Skripte unregelmäßig ausgeführt / Objektwerte (Null)
@hstkai
Was sagen denn die Fragezeichen? -
@codierknecht
Bei den Fragezeichen hab ich mir nur hinterlegt, welcher State welche Zahl hat. -
@hstkai
Hmmmm, also bei mir braucht es auch einen kurzen Moment, bis die Werte sichtbar sind.
Aber wirklich nur einen Augenblick. Die wirkliche Ursache für nicht funktionierende Scripte scheint mir das nicht zu sein.Wie sieht denn Dein Gesamtsystem aus?
Bist Du da vielleicht etwas schwach aufgestellt? -
Das sieht für mich danach aus, als ob im Objektbaum ein Filter gesetzt wäre. Die Ordner sind grau. Oder täuscht das?
@hstkai sagte in Skripte unregelmäßig ausgeführt / Objektwerte (Null):
Schwach aufgestellt ... denke ich nicht.
Ich auch nicht - das sieht ganz gut aus.
Fällt als Ursache vermutlich aus. -
@hstkai said in Skripte unregelmäßig ausgeführt / Objektwerte (Null):
@codierknecht
Schwach aufgestellt ... denke ich nicht.Adapter und System ist auch aktuell.
An der Hardware sollte es normal nicht liegen aber woher kommen diese 46% CPU Auslastung?
Da scheint im Hintergrund gut was am arbeiten zu sein was evtl. auch genau zu diesen Verzögerungen führt?
@jaksa sagte in Skripte unregelmäßig ausgeführt / Objektwerte (Null):
Da scheint im Hintergrund gut was am arbeiten zu sein was evtl. auch genau zu diesen Verzögerungen führt?Das hatte ich mich auch schon gefragt.
Wenn das dauerhaft so ist, solltest Du der Ursache auf den Grund gehen.Was sagt denn
htop
bzw.
iob diag
@codierknecht
iob diag sagt:======================= SUMMARY ======================= v.2023-06-20 model name : Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz Kernel : x86_64 Userland : amd64 Docker : v8.1.0 Installation: Docker Kernel: x86_64 Userland: amd64 Timezone: Etc/UTC User-ID: 0 X-Server: false Pending OS-Updates: 1 Pending iob updates: 1 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.17.1 /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 15G 6.7G 1.1G 378M 8.1G 8.2G Swap: 23G 11M 23G Total: 39G 6.7G 24G Active iob-Instances: 41 Active repo(s): beta ioBroker Core: js-controller 5.0.12 admin 6.10.1 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 19665 States: 16973 Size of iob-Database: 39M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 24M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================
Was die Auslastung angeht.. iobroker läuft im Docker auf einem QNAP Server. Bei ca. 40% Auslastung sind das die einzelnen Prozesse
hier das ausführliche
Skript v.2023-06-20 *** BASE SYSTEM *** cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory Hardware Vendor : Kernel : x86_64 Userland : amd64 Docker : v8.1.0 Virtualization : Docker Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 14:42:50 up 7 days, 3:29, 0 users, load average: 4.85, 5.20, 4.31 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Tue Sep 19 12:42:50 UTC 2023 Tue Sep 19 14:42:50 CEST 2023 CEST +0200 Etc/UTC *** User and Groups *** root /root root *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 15G 6.6G 1.2G 378M 8.1G 8.3G Swap: 23G 11M 23G Total: 39G 6.6G 24G 15900 M total memory 6632 M used memory 3495 M active memory 9580 M inactive memory 1178 M free memory 2315 M buffer memory 5773 M swap cache 23447 M total swap 11 M used swap 23435 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on overlay overlay 2.8T 2.2T 681G 77% / tmpfs tmpfs 64M 0 64M 0% /dev tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /sys/fs/cgroup shm tmpfs 64M 0 64M 0% /dev/shm /dev/mapper/cachedev1 ext4 2.8T 2.2T 681G 77% /opt/iobroker tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /proc/asound tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /proc/acpi tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /proc/scsi tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /sys/firmware Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS /opt/iobroker /dev/mapper/cachedev1[/Docker/iobroker-data] ext4 rw,relatime,noacl,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user /etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/1de3f931a553bbd177e7c3176ab904017e83ca751e690bbb7c40087ddf674703/resolv.conf] ext4 rw,relatime,noacl,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user /etc/hostname /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/1de3f931a553bbd177e7c3176ab904017e83ca751e690bbb7c40087ddf674703/hostname] ext4 rw,relatime,noacl,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user /etc/hosts /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/1de3f931a553bbd177e7c3176ab904017e83ca751e690bbb7c40087ddf674703/hosts] ext4 rw,relatime,noacl,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user Files in neuralgic directories: /var: 33M /var/ 31M /var/lib 18M /var/lib/apt/lists 18M /var/lib/apt 13M /var/lib/dpkg /opt/iobroker/backups: 4.1G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 634M /opt/iobroker/iobroker-data/ 431M /opt/iobroker/iobroker-data/files 135M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png 72M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin The five largest files in iobroker-data are: 39M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map 31M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map 15M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.17.1 /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 