    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      toki1973 @Claus1985 0 last edited by
      @arteck
      Sollte hier nicht ein Wert mit SOV-12 enthalten sein?
      RAW {"vehicleLocation":{
        arteck Developer Most Active @toki1973 last edited by
        @toki1973 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        vehicleLocation
        warum sollte in vehicleLocation (Standort) ein SOV-12 Wert sein ??
          toki1973 @arteck last edited by
          @arteck das ist nur der beginn des langen RAW Strings...
            @toki1973 dann ja da sollte der drin stehen
            T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @arteck dann kommt der Wert schon nicht vom Auto mit
                PatrickWalther Developer @arteck last edited by
                @arteck vielen Dank für den Adapter.
                Habe eine Frage zum Intervall, glaube als Standart sind 200 abfragen eingetragen.
                Wenn ich diesen Wert auf 4 ändere, wird dann alle 6 Stunden die Werte abgefragt?
                VG Patrick
                nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • nik82
                  nik82 Most Active @PatrickWalther last edited by
                  @patrickwalther
                  Ja genau 🙂
                    PatrickWalther Developer @nik82 last edited by
                    @nik82 danke für die Info, ein schones Wochenende.
                    • Claus1985 0
                      Hi Zusammen,
                      hab entsprechend Eurem Hinweis ein Blockly Skript angelegt um Fehlermeldungen bei Server-Abfrage zu vermeiden. Bis auf einzelne Fehler hat das auch ganz gut geklappt, heute startet der Adapter allerdings trotz Skript mit folgender Meldung immer wieder neu:
                      2023-09-19 15:15:10.188	error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.startCharge: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXX/control/charge - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXX"}
                      2023-09-19 15:00:00.719	warn	Restart initiated
                      2023-09-19 15:00:00.691	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXX/status/latest - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXX"}
                      bluelink.0
                      2023-09-19 15:00:00.690	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:12
                      Hab folgende Adapter in Blockly laufen:
                      Habt Ihr eine Idee wie ich das lösen kann?
                      Danke und Gruß,
                      Claus
                      • nik82
                        nik82 Most Active @Claus1985 0 last edited by
                        @claus1985-0
                        Was ist denn wenn du einen Force Login manuell machst und danach einen Befehl.
                        Kommt das dann immer noch?
                        • nik82
                          nik82 Most Active last edited by nik82
                          Hat von euch auch jemand das Problem:
                          Absolut sporadisch wenn ich einen "Force Update from Server" mache, dann haut es mir bei "charge_limit_slow" und "charge_limit_fast" eine 0 rein.
                          Und das obwohl ich absolut nichts ändere an den Einstellungen vom Ladelimit:
                          Liegt aber anscheinend nicht am Adapter, denn wenn ich in die App reinschaue, dann hab ich auf einmal über alle 50% stehen (obwohl im Auto noch 100%/80% drin sind):
                          Erst wenn ich einen "Force Update from Car" mache gehts wieder auf 100/80.
                          Das blöde ist, wenn ich das Ladelimit wirklich ändern will und es steht da gerade eine 0 drin, dann bekomme ich vom Adapter den Fehler zurück:
                          Error onStateChange ManagedBluelinkyError: Charge target values are limited to 50, 60, 70, 80, 90, 100
                          und dann wird auch nicht das Ladelimit gesetzt.
                          Hat von euch auch jemand das Phänomen?
                            peer69 Forum Testing last edited by
                            für die Option, den Ladestrom (Maximal, Reduziert, Minimal) zu begrenzen, die es im EV-Menü der Fahrzeuge gibt, gibt es offenbar leider keinen API-Endpoint?
                            Ich versuche gerade, für den Kia Niro EV im Zusammenspiel mit einer "dummen" Wallbox eine halbwegs funktionierende PV-Überschussladung zu realisieren und zusätzlich zur Phasenumschaltung wäre die Wahl einer dieser Optionen "aus der Ferne" genau das, was ich dafür bräuchte.
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @peer69 last edited by
                              @peer69 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              Wieso? Was fehlt dir denn?
                                peer69 Forum Testing @Meister Mopper last edited by peer69
                                @meister-mopper
                                Ich meine nicht die Einstellung des Ladelimits, sondern die Einstellung des Ladestroms. Bei mir etwa wird im einphasigen Betrieb der Ladestrom mit der Einstellung "Minimal" auf etwa 2,2kW und mit "reduziert" auf etwa 3,1kW eingestellt. Genau dazwischen würde ich gern automatisiert wechseln, das geht aber derzeit nur im Fahrzeug selbst über das Menü.
                                Im Handbuch so beschrieben (http://webmanual.kia.com/DA_GEN2_V/AV/EUR/German/002_Features_electricvehicle.html#chargemanagement) :
                                arteck C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  arteck Developer Most Active @peer69 last edited by
                                  @peer69 kannst du es über die App einstellen ??
                                    peer69 Forum Testing @arteck last edited by
                                    @arteck Nein. Auch dort gibt es keine Option dafür.
                                      @peer69 also Zaubern kann ich nicht... wenns da auch nicht geht
                                        @arteck deshalb hatte ich ja vermutet, dass es dafür gar keinen Endpoint in der API gibt aber hätte ja sein können, dass ich was übersehen habe. Trotzdem danke!
                                          RGT @arteck last edited by
                                          @arteck
                                          Herzlichen Dank für deine Arbeit und Zeit, die du für uns in den Adapter steckst. Das muss einfach mal gesagt werden!
                                          Ich habe aber auch eine Frage, weil ich einfach zu dumm bin, den Adapter richtig zu verstehen und zu bedienen.
                                          Unter dem "control" ist der Eintrag "batteryControlState12V".
                                          Mein Versuch den von 65 auf 75 zu stellen funktioniert nicht.
                                          Und das egal, ob ich den Wert als Bestätigt oder nicht setze:
                                          DV-2023-10-10 11_56_05-Windows10-22H2 - VMware Workstation.jpg .
                                          Im log steht dann "No command for Control found":
                                          DV-2023-10-10 10_42_42-Windows10-22H2 - VMware Workstation.jpg .
                                          Daher zwei Fragen.
                                          Was macht dieser Wert? Ich nehme an, das bei Unterschreitung die 12V-Batterie wieder nachgeladen wird.
                                          Wie kann ich den Wert ändern und an das Auto senden?
                                          Gibt es eigentlich eine API-Beschreibung, wo ich nachlesen kann, was sich hinter den Einzelnen Datenpunkten verbirgt? Also so eine Art Schnittstellenbeschreibung?
                                          Leider habe ich dergleichen noch nicht gefunden. Muss es aber geben, da du sonst den Adapter nicht bauen könntest.
                                          Für einen Schubser in die richtige Richtung bedanke ich mich.
                                          LG RGT
                                          Meister Mopper S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @RGT last edited by
                                            @rgt
                                            Wenn ich es richtig verstanden habe, ist dies der Wert, der bei Unterschreiten das Abholen der Fahrzeugdaten unterbindet, um die 12 V-Batterie zu schonen.
                                            2288
                                            854508
