    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    • mcm1957
      mcm1957 @hollywoot last edited by
      @hollywoot
      Danke für die Rückmeldung.
      McM
        Rolly82 last edited by
        versuche gerade von meinem Lancom-Switch ein paar Daten über den Adapter abzurufen, leider bekomme ich immer die Fehlermeldung
        session.get: NoSuchInstance: 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1
        es ist egal, ob ich es über SNMPv2 oder v3 Versuche.
        Mit anderen SNMP-Programmen kann ich die Daten abfragen.
        Anbei noch bilder der Konfig:
        • mcm1957
          mcm1957 @Rolly82 last edited by mcm1957
          @rolly82 said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
          Die Fehlermeldung sagt eigentlich, dass die oid nicht existiert.
          Schau noch mal mit einem MIB Browser ob er wirklich was unter dieser oid 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1 findet. Oder ob er diese OID nur als Start fürs walking nimmt und der Typ z.B. unter 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1.0 liegt. EV. häng here einen Screenshot des MIB Browsers an - ev. soeht man da dann mehr
          McM
            Rolly82 @mcm1957 last edited by Rolly82
            @mcm57 Stimmt, du hast recht, da fehlt noch die .0 hintendran, habe im MIB-Browser ins falsche Fenster/falschen Tab geschaut 🤐🤪, vielan Dank, für den Hinweis 👍
            Nun funktioniert es so wie es soll 👍
            • mcm1957
              @rolly82
              Tja - die "blöden" index Nummern. 😀
              • I
                Idefix01 @mcm1957 last edited by
                ich habe soeben versucht mal den SNMP Adapter zum laufen zu bekommen. Aber leider kann ich keinerlei Konfiguartion speichern. Es erfolgt keine Reaktion wenn ich auf Speichern drücke.
                Auch wenn ich zusätzlich das Gerät eingetragen habe ist ein speichern nicht möglich.
                Hat jemand eine Idee?
                sigi234 Glasfaser ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by
                  @idefix01
                  Welche Version?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    2.4.11
                    laut der Briefmarke
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                      @sigi234
                      2.4.11
                      laut der Briefmarke
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Idefix01 last edited by
                        @idefix01 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                        ist es ausgegraut/ nicht bedienbar bei dir oder was meinst du !?
                          A Former User @Idefix01 last edited by
                          @idefix01
                          Auf dem Screenshot ist der Adapter aus, schalte mal ein..
                          dann immer zuerst ein Gerät anlegen..
                          Bei mir läuft das…
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Guest last edited by mcm1957
                            Komm heute leider nicht dazu am pc zu schreiben.
                            Dalls noch offen bitte ALLE Tabs checken ob eine Fehlermeldung aufscheint. Wenn nix offensichtlich bitte Screenshots aller Tabs posten. PASSWORDS bitte xxxxx-en.
                            Am Wahrscheinlichsten ist ein Fehler. Solange ein solcher Anliegt ist das Speichern gesperrt.
                            • I
                              @ilovegym
                              Der Adapter lässt sich ohne Konfiguration nicht einschalten. Fehlermeldung: invalid config, cannot continue
                              I mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • I
                                Idefix01 @Idefix01 last edited by
                                @mcm57
                                Felder zum Speichern bleiben teilweise schwarz, und wenn sie weiß werden, kann man zwar drauf klicken, aber es reagiert nicht.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Idefix01 last edited by
                                  @idefix01 said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                  @ilovegym
                                  Das ist normal
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Idefix01 last edited by mcm1957
                                    @idefix01
                                    Config sieht auf den ersten Blick OK aus.
                                    Welche ADMIN Version hast du installiert?
                                    Welche js-controller und node Versionen sind aktiv (obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass es daran liegt)
                                    Nachtrag:
                                    Hast du ev im Browser automatische Übersetzungen aktiv? Das mag admin zeitweise gar nicht.
                                    • I
                                      @mcm57
                                      Admin 6.10.1
                                      js-controller 7.1.4
                                      node Version 18.18.0
                                      automatische Übersetzung habe ich nicht aktiv.
                                      DJMarc75 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Idefix01 last edited by DJMarc75
                                        js-controller 7.1.4
                                        nö, das ist der JavaSkript Adapter 😉
                                        in der Konsole
                                        iob -v
                                        eingeben, dann wird Dir die Version vom js-controller angezeigt
                                        • mcm1957
                                          @idefix01
                                          Schön langsam gehen mir die Ideen aus 😞
                                          ICh werd dann mal eine komplette Neuinstallation des Adapters auf js-controller 5 / admin 6.10.x versuchen. Ev seh ich dann mehr.
                                          Wenn sonst wer Infos dazu dazu hat bitte melden!
                                          • I
                                            @mcm57
                                            sorry js-controller 5.0.12
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            80916
