    4. Node-Red
    5. [Gelöst] Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee
    • mickym
      mickym Most Active @Oli last edited by mickym
      @oli
      Solches Kreuz- und Querchaos macht man nicht. Hier kommen Nachrichten teilweise 3 fache an. Nutze den Flowkontext. Ich helfe Dir - nur muss ich wissen, ob die hommeLog Node eigenständig triggert oder nur über den Filterdatenpunkt angetriggert wird. Das ist Chaos! Im Prinzip sollte der Filterdatenpunkt NICHT den homeeLog triggern. Dies ganzen Verbindungen müssen weg.
      Wie gesagt ich habe keine Ahnung ob Deine Homee Log Node alleine triggert. Dann speicherst Du das einfach im Kontext und holst den Filer ab.
      Die ChangeNode Log-Datei auslesen holt das Log aus dem KOntext egal ob es kürzlich aktualisiert wurde oder der Filter geändert wurde:
             "id": "0b4c7d376b9e7a79",
             "type": "ioBroker in",
             "z": "b86c034bc869f860",
             "name": "Logfile Auswahl Filter",
             "topic": "0_userdata.0.System.homee.Logfile.AuswahlFilter",
             "payloadType": "value",
             "onlyack": "",
             "func": "all",
             "gap": "",
             "fireOnStart": "false",
             "outFormat": "MQTT",
             "x": 660,
             "y": 280,
             "wires": [
                     "ab66ad002a717f0c"
             "id": "ab66ad002a717f0c",
             "type": "change",
             "name": "Log-Datei auslesen",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "log",
                     "pt": "msg",
                     "to": "homee.log",
                     "tot": "flow"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 950,
             "y": 280,
             "wires": [
                     "a0d3511f1e97b4cb"
             "id": "afac67dae8f9fe02",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "homee.log",
                     "pt": "flow",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 520,
             "y": 200,
             "wires": [
                     "cd4b9c8eb839628f"
             "id": "cd4b9c8eb839628f",
             "type": "ioBroker get",
             "name": "Get Filter",
             "attrname": "payload",
             "errOnInvalidState": "nothing",
             "x": 720,
             "y": 200,
             "wires": [
                     "ab66ad002a717f0c"
             "id": "14fd6706a4f3b023",
             "type": "inject",
             "name": "test",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "info",
             "payloadType": "str",
             "x": 750,
             "y": 340,
             "wires": [
                     "ab66ad002a717f0c"
      aber so sieht das sauber und mit einem definierten Nachrichtenflow aus.
      • O
        Oli @mickym last edited by Oli
        @mickym
        die homeeLog Node triggert nicht eigenständig. Ich möchte sie auf 2 Wege triggern, 1. Zeitgesteuert (jede Stunde), 2. Wenn sich der Filterdatenpunkt ändert.
        Beim Zeitgesteuerten triggern, soll aber trotzdem der gesetzte Filter im Datenpunkt berücksichtigt werden.
        Edit:
        Super, jetzt funktioniert es, wie es soll, danke nochmal
        • mickym
          @oli Sehr gut - nur in diesem Fall müsstest Du gar nicht mehr über den Flowkontext gehen und könntest die Ausgabe direkt tätigen. Aber das mit dem Triggern ist nun sauber gelöst. 🙂
          • O
            @mickym
            so, jetzt bin ich Dank deiner Unterstützung am letzten Punkt meiner Liste angelangt und was soll ich sagen, ich komme schon wieder mal nicht weiter.
            Was möchte ich diesmal machen?
            1. Heizpläne auslesen und in eine Tabelle schreiben, dass klappt auch bis auf eine Sache
              ich möchte mir zu jedem Heizplan aus dem dazu gehörenden "schedule" die Punkte "rrule" und "variable_id" auslesen. Den Text des "rrule" möchte ich bearbeiten
              und den Wert der "variable_id" durch das passenden "value" aus dem Bereich "variables" ersetzen.
