    4. Zwave Adapter updaten?
      apollon77 last edited by
      stable zurück auf 0.7.0
      ist die 0.9 schon tested? publishen für latest?
      • Dutchman
        @apollon77:
        ist die 0.9 schon tested? publishen für latest? `
        0.9 läuft bei mir bis soweit könnte nach latest
        Send from mobile device
          Habe Bluefox um publish von zwave gebeten …
          • AlCalzone
            @Dutchman:
            0.9 läuft bei mir bis soweit könnte nach latest `
            dito.
            Edit: Wäre noch was für CI-Tests im repo-repo 😉
            Wenn die Ausgabe von npm view <adapter>@ <stable-version>version leer ist, Test failen:
            $ npm view iobroker.zwave@0.8.0 version
            $ npm view iobroker.zwave@0.9.0 version
            0.9.0
            ````</stable-version></adapter>
            • X
              xADDRx last edited by
              Das steht im LOG:
              starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v6.11.2.
              Update habe ich direkt über die Konsole gemacht, dort einfach auf den Button geklickt.
              Wie aktuallisiere ich es denn am besten?
              • AlCalzone
                @xADDRx:
                Update habe ich direkt über die Konsole gemacht, dort einfach auf den Button geklickt. `
                Was denn jetzt? Konsole oder Button? Wenn du das latest-Repository ausgewählt hast, solltest du die 0.9 angeboten bekommen:
                Ansonsten kannst du auch die GitHub-Version installieren:
                • X
                  hallo AlCalzone,
                  ich habe es jetzt mal über Github versucht, auch da bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                  $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master" zwave
                  install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master
                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                  WARN lifecycle iobroker.zwave@0.9.0~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.zwave@0.9.0 node lib/preinstall.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a
                  In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:
                  ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handlev8::integer) [with T = v8::Int32; v8::Handle v8::integer= v8::Localv8::integer]’:
                  ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  Tov8::int32(v8::Handle v8::integeri) { return i->ToInt32(); }
                  ! In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209:14: note: declared here
                  Local <int32>Value::ToInt32() const {
                  ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handlev8::integer) [with T = v8::Uint32; v8::Handle v8::integer= v8::Localv8::integer]’:
                  ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local v8::uint32v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  Tov8::uint32(v8::Handle v8::integeri) { return i->ToUint32(); }
                  /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8203:15: note: declared here
                  Local <uint32>Value::ToUint32() const {
                  ! In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82,
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBasev8::booleanobject::return_t NanIntern::Factoryv8::booleanobject::New(bool)’:
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local v8::valuev8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
                  return v8::BooleanObject::New(value).Asv8::booleanobject();
                  In file included from /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:25:0,
                  /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:4009:56: note: declared here
                  V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local <value>New(bool value));
                  /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                  declarator attribute((deprecated(message)))
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBasev8::script::return_t NanIntern::Factoryv8::script::New(v8::Localv8::string)’:
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local v8::scriptv8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                  /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:1354:21: note: declared here
                  Local</v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></value></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></uint32></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></int32></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
                  • AlCalzone
                    Hmm, versuch mal ne manuelle Installation:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master --production --unsafe-perm
                    Am besten den Adapter vorher anhalten.
