    4. iobroker geht nicht nach stromausfall
      Thomas Braun Most Active @Esmax666 last edited by Thomas Braun
      @esmax666
      Klar, da muss ja jetzt jeder Adapter eine Zeitreise in die Gegenwart antreten.
      Kannst 'ne Runde spazieren gehen. Das wird länger dauern.
      E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Esmax666 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ja klar, und wenn es fertig is soll ich ein ubuntu update nochmachen ?
        also
        sudo apt-get update
        sudo apt-get upgrade
        sudo reboot
          Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in iobroker geht nicht nach stromausfall:
          Die Fehlermeldung scheint auf redis hinzuweisen, das er da die system.* datenpunkte nicht findet.
          evtl ist die redis db kaputt
          Error: **Cannot find view "system"**
              at ObjectsInMemoryServerClass._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3313:59)
          hab ich nur noch von hier in Erinnerung
          https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
            Update ist done:
            ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob update
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 5.2.1  [Updatable]
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.9.3  [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.2.2  [Updatable]
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.1.0  [Updatable]
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 2.7.0  [Updatable]
            Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updatable]
            Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.7.2  [Updatable]
            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 1.9.14 [Updatable]
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.11.4 [Updatable]
            Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.8  [Updatable]
            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.8.22 [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 5.2.13 [Updatable]
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.4.3  [Updatable]
            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.3  [Updatable]
            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.1  [Updatable]
            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.2.1  [Updatable]
            Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.6.2  [Updatable]
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 3.1.4  [Updatable]
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.10.0 [Updatable]
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.14 [Updatable]
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.5  [Updatable]
            Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 1.2.0  [Updatable]
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.1.7  [Updatable]
            Adapter    "vis-metro"    : 1.2.0    , installed 1.1.2  [Updatable]
            Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 3.4.9  [Updatable]
            Adapter    "zwave2"       : 3.0.5    , installed 2.4.1  [Updatable]
            ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob upgrade all -y
            Update zwave2 from @2.4.1 to @3.0.5
            NPM version: 9.8.1
            Installing iobroker.zwave2@3.0.5... (System call)
            added 58 packages, removed 57 packages, and changed 35 packages in 30s
            107 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            upload [18] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/.eslintrc.js .eslintrc.js application/javascript
            upload [17] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-6B3WJWGE.js build/chunk-6B3WJWGE.js application/javascript
            upload [16] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-6B3WJWGE.js.map build/chunk-6B3WJWGE.js.map application/json
            upload [15] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-JKKDWOF2.js build/chunk-JKKDWOF2.js application/javascript
            upload [14] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-JKKDWOF2.js.map build/chunk-JKKDWOF2.js.map application/json
            upload [13] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-O2LXFUUG.js build/chunk-O2LXFUUG.js application/javascript
            upload [12] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-O2LXFUUG.js.map build/chunk-O2LXFUUG.js.map application/json
            upload [11] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
            upload [10] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
            upload [9] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/log.js build/log.js application/javascript
            upload [8] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/log.js.map build/log.js.map application/json
            upload [7] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/tab.js build/tab.js application/javascript
            upload [6] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/tab.js.map build/tab.js.map application/json
            upload [5] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [4] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/log_window.html log_window.html text/html
            upload [3] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/script/d3.min.js script/d3.min.js application/javascript
            upload [2] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/style.css style.css text/css
            upload [1] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
            upload [0] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/zwave2.svg zwave2.svg image/svg+xml
            Cannot check dependencies: Required dependency "vis" not found on this host.
            Update tr-064 from @4.2.14 to @4.2.18
            NPM version: 9.8.1
            Installing iobroker.tr-064@4.2.18... (System call)
            changed 1 package in 7s
            upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
            upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
            Update text2command from @2.1.1 to @3.0.2
            NPM version: 9.8.1
            Installing iobroker.text2command@3.0.2... (System call)
            changed 1 package in 8s
            upload [131] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            upload [100] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Corridor.93a742135f2c060ad619.svg static/media/Corridor.93a742135f2c060ad619.svg image/svg+xml
            upload [90] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Dryer.5ea89bd6dc20a00fb442.svg static/media/Dryer.5ea89bd6dc20a00fb442.svg image/svg+xml
            upload [80] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Gates.5a8baf2c3d4832ca57e8.svg static/media/Gates.5a8baf2c3d4832ca57e8.svg image/svg+xml
            upload [70] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Home Theater.1e5f19a0b2a013f153f5.svg static/media/Home Theater.1e5f19a0b2a013f153f5.svg image/svg+xml
            upload [60] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Lightings.658080eb8c0e347cd152.svg static/media/Lightings.658080eb8c0e347cd152.svg image/svg+xml
            upload [50] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Outdoor Blinds.37b85a9c060a4af48da9.svg static/media/Outdoor Blinds.37b85a9c060a4af48da9.svg image/svg+xml
            upload [40] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Sconces.9bf4c2f7a209085207aa.svg static/media/Sconces.9bf4c2f7a209085207aa.svg image/svg+xml
            upload [30] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Stairway.9b007e08605296110003.svg static/media/Stairway.9b007e08605296110003.svg image/svg+xml
            upload [20] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
            upload [19] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
            upload [18] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
            upload [17] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
            upload [16] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
            upload [15] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
            upload [14] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
            upload [13] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
            upload [12] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
            upload [11] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
            upload [10] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
            upload [9] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
            upload [8] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
            upload [7] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
            upload [6] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
            upload [5] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
            upload [4] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
            upload [3] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
            upload [2] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/style.css style.css text/css
            upload [1] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/tab.html tab.html text/html
            upload [0] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/text2command.png text2command.png image/png
            Update simple-api from @2.6.2 to @2.7.2
            NPM version: 9.8.1
            Installing iobroker.simple-api@2.7.2... (System call)
            upload [14] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [13] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [12] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [11] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [10] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [9] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [8] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [7] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [6] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [5] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [4] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
            upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
            upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
            Update radar2 from @2.0.3 to @2.0.7
            NPM version: 9.8.1
            Installing iobroker.radar2@2.0.7... (System call)
            added 19 packages, removed 3 packages, and changed 16 packages in 34s
            upload [8] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index.html index.html text/html
            upload [7] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [6] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/network_test.js network_test.js application/javascript
            upload [5] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/node_ble_test.js node_ble_test.js application/javascript
            upload [4] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/radar2.png radar2.png image/png
            upload [3] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/tools.js tools.js application/javascript
            upload [2] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/vendors.json vendors.json application/json
            upload [1] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [0] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.json words.json application/json
            Update heatingcontrol from @2.7.2 to @2.11.1
            NPM version: 9.8.1
            Installing iobroker.heatingcontrol@2.11.1... (System call)
            added 1 package, removed 10 packages, and changed 2 packages in 8s
            upload [4] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/heatingcontrol.png heatingcontrol.png image/png
            upload [3] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
            upload [2] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/style.css style.css text/css
            upload [0] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/words.js words.js application/javascript
            Update discovery from @2.7.0 to @3.1.0
            NPM version: 9.8.1
            Installing iobroker.discovery@3.1.0... (System call)
            added 1 package, removed 20 packages, and changed 1 package in 7s
            95 packages are looking for funding
            Update "system.adapter.discovery.0"
            upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
            upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
            upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
            upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
            upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
            upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
            Update cloud from @4.1.0 to @4.4.1
            NPM version: 9.8.1
            Installing iobroker.cloud@4.4.1... (System call)
            added 9 packages, removed 13 packages, and changed 26 packages in 11s
            96 packages are looking for funding
            upload [17] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/actions.js actions.js application/javascript
            upload [16] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
            upload [15] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
            upload [14] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/cloud.png cloud.png image/png
            upload [13] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [12] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [11] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [10] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [9] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [8] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [7] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [6] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [5] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [4] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [3] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
            upload [2] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [0] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/words.js words.js application/javascript
            Update alexa2 from @3.9.3 to @3.25.2
            NPM version: 9.8.1
            Installing iobroker.alexa2@3.25.2... (System call)
            added 10 packages, removed 13 packages, and changed 42 packages in 14s
            98 packages are looking for funding
            upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
            upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
            upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
            upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
            upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
            upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
            upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
            upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
            upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
            upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
            upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
            upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
            upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
            upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
            upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
            upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
            upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
            upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
            upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
            upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
            upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
            Update admin from @5.2.1 to @6.10.1
            host.ubuntu Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
            NPM version: 9.8.1
            Installing iobroker.admin@6.10.1... (System call)
            added 52 packages, removed 1 package, and changed 9 packages in 18s
            Update "system.adapter.admin.0"
            upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
            upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
            upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
            upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
            upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
            upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
            upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
            upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
            upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
            upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
            upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
            upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
            upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
            upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
            host.ubuntu Adapter "system.adapter.admin.0" is started
            Update web from @3.4.9 to @6.1.2
            NPM version: 9.8.1
            Installing iobroker.web@6.1.2... (System call)
            added 13 packages, removed 3 packages, and changed 9 packages in 13s
            upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
            upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
            upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
            upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
            upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
            upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
            upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
            upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
            upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
            upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
            upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
            upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
            upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
            upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
            upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
            upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
            upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
            upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
            upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
            upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
            upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
            upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
            upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
            upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
            upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
            upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
            upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
            upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
            upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
            upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
            upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
            upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
            upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
            upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
            upload [129] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            upload [100] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Computer.9558f6ee3941dba4e3c5.svg static/media/Computer.9558f6ee3941dba4e3c5.svg image/svg+xml
            upload [90] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Dressing Room.5e6f8f64b0e8f91c473e.svg static/media/Dressing Room.5e6f8f64b0e8f91c473e.svg image/svg+xml
            upload [80] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg image/svg+xml
            upload [70] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg image/svg+xml
            upload [60] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Led Strip.5cf2de461e29ffbaa5f0.svg static/media/Led Strip.5cf2de461e29ffbaa5f0.svg image/svg+xml
            upload [50] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Nursery.9cecc0544bdb5c28500c.svg static/media/Nursery.9cecc0544bdb5c28500c.svg image/svg+xml
            upload [40] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Rear Wall.38843c33f1ea1f575500.svg static/media/Rear Wall.38843c33f1ea1f575500.svg image/svg+xml
            upload [30] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg image/svg+xml
            upload [20] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
            upload [19] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
            upload [18] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
            upload [17] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
            upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
            upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
            upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
            upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
            upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
            upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
            upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
            upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
            upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
            upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
            upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
            upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
            upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
            upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
            upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
            upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
            upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
            Cannot check dependencies: Required dependency "web" not found on this host.
