: Frame CheckSum faulty! c2
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:56:05.854	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:56:05.258	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:56:04.664	error	Error: Frame CheckSum faulty! d4
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:56:03.447	error	Error: Frame CheckSum faulty! 59
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:56:02.859	error	Error: Frame CheckSum faulty! c2
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:56:02.253	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:56:01.657	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:56:01.060	error	Error: Frame CheckSum faulty! d4
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:55:59.861	error	Error: Frame CheckSum faulty! 58
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:55:59.253	error	Error: Frame CheckSum faulty! c2
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:55:58.660	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:55:58.057	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:55:57.460	error	Error: Frame CheckSum faulty! d4
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:55:55.657	error	Error: Frame CheckSum faulty! c2
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:55:55.062	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:55:54.453	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:55:53.855	error	Error: Frame CheckSum faulty! d4
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:55:52.646	error	Error: Frame CheckSum faulty! 59
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:55:52.053	error	Error: Frame CheckSum faulty! c2
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:55:51.458	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:55:50.853	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:55:50.257	error	Error: Frame CheckSum faulty! d4
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:55:49.064	error	Error: Frame CheckSum faulty! 58
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:55:48.458	error	Error: Frame CheckSum faulty! c2
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:55:47.845	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
                                      deyeidc.1
                                      1546	2023-09-24 17:55:47.258	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
                                      • Rene55
                                        @ralle Welche Logger-Version hast du aktuell? Findest du in der Web-Oberfläche von deinem Inverter WR_Firmware.png
                                          @rene55 Hi, ist mir gerade eingefallen, könnte daran liegen das ich hier das Relais eingebungen Habe?, Ich glaube schon fast, das es seit dem ist. Dort ist jetzt die Loggerversion MW3_16U_5406_2.32-D1 drauf.
                                          • Rene55
                                            @ralle Das habe ich mir schon fast gedacht. Da ich noch kein Relais und somit auch nicht die neue Firmware habe, kann das Problem derzeit nur 'brutal' umschiffen ==> Einmal von Github drüberinstallieren.
                                            1158
                                            364835