                    • X
                      leider wieder ohne Erfolg 😞
                      Zeit
                      Nachricht
                      host.raspberrypi 2017-11-03 22:50:43.208 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                      host.raspberrypi 2017-11-03 22:50:43.208 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught 2017-11-03 22:50:43.208 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                      Caught 2017-11-03 22:50:43.207 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                      Caught 2017-11-03 22:50:43.207 error by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                      Caught 2017-11-03 22:50:43.207 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                      Caught 2017-11-03 22:50:43.207 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                      Caught 2017-11-03 22:50:43.207 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                      Caught 2017-11-03 22:50:43.206 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                      Caught 2017-11-03 22:50:43.206 error by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
                      Caught 2017-11-03 22:50:43.206 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
                      Caught 2017-11-03 22:50:43.206 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                      Caught 2017-11-03 22:50:43.205 error by controller[0]: { Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:43.174 info terminating
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:43.106 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:43.106 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:43.106 error at Module.load (module.js:487:32)
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:43.106 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:43.106 error at Module._compile (module.js:570:32)
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:43.106 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:43.106 error at require (internal/module.js:20:19)
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:43.106 error at Module.require (module.js:497:17)
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:43.106 error at Function.Module._load (module.js:417:25)
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:43.106 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:43.106 error Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:43.103 error uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:42.666 info starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v6.11.2
                      host.raspberrypi 2017-11-03 22:50:40.937 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2066
                      host.raspberrypi 2017-11-03 22:50:10.899 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                      host.raspberrypi 2017-11-03 22:50:10.899 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught 2017-11-03 22:50:10.899 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                      Caught 2017-11-03 22:50:10.898 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                      Caught 2017-11-03 22:50:10.898 error by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                      Caught 2017-11-03 22:50:10.898 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                      Caught 2017-11-03 22:50:10.898 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                      Caught 2017-11-03 22:50:10.898 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                      Caught 2017-11-03 22:50:10.898 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                      Caught 2017-11-03 22:50:10.897 error by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
                      Caught 2017-11-03 22:50:10.897 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
                      Caught 2017-11-03 22:50:10.897 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                      Caught 2017-11-03 22:50:10.896 error by controller[0]: { Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:10.867 info terminating
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:10.790 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:10.790 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:10.790 error at Module.load (module.js:487:32)
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:10.790 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:10.790 error at Module._compile (module.js:570:32)
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:10.790 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:10.790 error at require (internal/module.js:20:19)
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:10.790 error at Module.require (module.js:497:17)
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:10.790 error at Function.Module._load (module.js:417:25)
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:10.790 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:10.790 error Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:10.787 error uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                      zwave.0 2017-11-03 22:50:10.368 info starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v6.11.2
                      host.raspberrypi 2017-11-03 22:50:08.635 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2056
                      host.raspberrypi 2017-11-03 22:50:08.614 info object change system.adapter.zwave.0
                      host.raspberrypi 2017-11-03 22:50:03.856 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                      tvspielfilm.0 2017-11-03 22:50:02.696 info objects written
                      tvspielfilm.0 2017-11-03 22:50:02.599 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.11.2
                      host.raspberrypi 2017-11-03 22:50:00.076 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 2046
                      host.raspberrypi 2017-11-03 22:49:59.303 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                      host.raspberrypi 2017-11-03 22:49:59.303 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught 2017-11-03 22:49:59.303 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                      Caught 2017-11-03 22:49:59.303 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                      Caught 2017-11-03 22:49:59.302 error by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                      Caught 2017-11-03 22:49:59.301 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                      Caught 2017-11-03 22:49:59.300 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                      Caught 2017-11-03 22:49:59.300 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                      Caught 2017-11-03 22:49:59.300 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                      Caught 2017-11-03 22:49:59.300 error by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
                      Caught 2017-11-03 22:49:59.300 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
                      Caught 2017-11-03 22:49:59.299 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                      Caught 2017-11-03 22:49:59.299 error by controller[0]: { Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:59.266 info terminating
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:59.165 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:59.165 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:59.165 error at Module.load (module.js:487:32)
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:59.165 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:59.165 error at Module._compile (module.js:570:32)