            Update telegram from @1.10.0 to @1.16.0
            NPM version: 9.8.1
            Installing iobroker.telegram@1.16.0... (System call)
            added 31 packages, removed 1 package, and changed 21 packages in 13s
            121 packages are looking for funding
            upload [68] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
            upload [60] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
            upload [50] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.ae65be75.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.ae65be75.chunk.js application/javascript
            upload [40] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
            upload [30] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
            upload [20] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/it.json rules/i18n/it.json application/json
            upload [19] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/nl.json rules/i18n/nl.json application/json
            upload [18] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/pl.json rules/i18n/pl.json application/json
            upload [17] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/pt.json rules/i18n/pt.json application/json
            upload [16] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/ru.json rules/i18n/ru.json application/json
            upload [15] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/uk.json rules/i18n/uk.json application/json
            upload [14] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/zh-cn.json rules/i18n/zh-cn.json application/json
            upload [13] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/main.7e3dd3e3.js rules/static/js/main.7e3dd3e3.js application/javascript
            upload [12] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/main.7e3dd3e3.js.map rules/static/js/main.7e3dd3e3.js.map application/json
            upload [11] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-3fbe7d.46a44060.chunk.js rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-3fbe7d.46a44060.chunk.js application/javascript
            upload [10] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-3fbe7d.46a44060.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-3fbe7d.46a44060.chunk.js.map application/json
            upload [9] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.4a6f1268.chunk.js rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.4a6f1268.chunk.js application/javascript
            upload [8] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.4a6f1268.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.4a6f1268.chunk.js.map application/json
            upload [7] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.fbeb147f.chunk.js rules/static/js/node_modules_react_index_js.fbeb147f.chunk.js application/javascript
            upload [6] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.fbeb147f.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_react_index_js.fbeb147f.chunk.js.map application/json
            upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.96d464bf.chunk.js rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.96d464bf.chunk.js application/javascript
            upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.96d464bf.chunk.js.map rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.96d464bf.chunk.js.map application/json
            upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_bootstrap_jsx.dacb0f1b.chunk.js rules/static/js/src_bootstrap_jsx.dacb0f1b.chunk.js application/javascript
            upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_bootstrap_jsx.dacb0f1b.chunk.js.map rules/static/js/src_bootstrap_jsx.dacb0f1b.chunk.js.map application/json
            upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
            upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/words.js words.js application/javascript
            Update socketio from @3.1.4 to @6.5.5
            NPM version: 9.8.1
            Installing iobroker.socketio@6.5.5... (System call)
            added 4 packages, removed 4 packages, and changed 1 package in 7s
            upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
            Update shuttercontrol from @1.2.1 to @1.6.1
            NPM version: 9.8.1
            Installing iobroker.shuttercontrol@1.6.1... (System call)
            added 4 packages, and changed 1 package in 8s
            upload [5] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
            upload [4] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [3] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
            upload [2] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/shuttercontrol.png shuttercontrol.png image/png
            upload [1] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/style.css style.css text/css
            upload [0] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/words.js words.js application/javascript
            Update rpi2 from @1.3.1 to @1.3.2
            NPM version: 9.8.1
            Installing iobroker.rpi2@1.3.2... (System call)
            upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi.png rpi.png image/png
            upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
            Update linkeddevices from @1.4.3 to @1.5.5
            NPM version: 9.8.1
            Installing iobroker.linkeddevices@1.5.5... (System call)
            changed 3 packages in 10s
            122 packages are looking for funding
            upload [13] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
            upload [12] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/custom.js custom.js application/javascript
            upload [11] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
            upload [10] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
            upload [9] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [8] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
            upload [7] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
            upload [6] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/linkeddevices.png linkeddevices.png image/png
            upload [5] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/linkeddevices_info.png linkeddevices_info.png image/png
            upload [4] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/linkeddevices_missing.png linkeddevices_missing.png image/png
            upload [3] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/linkeddevices_small.png linkeddevices_small.png image/png
            upload [2] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/style.css style.css text/css
            upload [1] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [0] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/words_material.js words_material.js application/javascript
            Update javascript from @5.2.13 to @7.1.4
            NPM version: 9.8.1
            Installing iobroker.javascript@7.1.4... (System call)
            added 7 packages, removed 16 packages, and changed 10 packages in 15s
            upload [275] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
            upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote1.png google-blockly/media/quote1.png image/png
            upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/101.82693fcf.chunk.js.map static/js/101.82693fcf.chunk.js.map application/json
            upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Anteroom.93a742135f2c060ad619.svg static/media/Anteroom.93a742135f2c060ad619.svg image/svg+xml
            upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Home Theater.1e5f19a0b2a013f153f5.svg static/media/Home Theater.1e5f19a0b2a013f153f5.svg image/svg+xml
            upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Lightings.658080eb8c0e347cd152.svg static/media/Lightings.658080eb8c0e347cd152.svg image/svg+xml
            upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Outdoor Blinds.37b85a9c060a4af48da9.svg static/media/Outdoor Blinds.37b85a9c060a4af48da9.svg image/svg+xml
            upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Sconces.9bf4c2f7a209085207aa.svg static/media/Sconces.9bf4c2f7a209085207aa.svg image/svg+xml
            upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Stairway.9b007e08605296110003.svg static/media/Stairway.9b007e08605296110003.svg image/svg+xml
            upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
            upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
            upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
            upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
            upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
            upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
            upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
            upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
            upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
            upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
            upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
            upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
            upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
            upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
            upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
            upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
            upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
            upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
            upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
            upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
            upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
            upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
            upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
            upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
            Update iot from @1.8.22 to @1.14.5
            NPM version: 9.8.1
            Installing iobroker.iot@1.14.5... (System call)
            added 16 packages, removed 18 packages, and changed 57 packages in 2m
            124 packages are looking for funding
            upload [132] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
            upload [100] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg image/svg+xml
            upload [90] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg image/svg+xml
            upload [80] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg image/svg+xml
            upload [70] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg image/svg+xml
            upload [60] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg image/svg+xml
            upload [50] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg image/svg+xml
            upload [40] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg image/svg+xml
            upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg image/svg+xml
            upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg image/svg+xml
            upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
            upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
            upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
            upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
            upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
            upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
            upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
            upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
            upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
            upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
            upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
            upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
            upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
            upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
            upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
            upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
            upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
            upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
            upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
            upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
            Update info from @1.9.8 to @1.9.26
            NPM version: 9.8.1
            Installing iobroker.info@1.9.26... (System call)
            added 2 packages, and changed 2 packages in 8s
            upload [91] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [90] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
            upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/memory.png lib/img/icons/memory.png image/png
            upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
            upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
            upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
            upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
            upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/chartist.min.js lib/js/chartist.min.js application/javascript
            upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/clock.js lib/js/clock.js application/javascript
            upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/commons.js lib/js/commons.js application/javascript
            upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/documentation.js lib/js/documentation.js application/javascript
            upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/feednami.min.js lib/js/feednami.min.js application/javascript
            upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/format-google-calender.js lib/js/format-google-calender.js application/javascript
            upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/forum.js lib/js/forum.js application/javascript
            upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/githubData.js lib/js/githubData.js application/javascript
            upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/helper.js lib/js/helper.js application/javascript
            upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
            upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/info.js lib/js/info.js application/javascript
            upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/news.js lib/js/news.js application/javascript
            upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/popupnews.js lib/js/popupnews.js application/javascript
            upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/searchGithub.js lib/js/searchGithub.js application/javascript
            upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
            upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/simplemde.min.js lib/js/simplemde.min.js application/javascript
            upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/systemInformation.js lib/js/systemInformation.js application/javascript
            upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/updateAdapter.js lib/js/updateAdapter.js application/javascript
            upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
            upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
            Update ical from @1.11.4 to @1.13.3
            NPM version: 9.8.1
            Installing iobroker.ical@1.13.3... (System call)
            added 5 packages, and changed 6 packages in 9s
              run `npm fund` for details
            upload [14] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [13] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [12] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [11] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [10] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [9] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [8] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [7] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [6] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [5] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            upload [4] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [3] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
            upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
            upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript
            Update history from @1.9.14 to @2.2.6
            NPM version: 9.8.1
            Installing iobroker.history@2.2.6... (System call)
            upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
            upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
            upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
            Update backitup from @2.2.2 to @2.6.23
            host.ubuntu Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
            NPM version: 9.8.1
            Installing iobroker.backitup@2.6.23... (System call)
            added 22 packages, removed 3 packages, and changed 22 packages in 15s
            128 packages are looking for funding
            Update "system.adapter.backitup.0"
            upload [21] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
            upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
            upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
            upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
            upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
            upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
            upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
            upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
            upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
            upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
            host.ubuntu Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
            Cannot check dependencies: Required dependency "vis" not found on this host.
            ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$
            ich hoffe da ist alles ok
            Iobrocker startet jetzt wirklich aber es sieht so aus ob ich alles verloren habe:
              Thomas Braun Most Active @Esmax666 last edited by
              @esmax666
              iob update
              sagt nun?
                Esmax666 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
                iob update
                ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob update
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updatable]
                Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.6.1
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.5  [Updatable]
                Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 1.2.0  [Updatable]
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.1.7  [Updatable]
                Adapter    "vis-metro"    : 1.2.0    , installed 1.1.2  [Updatable]
                Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Adapter    "zwave2"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  @esmax666
                  Dann zieh den Rest (bis auf den js-controller) auch auf aktuelle Versionen.
                  iob upgrade
                    ich bekomme das
                    ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob upgrade
                    aber bekomme ich wieder später mein ioboker config, oder ist da alles verloren ?
                      @esmax666
                      iobroker upgrade vis@1.4.16
                        ok danke das gleich mache für alle ?
                        warum was das nicht möglich mit "iob upgrade" ?
                        wie bekomme ich wieder die alte config ?
                          @esmax666 sagte in iobroker geht nicht nach stromausfall:
                          Sollte jetzt auch mit
                          iobroker upgrade all
                          gehen.
                          Dependency hell...
                          Keine Ahnung.
                            Keine Ahnung.
                            das heisst ich habe wahrscheinlich alles verloren ?
                              @esmax666
                              Schauen wir gleich mal, wenn das alles auf Stand ist.
                                Ist auch jetzt:
                                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                ```![c4b0f70a-a9ac-4b88-9c23-1feb9f19784c-image.png](/assets/uploads/files/1695132594416-c4b0f70a-a9ac-4b88-9c23-1feb9f19784c-image.png)
                                hab die webview gecheckt und ich habe nur das als instanz
                                ![757c7652-b917-46f6-93b9-5bd28c63efca-image.png](/assets/uploads/files/1695132685086-757c7652-b917-46f6-93b9-5bd28c63efca-image.png)
                                ich kann kein Zwave device sehen
                                ![13549c43-b18a-4ed4-b991-1d41d98e1720-image.png](/assets/uploads/files/1695132717432-13549c43-b18a-4ed4-b991-1d41d98e1720-image.png)
                                  Esmax666 @Esmax666 last edited by
                                  leider kein objekt mehr
                                    @esmax666
                                    iob update
                                    iob list adapters
                                    iob list instances
                                      Esmax666 @Thomas Braun last edited by Esmax666
                                      > iob list instances
                                      ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ ^C
                                      ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker start
                                      ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob list adapters
                                      system.adapter.admin                   : admin          - v6.10.1
                                      system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.25.2
                                      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.6.23
                                      system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.4.1
                                      system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
                                      system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
                                      system.adapter.heatingcontrol          : heatingcontrol - v2.11.1
                                      system.adapter.history                 : history        - v2.2.6
                                      system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.3
                                      system.adapter.info                    : info           - v1.9.26
                                      system.adapter.iot                     : iot            - v1.14.5
                                      system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.4
                                      system.adapter.linkeddevices           : linkeddevices  - v1.5.5
                                      system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.7
                                      system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
                                      system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.6.1
                                      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                                      system.adapter.socketio                : socketio       - v6.5.5
                                      system.adapter.telegram                : telegram       - v1.16.0
                                      system.adapter.text2command            : text2command   - v3.0.2
                                      system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.18
                                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.16
                                      system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v2.0.3
                                      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
                                      system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
                                      system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                                      system.adapter.web                     : web            - v6.1.2
                                      system.adapter.zwave2                  : zwave2         - v3.0.5
                                      ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob list instances
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ubuntu                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ubuntu                                   -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ubuntu                                   -  enabled
                                      + instance is alive
                                        @esmax666
                                        Möglich, dass du die Instanzen manuell hinzufügen musst.
                                        ls -lAh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                                        sagt? Wann war der Stromausfall?
                                          Stomausfall war am 6 sept.
                                          ich kann nicht alles zeigen :
