    4. Potentialfreier Aktor
    • MartinP
      MartinP @maxpd last edited by
      @maxpd
      @maxpd said in Potentialfreier Aktor:
      Damit hatte ich bei 5V für einen ESP allerdings keine gute Erfahrung gemacht.
      Die Schaltung kann durchaus deutlich simpler sein ...
      Hier eine Kritzelschaltung, die ich in einem anderen Thread genutzt habe ...
      d1289764-d6cd-43d9-b4c5-1222c280eaec-1694510082737-808ccae6-2348-45ee-abbb-fce6137684a6-grafik.png
      Bei 12 V könnte man den Widerstand sicherlich auf 12 ... 18 kOhm erhöhen. Am Eingangspin des ESP den internen Pullup aktivieren oder einen externen Pullup nutzen...
        @martinp an der Stelle steige ich leider schon aus 🐶 Also anhand deiner Skizze würde ich es sicherlich hinbekommen. Aber der Shelly ist für 12€ die einfachste variante.
        @Dieter_P Ich kann ein Handynetzteil an eine separate Steckdose packen. Output 5V / 9V und das normal DC
        ddab91a4-8ee1-4ed3-b10a-519d39b1ef42-image.png 4b52ff1c-5840-484e-9152-fec38b232043-image.png
          Dieter_P @maxpd last edited by Dieter_P
          @maxpd
          Mir ist der LIN Bus unbekannt und somit kann ich leider nicht sagen, wieviel Leistung man auf der 12V Klemme da abgreifen könnte ohne etwas kaputt zu machen.
          Das gesamte 230V zu 24V Mean Well Netzteil hat 10W. Ob da jetzt pauschal mal ~20% also 2W Reserve immer für einen Shelly/ESP übrig sind, möchte ich bezweifeln.
          Da die gesamte Platine sicher recht teuer ist, wenn man die bräht würde ich besser mit extra netzteil arbeiten. Genug Platz ist ja auch in dem Gehäuse.
          Edit: Wenn es dir auch um eine zu vermeidende eigene Umsetzung geht, dann bau doch einfach so ein Board zwischen das 12V Signal und einen ESP8266/ESP32 (MCU) und du bist auch durch damit:
            maxpd @Dieter_P last edited by
            @dieter_p
            Einen D1Mini habe ich hier auch noch liegen. Welche Software müsste ich da aufsspielen?
            Was spricht gegen den Shelly als Fertiglösung?
            Codierknecht D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @maxpd last edited by
              @maxpd sagte in Potentialfreier Aktor:
              Ich würde Tasmota empfehlen.
                @dieter_p
                Dagegen sprechen, ist denke ich schon krass ausgedrückt. Letzlich auch eine Frage was Dir besser gefällt.
                Ich sehe aktuell:
                A) Externes Netzteil wie ein 5-24V (also 5,12 oder24V) DC LED-Treiber mit einem Shelly i4 DC
                damit dürftest Du ca. bei 20€ liegen
                B) Externes 5V DC Netzteil mit einem D1 Mini + Optokoppler Board
                damit dürftest Du ca. bei 15€ liegen
                Lösung A läuft über den Shelly Adapter und Lösung B über MQTT mit IOBroker. Was Du auf den D1 Mini packst ist nicht wirklich so kritisch, da es ja "nur" um einen Eingang geht den Du auswertest. Tasmota, ESPEasy oder ESPHome dürfte wohl zu den gängisten Lösungen gehören. Wenn Du noch kein ESPHome nutzt, würde ich für ein Signal damit auch nicht starten und zwischen Tasmota und ESPEasy wählen. Tasmota ist gefühlt verbreiteter, ESPEasy hat für mich mehr mit Konfigurieren und Auswählen statt Befehle über die Konsole "eintrommeln" zu tun. Für eine Detektierung dieses Alarms aber beides recht einfach zu verstehen und nutzbar.
                  Mega, danke für die Erläuterung.
                  so wie ich das aber verstanden habe, könnte ich den Shelly mit einem der rumfliegenden 5V Handynetzteile betreiben.
                    üblicherweise ja. Zum Testen/Einstieg bestimmt eine gute Option da es auch nix kostet. Irgendwann kommt dann die Frage ob so ein Handynetzteil für den Dauerbetrieb funktioniert. Was ich subjektiv auch recht ätzend finde, ist das USB-Kabel aufzudröseln am Ende um es am Shelly anzuschließen. Fummelkram und durch dünne Drähte sehr sensibel. Ergänzend belegt man sich wieder eine Steckdose.
