    4. Zwave Adapter updaten?
    • AlCalzone
      $ npm view iobroker.zwave versions
      [ '0.1.0',
        '0.2.1',
        '0.2.2',
        '0.2.3',
        '0.2.5',
        '0.4.2',
        '0.4.3',
        '0.4.4',
        '0.5.1',
        '0.5.2',
        '0.6.0',
        '0.7.0' ]
      0.8 und 0.9 sind noch nicht auf NPM gepublished… Ist natürlich blöd, dass wir 0.8 als stable definiert haben.
        apollon77 last edited by
        stable zurück auf 0.7.0
        ist die 0.9 schon tested? publishen für latest?
        • Dutchman
          @apollon77:
          ist die 0.9 schon tested? publishen für latest? `
          0.9 läuft bei mir bis soweit könnte nach latest
          Send from mobile device
            Habe Bluefox um publish von zwave gebeten …
            • AlCalzone
              @Dutchman:
              0.9 läuft bei mir bis soweit könnte nach latest `
              dito.
              Edit: Wäre noch was für CI-Tests im repo-repo 😉
              Wenn die Ausgabe von npm view <adapter>@ <stable-version>version leer ist, Test failen:
              $ npm view iobroker.zwave@0.8.0 version
              $ npm view iobroker.zwave@0.9.0 version
              0.9.0
              ````</stable-version></adapter>
              • X
                xADDRx last edited by
                Das steht im LOG:
                starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v6.11.2.
                Update habe ich direkt über die Konsole gemacht, dort einfach auf den Button geklickt.
                Wie aktuallisiere ich es denn am besten?
                • AlCalzone
                  @xADDRx:
                  Update habe ich direkt über die Konsole gemacht, dort einfach auf den Button geklickt. `
                  Was denn jetzt? Konsole oder Button? Wenn du das latest-Repository ausgewählt hast, solltest du die 0.9 angeboten bekommen:
                  Ansonsten kannst du auch die GitHub-Version installieren:
                  • X
                    hallo AlCalzone,
                    ich habe es jetzt mal über Github versucht, auch da bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                    $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master" zwave
                    install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm
                    WARN lifecycle iobroker.zwave@0.9.0~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.zwave@0.9.0 node lib/preinstall.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a
                    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:
                    ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handlev8::integer) [with T = v8::Int32; v8::Handle v8::integer= v8::Localv8::integer]’:
                    ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    Tov8::int32(v8::Handle v8::integeri) { return i->ToInt32(); }
                    ! In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209:14: note: declared here
                    Local <int32>Value::ToInt32() const {
                    ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handlev8::integer) [with T = v8::Uint32; v8::Handle v8::integer= v8::Localv8::integer]’:
                    ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local v8::uint32v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    Tov8::uint32(v8::Handle v8::integeri) { return i->ToUint32(); }
                    /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8203:15: note: declared here
                    Local <uint32>Value::ToUint32() const {
                    ! In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82,
                    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBasev8::booleanobject::return_t NanIntern::Factoryv8::booleanobject::New(bool)’:
                    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local v8::valuev8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
                    return v8::BooleanObject::New(value).Asv8::booleanobject();
                    In file included from /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:25:0,
                    /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:4009:56: note: declared here
                    V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local <value>New(bool value));
                    /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                    declarator attribute((deprecated(message)))
                    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBasev8::script::return_t NanIntern::Factoryv8::script::New(v8::Localv8::string)’:
                    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local v8::scriptv8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                    /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:1354:21: note: declared here
                    Local</v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></value></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></uint32></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></int32></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
                    • AlCalzone
                      Hmm, versuch mal ne manuelle Installation:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master --production --unsafe-perm
                      Am besten den Adapter vorher anhalten.
