    5. HILFE: Alle Fenster geschlossen ? Datenpunkte auf true
    • mickym
      mickym Most Active @Dellishelly last edited by mickym
      @dellishelly sagte in HILFE: Alle Fenster geschlossen ? Datenpunkte auf true:
      Allerdings schreibt er immer nur einen Wert in die Liste auch wenn ich mehrere Lichter aus der Aufzählung schalte.
      Sollte auch nicht der Fall sein - da ja jedes Licht einen Trigger erzeugen müsste und somit müsste das ja mehrfach durchlaufen werden.
      Nachdem jetzt einmal was drinsteht, sollten auch keine Warnungen mehr kommen.
        Dellishelly @mickym last edited by
        @mickym
        Der DP ist eine JSON
        und egal was ich mache, in der Debug bekomme ich immer angezeigt, dass er das Object nicht findet und auch steht nur weiterhin nur ein Wert drin.
        Immer der, der als letztes getriggert wurde.
        2023-09-19 15:50:15.066	info	script.js.Lichterprüfen: {"Couchbeleuchtung":false}
        javascript.0
        2023-09-19 15:50:15.064	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:9:142)
        javascript.0
        2023-09-19 15:50:15.063	warn	at script.js.Lichterprüfen:9:52
        javascript.0
        2023-09-19 15:50:15.062	warn	getState "[object Object]" not found (3)
        • mickym
          @dellishelly Ok - ich verstehe es im Moment nicht - da es bei mir funktioniert. Nachdem Du jetzt schon was in Deinem Datenpunkt stehen hast, schau mal wenn Du die Objektprüfung wieder rausnimmst, ob sich dann das Objekt erweitert:
          Also beim Datenpunkt schreiben:
          nur
          $merge($)
          Was hast Du denn für eine Version des Javascript Adapters - denn ich hab diese Probleme ja nicht. Ich habe:
          Alle Statusänderungen kommen nacheinander an und modifizieren das Objekt korrekt:
            @mickym
            sobald ich die raus nehme, läuft nur noch der debug für topic.
            2023-09-19 16:12:21.655	error	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:10:31)
            javascript.0
            2023-09-19 16:12:21.655	error	at Object.evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:5558:26)
            javascript.0
            2023-09-19 16:12:21.655	error	at evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:3525:26)
            javascript.0
            2023-09-19 16:12:21.655	error	at evaluateFunction (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4871:28)
            javascript.0
            2023-09-19 16:12:21.655	error	at apply (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4896:24)
            javascript.0
            2023-09-19 16:12:21.654	error	at applyInner (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4929:33)
            javascript.0
            2023-09-19 16:12:21.654	error	at validateArguments (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:5062:39)
            javascript.0
            2023-09-19 16:12:21.654	error	at Object.validate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:7215:28)
            javascript.0
            2023-09-19 16:12:21.654	error	at Array.forEach (<anonymous>)
            javascript.0
            2023-09-19 16:12:21.654	error	at /opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:7242:45
            javascript.0
            2023-09-19 16:12:21.653	error	at Array.forEach (<anonymous>)
            javascript.0
            2023-09-19 16:12:21.653	error	at /opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:7272:57
            javascript.0
            2023-09-19 16:12:21.653	error	script.js.Lichterprüfen: Error:
            javascript.0
            2023-09-19 16:12:21.646	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:9:142)
            javascript.0
            2023-09-19 16:12:21.645	warn	at script.js.Lichterprüfen:9:52
            javascript.0
            2023-09-19 16:12:21.639	warn	getState "[object Object]" not found (3)
            javascript.0
            2023-09-19 16:12:21.638	info	script.js.Lichterprüfen: Couchbeleuchtung
            • mickym
              @dellishelly Nee schon wieder aktivieren - wie gesagt diese Fehlermeldungen habe ich nicht.
              diese Warnung dass er was nicht findet - das macht mich stutzig
              Das muss bei Dir am System liegen.
              Prüfe ob Du beim Einlesen des Wertes diese Fehler bekommst. Das ist der Grund warum das Objekt nicht erweitert wird, weil der Datenpunkt bei DIR NICHT EINGELESEN wird.
                @mickym
                ich hab die debug Blöcke mal raus genommen.
                Jetzt läufts und er schreibt auch die einmal getriggert wurden in die Liste.
                Nur die Prüfung am Ende läuft wohl noch nicht.
                debug im Admin zeigt keine Warnungen oder Fehler
                • mickym
                  @dellishelly Na Dein Objektbezeichnungen sind zwar kryptisch - aber gut.
                  Für die Lichter musst Du ja die Logik etwas anders machen.
                  Die Lichter sind aus, wenn alles aus ist. Also musst Du mit OR verknüfen.
                  $reduce($.*,function($i, $j){$i or $j})
                  und das Ergebnis verneinen:
                  lampen_aus wird also von JSONATA nur dann false sein, wenn alle Eigenschaften des Objektes falsch sind. lampen_aus wird true sein, wenn NUR eine Eigenschaft true ist.