nodejs: Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected npm ERR! code ELSPROBLEMS npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2 npm ERR! extraneous: typescript@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/typescript npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms npm ERR! invalid: cli@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cli npm ERR! A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2023-09-19T12_43_01_396Z-debug-0.log Errors in npm tree: 0 *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl No configuration change needed. Multihost discovery server: disabled Discovery authentication: enabled Persistent activation: disabled Objects: jsonl on 127.0.0.1 States: jsonl on 127.0.0.1 Core adapters versions js-controller: 5.0.12 admin: 6.10.1 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 7 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled + system.adapter.deconz.0 : deconz : iobroker - enabled, port: 80 + system.adapter.denon.0 : denon : iobroker - enabled + system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker - enabled + system.adapter.enigma2.0 : enigma2 : iobroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : iobroker - enabled + system.adapter.gruenbeck.0 : gruenbeck : iobroker - enabled system.adapter.history.0 : history : iobroker - disabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 18701 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 12001 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 12010 system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled system.adapter.ical.1 : ical : iobroker - enabled system.adapter.ical.2 : ical : iobroker - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker - disabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : iobroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.klf200.0 : klf200 : iobroker - enabled + system.adapter.logparser.0 : logparser : iobroker - enabled + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobroker - enabled, port: 54321 system.adapter.mobile.0 : mobile : iobroker - disabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.openligadb.0 : openligadb : iobroker - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : iobroker - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - enabled + system.adapter.radar2.0 : radar2 : iobroker - enabled system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : iobroker - disabled, port: 8001 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sma-em.0 : sma-em : iobroker - enabled + system.adapter.socketio.0 : socketio : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.time-switch.0 : time-switch : iobroker - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - enabled + system.adapter.upnp.0 : upnp : iobroker - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : iobroker - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobroker - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker - disabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : iobroker - disabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : iobroker - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : iobroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.worx.0 : worx : iobroker - enabled + system.adapter.yeelight-2.0 : yeelight-2 : iobroker - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.deconz.0 : deconz : iobroker - enabled, port: 80 + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 18701 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 12001 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 12010 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.socketio.0 : socketio : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): beta Installed ioBroker-Instances Used repository: beta Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.10.1 Adapter "alexa2" : 3.25.2 , installed 3.25.2 Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.8.1 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10 Adapter "deconz" : 1.3.21 , installed 1.3.21 Adapter "denon" : 1.15.4 , installed 1.15.4 Adapter "device-reminder": 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "discovery" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "enigma2" : 2.0.5 , installed 2.0.5 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fullybrowser" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "gruenbeck" : 0.0.42 , installed 0.0.42 Adapter "history" : 3.0.0 , installed 2.2.6 [Updatable] Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11 Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4 Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12 Adapter "klf200" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "logparser" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "mihome-vacuum": 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "mqtt" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "openligadb" : 1.3.4 , installed 1.3.4 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "pushover" : 3.0.4 , installed 3.0.4 Adapter "radar2" : 2.0.7 , installed 2.0.7 Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "sma-em" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5 Adapter "sonoff" : 2.5.7 , installed 2.5.7 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0 