                      • X
                        leider wieder ohne Erfolg 😞
                        Zeit
                        Nachricht
                        host.raspberrypi 2017-11-03 22:50:43.208 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2017-11-03 22:50:43.208 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                        Caught 2017-11-03 22:50:43.208 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                        Caught 2017-11-03 22:50:43.207 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                        Caught 2017-11-03 22:50:43.207 error by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                        Caught 2017-11-03 22:50:43.207 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                        Caught 2017-11-03 22:50:43.207 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                        Caught 2017-11-03 22:50:43.207 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                        Caught 2017-11-03 22:50:43.206 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                        Caught 2017-11-03 22:50:43.206 error by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
                        Caught 2017-11-03 22:50:43.206 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
                        Caught 2017-11-03 22:50:43.206 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                        Caught 2017-11-03 22:50:43.205 error by controller[0]: { Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:43.174 info terminating
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:43.106 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:43.106 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:43.106 error at Module.load (module.js:487:32)
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:43.106 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:43.106 error at Module._compile (module.js:570:32)
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:43.106 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:43.106 error at require (internal/module.js:20:19)
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:43.106 error at Module.require (module.js:497:17)
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:43.106 error at Function.Module._load (module.js:417:25)
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:43.106 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:43.106 error Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:43.103 error uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:42.666 info starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v6.11.2
                        host.raspberrypi 2017-11-03 22:50:40.937 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2066
                        host.raspberrypi 2017-11-03 22:50:10.899 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2017-11-03 22:50:10.899 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                        Caught 2017-11-03 22:50:10.899 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                        Caught 2017-11-03 22:50:10.898 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                        Caught 2017-11-03 22:50:10.898 error by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                        Caught 2017-11-03 22:50:10.898 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                        Caught 2017-11-03 22:50:10.898 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                        Caught 2017-11-03 22:50:10.898 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                        Caught 2017-11-03 22:50:10.898 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                        Caught 2017-11-03 22:50:10.897 error by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
                        Caught 2017-11-03 22:50:10.897 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
                        Caught 2017-11-03 22:50:10.897 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                        Caught 2017-11-03 22:50:10.896 error by controller[0]: { Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:10.867 info terminating
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:10.790 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:10.790 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:10.790 error at Module.load (module.js:487:32)
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:10.790 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:10.790 error at Module._compile (module.js:570:32)
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:10.790 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:10.790 error at require (internal/module.js:20:19)
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:10.790 error at Module.require (module.js:497:17)
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:10.790 error at Function.Module._load (module.js:417:25)
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:10.790 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:10.790 error Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:10.787 error uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                        zwave.0 2017-11-03 22:50:10.368 info starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v6.11.2
                        host.raspberrypi 2017-11-03 22:50:08.635 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2056
                        host.raspberrypi 2017-11-03 22:50:08.614 info object change system.adapter.zwave.0
                        host.raspberrypi 2017-11-03 22:50:03.856 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                        tvspielfilm.0 2017-11-03 22:50:02.696 info objects written
                        tvspielfilm.0 2017-11-03 22:50:02.599 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.11.2
                        host.raspberrypi 2017-11-03 22:50:00.076 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 2046
                        host.raspberrypi 2017-11-03 22:49:59.303 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2017-11-03 22:49:59.303 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                        Caught 2017-11-03 22:49:59.303 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                        Caught 2017-11-03 22:49:59.303 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                        Caught 2017-11-03 22:49:59.302 error by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                        Caught 2017-11-03 22:49:59.301 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                        Caught 2017-11-03 22:49:59.300 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                        Caught 2017-11-03 22:49:59.300 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                        Caught 2017-11-03 22:49:59.300 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                        Caught 2017-11-03 22:49:59.300 error by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
                        Caught 2017-11-03 22:49:59.300 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
                        Caught 2017-11-03 22:49:59.299 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                        Caught 2017-11-03 22:49:59.299 error by controller[0]: { Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:59.266 info terminating
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:59.165 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:59.165 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:59.165 error at Module.load (module.js:487:32)