                  Um also postiv abzufragen, ob Lampen aus wahr ist, musst Du das Ergebnis verneinen.
                  Somit wird es true, sobald alle Eigenschaften false ist und false, falls eine Eigenschaft true ist.
                  Unten musst Du dann, um die Lampen rauszufischen die true sind - die Verneinung aufheben:
                  statt
                  $each($, function($v, $k) {$not($v) ? $k})~>$join(", ")
                  dann
                  $each($, function($v, $k) {$v ? $k})~>$join(", ")
                  D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Dellishelly @mickym last edited by Dellishelly
                    @mickym said in HILFE: Alle Fenster geschlossen ? Datenpunkte auf true:
                    Ich muss hier noch die richtigen Namen hinterlegen. Die Object ID sind in Mehreren Ordnern mehrfach gleich vergeben.
                    Aber das mach ich hinterher.
                    Habe die Logik nun geändert, aber er gibt mir unten trotzdem keine Ausgabe.
                    Habe mal nen debug direkt hinter den trigger der Listenprüfung gesetzt. - der gibt auch nichts aus, obwohl sich der Wert der Liste ändert
                    • mickym
                      mickym Most Active @mickym last edited by
                      @mickym Nun dann prüfe halt erst mal ob der untere Teil getriggert wird (siehst Du ja mit Test) und dann lass Dir mal den Wert mit debug ausgeben, um zu sehen, dass er auch das Objekt einliest.
                        @mickym
                        genau das scheint er ja nicht zu machen.
                        sieht so aus als würde er keine Änderung in der Liste_Lampen feststellen
                        • mickym
                          @dellishelly Verstehe ich zwar nicht aber dann ändere den Trigger halt mal auf wurde aktualisiert.
                          schon alles eigenartig - wie gesagt ich mach parallel das Gleiche mit Lichtern und gibt keine Probleme
                          • mickym
                            mickym Most Active last edited by mickym
                            So ich habe nochmal alles auf das Prüfen ob alle Lichter aus sind umgeschrieben:
                            Warum das bei Dir nicht will - ist mir ehrlich gesagt schleierhaft.
                             <variables>
                               <variable id="+%%%So3UD{{[Gk^OhpLZ">topic</variable>
                               <variable id=".=3t38Q=oAvQA=GJrCIT">LichterAus</variable>
                               <variable id="1BU(([$^W;WIow$X5_ol">licht</variable>
                             </variables>
                             <block type="on_ext" id="HZfKRocr8=CFq}R$552t" x="63" y="-608">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="d1@K!NJ=}R5S^u`KaX3C">
                                   <field name="oid">mqtt.1.logic.states.fensterOffen.buero.balkon</field>
                                 <block type="selector" id="|jdl_QBFs~eJ0k/*U={w">
                                   <field name="TEXT">(functions=light)</field>
                                 <block type="debug" id=":^Pgr3}|:]7+:?{a4x(d">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id=")36vYh5%pY-%.Zp`EM1~">
                                       <field name="TEXT">Lichter getriggert</field>
                                     <block type="variables_set" id="GVAg8+xcAz[|GsBc1,da">
                                       <field name="VAR" id="+%%%So3UD{{[Gk^OhpLZ">topic</field>
                                         <block type="convert_jsonata" id="N?`{C9J4GFRAb`H7?Cwa">
                                           <value name="EXPRESSION">
                                             <shadow type="text" id="B6d=(wWf2W4nVTTc~Ck4">
                                               <field name="TEXT">$match($,/.*\.(.*)\.(.*)/).groups[0]</field>
                                           <value name="TARGET">
                                             <block type="on_source" id="f5bg({v-?(kFenn6!sOp">
                                               <field name="ATTR">id</field>
                                         <block type="controls_if" id="pp95*^^[[jJ^?TuXzl[Y">
                                             <block type="logic_compare" id="[3O8l^kLNbNPR.(QA3PK">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                                 <block type="convert_jsonata" id="8DEA9GAj00wS`ak3:LzH">
                                                     <shadow type="text" id="}n4Gp;Apcafj+v!O#qC1">
                                                       <field name="TEXT">$match($,/.*\.(.*)\.(.*)/).groups[1]</field>
                                                     <block type="on_source" id="_)oOMZwT)AFE/M3KSD#a">
                                                 <block type="text" id="RQ9L!U5iM20*h%Ms_tuL">
                                                   <field name="TEXT">On</field>
                                             <block type="variables_set" id="FOrMgkW57jj@G6{=YVmo">
                                               <field name="VAR" id="1BU(([$^W;WIow$X5_ol">licht</field>
                                                 <block type="lists_create_with" id="}3Pu2NVfy`*~L*A.Uk(s">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="convert_json2object" id="%Y[TZ2`PQ_$?|57$wY_[">
                                                         <block type="get_value" id="^St9z9H8%ItA9C_vXAO{">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.Test.JSON-Lichter</field>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="convert_jsonata" id="`pxk8qoF*:@/_PH_8^.Z">
                                                         <shadow type="text" id="BG^WMHe-q@wGRNa4O#{5">
                                                           <field name="TEXT">{$[0]:$[1]}</field>
                                                         <block type="lists_create_with" id="l?wk:~pb$uIfcN6@.%M6">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="v(JDqPD7Pfzl3ar}[U?I">