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:48 2023-09-19_05-48_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 05:48 2023-09-19_05-48_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:49 2023-09-19_05-49_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  476 Sep 19 05:49 2023-09-19_05-49_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:50 2023-09-19_05-50_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  480 Sep 19 05:50 2023-09-19_05-50_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:51 2023-09-19_05-51_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 05:51 2023-09-19_05-51_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:52 2023-09-19_05-52_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  478 Sep 19 05:52 2023-09-19_05-52_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:53 2023-09-19_05-53_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  480 Sep 19 05:53 2023-09-19_05-53_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:54 2023-09-19_05-54_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 05:54 2023-09-19_05-54_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:55 2023-09-19_05-55_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 05:55 2023-09-19_05-55_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:56 2023-09-19_05-56_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 05:56 2023-09-19_05-56_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:57 2023-09-19_05-57_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 05:57 2023-09-19_05-57_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:58 2023-09-19_05-58_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  480 Sep 19 05:58 2023-09-19_05-58_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:59 2023-09-19_05-59_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 05:59 2023-09-19_05-59_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:00 2023-09-19_06-00_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 06:00 2023-09-19_06-00_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:01 2023-09-19_06-01_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 06:01 2023-09-19_06-01_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:02 2023-09-19_06-02_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 06:02 2023-09-19_06-02_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:03 2023-09-19_06-03_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  479 Sep 19 06:03 2023-09-19_06-03_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:04 2023-09-19_06-04_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 06:04 2023-09-19_06-04_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:05 2023-09-19_06-05_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 06:05 2023-09-19_06-05_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:06 2023-09-19_06-06_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  457 Sep 19 06:06 2023-09-19_06-06_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:07 2023-09-19_06-07_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 06:07 2023-09-19_06-07_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:08 2023-09-19_06-08_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 06:08 2023-09-19_06-08_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:09 2023-09-19_06-09_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 06:09 2023-09-19_06-09_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:10 2023-09-19_06-10_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  481 Sep 19 06:10 2023-09-19_06-10_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:11 2023-09-19_06-11_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 06:11 2023-09-19_06-11_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:12 2023-09-19_06-12_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 06:12 2023-09-19_06-12_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:13 2023-09-19_06-13_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 06:13 2023-09-19_06-13_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:14 2023-09-19_06-14_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 06:14 2023-09-19_06-14_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:15 2023-09-19_06-15_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 19 06:15 2023-09-19_06-15_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:16 2023-09-19_06-16_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 19 06:16 2023-09-19_06-16_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:17 2023-09-19_06-17_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 06:17 2023-09-19_06-17_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:18 2023-09-19_06-18_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 06:18 2023-09-19_06-18_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:19 2023-09-19_06-19_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 06:19 2023-09-19_06-19_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:20 2023-09-19_06-20_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 06:20 2023-09-19_06-20_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:21 2023-09-19_06-21_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  456 Sep 19 06:21 2023-09-19_06-21_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:22 2023-09-19_06-22_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 06:22 2023-09-19_06-22_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:23 2023-09-19_06-23_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  456 Sep 19 06:23 2023-09-19_06-23_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:24 2023-09-19_06-24_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  458 Sep 19 06:24 2023-09-19_06-24_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:25 2023-09-19_06-25_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 06:25 2023-09-19_06-25_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:26 2023-09-19_06-26_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  458 Sep 19 06:26 2023-09-19_06-26_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:27 2023-09-19_06-27_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  462 Sep 19 06:27 2023-09-19_06-27_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:28 2023-09-19_06-28_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  456 Sep 19 06:28 2023-09-19_06-28_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:29 2023-09-19_06-29_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 06:29 2023-09-19_06-29_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:30 2023-09-19_06-30_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 06:30 2023-09-19_06-30_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:31 2023-09-19_06-31_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 06:31 2023-09-19_06-31_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:32 2023-09-19_06-32_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 06:32 2023-09-19_06-32_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:33 2023-09-19_06-33_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 06:33 2023-09-19_06-33_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:34 2023-09-19_06-34_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 06:34 2023-09-19_06-34_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:35 2023-09-19_06-35_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 06:35 2023-09-19_06-35_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:36 2023-09-19_06-36_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 06:36 2023-09-19_06-36_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:37 2023-09-19_06-37_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 06:37 2023-09-19_06-37_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:38 2023-09-19_06-38_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 06:38 2023-09-19_06-38_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:39 2023-09-19_06-39_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 06:39 2023-09-19_06-39_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:40 2023-09-19_06-40_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  475 Sep 19 06:40 2023-09-19_06-40_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:41 2023-09-19_06-41_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 06:41 2023-09-19_06-41_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:42 2023-09-19_06-42_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 06:42 2023-09-19_06-42_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:43 2023-09-19_06-43_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 06:43 2023-09-19_06-43_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:44 2023-09-19_06-44_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  475 Sep 19 06:44 2023-09-19_06-44_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:45 2023-09-19_06-45_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 06:45 2023-09-19_06-45_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:46 2023-09-19_06-46_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  479 Sep 19 06:46 2023-09-19_06-46_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:47 2023-09-19_06-47_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 06:47 2023-09-19_06-47_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:48 2023-09-19_06-48_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 06:48 2023-09-19_06-48_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:49 2023-09-19_06-49_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 06:49 2023-09-19_06-49_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:50 2023-09-19_06-50_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  451 Sep 19 06:50 2023-09-19_06-50_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:51 2023-09-19_06-51_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  479 Sep 19 06:51 2023-09-19_06-51_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:52 2023-09-19_06-52_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 06:52 2023-09-19_06-52_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:53 2023-09-19_06-53_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 06:53 2023-09-19_06-53_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:54 2023-09-19_06-54_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 06:54 2023-09-19_06-54_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:55 2023-09-19_06-55_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 06:55 2023-09-19_06-55_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:56 2023-09-19_06-56_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 06:56 2023-09-19_06-56_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:57 2023-09-19_06-57_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 06:57 2023-09-19_06-57_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:58 2023-09-19_06-58_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 19 06:58 2023-09-19_06-58_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 06:59 2023-09-19_06-59_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 06:59 2023-09-19_06-59_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:00 2023-09-19_07-00_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  457 Sep 19 07:00 2023-09-19_07-00_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:01 2023-09-19_07-01_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 07:01 2023-09-19_07-01_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:02 2023-09-19_07-02_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 19 07:02 2023-09-19_07-02_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:03 2023-09-19_07-03_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 07:03 2023-09-19_07-03_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:04 2023-09-19_07-04_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  479 Sep 19 07:04 2023-09-19_07-04_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:05 2023-09-19_07-05_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 07:05 2023-09-19_07-05_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:06 2023-09-19_07-06_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 07:06 2023-09-19_07-06_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:07 2023-09-19_07-07_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 07:07 2023-09-19_07-07_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:08 2023-09-19_07-08_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 19 07:08 2023-09-19_07-08_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:09 2023-09-19_07-09_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 07:09 2023-09-19_07-09_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:10 2023-09-19_07-10_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 07:10 2023-09-19_07-10_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:11 2023-09-19_07-11_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 19 07:11 2023-09-19_07-11_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:12 2023-09-19_07-12_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 07:12 2023-09-19_07-12_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:13 2023-09-19_07-13_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  480 Sep 19 07:13 2023-09-19_07-13_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:14 2023-09-19_07-14_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 07:14 2023-09-19_07-14_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:15 2023-09-19_07-15_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 07:15 2023-09-19_07-15_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:16 2023-09-19_07-16_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  462 Sep 19 07:16 2023-09-19_07-16_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:17 2023-09-19_07-17_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  476 Sep 19 07:17 2023-09-19_07-17_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:18 2023-09-19_07-18_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 07:18 2023-09-19_07-18_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:19 2023-09-19_07-19_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 07:19 2023-09-19_07-19_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:20 2023-09-19_07-20_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  481 Sep 19 07:20 2023-09-19_07-20_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:21 2023-09-19_07-21_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 19 07:21 2023-09-19_07-21_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:22 2023-09-19_07-22_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 07:22 2023-09-19_07-22_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:23 2023-09-19_07-23_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 07:23 2023-09-19_07-23_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:24 2023-09-19_07-24_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 07:24 2023-09-19_07-24_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:25 2023-09-19_07-25_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 07:25 2023-09-19_07-25_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:26 2023-09-19_07-26_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 07:26 2023-09-19_07-26_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:27 2023-09-19_07-27_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 07:27 2023-09-19_07-27_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:28 2023-09-19_07-28_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 07:28 2023-09-19_07-28_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:29 2023-09-19_07-29_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 07:29 2023-09-19_07-29_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:30 2023-09-19_07-30_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 07:30 2023-09-19_07-30_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:31 2023-09-19_07-31_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 07:31 2023-09-19_07-31_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:32 2023-09-19_07-32_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  475 Sep 19 07:32 2023-09-19_07-32_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:33 2023-09-19_07-33_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 07:33 2023-09-19_07-33_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:34 2023-09-19_07-34_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 07:34 2023-09-19_07-34_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:35 2023-09-19_07-35_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 07:35 2023-09-19_07-35_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:36 2023-09-19_07-36_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 07:36 2023-09-19_07-36_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:37 2023-09-19_07-37_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 07:37 2023-09-19_07-37_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:38 2023-09-19_07-38_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 07:38 2023-09-19_07-38_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:39 2023-09-19_07-39_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 07:39 2023-09-19_07-39_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:40 2023-09-19_07-40_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 07:40 2023-09-19_07-40_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:41 2023-09-19_07-41_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 07:41 2023-09-19_07-41_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:42 2023-09-19_07-42_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  480 Sep 19 07:42 2023-09-19_07-42_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:43 2023-09-19_07-43_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 07:43 2023-09-19_07-43_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:44 2023-09-19_07-44_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  482 Sep 19 07:44 2023-09-19_07-44_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:45 2023-09-19_07-45_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  475 Sep 19 07:45 2023-09-19_07-45_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:46 2023-09-19_07-46_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 07:46 2023-09-19_07-46_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:47 2023-09-19_07-47_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 07:47 2023-09-19_07-47_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:48 2023-09-19_07-48_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  457 Sep 19 07:48 2023-09-19_07-48_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:49 2023-09-19_07-49_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 19 07:49 2023-09-19_07-49_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:50 2023-09-19_07-50_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 07:50 2023-09-19_07-50_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:51 2023-09-19_07-51_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 07:51 2023-09-19_07-51_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:52 2023-09-19_07-52_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  476 Sep 19 07:52 2023-09-19_07-52_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:53 2023-09-19_07-53_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 07:53 2023-09-19_07-53_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:54 2023-09-19_07-54_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 07:54 2023-09-19_07-54_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:55 2023-09-19_07-55_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 07:55 2023-09-19_07-55_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:56 2023-09-19_07-56_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 07:56 2023-09-19_07-56_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:57 2023-09-19_07-57_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 07:57 2023-09-19_07-57_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:58 2023-09-19_07-58_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 07:58 2023-09-19_07-58_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 07:59 2023-09-19_07-59_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 07:59 2023-09-19_07-59_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:00 2023-09-19_08-00_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 08:00 2023-09-19_08-00_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:01 2023-09-19_08-01_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 08:01 2023-09-19_08-01_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:02 2023-09-19_08-02_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  484 Sep 19 08:02 2023-09-19_08-02_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:03 2023-09-19_08-03_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 08:03 2023-09-19_08-03_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:04 2023-09-19_08-04_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 08:04 2023-09-19_08-04_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:05 2023-09-19_08-05_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 08:05 2023-09-19_08-05_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:06 2023-09-19_08-06_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 08:06 2023-09-19_08-06_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:07 2023-09-19_08-07_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  480 Sep 19 08:07 2023-09-19_08-07_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:08 2023-09-19_08-08_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  475 Sep 19 08:08 2023-09-19_08-08_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:09 2023-09-19_08-09_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 08:09 2023-09-19_08-09_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:10 2023-09-19_08-10_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 08:10 2023-09-19_08-10_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:11 2023-09-19_08-11_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  475 Sep 19 08:11 2023-09-19_08-11_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:12 2023-09-19_08-12_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 19 08:12 2023-09-19_08-12_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:13 2023-09-19_08-13_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  475 Sep 19 08:13 2023-09-19_08-13_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:14 2023-09-19_08-14_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 08:14 2023-09-19_08-14_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:15 2023-09-19_08-15_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 08:15 2023-09-19_08-15_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:16 2023-09-19_08-16_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  482 Sep 19 08:16 2023-09-19_08-16_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:17 2023-09-19_08-17_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 08:17 2023-09-19_08-17_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:18 2023-09-19_08-18_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 08:18 2023-09-19_08-18_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:19 2023-09-19_08-19_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 08:19 2023-09-19_08-19_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:20 2023-09-19_08-20_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  483 Sep 19 08:20 2023-09-19_08-20_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:21 2023-09-19_08-21_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 19 08:21 2023-09-19_08-21_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:22 2023-09-19_08-22_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 08:22 2023-09-19_08-22_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:23 2023-09-19_08-23_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 08:23 2023-09-19_08-23_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:24 2023-09-19_08-24_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  476 Sep 19 08:24 2023-09-19_08-24_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:25 2023-09-19_08-25_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 08:25 2023-09-19_08-25_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:26 2023-09-19_08-26_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 08:26 2023-09-19_08-26_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:27 2023-09-19_08-27_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  479 Sep 19 08:27 2023-09-19_08-27_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:28 2023-09-19_08-28_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 08:28 2023-09-19_08-28_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:29 2023-09-19_08-29_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  478 Sep 19 08:29 2023-09-19_08-29_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:30 2023-09-19_08-30_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 08:30 2023-09-19_08-30_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:31 2023-09-19_08-31_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 08:31 2023-09-19_08-31_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:32 2023-09-19_08-32_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 08:32 2023-09-19_08-32_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:33 2023-09-19_08-33_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 08:33 2023-09-19_08-33_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:34 2023-09-19_08-34_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 08:34 2023-09-19_08-34_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:35 2023-09-19_08-35_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 08:35 2023-09-19_08-35_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:36 2023-09-19_08-36_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 08:36 2023-09-19_08-36_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:37 2023-09-19_08-37_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 08:37 2023-09-19_08-37_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:38 2023-09-19_08-38_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 08:38 2023-09-19_08-38_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:39 2023-09-19_08-39_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  476 Sep 19 08:39 2023-09-19_08-39_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:40 2023-09-19_08-40_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 08:40 2023-09-19_08-40_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:41 2023-09-19_08-41_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 08:41 2023-09-19_08-41_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:42 2023-09-19_08-42_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 08:42 2023-09-19_08-42_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:43 2023-09-19_08-43_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 08:43 2023-09-19_08-43_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:44 2023-09-19_08-44_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 08:44 2023-09-19_08-44_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:45 2023-09-19_08-45_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 08:45 2023-09-19_08-45_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:46 2023-09-19_08-46_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 08:46 