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:59.165 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:59.165 error at require (internal/module.js:20:19)
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:59.165 error at Module.require (module.js:497:17)
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:59.165 error at Function.Module._load (module.js:417:25)
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:59.165 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:59.165 error Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:59.162 error uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:58.727 info starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v6.11.2
                      host.raspberrypi 2017-11-03 22:49:56.978 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2036
                      host.raspberrypi 2017-11-03 22:49:26.942 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                      host.raspberrypi 2017-11-03 22:49:26.941 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught 2017-11-03 22:49:26.941 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                      Caught 2017-11-03 22:49:26.941 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                      Caught 2017-11-03 22:49:26.941 error by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                      Caught 2017-11-03 22:49:26.941 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                      Caught 2017-11-03 22:49:26.940 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                      Caught 2017-11-03 22:49:26.940 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                      Caught 2017-11-03 22:49:26.940 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                      Caught 2017-11-03 22:49:26.940 error by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
                      Caught 2017-11-03 22:49:26.940 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
                      Caught 2017-11-03 22:49:26.939 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                      Caught 2017-11-03 22:49:26.939 error by controller[0]: { Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:26.909 info terminating
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:26.844 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:26.844 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:26.844 error at Module.load (module.js:487:32)
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:26.844 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:26.844 error at Module._compile (module.js:570:32)
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:26.844 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:26.844 error at require (internal/module.js:20:19)
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:26.844 error at Module.require (module.js:497:17)
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:26.844 error at Function.Module._load (module.js:417:25)
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:26.844 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:26.844 error Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:26.841 error uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                      zwave.0 2017-11-03 22:49:26.437 info starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v6.11.2
                      host.raspberrypi 2017-11-03 22:49:24.682 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2026
                      host.raspberrypi 2017-11-03 22:48:54.654 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                      host.raspberrypi 2017-11-03 22:48:54.653 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught 2017-11-03 22:48:54.653 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                      Caught 2017-11-03 22:48:54.653 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                      Caught 2017-11-03 22:48:54.652 error by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                      Caught 2017-11-03 22:48:54.652 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                      Caught 2017-11-03 22:48:54.652 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                      Caught 2017-11-03 22:48:54.652 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                      Caught 2017-11-03 22:48:54.652 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                      Caught 2017-11-03 22:48:54.651 error by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
                      Caught 2017-11-03 22:48:54.651 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
                      Caught 2017-11-03 22:48:54.651 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                      Caught 2017-11-03 22:48:54.650 error by controller[0]: { Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                      zwave.0 2017-11-03 22:48:54.610 info terminating
                      zwave.0 2017-11-03 22:48:54.529 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
                      zwave.0 2017-11-03 22:48:54.529 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                      zwave.0 2017-11-03 22:48:54.529 error at Module.load (module.js:487:32)
                      zwave.0 2017-11-03 22:48:54.529 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                      zwave.0 2017-11-03 22:48:54.529 error at Module._compile (module.js:570:32)
                      zwave.0 2017-11-03 22:48:54.529 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                      zwave.0 2017-11-03 22:48:54.529 error at require (internal/module.js:20:19)
                      zwave.0 2017-11-03 22:48:54.529 error at Module.require (module.js:497:17)
                      zwave.0 2017-11-03 22:48:54.529 error at Function.Module._load (module.js:417:25)
                      zwave.0 2017-11-03 22:48:54.529 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                      zwave.0 2017-11-03 22:48:54.529 error Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                      zwave.0 2017-11-03 22:48:54.526 error uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                      • X
                        Hab den Adpater jetzt mal ganz gelöscht, jetzt bekomme ich den gar nicht mehr installiert….
                        • X
                          root@raspberrypi:/home/pi# cd /opt/iobroker
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master --production --unsafe-perm
                          ! > iobroker.zwave@0.9.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a
                          ! > bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                          node-gyp rebuild
                          ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird betreten
                          CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                          /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:8214:14: note: declared here
                          /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:8208:15: note: declared here
                          In file included from /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:25:0,
                          /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:4009:56: note: declared here
                          /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                          /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:1354:21: note: declared here
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by
                            Kann es sein, dass du node.js upgedatet hast?