Adapter "time-switch" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.3 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "worx" : 2.3.2 , installed 2.3.2 Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Adapter "yeelight-2" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 19665 States: 16973 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Reading package lists... Pending Updates: 1 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 192.168.178.100:12001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 55206816 - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 202303 - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 203360 - tcp 0 0 127.0.0.11:45161 0.0.0.0:* LISTEN 0 147778 - tcp 0 0 192.168.178.100:12010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 55208023 - tcp 0 0 192.168.178.100:18701 0.0.0.0:* LISTEN 1000 55207952 - tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1000 55141599 - tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1000 215832 - tcp6 0 0 :::8000 :::* LISTEN 1000 268332 - tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 55119163 - tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 54903017 - tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1000 54893949 - udp 0 0 127.0.0.11:47990 0.0.0.0:* 0 147777 - udp 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:* 1000 214485 - udp 0 0 0.0.0.0:9522 0.0.0.0:* 1000 226960 - udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1000 232117 - udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1000 217057 - udp 0 0 0.0.0.0:36548 0.0.0.0:* 1000 229025 - udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1000 54888106 - udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1000 213967 - *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-09-19 14:44:06.972 - info: radar2.0 (499) debug: ChangeState ack:true of Ich._nHere = 4153 2023-09-19 14:44:07.024 - info: radar2.0 (499) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 25207 2023-09-19 14:44:07.032 - info: radar2.0 (499) debug: ChangeState ack:true of Kai._nHere = 668 2023-09-19 14:44:07.036 - info: radar2.0 (499) debug: radar2 found here (Ich, Fritzbox, Kai) 2023-09-19 14:44:07.036 - info: radar2.0 (499) debug: and who here (Fritzbox, Kai) 2023-09-19 14:44:07.037 - info: radar2.0 (499) debug: and not here (HP_ENVY_4504, Annett, Samsung) 2023-09-19 14:44:07.037 - info: radar2.0 (499) debug: radar2 found uBT's: [] 2023-09-19 14:44:07.038 - info: radar2.0 (499) debug: radar2 found uIP's: [] 2023-09-19 14:44:07.360 - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string" 2023-09-19 14:44:07.780 - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string" 2023-09-19 14:44:07.840 - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string" 2023-09-19 14:44:07.844 - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.177 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC30DAD / SHPLG-S#083A8DC30DAD#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2023-09-19 14:44:08.087 - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.57 (shelly1 / shelly1-E20174 / SHSW-1#E20174#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2023-09-19 14:44:08.093 - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.93 (shelly1pm / shelly1pm-485519CB710A / SHSW-PM#485519CB710A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2023-09-19 14:44:08.649 - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.80 (shellydimmer2 / shellydimmer2-E09806967117 / SHDM-2#E09806967117#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2023-09-19 14:44:09.331 - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.195 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC33514 / SHPLG-S#083A8DC33514#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2023-09-19 14:44:12.385 - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string" 2023-09-19 14:44:12.459 - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E5E49E / SHSW-25#E5E49E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2023-09-19 14:44:12.793 - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string" 2023-09-19 14:44:12.880 - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string" 2023-09-19 14:44:14.215 - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.56 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A979A7 / SHSW-25#E8DB84A979A7#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2023-09-19 14:44:15.357 - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.196 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC1686A / SHPLG-S#083A8DC1686A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2023-09-19 14:44:15.718 - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.82 (shelly1 / shelly1-84CCA8A56528 / SHSW-1#84CCA8A56528#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2023-09-19 14:44:15.751 - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.160 (shelly1 / shelly1-E0E9CF / SHSW-1#E0E9CF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2023-09-19 14:44:17.358 - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
@hstkai
Das sieht jetzt auf den ersten Blick auch nicht all zu wild aus.Ich hatte meinen ioB bis vor kurzem als Docker-Container auf der Synology laufen.
Das war prinzipiell OK. Aber der kleine Celeron G1610T war da schon arg am schuften.