2023-09-19_08-46_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:47 2023-09-19_08-47_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 08:47 2023-09-19_08-47_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:48 2023-09-19_08-48_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 08:48 2023-09-19_08-48_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:49 2023-09-19_08-49_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 08:49 2023-09-19_08-49_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:50 2023-09-19_08-50_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  478 Sep 19 08:50 2023-09-19_08-50_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:51 2023-09-19_08-51_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 08:51 2023-09-19_08-51_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:52 2023-09-19_08-52_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 08:52 2023-09-19_08-52_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:53 2023-09-19_08-53_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  462 Sep 19 08:53 2023-09-19_08-53_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:54 2023-09-19_08-54_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 08:54 2023-09-19_08-54_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:55 2023-09-19_08-55_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  476 Sep 19 08:55 2023-09-19_08-55_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:56 2023-09-19_08-56_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  457 Sep 19 08:56 2023-09-19_08-56_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:57 2023-09-19_08-57_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 08:57 2023-09-19_08-57_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:58 2023-09-19_08-58_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 08:58 2023-09-19_08-58_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 08:59 2023-09-19_08-59_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  458 Sep 19 08:59 2023-09-19_08-59_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:00 2023-09-19_09-00_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  482 Sep 19 09:00 2023-09-19_09-00_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:01 2023-09-19_09-01_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 19 09:01 2023-09-19_09-01_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:02 2023-09-19_09-02_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  458 Sep 19 09:02 2023-09-19_09-02_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:03 2023-09-19_09-03_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 09:03 2023-09-19_09-03_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:04 2023-09-19_09-04_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 09:04 2023-09-19_09-04_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:05 2023-09-19_09-05_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  478 Sep 19 09:05 2023-09-19_09-05_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:06 2023-09-19_09-06_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 09:06 2023-09-19_09-06_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:07 2023-09-19_09-07_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 09:07 2023-09-19_09-07_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:08 2023-09-19_09-08_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  484 Sep 19 09:08 2023-09-19_09-08_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:09 2023-09-19_09-09_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 09:09 2023-09-19_09-09_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:10 2023-09-19_09-10_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 09:10 2023-09-19_09-10_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:11 2023-09-19_09-11_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  478 Sep 19 09:11 2023-09-19_09-11_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:12 2023-09-19_09-12_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 09:12 2023-09-19_09-12_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:13 2023-09-19_09-13_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 09:13 2023-09-19_09-13_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:14 2023-09-19_09-14_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 09:14 2023-09-19_09-14_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:15 2023-09-19_09-15_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 09:15 2023-09-19_09-15_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:16 2023-09-19_09-16_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  480 Sep 19 09:16 2023-09-19_09-16_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:17 2023-09-19_09-17_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  482 Sep 19 09:17 2023-09-19_09-17_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:18 2023-09-19_09-18_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 09:18 2023-09-19_09-18_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:19 2023-09-19_09-19_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 09:19 2023-09-19_09-19_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:20 2023-09-19_09-20_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  487 Sep 19 09:20 2023-09-19_09-20_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:21 2023-09-19_09-21_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 09:21 2023-09-19_09-21_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:22 2023-09-19_09-22_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 09:22 2023-09-19_09-22_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:23 2023-09-19_09-23_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 09:23 2023-09-19_09-23_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:24 2023-09-19_09-24_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 09:24 2023-09-19_09-24_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:25 2023-09-19_09-25_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 09:25 2023-09-19_09-25_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:26 2023-09-19_09-26_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 09:26 2023-09-19_09-26_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:27 2023-09-19_09-27_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 09:27 2023-09-19_09-27_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:28 2023-09-19_09-28_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  462 Sep 19 09:28 2023-09-19_09-28_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:29 2023-09-19_09-29_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 09:29 2023-09-19_09-29_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:30 2023-09-19_09-30_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 09:30 2023-09-19_09-30_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:31 2023-09-19_09-31_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 09:31 2023-09-19_09-31_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:32 2023-09-19_09-32_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 19 09:32 2023-09-19_09-32_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:33 2023-09-19_09-33_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 09:33 2023-09-19_09-33_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:34 2023-09-19_09-34_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  455 Sep 19 09:34 2023-09-19_09-34_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:35 2023-09-19_09-35_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  458 Sep 19 09:35 2023-09-19_09-35_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:36 2023-09-19_09-36_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 09:36 2023-09-19_09-36_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:37 2023-09-19_09-37_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  479 Sep 19 09:37 2023-09-19_09-37_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:38 2023-09-19_09-38_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  478 Sep 19 09:38 2023-09-19_09-38_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:39 2023-09-19_09-39_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  481 Sep 19 09:39 2023-09-19_09-39_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:40 2023-09-19_09-40_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 09:40 2023-09-19_09-40_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:41 2023-09-19_09-41_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 09:41 2023-09-19_09-41_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:42 2023-09-19_09-42_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 09:42 2023-09-19_09-42_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:43 2023-09-19_09-43_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 09:43 2023-09-19_09-43_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:44 2023-09-19_09-44_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 09:44 2023-09-19_09-44_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:45 2023-09-19_09-45_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  458 Sep 19 09:45 2023-09-19_09-45_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:46 2023-09-19_09-46_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 09:46 2023-09-19_09-46_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:47 2023-09-19_09-47_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  456 Sep 19 09:47 2023-09-19_09-47_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:48 2023-09-19_09-48_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  480 Sep 19 09:48 2023-09-19_09-48_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:49 2023-09-19_09-49_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 09:49 2023-09-19_09-49_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:50 2023-09-19_09-50_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 09:50 2023-09-19_09-50_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:51 2023-09-19_09-51_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 19 09:51 2023-09-19_09-51_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:52 2023-09-19_09-52_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  458 Sep 19 09:52 2023-09-19_09-52_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:53 2023-09-19_09-53_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 09:53 2023-09-19_09-53_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:54 2023-09-19_09-54_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 09:54 2023-09-19_09-54_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:55 2023-09-19_09-55_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  480 Sep 19 09:55 2023-09-19_09-55_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:56 2023-09-19_09-56_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 09:56 2023-09-19_09-56_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:57 2023-09-19_09-57_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  479 Sep 19 09:57 2023-09-19_09-57_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:58 2023-09-19_09-58_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 09:58 2023-09-19_09-58_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 09:59 2023-09-19_09-59_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 09:59 2023-09-19_09-59_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:00 2023-09-19_10-00_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 10:00 2023-09-19_10-00_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:01 2023-09-19_10-01_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  478 Sep 19 10:01 2023-09-19_10-01_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:02 2023-09-19_10-02_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 10:02 2023-09-19_10-02_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:03 2023-09-19_10-03_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 19 10:03 2023-09-19_10-03_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:04 2023-09-19_10-04_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 10:04 2023-09-19_10-04_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:05 2023-09-19_10-05_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 10:05 2023-09-19_10-05_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:06 2023-09-19_10-06_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 10:06 2023-09-19_10-06_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:07 2023-09-19_10-07_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  458 Sep 19 10:07 2023-09-19_10-07_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:08 2023-09-19_10-08_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 10:08 2023-09-19_10-08_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:09 2023-09-19_10-09_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 10:09 2023-09-19_10-09_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:10 2023-09-19_10-10_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 10:10 2023-09-19_10-10_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:11 2023-09-19_10-11_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 10:11 2023-09-19_10-11_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:12 2023-09-19_10-12_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 10:12 2023-09-19_10-12_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:13 2023-09-19_10-13_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 19 10:13 2023-09-19_10-13_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:14 2023-09-19_10-14_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  483 Sep 19 10:14 2023-09-19_10-14_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:15 2023-09-19_10-15_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 10:15 2023-09-19_10-15_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:16 2023-09-19_10-16_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  480 Sep 19 10:16 2023-09-19_10-16_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:17 2023-09-19_10-17_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 10:17 2023-09-19_10-17_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:18 2023-09-19_10-18_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 10:18 2023-09-19_10-18_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:19 2023-09-19_10-19_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 10:19 2023-09-19_10-19_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:20 2023-09-19_10-20_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 10:20 2023-09-19_10-20_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:21 2023-09-19_10-21_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  455 Sep 19 10:21 2023-09-19_10-21_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:22 2023-09-19_10-22_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 10:22 2023-09-19_10-22_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:23 2023-09-19_10-23_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  476 Sep 19 10:23 2023-09-19_10-23_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:24 2023-09-19_10-24_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 10:24 2023-09-19_10-24_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:25 2023-09-19_10-25_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 10:25 2023-09-19_10-25_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:26 2023-09-19_10-26_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 10:26 2023-09-19_10-26_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:27 2023-09-19_10-27_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  478 Sep 19 10:27 2023-09-19_10-27_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:28 2023-09-19_10-28_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  458 Sep 19 10:28 2023-09-19_10-28_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:29 2023-09-19_10-29_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 10:29 2023-09-19_10-29_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:30 2023-09-19_10-30_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  455 Sep 19 10:30 2023-09-19_10-30_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:31 2023-09-19_10-31_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 10:31 2023-09-19_10-31_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:32 2023-09-19_10-32_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 10:32 2023-09-19_10-32_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:33 2023-09-19_10-33_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 10:33 2023-09-19_10-33_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:34 2023-09-19_10-34_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 10:34 2023-09-19_10-34_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:35 2023-09-19_10-35_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 10:35 2023-09-19_10-35_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:36 2023-09-19_10-36_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 10:36 2023-09-19_10-36_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:37 2023-09-19_10-37_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  482 Sep 19 10:37 2023-09-19_10-37_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:38 2023-09-19_10-38_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  476 Sep 19 10:38 2023-09-19_10-38_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:39 2023-09-19_10-39_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 10:39 2023-09-19_10-39_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:40 2023-09-19_10-40_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 10:40 2023-09-19_10-40_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:41 2023-09-19_10-41_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 10:41 2023-09-19_10-41_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:42 2023-09-19_10-42_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 19 10:42 2023-09-19_10-42_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:43 2023-09-19_10-43_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 10:43 2023-09-19_10-43_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:44 2023-09-19_10-44_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 10:44 2023-09-19_10-44_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:45 2023-09-19_10-45_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 10:45 2023-09-19_10-45_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:46 2023-09-19_10-46_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 10:46 2023-09-19_10-46_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:47 2023-09-19_10-47_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 10:47 2023-09-19_10-47_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:48 2023-09-19_10-48_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 10:48 2023-09-19_10-48_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:49 2023-09-19_10-49_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 10:49 2023-09-19_10-49_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:50 2023-09-19_10-50_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 10:50 2023-09-19_10-50_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:51 2023-09-19_10-51_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 10:51 2023-09-19_10-51_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:52 2023-09-19_10-52_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 10:52 2023-09-19_10-52_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:53 2023-09-19_10-53_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 10:53 2023-09-19_10-53_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:54 2023-09-19_10-54_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 10:54 2023-09-19_10-54_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:55 2023-09-19_10-55_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 10:55 2023-09-19_10-55_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:56 2023-09-19_10-56_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 10:56 2023-09-19_10-56_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:57 2023-09-19_10-57_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 10:57 2023-09-19_10-57_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 10:58 2023-09-19_10-58_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 10:58 2023-09-19_10-58_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 11:51 2023-09-19_11-51_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  436 Sep 19 11:51 2023-09-19_11-51_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 11:52 2023-09-19_11-52_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  451 Sep 19 11:52 2023-09-19_11-52_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 11:53 2023-09-19_11-53_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  451 Sep 19 11:53 2023-09-19_11-53_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 11:54 2023-09-19_11-54_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 19 11:54 2023-09-19_11-54_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 11:55 2023-09-19_11-55_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  456 Sep 19 11:55 2023-09-19_11-55_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 11:56 2023-09-19_11-56_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  440 Sep 19 11:56 2023-09-19_11-56_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 11:57 2023-09-19_11-57_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  443 Sep 19 11:57 2023-09-19_11-57_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 11:58 2023-09-19_11-58_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  452 Sep 19 11:58 2023-09-19_11-58_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 11:59 2023-09-19_11-59_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 11:59 2023-09-19_11-59_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:00 2023-09-19_12-00_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  444 Sep 19 12:00 2023-09-19_12-00_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:01 2023-09-19_12-01_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  447 Sep 19 12:01 2023-09-19_12-01_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:02 2023-09-19_12-02_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  441 Sep 19 12:02 2023-09-19_12-02_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:03 2023-09-19_12-03_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  441 Sep 19 12:03 2023-09-19_12-03_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:04 2023-09-19_12-04_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 19 12:04 2023-09-19_12-04_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:05 2023-09-19_12-05_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  451 Sep 19 12:05 2023-09-19_12-05_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:06 2023-09-19_12-06_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  433 Sep 19 12:06 2023-09-19_12-06_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:07 2023-09-19_12-07_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 19 12:07 2023-09-19_12-07_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:08 2023-09-19_12-08_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 19 12:08 2023-09-19_12-08_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:09 2023-09-19_12-09_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  447 Sep 19 12:09 2023-09-19_12-09_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:10 2023-09-19_12-10_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  446 Sep 19 12:10 2023-09-19_12-10_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:11 2023-09-19_12-11_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  455 Sep 19 12:11 2023-09-19_12-11_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:12 2023-09-19_12-12_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  451 Sep 19 12:12 2023-09-19_12-12_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:13 2023-09-19_12-13_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 19 12:13 2023-09-19_12-13_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:14 2023-09-19_12-14_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  447 Sep 19 12:14 2023-09-19_12-14_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:16 2023-09-19_12-16_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  441 Sep 19 12:16 2023-09-19_12-16_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:17 2023-09-19_12-17_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  453 Sep 19 12:17 2023-09-19_12-17_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:18 2023-09-19_12-18_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  445 Sep 19 12:18 2023-09-19_12-18_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:19 2023-09-19_12-19_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  451 Sep 19 12:19 2023-09-19_12-19_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:20 2023-09-19_12-20_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  444 Sep 19 12:20 2023-09-19_12-20_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:21 2023-09-19_12-21_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  455 Sep 19 12:21 2023-09-19_12-21_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:22 2023-09-19_12-22_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  456 Sep 19 12:22 2023-09-19_12-22_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:23 2023-09-19_12-23_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  443 Sep 19 12:23 2023-09-19_12-23_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:24 2023-09-19_12-24_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  455 Sep 19 12:24 2023-09-19_12-24_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:25 2023-09-19_12-25_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  448 Sep 19 12:25 2023-09-19_12-25_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:26 2023-09-19_12-26_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  448 Sep 19 12:26 2023-09-19_12-26_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:27 2023-09-19_12-27_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  447 Sep 19 12:27 2023-09-19_12-27_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:28 2023-09-19_12-28_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  448 Sep 19 12:28 2023-09-19_12-28_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:29 2023-09-19_12-29_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  453 Sep 19 12:29 2023-09-19_12-29_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:30 2023-09-19_12-30_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  445 Sep 19 12:30 2023-09-19_12-30_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:31 