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:59.165 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:59.165 error at Module._compile (module.js:570:32)
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:59.165 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:59.165 error at require (internal/module.js:20:19)
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:59.165 error at Module.require (module.js:497:17)
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:59.165 error at Function.Module._load (module.js:417:25)
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:59.165 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:59.165 error Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:59.162 error uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:58.727 info starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v6.11.2
                        host.raspberrypi 2017-11-03 22:49:56.978 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2036
                        host.raspberrypi 2017-11-03 22:49:26.942 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2017-11-03 22:49:26.941 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                        Caught 2017-11-03 22:49:26.941 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                        Caught 2017-11-03 22:49:26.941 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                        Caught 2017-11-03 22:49:26.941 error by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                        Caught 2017-11-03 22:49:26.941 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                        Caught 2017-11-03 22:49:26.940 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                        Caught 2017-11-03 22:49:26.940 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                        Caught 2017-11-03 22:49:26.940 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                        Caught 2017-11-03 22:49:26.940 error by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
                        Caught 2017-11-03 22:49:26.940 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
                        Caught 2017-11-03 22:49:26.939 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                        Caught 2017-11-03 22:49:26.939 error by controller[0]: { Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:26.909 info terminating
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:26.844 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:26.844 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:26.844 error at Module.load (module.js:487:32)
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:26.844 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:26.844 error at Module._compile (module.js:570:32)
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:26.844 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:26.844 error at require (internal/module.js:20:19)
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:26.844 error at Module.require (module.js:497:17)
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:26.844 error at Function.Module._load (module.js:417:25)
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:26.844 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:26.844 error Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:26.841 error uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                        zwave.0 2017-11-03 22:49:26.437 info starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v6.11.2
                        host.raspberrypi 2017-11-03 22:49:24.682 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2026
                        host.raspberrypi 2017-11-03 22:48:54.654 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2017-11-03 22:48:54.653 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                        Caught 2017-11-03 22:48:54.653 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                        Caught 2017-11-03 22:48:54.653 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                        Caught 2017-11-03 22:48:54.652 error by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                        Caught 2017-11-03 22:48:54.652 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                        Caught 2017-11-03 22:48:54.652 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                        Caught 2017-11-03 22:48:54.652 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                        Caught 2017-11-03 22:48:54.652 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                        Caught 2017-11-03 22:48:54.651 error by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
                        Caught 2017-11-03 22:48:54.651 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
                        Caught 2017-11-03 22:48:54.651 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                        Caught 2017-11-03 22:48:54.650 error by controller[0]: { Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                        zwave.0 2017-11-03 22:48:54.610 info terminating
                        zwave.0 2017-11-03 22:48:54.529 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
                        zwave.0 2017-11-03 22:48:54.529 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                        zwave.0 2017-11-03 22:48:54.529 error at Module.load (module.js:487:32)
                        zwave.0 2017-11-03 22:48:54.529 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                        zwave.0 2017-11-03 22:48:54.529 error at Module._compile (module.js:570:32)
                        zwave.0 2017-11-03 22:48:54.529 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                        zwave.0 2017-11-03 22:48:54.529 error at require (internal/module.js:20:19)
                        zwave.0 2017-11-03 22:48:54.529 error at Module.require (module.js:497:17)
                        zwave.0 2017-11-03 22:48:54.529 error at Function.Module._load (module.js:417:25)
                        zwave.0 2017-11-03 22:48:54.529 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                        zwave.0 2017-11-03 22:48:54.529 error Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                        zwave.0 2017-11-03 22:48:54.526 error uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                        • X
                          Hab den Adpater jetzt mal ganz gelöscht, jetzt bekomme ich den gar nicht mehr installiert….
                          • X
                            root@raspberrypi:/home/pi# cd /opt/iobroker
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master --production --unsafe-perm
                            ! > iobroker.zwave@0.9.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a
                            ! > bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                            node-gyp rebuild
                            ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                            /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:8214:14: note: declared here
                            /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:8208:15: note: declared here
                            In file included from /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:25:0,
                            /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:4009:56: note: declared here
                            /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                            /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:1354:21: note: declared here
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by
                              Kann es sein, dass du node.js upgedatet hast?