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="on_source" id=";d-Ch$rON[Q^dstG2J,J">
                                                 <block type="debug" id="ocxE8(:ynLCu;uv0I/(7">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="_;*!{#=32F*17-Iy@dhi">
                                                     <block type="convert_object2json" id="{n]Gq05EuK4;laxtsYlF">
                                                       <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                                         <block type="convert_jsonata" id="rA|;dyBdh+.#(a47xrM~">
                                                             <shadow type="text" id="]^zcbOX^zi9oT]J4XL5=">
                                                               <field name="TEXT">$type($[0]) = "object" ? $merge($) : $[1]</field>
                                                             <block type="variables_get" id="4$.?5]j#%WQSn;Tz4%+%">
                                                     <block type="update" id="p^{l*YUMc,}okFib%^V9">
                                                         <block type="convert_object2json" id="fIBSCL[;SP5Vx,B;dmOY">
                                                             <block type="convert_jsonata" id="y1yJD0IPpTHA[;_AVYDi">
        <shadow type="text" id="FPDz#qB5jn$E*aUcyXku">
        <block type="variables_get" id="N)[-x}gD*RfBEk2.hY:z">
                                 <block type="on_ext" id="lIpLyP^NqU!AEK@Zmf3O">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="8FR,J3q0sg3NZSiJGQ;%">
                                       <field name="oid">0_userdata.0.Test.JSON-Lichter</field>
                                     <block type="variables_set" id=";;jER2B+iYQJi*8$1EU7">
                                       <field name="VAR" id=".=3t38Q=oAvQA=GJrCIT">LichterAus</field>
                                         <block type="convert_jsonata" id="R2K@HY,wF{SE{+6q~Ly(">
                                             <shadow type="text" id="MptWY~HPUv*#uY0JVmn%">
                                               <field name="TEXT">$not($reduce($.*,function($i, $j){$i or $j}))</field>
                                             <block type="convert_json2object" id="y`O;-_$VJibyz*b3p)%l">
                                                 <block type="on_source" id="mX#k_*7P(/6$8T]QzQRi">
                                         <block type="controls_if" id="40P}^7e-qYf5[R?KVPED">
                                             <block type="variables_get" id="Kd`cwF*iVL/zvIB.N)~Z">
                                             <block type="debug" id="n9DnT.[S*bI12V+C?Bfa">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="6jUCi;2nzqc#z9a2ZM*2">
                                                   <field name="TEXT">Alle Lichter aus</field>
                                           <statement name="ELSE">
                                             <block type="debug" id="sv:o[##||Qa${QL@84eX">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="t[klq_fe3}rg#`-x%_tK">
                                                   <field name="TEXT">Mindestens ein Fenster ist offen</field>
                                                 <block type="text_join" id="1.VR-sz?IMc4/%CPn2iT">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="BD-zZA^}qq{|Lf*mSFuW">
                                                       <field name="TEXT">Folgende Lichter sind an: </field>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="convert_jsonata" id="ON4]E+%)z@RZzf6Tft]$">
                                                         <shadow type="text" id="1q9+4?m/0O5o(~sU?a}U">
                                                           <field name="TEXT">$each($, function($v, $k) {$v ? $k})~&gt;$join(", ")</field>
                                                         <block type="convert_json2object" id="+q~:K,vqzXj1{[-95bAi">
                                                             <block type="on_source" id="R7c1@EgSen?{)xy5ACvp">
                            Die Datenpunkte lassen sich ohne weiteres lesen und beschreiben und triggern auch:
                            Vielleicht ist es doch besser die Array Funktionen zu benutzen, wie @paul53 und @Codierknecht hier vorgeschlagen hat, da Blockly eben mit Objekten nicht gut umgehen kann.
                            sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @mickym last edited by
                              @mickym sagte in HILFE: Alle Fenster geschlossen ? Datenpunkte auf true:
                              oder das:
                              https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis?_=1695137930357
                                paul53 @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht sagte: direkt in JS. Das ist noch übersichtlicher.
                                Meine Version wäre:
                                const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
                                on(ids, function () {
                                  let count = 0;
                                  for (let id of ids) {
                                    if (getState(id).val) count++;
                                  setState("0_userdata.0.Vis.fenster", count, true);
                                  @mickym
                                  Ich habe jetzt das blockly nochmal einmal komplett neu zusammengebastelt.
                                  und es läuft.
                                  Ich kann dir leider nicht sagen woran es nun gelegen hat.....
                                  KEINE AHNUNG!
                                  ABER:
                                  VIEEEELEN VIELEN DANKE für deine Ausdauer und Hilfe!
                                  Hast ja quasi fast den ganzen Tag mit mir verbracht 😄
                                  Hab heute echt viel dazugelernt!
                                  2225