2023-09-19_12-31_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  452 Sep 19 12:31 2023-09-19_12-31_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:32 2023-09-19_12-32_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  445 Sep 19 12:32 2023-09-19_12-32_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:33 2023-09-19_12-33_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  442 Sep 19 12:33 2023-09-19_12-33_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:34 2023-09-19_12-34_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  458 Sep 19 12:34 2023-09-19_12-34_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:35 2023-09-19_12-35_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 19 12:35 2023-09-19_12-35_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:36 2023-09-19_12-36_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  443 Sep 19 12:36 2023-09-19_12-36_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:37 2023-09-19_12-37_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  451 Sep 19 12:37 2023-09-19_12-37_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:38 2023-09-19_12-38_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  448 Sep 19 12:38 2023-09-19_12-38_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:39 2023-09-19_12-39_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  451 Sep 19 12:39 2023-09-19_12-39_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:41 2023-09-19_12-41_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  436 Sep 19 12:41 2023-09-19_12-41_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:42 2023-09-19_12-42_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  450 Sep 19 12:42 2023-09-19_12-42_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:43 2023-09-19_12-43_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  453 Sep 19 12:43 2023-09-19_12-43_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:44 2023-09-19_12-44_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 19 12:44 2023-09-19_12-44_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  444 Sep 19 12:45 2023-09-19_12-45_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  444 Sep 19 12:46 2023-09-19_12-46_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  444 Sep 19 12:47 2023-09-19_12-47_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  444 Sep 19 12:48 2023-09-19_12-48_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  444 Sep 19 12:49 2023-09-19_12-49_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  444 Sep 19 12:50 2023-09-19_12-50_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  444 Sep 19 12:51 2023-09-19_12-51_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  444 Sep 19 12:52 2023-09-19_12-52_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  444 Sep 19 12:53 2023-09-19_12-53_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  444 Sep 19 12:54 2023-09-19_12-54_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:55 2023-09-19_12-55_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  444 Sep 19 12:55 2023-09-19_12-55_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:56 2023-09-19_12-56_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  453 Sep 19 12:56 2023-09-19_12-56_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:57 2023-09-19_12-57_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 19 12:57 2023-09-19_12-57_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:58 2023-09-19_12-58_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  456 Sep 19 12:58 2023-09-19_12-58_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 12:59 2023-09-19_12-59_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  445 Sep 19 12:59 2023-09-19_12-59_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 13:00 2023-09-19_13-00_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 13:00 2023-09-19_13-00_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 13:01 2023-09-19_13-01_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  452 Sep 19 13:01 2023-09-19_13-01_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 13:02 2023-09-19_13-02_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  458 Sep 19 13:02 2023-09-19_13-02_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 13:03 2023-09-19_13-03_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  457 Sep 19 13:03 2023-09-19_13-03_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 13:04 2023-09-19_13-04_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  457 Sep 19 13:04 2023-09-19_13-04_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 13:05 2023-09-19_13-05_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  453 Sep 19 13:05 2023-09-19_13-05_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 13:06 2023-09-19_13-06_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  453 Sep 19 13:06 2023-09-19_13-06_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 13:07 2023-09-19_13-07_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 19 13:07 2023-09-19_13-07_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 13:08 2023-09-19_13-08_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  457 Sep 19 13:08 2023-09-19_13-08_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 13:09 2023-09-19_13-09_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 13:09 2023-09-19_13-09_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 13:10 2023-09-19_13-10_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  447 Sep 19 13:10 2023-09-19_13-10_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 13:11 2023-09-19_13-11_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  444 Sep 19 13:11 2023-09-19_13-11_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 13:12 2023-09-19_13-12_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  452 Sep 19 13:12 2023-09-19_13-12_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 13:13 2023-09-19_13-13_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  456 Sep 19 13:13 2023-09-19_13-13_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 13:14 2023-09-19_13-14_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  456 Sep 19 13:14 2023-09-19_13-14_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 13:15 2023-09-19_13-15_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  456 Sep 19 13:15 2023-09-19_13-15_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 13:16 2023-09-19_13-16_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  448 Sep 19 13:16 2023-09-19_13-16_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 13:17 2023-09-19_13-17_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  457 Sep 19 13:17 2023-09-19_13-17_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 13:18 2023-09-19_13-18_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 19 13:18 2023-09-19_13-18_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 13:19 2023-09-19_13-19_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  433 Sep 19 13:19 2023-09-19_13-19_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 13:20 2023-09-19_13-20_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 19 13:20 2023-09-19_13-20_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.4K Sep 19 13:21 2023-09-19_13-21_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 19 13:21 2023-09-19_13-21_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.9K Sep 19 13:22 2023-09-19_13-22_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  455 Sep 19 13:22 2023-09-19_13-22_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.7K Sep 19 13:23 2023-09-19_13-23_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  444 Sep 19 13:23 2023-09-19_13-23_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4.3K Sep 19 13:24 2023-09-19_13-24_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  457 Sep 19 13:24 2023-09-19_13-24_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4.4K Sep 19 13:25 2023-09-19_13-25_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 19 13:25 2023-09-19_13-25_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4.5K Sep 19 13:26 2023-09-19_13-26_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  453 Sep 19 13:26 2023-09-19_13-26_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4.5K Sep 19 13:27 2023-09-19_13-27_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  451 Sep 19 13:27 2023-09-19_13-27_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4.5K Sep 19 13:28 2023-09-19_13-28_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  447 Sep 19 13:28 2023-09-19_13-28_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4.5K Sep 19 13:29 2023-09-19_13-29_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  457 Sep 19 13:29 2023-09-19_13-29_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4.5K Sep 19 13:30 2023-09-19_13-30_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 19 13:30 2023-09-19_13-30_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4.5K Sep 19 13:31 2023-09-19_13-31_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  451 Sep 19 13:31 2023-09-19_13-31_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4.5K Sep 19 13:32 2023-09-19_13-32_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  443 Sep 19 13:32 2023-09-19_13-32_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4.5K Sep 19 13:33 2023-09-19_13-33_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  450 Sep 19 13:33 2023-09-19_13-33_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4.5K Sep 19 13:34 2023-09-19_13-34_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  445 Sep 19 13:34 2023-09-19_13-34_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4.5K Sep 19 13:35 2023-09-19_13-35_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  441 Sep 19 13:35 2023-09-19_13-35_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 13:36 2023-09-19_13-36_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  441 Sep 19 13:36 2023-09-19_13-36_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 13:37 2023-09-19_13-37_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  452 Sep 19 13:37 2023-09-19_13-37_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 13:38 2023-09-19_13-38_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 13:38 2023-09-19_13-38_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 13:39 2023-09-19_13-39_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 19 13:39 2023-09-19_13-39_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 13:40 2023-09-19_13-40_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 19 13:40 2023-09-19_13-40_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 13:41 2023-09-19_13-41_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 13:41 2023-09-19_13-41_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 13:42 2023-09-19_13-42_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  462 Sep 19 13:42 2023-09-19_13-42_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 13:43 2023-09-19_13-43_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  475 Sep 19 13:43 2023-09-19_13-43_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 13:44 2023-09-19_13-44_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  452 Sep 19 13:44 2023-09-19_13-44_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 13:45 2023-09-19_13-45_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  458 Sep 19 13:45 2023-09-19_13-45_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 13:46 2023-09-19_13-46_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  451 Sep 19 13:46 2023-09-19_13-46_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 13:47 2023-09-19_13-47_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  453 Sep 19 13:47 2023-09-19_13-47_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 13:48 2023-09-19_13-48_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  451 Sep 19 13:48 2023-09-19_13-48_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 13:49 2023-09-19_13-49_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 13:49 2023-09-19_13-49_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 13:50 2023-09-19_13-50_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 13:50 2023-09-19_13-50_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 13:51 2023-09-19_13-51_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  455 Sep 19 13:51 2023-09-19_13-51_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 13:52 2023-09-19_13-52_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 13:52 2023-09-19_13-52_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 13:53 2023-09-19_13-53_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  452 Sep 19 13:53 2023-09-19_13-53_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 13:54 2023-09-19_13-54_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  453 Sep 19 13:54 2023-09-19_13-54_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 13:55 2023-09-19_13-55_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 13:55 2023-09-19_13-55_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 13:56 2023-09-19_13-56_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  451 Sep 19 13:56 2023-09-19_13-56_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 13:57 2023-09-19_13-57_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  455 Sep 19 13:57 2023-09-19_13-57_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 13:58 2023-09-19_13-58_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 19 13:58 2023-09-19_13-58_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 13:59 2023-09-19_13-59_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 13:59 2023-09-19_13-59_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:00 2023-09-19_14-00_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  453 Sep 19 14:00 2023-09-19_14-00_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:01 2023-09-19_14-01_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  452 Sep 19 14:01 2023-09-19_14-01_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:02 2023-09-19_14-02_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  448 Sep 19 14:02 2023-09-19_14-02_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:03 2023-09-19_14-03_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 19 14:03 2023-09-19_14-03_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:04 2023-09-19_14-04_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 19 14:04 2023-09-19_14-04_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:05 2023-09-19_14-05_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  453 Sep 19 14:05 2023-09-19_14-05_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:06 2023-09-19_14-06_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  455 Sep 19 14:06 2023-09-19_14-06_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:07 2023-09-19_14-07_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  452 Sep 19 14:07 2023-09-19_14-07_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:08 2023-09-19_14-08_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  455 Sep 19 14:08 2023-09-19_14-08_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:09 2023-09-19_14-09_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 19 14:09 2023-09-19_14-09_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:10 2023-09-19_14-10_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  452 Sep 19 14:10 2023-09-19_14-10_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:11 2023-09-19_14-11_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  447 Sep 19 14:11 2023-09-19_14-11_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:12 2023-09-19_14-12_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  458 Sep 19 14:12 2023-09-19_14-12_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:13 2023-09-19_14-13_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  450 Sep 19 14:13 2023-09-19_14-13_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:14 2023-09-19_14-14_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 19 14:14 2023-09-19_14-14_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:15 2023-09-19_14-15_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  455 Sep 19 14:15 2023-09-19_14-15_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:16 2023-09-19_14-16_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  458 Sep 19 14:16 2023-09-19_14-16_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:17 2023-09-19_14-17_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  444 Sep 19 14:17 2023-09-19_14-17_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:18 2023-09-19_14-18_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  448 Sep 19 14:18 2023-09-19_14-18_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:19 2023-09-19_14-19_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  447 Sep 19 14:19 2023-09-19_14-19_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:20 2023-09-19_14-20_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 19 14:20 2023-09-19_14-20_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:21 2023-09-19_14-21_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 19 14:21 2023-09-19_14-21_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:22 2023-09-19_14-22_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  455 Sep 19 14:22 2023-09-19_14-22_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:23 2023-09-19_14-23_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  453 Sep 19 14:23 2023-09-19_14-23_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:24 2023-09-19_14-24_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  440 Sep 19 14:24 2023-09-19_14-24_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:25 2023-09-19_14-25_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 19 14:25 2023-09-19_14-25_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:26 2023-09-19_14-26_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  445 Sep 19 14:26 2023-09-19_14-26_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:27 2023-09-19_14-27_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  456 Sep 19 14:27 2023-09-19_14-27_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:28 2023-09-19_14-28_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  455 Sep 19 14:28 2023-09-19_14-28_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:29 2023-09-19_14-29_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 19 14:29 2023-09-19_14-29_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:30 2023-09-19_14-30_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  462 Sep 19 14:30 2023-09-19_14-30_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:31 2023-09-19_14-31_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 19 14:31 2023-09-19_14-31_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:32 2023-09-19_14-32_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  445 Sep 19 14:32 2023-09-19_14-32_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:33 2023-09-19_14-33_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  438 Sep 19 14:33 2023-09-19_14-33_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:34 2023-09-19_14-34_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 14:34 2023-09-19_14-34_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:35 2023-09-19_14-35_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 14:35 2023-09-19_14-35_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:36 2023-09-19_14-36_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 14:36 2023-09-19_14-36_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:37 2023-09-19_14-37_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  456 Sep 19 14:37 2023-09-19_14-37_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:38 2023-09-19_14-38_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 14:38 2023-09-19_14-38_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:39 2023-09-19_14-39_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 14:39 2023-09-19_14-39_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:40 2023-09-19_14-40_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 14:40 2023-09-19_14-40_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:41 2023-09-19_14-41_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  448 Sep 19 14:41 2023-09-19_14-41_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:42 2023-09-19_14-42_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  452 Sep 19 14:42 2023-09-19_14-42_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:43 2023-09-19_14-43_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  451 Sep 19 14:43 2023-09-19_14-43_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:44 2023-09-19_14-44_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  457 Sep 19 14:44 2023-09-19_14-44_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:45 2023-09-19_14-45_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 14:45 2023-09-19_14-45_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:46 2023-09-19_14-46_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  458 Sep 19 14:46 2023-09-19_14-46_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:47 2023-09-19_14-47_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  442 Sep 19 14:47 2023-09-19_14-47_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:48 2023-09-19_14-48_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 19 14:48 2023-09-19_14-48_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:49 2023-09-19_14-49_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 19 14:49 2023-09-19_14-49_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:50 2023-09-19_14-50_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 14:50 2023-09-19_14-50_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:51 2023-09-19_14-51_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  458 Sep 19 14:51 2023-09-19_14-51_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:52 2023-09-19_14-52_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  456 Sep 19 14:52 2023-09-19_14-52_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:53 2023-09-19_14-53_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  445 Sep 19 14:53 2023-09-19_14-53_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:54 2023-09-19_14-54_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  457 Sep 19 14:54 2023-09-19_14-54_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:55 2023-09-19_14-55_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  448 Sep 19 14:55 2023-09-19_14-55_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:56 2023-09-19_14-56_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  458 Sep 19 14:56 2023-09-19_14-56_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:57 2023-09-19_14-57_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 14:57 2023-09-19_14-57_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:58 2023-09-19_14-58_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 19 14:58 2023-09-19_14-58_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 14:59 2023-09-19_14-59_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  448 Sep 19 14:59 2023-09-19_14-59_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 15:00 2023-09-19_15-00_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 15:00 2023-09-19_15-00_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 15:01 2023-09-19_15-01_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  444 Sep 19 15:01 2023-09-19_15-01_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 15:02 2023-09-19_15-02_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 19 15:02 2023-09-19_15-02_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 15:03 2023-09-19_15-03_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 15:03 2023-09-19_15-03_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 15:04 2023-09-19_15-04_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 15:04 2023-09-19_15-04_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 15:05 2023-09-19_15-05_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 19 15:05 2023-09-19_15-05_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 15:06 2023-09-19_15-06_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 19 15:06 2023-09-19_15-06_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 15:07 2023-09-19_15-07_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 15:07 2023-09-19_15-07_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 15:08 2023-09-19_15-08_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 19 15:08 2023-09-19_15-08_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 15:09 2023-09-19_15-09_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 15:09 2023-09-19_15-09_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 15:10 2023-09-19_15-10_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  456 Sep 19 15:10 2023-09-19_15-10_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 15:11 2023-09-19_15-11_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 15:11 2023-09-19_15-11_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 15:12 2023-09-19_15-12_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  451 Sep 19 15:12 2023-09-19_15-12_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 15:13 2023-09-19_15-13_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  447 Sep 19 15:13 2023-09-19_15-13_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 15:14 2023-09-19_15-14_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 19 15:14 2023-09-19_15-14_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 15:15 2023-09-19_15-15_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  447 Sep 19 15:15 2023-09-19_15-15_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 15:16 2023-09-19_15-16_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 19 15:16 2023-09-19_15-16_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 15:17 2023-09-19_15-17_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 19 15:17 2023-09-19_15-17_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 15:18 2023-09-19_15-18_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 19 15:18 2023-09-19_15-18_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 15:19 2023-09-19_15-19_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  453 Sep 19 15:19 2023-09-19_15-19_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 15:20 2023-09-19_15-20_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  452 Sep 19 15:20 2023-09-19_15-20_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 15:21 2023-09-19_15-21_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  457 Sep 19 15:21 2023-09-19_15-21_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 15:22 2023-09-19_15-22_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 15:22 2023-09-19_15-22_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 15:23 2023-09-19_15-23_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 15:23 2023-09-19_15-23_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Sep 19 15:24 2023-09-19_15-24_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  448 Sep 19 15:24 2023-09-19_15-24_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.1K Sep 19 15:25 2023-09-19_15-25_states.json.gz