                            Probier mal auch node-gyp upzudaten:
                            npm i node-gyp --force -g
                            • X
                              Hallo Bluefox,
                              folgendes kamm dabei raus:
                              ─┬ node-gyp@3.6.2
                                ├─┬ fstream@1.0.11
                                │ └── inherits@2.0.3
                                ├─┬ glob@7.1.2
                                │ ├── fs.realpath@1.0.0
                                │ ├─┬ inflight@1.0.6
                                │ │ └── wrappy@1.0.2
                                │ ├── once@1.4.0
                                │ └── path-is-absolute@1.0.1
                                ├── graceful-fs@4.1.11
                                ├─┬ minimatch@3.0.4
                                │ └─┬ brace-expansion@1.1.8
                                │   ├── balanced-match@1.0.0
                                │   └── concat-map@0.0.1
                                ├─┬ mkdirp@0.5.1
                                │ └── minimist@0.0.8
                                ├─┬ nopt@3.0.6
                                │ └── abbrev@1.1.1
                                ├─┬ npmlog@4.1.2
                                │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.4
                                │ │ ├── delegates@1.0.0
                                │ │ └─┬ readable-stream@2.3.3
                                │ │   ├── core-util-is@1.0.2
                                │ │   ├── isarray@1.0.0
                                │ │   ├── process-nextick-args@1.0.7
                                │ │   ├── string_decoder@1.0.3
                                │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                                │ ├── console-control-strings@1.1.0
                                │ ├─┬ gauge@2.7.4
                                │ │ ├── aproba@1.2.0
                                │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                                │ │ ├── object-assign@4.1.1
                                │ │ ├── signal-exit@3.0.2
                                │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                                │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                                │ │ │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                │ │ │   └── number-is-nan@1.0.1
                                │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                                │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                                │ │ └── wide-align@1.1.2
                                │ └── set-blocking@2.0.0
                                ├─┬ osenv@0.1.4
                                │ ├── os-homedir@1.0.2
                                │ └── os-tmpdir@1.0.2
                                ├─┬ request@2.83.0
                                │ ├── aws-sign2@0.7.0
                                │ ├── aws4@1.6.0
                                │ ├── caseless@0.12.0
                                │ ├─┬ combined-stream@1.0.5
                                │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                                │ ├── extend@3.0.1
                                │ ├── forever-agent@0.6.1
                                │ ├─┬ form-data@2.3.1
                                │ │ └── asynckit@0.4.0
                                │ ├─┬ har-validator@5.0.3
                                │ │ ├─┬ ajv@5.3.0
                                │ │ │ ├── co@4.6.0
                                │ │ │ ├── fast-deep-equal@1.0.0
                                │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0
                                │ │ │ └── json-schema-traverse@0.3.1
                                │ │ └── har-schema@2.0.0
                                │ ├─┬ hawk@6.0.2
                                │ │ ├── boom@4.3.1
                                │ │ ├─┬ cryptiles@3.1.2
                                │ │ │ └── boom@5.2.0
                                │ │ ├── hoek@4.2.0
                                │ │ └── sntp@2.1.0
                                │ ├─┬ http-signature@1.2.0
                                │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                                │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
                                │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                                │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
                                │ │ │ └── verror@1.10.0
                                │ │ └─┬ sshpk@1.13.1
                                │ │   ├── asn1@0.2.3
                                │ │   ├── bcrypt-pbkdf@1.0.1
                                │ │   ├── dashdash@1.14.1
                                │ │   ├── ecc-jsbn@0.1.1
                                │ │   ├── getpass@0.1.7
                                │ │   ├── jsbn@0.1.1
                                │ │   └── tweetnacl@0.14.5
                                │ ├── is-typedarray@1.0.0
                                │ ├── isstream@0.1.2
                                │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                                │ ├─┬ mime-types@2.1.17
                                │ │ └── mime-db@1.30.0
                                │ ├── oauth-sign@0.8.2
                                │ ├── performance-now@2.1.0
                                │ ├── qs@6.5.1
                                │ ├── safe-buffer@5.1.1
                                │ ├── stringstream@0.0.5
                                │ ├─┬ tough-cookie@2.3.3
                                │ │ └── punycode@1.4.1
                                │ ├── tunnel-agent@0.6.0
                                │ └── uuid@3.1.0
                                ├── rimraf@2.6.2
                                ├── semver@5.3.0
                                ├─┬ tar@2.2.1
                                │ └── block-stream@0.0.9
                                └─┬ which@1.3.0
                                  └── isexe@2.0.0
                              • AlCalzone
                                Dann probier mal folgendes: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=94423#p94423
                                node-gyp hast du jetzt schon installiert, das kannst du also weglassen.
                                1680