                              Probier mal auch node-gyp upzudaten:
                              npm i node-gyp --force -g
                              • X
                                Hallo Bluefox,
                                folgendes kamm dabei raus:
                                ─┬ node-gyp@3.6.2
                                  ├─┬ fstream@1.0.11
                                  │ └── inherits@2.0.3
                                  ├─┬ glob@7.1.2
                                  │ ├── fs.realpath@1.0.0
                                  │ ├─┬ inflight@1.0.6
                                  │ │ └── wrappy@1.0.2
                                  │ ├── once@1.4.0
                                  │ └── path-is-absolute@1.0.1
                                  ├── graceful-fs@4.1.11
                                  ├─┬ minimatch@3.0.4
                                  │ └─┬ brace-expansion@1.1.8
                                  │   ├── balanced-match@1.0.0
                                  │   └── concat-map@0.0.1
                                  ├─┬ mkdirp@0.5.1
                                  │ └── minimist@0.0.8
                                  ├─┬ nopt@3.0.6
                                  │ └── abbrev@1.1.1
                                  ├─┬ npmlog@4.1.2
                                  │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.4
                                  │ │ ├── delegates@1.0.0
                                  │ │ └─┬ readable-stream@2.3.3
                                  │ │   ├── core-util-is@1.0.2
                                  │ │   ├── isarray@1.0.0
                                  │ │   ├── process-nextick-args@1.0.7
                                  │ │   ├── string_decoder@1.0.3
                                  │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                                  │ ├── console-control-strings@1.1.0
                                  │ ├─┬ gauge@2.7.4
                                  │ │ ├── aproba@1.2.0
                                  │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                                  │ │ ├── object-assign@4.1.1
                                  │ │ ├── signal-exit@3.0.2
                                  │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                                  │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                                  │ │ │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                  │ │ │   └── number-is-nan@1.0.1
                                  │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                                  │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                                  │ │ └── wide-align@1.1.2
                                  │ └── set-blocking@2.0.0
                                  ├─┬ osenv@0.1.4
                                  │ ├── os-homedir@1.0.2
                                  │ └── os-tmpdir@1.0.2
                                  ├─┬ request@2.83.0
                                  │ ├── aws-sign2@0.7.0
                                  │ ├── aws4@1.6.0
                                  │ ├── caseless@0.12.0
                                  │ ├─┬ combined-stream@1.0.5
                                  │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                                  │ ├── extend@3.0.1
                                  │ ├── forever-agent@0.6.1
                                  │ ├─┬ form-data@2.3.1
                                  │ │ └── asynckit@0.4.0
                                  │ ├─┬ har-validator@5.0.3
                                  │ │ ├─┬ ajv@5.3.0
                                  │ │ │ ├── co@4.6.0
                                  │ │ │ ├── fast-deep-equal@1.0.0
                                  │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0
                                  │ │ │ └── json-schema-traverse@0.3.1
                                  │ │ └── har-schema@2.0.0
                                  │ ├─┬ hawk@6.0.2
                                  │ │ ├── boom@4.3.1
                                  │ │ ├─┬ cryptiles@3.1.2
                                  │ │ │ └── boom@5.2.0
                                  │ │ ├── hoek@4.2.0
                                  │ │ └── sntp@2.1.0
                                  │ ├─┬ http-signature@1.2.0
                                  │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                                  │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
                                  │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                                  │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
                                  │ │ │ └── verror@1.10.0
                                  │ │ └─┬ sshpk@1.13.1
                                  │ │   ├── asn1@0.2.3
                                  │ │   ├── bcrypt-pbkdf@1.0.1
                                  │ │   ├── dashdash@1.14.1
                                  │ │   ├── ecc-jsbn@0.1.1
                                  │ │   ├── getpass@0.1.7
                                  │ │   ├── jsbn@0.1.1
                                  │ │   └── tweetnacl@0.14.5
                                  │ ├── is-typedarray@1.0.0
                                  │ ├── isstream@0.1.2
                                  │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                                  │ ├─┬ mime-types@2.1.17
                                  │ │ └── mime-db@1.30.0
                                  │ ├── oauth-sign@0.8.2
                                  │ ├── performance-now@2.1.0
                                  │ ├── qs@6.5.1
                                  │ ├── safe-buffer@5.1.1
                                  │ ├── stringstream@0.0.5
                                  │ ├─┬ tough-cookie@2.3.3
                                  │ │ └── punycode@1.4.1
                                  │ ├── tunnel-agent@0.6.0
                                  │ └── uuid@3.1.0
                                  ├── rimraf@2.6.2
                                  ├── semver@5.3.0
                                  ├─┬ tar@2.2.1
                                  │ └── block-stream@0.0.9
                                  └─┬ which@1.3.0
                                    └── isexe@2.0.0
                                • AlCalzone
                                  Dann probier mal folgendes: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=94423#p94423
                                  node-gyp hast du jetzt schon installiert, das kannst du also weglassen.
                                  1680