                                          ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$
                                          E Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Esmax666 @Esmax666 last edited by
                                            @esmax666 teil 2
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 18 21:16 2023-09-18_21-16_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:17 2023-09-18_21-17_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 18 21:17 2023-09-18_21-17_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:18 2023-09-18_21-18_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  462 Sep 18 21:18 2023-09-18_21-18_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:19 2023-09-18_21-19_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 18 21:19 2023-09-18_21-19_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:20 2023-09-18_21-20_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  447 Sep 18 21:20 2023-09-18_21-20_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:21 2023-09-18_21-21_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 18 21:21 2023-09-18_21-21_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:22 2023-09-18_21-22_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 18 21:22 2023-09-18_21-22_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:23 2023-09-18_21-23_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 18 21:23 2023-09-18_21-23_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:24 2023-09-18_21-24_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  455 Sep 18 21:24 2023-09-18_21-24_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:25 2023-09-18_21-25_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 18 21:25 2023-09-18_21-25_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:26 2023-09-18_21-26_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 18 21:26 2023-09-18_21-26_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:27 2023-09-18_21-27_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 18 21:27 2023-09-18_21-27_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:28 2023-09-18_21-28_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 18 21:28 2023-09-18_21-28_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:29 2023-09-18_21-29_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 18 21:29 2023-09-18_21-29_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:30 2023-09-18_21-30_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  480 Sep 18 21:30 2023-09-18_21-30_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:31 2023-09-18_21-31_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 18 21:31 2023-09-18_21-31_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:32 2023-09-18_21-32_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  451 Sep 18 21:32 2023-09-18_21-32_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:33 2023-09-18_21-33_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 18 21:33 2023-09-18_21-33_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:34 2023-09-18_21-34_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 18 21:34 2023-09-18_21-34_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:35 2023-09-18_21-35_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  462 Sep 18 21:35 2023-09-18_21-35_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:36 2023-09-18_21-36_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 18 21:36 2023-09-18_21-36_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:37 2023-09-18_21-37_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 18 21:37 2023-09-18_21-37_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:38 2023-09-18_21-38_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 18 21:38 2023-09-18_21-38_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:39 2023-09-18_21-39_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 18 21:39 2023-09-18_21-39_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:40 2023-09-18_21-40_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 18 21:40 2023-09-18_21-40_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:41 2023-09-18_21-41_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  479 Sep 18 21:41 2023-09-18_21-41_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:42 2023-09-18_21-42_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 18 21:42 2023-09-18_21-42_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:43 2023-09-18_21-43_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 18 21:43 2023-09-18_21-43_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:44 2023-09-18_21-44_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 18 21:44 2023-09-18_21-44_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:45 2023-09-18_21-45_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 18 21:45 2023-09-18_21-45_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:46 2023-09-18_21-46_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 18 21:46 2023-09-18_21-46_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:47 2023-09-18_21-47_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 18 21:47 2023-09-18_21-47_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:48 2023-09-18_21-48_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 18 21:48 2023-09-18_21-48_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:49 2023-09-18_21-49_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 18 21:49 2023-09-18_21-49_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:50 2023-09-18_21-50_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 18 21:50 2023-09-18_21-50_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:51 2023-09-18_21-51_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 18 21:51 2023-09-18_21-51_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:52 2023-09-18_21-52_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  476 Sep 18 21:52 2023-09-18_21-52_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:53 2023-09-18_21-53_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  457 Sep 18 21:53 2023-09-18_21-53_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:54 2023-09-18_21-54_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  482 Sep 18 21:54 2023-09-18_21-54_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:55 2023-09-18_21-55_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 18 21:55 2023-09-18_21-55_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:56 2023-09-18_21-56_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  456 Sep 18 21:56 2023-09-18_21-56_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:57 2023-09-18_21-57_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 18 21:57 2023-09-18_21-57_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:58 2023-09-18_21-58_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 18 21:58 2023-09-18_21-58_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 21:59 2023-09-18_21-59_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 18 21:59 2023-09-18_21-59_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:00 2023-09-18_22-00_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 18 22:00 2023-09-18_22-00_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:01 2023-09-18_22-01_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 18 22:01 2023-09-18_22-01_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:02 2023-09-18_22-02_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 18 22:02 2023-09-18_22-02_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:03 2023-09-18_22-03_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 18 22:03 2023-09-18_22-03_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:04 2023-09-18_22-04_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  455 Sep 18 22:04 2023-09-18_22-04_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:05 2023-09-18_22-05_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  480 Sep 18 22:05 2023-09-18_22-05_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:06 2023-09-18_22-06_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 18 22:06 2023-09-18_22-06_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:07 2023-09-18_22-07_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 18 22:07 2023-09-18_22-07_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:08 2023-09-18_22-08_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 18 22:08 2023-09-18_22-08_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:09 2023-09-18_22-09_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  462 Sep 18 22:09 2023-09-18_22-09_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:10 2023-09-18_22-10_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 18 22:10 2023-09-18_22-10_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:11 2023-09-18_22-11_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 18 22:11 2023-09-18_22-11_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:12 2023-09-18_22-12_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 18 22:12 2023-09-18_22-12_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:13 2023-09-18_22-13_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 18 22:13 2023-09-18_22-13_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:14 2023-09-18_22-14_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 18 22:14 2023-09-18_22-14_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:15 2023-09-18_22-15_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  455 Sep 18 22:15 2023-09-18_22-15_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:16 2023-09-18_22-16_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  462 Sep 18 22:16 2023-09-18_22-16_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:17 2023-09-18_22-17_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 18 22:17 2023-09-18_22-17_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:18 2023-09-18_22-18_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  462 Sep 18 22:18 2023-09-18_22-18_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:19 2023-09-18_22-19_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 18 22:19 2023-09-18_22-19_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:20 2023-09-18_22-20_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  484 Sep 18 22:20 2023-09-18_22-20_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:21 2023-09-18_22-21_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 18 22:21 2023-09-18_22-21_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:22 2023-09-18_22-22_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  462 Sep 18 22:22 2023-09-18_22-22_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:23 2023-09-18_22-23_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 18 22:23 2023-09-18_22-23_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:24 2023-09-18_22-24_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  475 Sep 18 22:24 2023-09-18_22-24_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:25 2023-09-18_22-25_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 18 22:25 2023-09-18_22-25_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:26 2023-09-18_22-26_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  480 Sep 18 22:26 2023-09-18_22-26_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:27 2023-09-18_22-27_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 18 22:27 2023-09-18_22-27_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:28 2023-09-18_22-28_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 18 22:28 2023-09-18_22-28_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:29 2023-09-18_22-29_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 18 22:29 2023-09-18_22-29_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:30 2023-09-18_22-30_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 18 22:30 2023-09-18_22-30_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:31 2023-09-18_22-31_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 18 22:31 2023-09-18_22-31_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:32 2023-09-18_22-32_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 18 22:32 2023-09-18_22-32_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:33 2023-09-18_22-33_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 18 22:33 2023-09-18_22-33_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:34 2023-09-18_22-34_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 18 22:34 2023-09-18_22-34_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:35 2023-09-18_22-35_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 18 22:35 2023-09-18_22-35_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:36 2023-09-18_22-36_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 18 22:36 2023-09-18_22-36_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:37 2023-09-18_22-37_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 18 22:37 2023-09-18_22-37_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:38 2023-09-18_22-38_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 18 22:38 2023-09-18_22-38_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:39 2023-09-18_22-39_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 18 22:39 2023-09-18_22-39_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:40 2023-09-18_22-40_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 18 22:40 2023-09-18_22-40_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:41 2023-09-18_22-41_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 18 22:41 2023-09-18_22-41_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:42 2023-09-18_22-42_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 18 22:42 2023-09-18_22-42_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:43 2023-09-18_22-43_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  462 Sep 18 22:43 2023-09-18_22-43_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:44 2023-09-18_22-44_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 18 22:44 2023-09-18_22-44_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:45 2023-09-18_22-45_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  458 Sep 18 22:45 2023-09-18_22-45_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:46 2023-09-18_22-46_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 18 22:46 2023-09-18_22-46_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:47 2023-09-18_22-47_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 18 22:47 2023-09-18_22-47_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:48 2023-09-18_22-48_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  485 Sep 18 22:48 2023-09-18_22-48_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:49 2023-09-18_22-49_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 18 22:49 2023-09-18_22-49_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:50 2023-09-18_22-50_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 18 22:50 2023-09-18_22-50_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:51 2023-09-18_22-51_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 18 22:51 2023-09-18_22-51_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:52 2023-09-18_22-52_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  475 Sep 18 22:52 2023-09-18_22-52_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:53 2023-09-18_22-53_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 18 22:53 2023-09-18_22-53_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:54 2023-09-18_22-54_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 18 22:54 2023-09-18_22-54_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:55 2023-09-18_22-55_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 18 22:55 2023-09-18_22-55_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:56 2023-09-18_22-56_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 18 22:56 2023-09-18_22-56_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:57 2023-09-18_22-57_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 18 22:57 2023-09-18_22-57_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:58 2023-09-18_22-58_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 18 22:58 2023-09-18_22-58_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 22:59 2023-09-18_22-59_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 18 22:59 2023-09-18_22-59_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:00 2023-09-18_23-00_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  475 Sep 18 23:00 2023-09-18_23-00_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:01 2023-09-18_23-01_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 18 23:01 2023-09-18_23-01_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:02 2023-09-18_23-02_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  481 Sep 18 23:02 2023-09-18_23-02_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:03 2023-09-18_23-03_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 18 23:03 2023-09-18_23-03_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:04 2023-09-18_23-04_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  476 Sep 18 23:04 2023-09-18_23-04_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:05 2023-09-18_23-05_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 18 23:05 2023-09-18_23-05_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:06 2023-09-18_23-06_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  475 Sep 18 23:06 2023-09-18_23-06_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:07 2023-09-18_23-07_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 18 23:07 2023-09-18_23-07_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:08 2023-09-18_23-08_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 18 23:08 2023-09-18_23-08_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:09 2023-09-18_23-09_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  476 Sep 18 23:09 2023-09-18_23-09_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:10 2023-09-18_23-10_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 18 23:10 2023-09-18_23-10_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:11 2023-09-18_23-11_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 18 23:11 2023-09-18_23-11_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:12 2023-09-18_23-12_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 18 23:12 2023-09-18_23-12_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:13 2023-09-18_23-13_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  481 Sep 18 23:13 2023-09-18_23-13_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:14 2023-09-18_23-14_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  484 Sep 18 23:14 2023-09-18_23-14_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:15 2023-09-18_23-15_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 18 23:15 2023-09-18_23-15_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:16 2023-09-18_23-16_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  476 Sep 18 23:16 2023-09-18_23-16_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:17 2023-09-18_23-17_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  476 Sep 18 23:17 2023-09-18_23-17_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:18 2023-09-18_23-18_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 18 23:18 2023-09-18_23-18_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:19 2023-09-18_23-19_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 18 23:19 2023-09-18_23-19_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:20 2023-09-18_23-20_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 18 23:20 2023-09-18_23-20_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:21 2023-09-18_23-21_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 18 23:21 2023-09-18_23-21_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:22 2023-09-18_23-22_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 18 23:22 2023-09-18_23-22_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:23 2023-09-18_23-23_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 18 23:23 2023-09-18_23-23_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:24 2023-09-18_23-24_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  475 Sep 18 23:24 2023-09-18_23-24_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:25 2023-09-18_23-25_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  476 Sep 18 23:25 2023-09-18_23-25_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:26 2023-09-18_23-26_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 18 23:26 2023-09-18_23-26_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:27 2023-09-18_23-27_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 18 23:27 2023-09-18_23-27_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:28 2023-09-18_23-28_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  450 Sep 18 23:28 2023-09-18_23-28_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:29 2023-09-18_23-29_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 18 23:29 2023-09-18_23-29_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:30 2023-09-18_23-30_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 18 23:30 2023-09-18_23-30_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:31 2023-09-18_23-31_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 18 23:31 2023-09-18_23-31_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:32 2023-09-18_23-32_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 18 23:32 2023-09-18_23-32_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:33 2023-09-18_23-33_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  484 Sep 18 23:33 2023-09-18_23-33_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:34 2023-09-18_23-34_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 18 23:34 2023-09-18_23-34_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:35 2023-09-18_23-35_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 18 23:35 2023-09-18_23-35_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:36 2023-09-18_23-36_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  478 Sep 18 23:36 2023-09-18_23-36_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:37 2023-09-18_23-37_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 18 23:37 2023-09-18_23-37_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:38 2023-09-18_23-38_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 18 23:38 2023-09-18_23-38_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:39 2023-09-18_23-39_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 18 23:39 2023-09-18_23-39_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:40 2023-09-18_23-40_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 18 23:40 2023-09-18_23-40_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:41 2023-09-18_23-41_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 18 23:41 2023-09-18_23-41_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:42 2023-09-18_23-42_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 18 23:42 2023-09-18_23-42_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:43 2023-09-18_23-43_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 18 23:43 2023-09-18_23-43_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:44 2023-09-18_23-44_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 18 23:44 2023-09-18_23-44_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:45 2023-09-18_23-45_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  478 Sep 18 23:45 2023-09-18_23-45_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:46 2023-09-18_23-46_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 18 23:46 2023-09-18_23-46_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:47 2023-09-18_23-47_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 18 23:47 2023-09-18_23-47_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:48 2023-09-18_23-48_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 18 23:48 2023-09-18_23-48_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:49 2023-09-18_23-49_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 18 23:49 2023-09-18_23-49_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:50 2023-09-18_23-50_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 18 23:50 2023-09-18_23-50_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:51 2023-09-18_23-51_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 18 23:51 2023-09-18_23-51_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:52 2023-09-18_23-52_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 18 23:52 2023-09-18_23-52_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:53 2023-09-18_23-53_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  457 Sep 18 23:53 2023-09-18_23-53_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:54 2023-09-18_23-54_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 18 23:54 2023-09-18_23-54_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:55 2023-09-18_23-55_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  481 Sep 18 23:55 2023-09-18_23-55_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:56 2023-09-18_23-56_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 18 23:56 2023-09-18_23-56_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:57 2023-09-18_23-57_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 18 23:57 2023-09-18_23-57_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:58 2023-09-18_23-58_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 18 23:58 2023-09-18_23-58_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 18 23:59 2023-09-18_23-59_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 18 23:59 2023-09-18_23-59_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:00 2023-09-19_00-00_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 00:00 2023-09-19_00-00_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:01 2023-09-19_00-01_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 00:01 