                    Daher gefällt mir zB so ein Netzteil mit in die Box gepackt besser um einen Shelly zu versorgen. Deckel zu und läuft 🙂
                    MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • MartinP
                      MartinP @Dieter_P last edited by
                      @dieter_p
                      12 Watt ist ein bisschen überdimensioniert ...
                      Der kleine Bruder mit 4W tut es auch, und lässt etwas mehr Platz in der Verteilerdose 😉
                      https://www.lampenwelt.de/actec-mini-led-treiber-cv-24v-4w-ip65.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=SHOPPING_otherCategories&gclid=CjwKCAjwjaWoBhAmEiwAXz8DBTkV0Ic0SASoUHgbVPnPHwLwI5YfrbL2xe8e8dYCorfHF9iY-kMYAxoCLZ8QAvD_BwE&et_uk=7d3e7bd0d70f4dc5a67f8f3b6ab3af5d&et_gk=YmM4ZmRiYmRlNzc4NDI3MWExYWNjZjE1OWFhNzMyYjAlN0MyMy4xMC4yMDIzKzE3JTNBNDElM0E1Ng
                        Dieter_P @MartinP last edited by Dieter_P
                        @martinp said in Potentialfreier Aktor:
                        @dieter_p
                        Welche Verteilerdose? Ich sehe hier einen Aufputzkasten wo man auf der linken Seite noch drin Frühstücken kann.
                        Bei den Netzteilen ging es mir lediglich beispielhaft um die Bauform. Selbst den kleinen Bruder für 9,90€ + 7,90€ Porto zu kaufen würde ich niemals tun da es quasie Preisidentisch zum Shelly=Hauptgerät ist. 3-4€ dann ist aber gut, sonst macht das so für mich keinen Sinn und ich nehm auch lieber Handynetzteile.
                        • MartinP
                          MartinP last edited by MartinP
                          @dieter_p Definitiv für diesen Fall richtig.
                          Ich bin da etwas abgeschweift... Wenn man eine Schalterdose ausräumt, um Shelly-Taster einzusetzen, gibt es deutlich bessere Lösungen, um mit dem Platz in einer normalen Schalterdose auzukommen
                          Bei solchen Bastelprojekten, suche ich immer die Restposten-Seite bei pollin.de durch. Die haben da immer irgendwelche neue Netzteile aus Überproduktionen und auch Gebrauchtware ...
                          Neulich 12 V 2,5 A für 2,99 € ....
                          So eine Art Notebook Netzteil ("Bar-type")
                            @dieter_p Bevor ich den Shelly anschließe, muss ich doch nochmal fragen, wie der Anschluss gedacht war. Mir fehlt bei dem gekauften/gelieferten Modell Shelly Plus i4 DC ein 2. dedizierter + Eingang.
                            In der Anleitung ist T getrennt, auf dem Shelly sieht es wie ein T aus.
                            Ich glaube auch der Shelly ist nicht dafür gedacht den Strom aus einer separaten Quelle zu beziehen?
                            Die 12 V liegen auf dem Alarm auch nur ganz kurz an, wenn von der Sirene ein Piep kommen soll.
                              @maxpd
                              ah der i4 DC möchte an den Eingängen einen GND detektieren und keine +12V wie von Deiner Pumpensteuerung.
                              Die Lösung ist dazu ein NPN Transistor wie oben schon mal verlinkt.
                              Häng gerade im Termin und kann Dir das gerne später nochmal aufzeichnen. Die Spannungsversorgung des Shelly von dem USB zu holen, aber gefährlich. Keine Ahnung ob der USB-Anschluß dafür ausgelegt ist! Immerhin steht da Flash Drive dran, was für mich auf geringe Stromaufnahme/abgabe hindeutet.
                                @maxpd
                                  maxpd @Dieter_P last edited by maxpd
                                  @dieter_p Danke für deinen weiteren Input. Der NPN in deinem Screenshot ist ein anderer als der verlinkte. Der Verlinkte kann dennoch genommen werden? Im Endeffekt ist man dann bei der gleichen Bastellösung wie mit einem Wemos.
                                  Bei deinem verlinkten NPN ist noch ein Data Output. Dieser entfällt aber im Shelly Fall?
                                  Habe sowohl den Shelly als auch den Wemos hier.
                                    ja, da erste Board dürfte auch funktionieren da PC817 identisch.
                                    VCC bleibt frei. OUT ist Dein SWx vom Shelly und GND bleibt GND
                                      @dieter_p Ich kann auch das 2. nehmen, wenn du dieses eher empfiehlst 😉
                                        @maxpd
                                        Ich würde auch das erste nehmen. Da ist kein 3kOhm Vorwiderstand drin der das sauber durchschalten verhindern könnte 😉
                                          @dieter_p ok, dann nehme ich das kleinere board und probiere das aus. dauert n monat 😉
                                            @maxpd
                                            Die Bezugsquellen sind natürlich nur Beispiele. Es gibt auch die Boards von deutschen Lagern, dafür legt man dann meisten 2,3€ drauf. Jeder wie er mag und braucht 🙂
                                            4293