2023-09-19_00-01_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:02 2023-09-19_00-02_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 00:02 2023-09-19_00-02_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:03 2023-09-19_00-03_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 00:03 2023-09-19_00-03_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:04 2023-09-19_00-04_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 00:04 2023-09-19_00-04_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:05 2023-09-19_00-05_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  481 Sep 19 00:05 2023-09-19_00-05_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:06 2023-09-19_00-06_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 00:06 2023-09-19_00-06_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:07 2023-09-19_00-07_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 00:07 2023-09-19_00-07_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:08 2023-09-19_00-08_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 00:08 2023-09-19_00-08_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:09 2023-09-19_00-09_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 00:09 2023-09-19_00-09_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:10 2023-09-19_00-10_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 00:10 2023-09-19_00-10_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:11 2023-09-19_00-11_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  455 Sep 19 00:11 2023-09-19_00-11_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:12 2023-09-19_00-12_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 00:12 2023-09-19_00-12_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:13 2023-09-19_00-13_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 00:13 2023-09-19_00-13_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:14 2023-09-19_00-14_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 19 00:14 2023-09-19_00-14_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:15 2023-09-19_00-15_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  452 Sep 19 00:15 2023-09-19_00-15_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:16 2023-09-19_00-16_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 00:16 2023-09-19_00-16_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:17 2023-09-19_00-17_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 00:17 2023-09-19_00-17_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:18 2023-09-19_00-18_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 00:18 2023-09-19_00-18_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:19 2023-09-19_00-19_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 00:19 2023-09-19_00-19_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:20 2023-09-19_00-20_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 19 00:20 2023-09-19_00-20_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:21 2023-09-19_00-21_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 00:21 2023-09-19_00-21_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:22 2023-09-19_00-22_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 00:22 2023-09-19_00-22_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:23 2023-09-19_00-23_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  476 Sep 19 00:23 2023-09-19_00-23_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:24 2023-09-19_00-24_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 00:24 2023-09-19_00-24_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:25 2023-09-19_00-25_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 00:25 2023-09-19_00-25_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:26 2023-09-19_00-26_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 00:26 2023-09-19_00-26_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:27 2023-09-19_00-27_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 00:27 2023-09-19_00-27_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:28 2023-09-19_00-28_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 00:28 2023-09-19_00-28_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:29 2023-09-19_00-29_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 00:29 2023-09-19_00-29_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:30 2023-09-19_00-30_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 00:30 2023-09-19_00-30_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:31 2023-09-19_00-31_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 19 00:31 2023-09-19_00-31_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:32 2023-09-19_00-32_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 00:32 2023-09-19_00-32_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:33 2023-09-19_00-33_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 00:33 2023-09-19_00-33_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:34 2023-09-19_00-34_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 19 00:34 2023-09-19_00-34_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:35 2023-09-19_00-35_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  479 Sep 19 00:35 2023-09-19_00-35_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:36 2023-09-19_00-36_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 00:36 2023-09-19_00-36_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:37 2023-09-19_00-37_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 00:37 2023-09-19_00-37_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:38 2023-09-19_00-38_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  478 Sep 19 00:38 2023-09-19_00-38_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:39 2023-09-19_00-39_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 00:39 2023-09-19_00-39_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:40 2023-09-19_00-40_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  480 Sep 19 00:40 2023-09-19_00-40_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:41 2023-09-19_00-41_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 00:41 2023-09-19_00-41_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:42 2023-09-19_00-42_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 00:42 2023-09-19_00-42_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:43 2023-09-19_00-43_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  480 Sep 19 00:43 2023-09-19_00-43_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:44 2023-09-19_00-44_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 00:44 2023-09-19_00-44_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:45 2023-09-19_00-45_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 00:45 2023-09-19_00-45_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:46 2023-09-19_00-46_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 00:46 2023-09-19_00-46_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:47 2023-09-19_00-47_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 00:47 2023-09-19_00-47_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:48 2023-09-19_00-48_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  455 Sep 19 00:48 2023-09-19_00-48_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:49 2023-09-19_00-49_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 00:49 2023-09-19_00-49_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:50 2023-09-19_00-50_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 00:50 2023-09-19_00-50_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:51 2023-09-19_00-51_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 00:51 2023-09-19_00-51_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:52 2023-09-19_00-52_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 00:52 2023-09-19_00-52_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:53 2023-09-19_00-53_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 00:53 2023-09-19_00-53_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:54 2023-09-19_00-54_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 00:54 2023-09-19_00-54_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:55 2023-09-19_00-55_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 00:55 2023-09-19_00-55_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:56 2023-09-19_00-56_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  455 Sep 19 00:56 2023-09-19_00-56_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:57 2023-09-19_00-57_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 19 00:57 2023-09-19_00-57_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:58 2023-09-19_00-58_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  481 Sep 19 00:58 2023-09-19_00-58_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 00:59 2023-09-19_00-59_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 00:59 2023-09-19_00-59_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:00 2023-09-19_01-00_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 01:00 2023-09-19_01-00_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:01 2023-09-19_01-01_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 01:01 2023-09-19_01-01_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:02 2023-09-19_01-02_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 01:02 2023-09-19_01-02_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:03 2023-09-19_01-03_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 01:03 2023-09-19_01-03_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:04 2023-09-19_01-04_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  483 Sep 19 01:04 2023-09-19_01-04_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:05 2023-09-19_01-05_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  475 Sep 19 01:05 2023-09-19_01-05_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:06 2023-09-19_01-06_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 01:06 2023-09-19_01-06_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:07 2023-09-19_01-07_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 01:07 2023-09-19_01-07_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:08 2023-09-19_01-08_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 19 01:08 2023-09-19_01-08_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:09 2023-09-19_01-09_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 01:09 2023-09-19_01-09_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:10 2023-09-19_01-10_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 01:10 2023-09-19_01-10_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:11 2023-09-19_01-11_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 01:11 2023-09-19_01-11_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:12 2023-09-19_01-12_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 01:12 2023-09-19_01-12_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:13 2023-09-19_01-13_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 19 01:13 2023-09-19_01-13_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:14 2023-09-19_01-14_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 01:14 2023-09-19_01-14_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:15 2023-09-19_01-15_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 01:15 2023-09-19_01-15_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:16 2023-09-19_01-16_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 01:16 2023-09-19_01-16_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:17 2023-09-19_01-17_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  480 Sep 19 01:17 2023-09-19_01-17_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:18 2023-09-19_01-18_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 01:18 2023-09-19_01-18_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:19 2023-09-19_01-19_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 01:19 2023-09-19_01-19_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:20 2023-09-19_01-20_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 01:20 2023-09-19_01-20_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:21 2023-09-19_01-21_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 01:21 2023-09-19_01-21_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:22 2023-09-19_01-22_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 01:22 2023-09-19_01-22_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:23 2023-09-19_01-23_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 01:23 2023-09-19_01-23_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:24 2023-09-19_01-24_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 01:24 2023-09-19_01-24_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:25 2023-09-19_01-25_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 01:25 2023-09-19_01-25_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:26 2023-09-19_01-26_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  475 Sep 19 01:26 2023-09-19_01-26_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:27 2023-09-19_01-27_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 01:27 2023-09-19_01-27_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:28 2023-09-19_01-28_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 01:28 2023-09-19_01-28_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:29 2023-09-19_01-29_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 01:29 2023-09-19_01-29_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:30 2023-09-19_01-30_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 01:30 2023-09-19_01-30_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:31 2023-09-19_01-31_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 01:31 2023-09-19_01-31_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:32 2023-09-19_01-32_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 01:32 2023-09-19_01-32_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:33 2023-09-19_01-33_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 01:33 2023-09-19_01-33_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:34 2023-09-19_01-34_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 01:34 2023-09-19_01-34_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:35 2023-09-19_01-35_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  476 Sep 19 01:35 2023-09-19_01-35_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:36 2023-09-19_01-36_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 01:36 2023-09-19_01-36_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:37 2023-09-19_01-37_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  481 Sep 19 01:37 2023-09-19_01-37_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:38 2023-09-19_01-38_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 01:38 2023-09-19_01-38_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:39 2023-09-19_01-39_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 01:39 2023-09-19_01-39_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:40 2023-09-19_01-40_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  475 Sep 19 01:40 2023-09-19_01-40_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:41 2023-09-19_01-41_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  475 Sep 19 01:41 2023-09-19_01-41_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:42 2023-09-19_01-42_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  476 Sep 19 01:42 2023-09-19_01-42_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:43 2023-09-19_01-43_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  475 Sep 19 01:43 2023-09-19_01-43_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:44 2023-09-19_01-44_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 01:44 2023-09-19_01-44_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:45 2023-09-19_01-45_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 01:45 2023-09-19_01-45_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:46 2023-09-19_01-46_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 01:46 2023-09-19_01-46_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:47 2023-09-19_01-47_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 01:47 2023-09-19_01-47_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:48 2023-09-19_01-48_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  453 Sep 19 01:48 2023-09-19_01-48_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:49 2023-09-19_01-49_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 19 01:49 2023-09-19_01-49_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:50 2023-09-19_01-50_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 01:50 2023-09-19_01-50_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:51 2023-09-19_01-51_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 01:51 2023-09-19_01-51_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:52 2023-09-19_01-52_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 01:52 2023-09-19_01-52_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:53 2023-09-19_01-53_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  458 Sep 19 01:53 2023-09-19_01-53_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:54 2023-09-19_01-54_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  462 Sep 19 01:54 2023-09-19_01-54_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:55 2023-09-19_01-55_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  480 Sep 19 01:55 2023-09-19_01-55_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:56 2023-09-19_01-56_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 01:56 2023-09-19_01-56_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:57 2023-09-19_01-57_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 01:57 2023-09-19_01-57_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:58 2023-09-19_01-58_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 01:58 2023-09-19_01-58_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 01:59 2023-09-19_01-59_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 01:59 2023-09-19_01-59_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:00 2023-09-19_02-00_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 02:00 2023-09-19_02-00_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:01 2023-09-19_02-01_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  478 Sep 19 02:01 2023-09-19_02-01_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:02 2023-09-19_02-02_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 02:02 2023-09-19_02-02_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:03 2023-09-19_02-03_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  462 Sep 19 02:03 2023-09-19_02-03_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:04 2023-09-19_02-04_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  476 Sep 19 02:04 2023-09-19_02-04_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:05 2023-09-19_02-05_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 02:05 2023-09-19_02-05_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:06 2023-09-19_02-06_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 02:06 2023-09-19_02-06_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:07 2023-09-19_02-07_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 02:07 2023-09-19_02-07_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:08 2023-09-19_02-08_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 02:08 2023-09-19_02-08_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:09 2023-09-19_02-09_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 02:09 2023-09-19_02-09_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:10 2023-09-19_02-10_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  475 Sep 19 02:10 2023-09-19_02-10_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:11 2023-09-19_02-11_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 02:11 2023-09-19_02-11_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:12 2023-09-19_02-12_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  479 Sep 19 02:12 2023-09-19_02-12_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:13 2023-09-19_02-13_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  457 Sep 19 02:13 2023-09-19_02-13_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:14 2023-09-19_02-14_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 02:14 2023-09-19_02-14_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:15 2023-09-19_02-15_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 02:15 2023-09-19_02-15_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:16 2023-09-19_02-16_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 02:16 2023-09-19_02-16_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:17 2023-09-19_02-17_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 02:17 2023-09-19_02-17_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:18 2023-09-19_02-18_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 02:18 2023-09-19_02-18_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:19 2023-09-19_02-19_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 02:19 2023-09-19_02-19_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:20 2023-09-19_02-20_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 02:20 2023-09-19_02-20_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:21 2023-09-19_02-21_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  478 Sep 19 02:21 2023-09-19_02-21_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:22 2023-09-19_02-22_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  482 Sep 19 02:22 2023-09-19_02-22_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:23 2023-09-19_02-23_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 02:23 2023-09-19_02-23_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:24 2023-09-19_02-24_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 02:24 2023-09-19_02-24_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:25 2023-09-19_02-25_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  484 Sep 19 02:25 2023-09-19_02-25_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:26 2023-09-19_02-26_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 19 02:26 2023-09-19_02-26_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:27 2023-09-19_02-27_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  489 Sep 19 02:27 2023-09-19_02-27_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:28 2023-09-19_02-28_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 02:28 2023-09-19_02-28_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:29 2023-09-19_02-29_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 02:29 2023-09-19_02-29_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:30 2023-09-19_02-30_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 02:30 2023-09-19_02-30_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:31 2023-09-19_02-31_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 19 02:31 2023-09-19_02-31_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:32 2023-09-19_02-32_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 02:32 2023-09-19_02-32_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:33 2023-09-19_02-33_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 02:33 2023-09-19_02-33_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:34 2023-09-19_02-34_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 19 02:34 2023-09-19_02-34_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:35 2023-09-19_02-35_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 02:35 2023-09-19_02-35_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:36 2023-09-19_02-36_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 02:36 2023-09-19_02-36_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:37 2023-09-19_02-37_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  462 Sep 19 02:37 2023-09-19_02-37_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:38 2023-09-19_02-38_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 02:38 2023-09-19_02-38_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:39 2023-09-19_02-39_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  455 Sep 19 02:39 2023-09-19_02-39_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:40 2023-09-19_02-40_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 19 02:40 2023-09-19_02-40_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:41 2023-09-19_02-41_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 19 02:41 2023-09-19_02-41_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:42 2023-09-19_02-42_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 02:42 2023-09-19_02-42_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:43 2023-09-19_02-43_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 02:43 2023-09-19_02-43_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:44 2023-09-19_02-44_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 02:44 2023-09-19_02-44_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:45 2023-09-19_02-45_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 02:45 2023-09-19_02-45_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:46 2023-09-19_02-46_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 02:46 2023-09-19_02-46_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:47 2023-09-19_02-47_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 02:47 2023-09-19_02-47_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:48 2023-09-19_02-48_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 02:48 2023-09-19_02-48_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:49 2023-09-19_02-49_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 02:49 2023-09-19_02-49_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:50 2023-09-19_02-50_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  476 Sep 19 02:50 2023-09-19_02-50_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:51 2023-09-19_02-51_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 02:51 2023-09-19_02-51_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:52 2023-09-19_02-52_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 19 02:52 2023-09-19_02-52_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:53 2023-09-19_02-53_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 02:53 2023-09-19_02-53_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:54 2023-09-19_02-54_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 02:54 2023-09-19_02-54_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:55 2023-09-19_02-55_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 19 02:55 2023-09-19_02-55_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:56 2023-09-19_02-56_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 02:56 2023-09-19_02-56_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:57 2023-09-19_02-57_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 02:57 2023-09-19_02-57_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:58 2023-09-19_02-58_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 02:58 2023-09-19_02-58_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 02:59 2023-09-19_02-59_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  452 Sep 19 02:59 2023-09-19_02-59_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:00 2023-09-19_03-00_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  486 Sep 19 03:00 2023-09-19_03-00_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:01 2023-09-19_03-01_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 03:01 2023-09-19_03-01_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:02 2023-09-19_03-02_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  481 Sep 19 03:02 2023-09-19_03-02_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:03 2023-09-19_03-03_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 03:03 2023-09-19_03-03_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:04 2023-09-19_03-04_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 03:04 2023-09-19_03-04_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:05 2023-09-19_03-05_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 19 03:05 2023-09-19_03-05_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:06 2023-09-19_03-06_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 03:06 2023-09-19_03-06_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:07 2023-09-19_03-07_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  451 Sep 19 03:07 2023-09-19_03-07_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:08 2023-09-19_03-08_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  457 Sep 19 03:08 2023-09-19_03-08_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:09 2023-09-19_03-09_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 03:09 2023-09-19_03-09_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:10 2023-09-19_03-10_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  483 Sep 19 03:10 2023-09-19_03-10_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:11 2023-09-19_03-11_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 03:11 2023-09-19_03-11_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:12 2023-09-19_03-12_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 03:12 2023-09-19_03-12_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:13 2023-09-19_03-13_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 03:13 2023-09-19_03-13_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:14 2023-09-19_03-14_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 19 03:14 2023-09-19_03-14_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:15 2023-09-19_03-15_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  462 Sep 19 03:15 2023-09-19_03-15_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:16 2023-09-19_03-16_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  451 Sep 19 03:16 2023-09-19_03-16_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:17 2023-09-19_03-17_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 03:17 2023-09-19_03-17_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:18 2023-09-19_03-18_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  452 Sep 19 03:18 2023-09-19_03-18_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:19 2023-09-19_03-19_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  458 Sep 19 03:19 2023-09-19_03-19_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:20 2023-09-19_03-20_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 03:20 2023-09-19_03-20_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:21 2023-09-19_03-21_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 03:21 2023-09-19_03-21_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:22 2023-09-19_03-22_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 19 03:22 2023-09-19_03-22_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:23 2023-09-19_03-23_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 03:23 2023-09-19_03-23_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:24 2023-09-19_03-24_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 03:24 2023-09-19_03-24_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:25 2023-09-19_03-25_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 03:25 2023-09-19_03-25_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:26 2023-09-19_03-26_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 03:26 2023-09-19_03-26_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:27 2023-09-19_03-27_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 03:27 2023-09-19_03-27_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:28 2023-09-19_03-28_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 03:28 2023-09-19_03-28_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:29 2023-09-19_03-29_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 03:29 2023-09-19_03-29_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:30 2023-09-19_03-30_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 03:30 2023-09-19_03-30_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:31 2023-09-19_03-31_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 03:31 2023-09-19_03-31_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:32 2023-09-19_03-32_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 03:32 2023-09-19_03-32_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:33 2023-09-19_03-33_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 03:33 2023-09-19_03-33_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:34 2023-09-19_03-34_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 03:34 2023-09-19_03-34_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:35 2023-09-19_03-35_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 03:35 2023-09-19_03-35_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:36 2023-09-19_03-36_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  483 Sep 19 03:36 2023-09-19_03-36_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:37 2023-09-19_03-37_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 03:37 2023-09-19_03-37_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:38 2023-09-19_03-38_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 19 03:38 2023-09-19_03-38_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:39 2023-09-19_03-39_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 03:39 2023-09-19_03-39_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:40 2023-09-19_03-40_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  480 Sep 19 03:40 2023-09-19_03-40_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:41 2023-09-19_03-41_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  478 Sep 19 03:41 2023-09-19_03-41_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:42 2023-09-19_03-42_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 03:42 2023-09-19_03-42_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:43 2023-09-19_03-43_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 03:43 2023-09-19_03-43_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:44 2023-09-19_03-44_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 03:44 2023-09-19_03-44_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:45 2023-09-19_03-45_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 03:45 2023-09-19_03-45_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:46 2023-09-19_03-46_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 03:46 2023-09-19_03-46_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:47 2023-09-19_03-47_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 03:47 2023-09-19_03-47_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:48 2023-09-19_03-48_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 03:48 2023-09-19_03-48_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:49 2023-09-19_03-49_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 03:49 2023-09-19_03-49_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:50 2023-09-19_03-50_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  478 Sep 19 03:50 2023-09-19_03-50_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:51 2023-09-19_03-51_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  462 Sep 19 03:51 2023-09-19_03-51_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:52 2023-09-19_03-52_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 03:52 2023-09-19_03-52_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:53 2023-09-19_03-53_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  476 Sep 19 03:53 2023-09-19_03-53_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:54 2023-09-19_03-54_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 03:54 2023-09-19_03-54_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:55 2023-09-19_03-55_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 03:55 2023-09-19_03-55_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:56 2023-09-19_03-56_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 03:56 2023-09-19_03-56_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:57 2023-09-19_03-57_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 03:57 2023-09-19_03-57_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:58 2023-09-19_03-58_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 03:58 2023-09-19_03-58_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 03:59 2023-09-19_03-59_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 03:59 2023-09-19_03-59_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:00 2023-09-19_04-00_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  480 Sep 19 04:00 2023-09-19_04-00_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:01 2023-09-19_04-01_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 04:01 2023-09-19_04-01_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:02 2023-09-19_04-02_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 04:02 2023-09-19_04-02_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:03 2023-09-19_04-03_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 04:03 2023-09-19_04-03_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:04 2023-09-19_04-04_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  478 Sep 19 04:04 2023-09-19_04-04_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:05 2023-09-19_04-05_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 04:05 2023-09-19_04-05_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:06 2023-09-19_04-06_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  476 Sep 19 04:06 2023-09-19_04-06_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:07 2023-09-19_04-07_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 04:07 2023-09-19_04-07_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:08 2023-09-19_04-08_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 04:08 2023-09-19_04-08_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:09 2023-09-19_04-09_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 04:09 2023-09-19_04-09_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:10 2023-09-19_04-10_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 04:10 2023-09-19_04-10_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:11 2023-09-19_04-11_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 04:11 2023-09-19_04-11_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:12 2023-09-19_04-12_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 04:12 2023-09-19_04-12_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:13 2023-09-19_04-13_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 04:13 2023-09-19_04-13_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:14 2023-09-19_04-14_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 04:14 2023-09-19_04-14_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:15 2023-09-19_04-15_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  482 Sep 19 04:15 2023-09-19_04-15_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:16 2023-09-19_04-16_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  476 Sep 19 04:16 2023-09-19_04-16_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:17 2023-09-19_04-17_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 04:17 2023-09-19_04-17_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:18 2023-09-19_04-18_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 04:18 2023-09-19_04-18_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:19 2023-09-19_04-19_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 04:19 2023-09-19_04-19_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:20 2023-09-19_04-20_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 04:20 2023-09-19_04-20_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:21 2023-09-19_04-21_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 04:21 2023-09-19_04-21_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:22 2023-09-19_04-22_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  456 Sep 19 04:22 2023-09-19_04-22_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:23 2023-09-19_04-23_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 04:23 2023-09-19_04-23_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:24 2023-09-19_04-24_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 04:24 2023-09-19_04-24_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:25 2023-09-19_04-25_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 19 04:25 2023-09-19_04-25_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:26 2023-09-19_04-26_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  455 Sep 19 04:26 2023-09-19_04-26_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:27 2023-09-19_04-27_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  476 Sep 19 04:27 2023-09-19_04-27_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:28 2023-09-19_04-28_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  458 Sep 19 04:28 2023-09-19_04-28_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:29 2023-09-19_04-29_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 04:29 2023-09-19_04-29_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:30 2023-09-19_04-30_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 04:30 2023-09-19_04-30_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:31 2023-09-19_04-31_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 04:31 2023-09-19_04-31_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:32 2023-09-19_04-32_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 04:32 2023-09-19_04-32_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:33 2023-09-19_04-33_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 04:33 2023-09-19_04-33_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:34 2023-09-19_04-34_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  479 Sep 19 04:34 2023-09-19_04-34_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:35 2023-09-19_04-35_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 04:35 2023-09-19_04-35_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:36 2023-09-19_04-36_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  482 Sep 19 04:36 2023-09-19_04-36_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:37 2023-09-19_04-37_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 04:37 2023-09-19_04-37_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:38 2023-09-19_04-38_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 04:38 2023-09-19_04-38_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:39 2023-09-19_04-39_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 04:39 2023-09-19_04-39_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:40 2023-09-19_04-40_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 04:40 2023-09-19_04-40_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:41 2023-09-19_04-41_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  462 Sep 19 04:41 2023-09-19_04-41_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:42 2023-09-19_04-42_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 04:42 2023-09-19_04-42_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:43 2023-09-19_04-43_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 04:43 2023-09-19_04-43_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:44 2023-09-19_04-44_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  456 Sep 19 04:44 2023-09-19_04-44_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:45 2023-09-19_04-45_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  462 Sep 19 04:45 2023-09-19_04-45_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:46 2023-09-19_04-46_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 19 04:46 2023-09-19_04-46_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:47 2023-09-19_04-47_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 04:47 2023-09-19_04-47_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:48 2023-09-19_04-48_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 04:48 2023-09-19_04-48_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:49 2023-09-19_04-49_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 04:49 2023-09-19_04-49_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:50 2023-09-19_04-50_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  479 Sep 19 04:50 2023-09-19_04-50_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:51 2023-09-19_04-51_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 04:51 2023-09-19_04-51_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:52 2023-09-19_04-52_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 04:52 2023-09-19_04-52_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:53 2023-09-19_04-53_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  452 Sep 19 04:53 2023-09-19_04-53_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:54 2023-09-19_04-54_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 04:54 2023-09-19_04-54_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:55 2023-09-19_04-55_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  475 Sep 19 04:55 2023-09-19_04-55_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:56 2023-09-19_04-56_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 04:56 2023-09-19_04-56_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:57 2023-09-19_04-57_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  456 Sep 19 04:57 2023-09-19_04-57_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:58 2023-09-19_04-58_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 04:58 2023-09-19_04-58_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 04:59 2023-09-19_04-59_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  476 Sep 19 04:59 2023-09-19_04-59_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:00 2023-09-19_05-00_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 05:00 2023-09-19_05-00_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:01 2023-09-19_05-01_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 05:01 2023-09-19_05-01_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:02 2023-09-19_05-02_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  475 Sep 19 05:02 2023-09-19_05-02_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:03 2023-09-19_05-03_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 05:03 2023-09-19_05-03_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:04 2023-09-19_05-04_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  474 Sep 19 05:04 2023-09-19_05-04_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:05 2023-09-19_05-05_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 05:05 2023-09-19_05-05_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:06 2023-09-19_05-06_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 05:06 2023-09-19_05-06_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:07 2023-09-19_05-07_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 05:07 2023-09-19_05-07_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:08 2023-09-19_05-08_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 05:08 2023-09-19_05-08_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:09 2023-09-19_05-09_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 05:09 2023-09-19_05-09_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:10 2023-09-19_05-10_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 05:10 2023-09-19_05-10_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:11 2023-09-19_05-11_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 05:11 2023-09-19_05-11_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:12 2023-09-19_05-12_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 05:12 2023-09-19_05-12_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:13 2023-09-19_05-13_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 05:13 2023-09-19_05-13_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:14 2023-09-19_05-14_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 05:14 2023-09-19_05-14_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:15 2023-09-19_05-15_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  458 Sep 19 05:15 2023-09-19_05-15_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:16 2023-09-19_05-16_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 05:16 2023-09-19_05-16_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:17 2023-09-19_05-17_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 05:17 2023-09-19_05-17_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:18 2023-09-19_05-18_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 05:18 2023-09-19_05-18_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:19 2023-09-19_05-19_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  471 Sep 19 05:19 2023-09-19_05-19_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:20 2023-09-19_05-20_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 05:20 2023-09-19_05-20_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:21 2023-09-19_05-21_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  477 Sep 19 05:21 2023-09-19_05-21_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:22 2023-09-19_05-22_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  473 Sep 19 05:22 2023-09-19_05-22_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:23 2023-09-19_05-23_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  466 Sep 19 05:23 2023-09-19_05-23_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:24 2023-09-19_05-24_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 05:24 2023-09-19_05-24_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:25 2023-09-19_05-25_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 05:25 2023-09-19_05-25_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:26 2023-09-19_05-26_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 05:26 2023-09-19_05-26_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:27 2023-09-19_05-27_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 05:27 2023-09-19_05-27_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:28 2023-09-19_05-28_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 05:28 2023-09-19_05-28_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:29 2023-09-19_05-29_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 05:29 2023-09-19_05-29_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:30 2023-09-19_05-30_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 05:30 2023-09-19_05-30_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:31 2023-09-19_05-31_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 19 05:31 2023-09-19_05-31_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:32 2023-09-19_05-32_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Sep 19 05:32 2023-09-19_05-32_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:33 2023-09-19_05-33_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 19 05:33 2023-09-19_05-33_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:34 2023-09-19_05-34_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 05:34 2023-09-19_05-34_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:35 2023-09-19_05-35_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 05:35 2023-09-19_05-35_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:36 2023-09-19_05-36_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  467 Sep 19 05:36 2023-09-19_05-36_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:37 2023-09-19_05-37_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  463 Sep 19 05:37 2023-09-19_05-37_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:38 2023-09-19_05-38_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 19 05:38 2023-09-19_05-38_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:39 2023-09-19_05-39_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  470 Sep 19 05:39 2023-09-19_05-39_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:40 2023-09-19_05-40_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 19 05:40 2023-09-19_05-40_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:41 2023-09-19_05-41_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  475 Sep 19 05:41 2023-09-19_05-41_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:42 2023-09-19_05-42_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 19 05:42 2023-09-19_05-42_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:43 2023-09-19_05-43_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  457 Sep 19 05:43 2023-09-19_05-43_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:44 2023-09-19_05-44_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 19 05:44 2023-09-19_05-44_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:45 2023-09-19_05-45_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  482 Sep 19 05:45 2023-09-19_05-45_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:46 2023-09-19_05-46_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  479 Sep 19 05:46 2023-09-19_05-46_states.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 19 05:47 2023-09-19_05-47_objects.json.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 19 05:47 2023-09-19_05-47_states.json.gz
                                            10479