              Das ganze sollte dann so ungefähr aussehen, für jeden Wochentag getrennt:
                "name": "Heizplan / Arbeit / Wohnzimmer",
                "aktiv": " <font color=\"orange\"> deaktiviert",
                "type": "Heizplan",
                "schedule": 24,
                "devices": 4,
                "temperatur": "Komfort Plus: 24°C<br>Komfort: 21°C<br>Eco: 18°C<br>Nacht: 15°C<br>Abwesend: 18°C<br>Fenster Offen: 8°C<br>Urlaub: 15°C",
                "montag": "05:00 = 21°C<br> 23:20 = 18°C"
            1. Möchte ich den Namen des Heizplanes und die einzelnen "rrule" zerlegen und daraus Datenpunkte zusammenstellen und die Werte in diese Datenpunkte schreiben
            "rrule": "FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1",
            "variable_id": 3
                 "id": 3,
                 "name": "Nacht",
                 "value": 15,
                 "type": 4
            Datenpunkte:
            heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.Sun.Periods.1.Temperature
            heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.Sun.Periods.1.time
            1 = Arbeit aus dem Namen vom Heizplan
            Wohnzimmer = Raum aus Namen vom Heizplan
            Sun = rrule: BYDAY
            1 = Reihenfolge der Einträge im Adapter
            Temperature = value
            time = rrule: BYHOUR & BYMINUTE
            Ist das überhaupt alles möglich?
            Hier mal der Flow mit den Daten:
                   "id": "b86c034bc869f860",
                   "type": "tab",
                   "label": "Test",
                   "disabled": false,
                   "info": "",
                   "env": []
                   "id": "6974f3ce73a121fe",
                   "type": "change",
                   "name": "decodeUrlComponents",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload ~> |$.plans|{\"name\":$decodeUrlComponent(name)},\"\"|",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 600,
                   "y": 120,
                   "wires": [
                           "bd5b22c032ec8dff"
                   "id": "bd5b22c032ec8dff",
                   "type": "change",
                   "name": "Alle Päne",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload.plans",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 800,
                   "y": 120,
                   "wires": [
                           "1a84de43e761214e"
                   "id": "710d7681444799fa",
                   "type": "change",
                   "name": "hole alle Pläne",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "{}",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "payload.plans",
                           "pt": "msg",
                           "to": "homee.plans",
                           "tot": "global"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 280,
                   "y": 120,
                   "wires": [
                           "6974f3ce73a121fe"
                   "id": "b72d8bd885e46d3b",
                   "type": "inject",
                   "name": "trigger",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "[{\"id\":1,\"name\":\"Heizplan / Arbeit / Wohnzimmer\",\"image\":\"planicon_radiator\",\"enabled\":false,\"type\":1,\"owner\":1,\"added\":1571493363,\"note\":\"\",\"order\":1,\"active_schedule\":29,\"attribute_ids\":[44,72,183,410],\"node_ids\":[2,4,19,62],\"schedule\":[{\"id\":1,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=5;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":2},{\"id\":2,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=6;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":1},{\"id\":3,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=15;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":2},{\"id\":4,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":3},{\"id\":21,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":2},{\"id\":22,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":3},{\"id\":23,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":2},{\"id\":24,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":3},{\"id\":25,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=5;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":2},{\"id\":26,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=5;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":2},{\"id\":27,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=5;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":2},{\"id\":28,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=5;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":2},{\"id\":29,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=6;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":1},{\"id\":30,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=6;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":1},{\"id\":31,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=6;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":1},{\"id\":32,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=6;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":1},{\"id\":33,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=15;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":2},{\"id\":34,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=15;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":2},{\"id\":35,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=15;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":2},{\"id\":36,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=14;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":2},{\"id\":37,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":3},{\"id\":38,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":3},{\"id\":39,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":3},{\"id\":42,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":3}],\"variables\":[{\"id\":1,\"name\":\"Eco\",\"value\":18,\"type\":3},{\"id\":2,\"name\":\"Komfort\",\"value\":21,\"type\":2},{\"id\":3,\"name\":\"Nacht\",\"value\":15,\"type\":4},{\"id\":4,\"name\":\"Abwesend\",\"value\":18,\"type\":5},{\"id\":5,\"name\":\"Fenster%20Offen\",\"value\":8,\"type\":6},{\"id\":6,\"name\":\"Komfort Plus\",\"value\":24,\"type\":1},{\"id\":7,\"name\":\"Urlaub\",\"value\":15,\"type\":7}],\"events\":[{\"id\":1,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[126,131],\"trigger_value\":0,\"operator\":5,\"variable_id\":5,\"delay\":300,\"priority\":0,\"type\":1},{\"id\":2,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":2,\"operator\":14,\"variable_id\":4,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":2},{\"id\":3,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":3,\"operator\":14,\"variable_id\":7,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":3}]},{\"id\":3,\"name\":\"Heizplan / Arbeit / Bad\",\"image\":\"planicon_radiator\",\"enabled\":false,\"type\":1,\"owner\":1,\"added\":1571494193,\"note\":\"\",\"order\":2,\"active_schedule\":97,\"attribute_ids\":[237],\"node_ids\":[26],\"schedule\":[{\"id\":67,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=4;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":68,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=6;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":17},{\"id\":69,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=22;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":70,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":17},{\"id\":91,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=4;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":92,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=4;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":93,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=4;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":94,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=4;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":95,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":96,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":17},{\"id\":97,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=6;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":17},{\"id\":98,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=6;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":17},{\"id\":99,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=6;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":17},{\"id\":100,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=6;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":17},{\"id\":102,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":103,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=22;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":104,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=22;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":105,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=22;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":106,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=23;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":107,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=10;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":15},{\"id\":108,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=10;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":15},{\"id\":109,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":17},{\"id\":110,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":17},{\"id\":111,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":17},{\"id\":114,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":17},{\"id\":115,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":17},{\"id\":116,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=23;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":117,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=22;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":472,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=15;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":15},{\"id\":473,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=15;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":15},{\"id\":474,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=15;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":15},{\"id\":475,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=15;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":15},{\"id\":476,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=14;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":15}],\"variables\":[{\"id\":15,\"name\":\"Eco\",\"value\":18,\"type\":3},{\"id\":16,\"name\":\"Komfort\",\"value\":21,\"type\":2},{\"id\":17,\"name\":\"Nacht\",\"value\":15,\"type\":4},{\"id\":18,\"name\":\"Abwesend\",\"value\":18,\"type\":5},{\"id\":19,\"name\":\"Fenster%20Offen\",\"value\":8,\"type\":6},{\"id\":20,\"name\":\"Komfort Plus\",\"value\":24,\"type\":1},{\"id\":21,\"name\":\"Urlaub\",\"value\":15,\"type\":7}],\"events\":[{\"id\":7,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[136],\"trigger_value\":0,\"operator\":5,\"variable_id\":19,\"delay\":0,\"priority\":0,\"type\":1},{\"id\":8,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":2,\"operator\":14,\"variable_id\":18,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":2},{\"id\":9,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":3,\"operator\":14,\"variable_id\":21,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":3}]},{\"id\":4,\"name\":\"Heizplan / Arbeit / WC\",\"image\":\"planicon_radiator\",\"enabled\":false,\"type\":1,\"owner\":1,\"added\":1571494812,\"note\":\"\",\"order\":3,\"active_schedule\":126,\"attribute_ids\":[86],\"node_ids\":[5],\"schedule\":[{\"id\":119,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=15;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":22},{\"id\":126,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":24},{\"id\":127,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=15;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":22},{\"id\":128,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=15;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":22},{\"id\":129,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=15;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":22},{\"id\":130,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=14;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":22},{\"id\":131,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":22},{\"id\":132,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":22},{\"id\":133,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":24},{\"id\":134,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":24},{\"id\":135,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":24},{\"id\":138,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":24},{\"id\":139,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":24},{\"id\":140,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":24}],\"variables\":[{\"id\":22,\"name\":\"Eco\",\"value\":19,\"type\":3},{\"id\":23,\"name\":\"Komfort\",\"value\":21,\"type\":2},{\"id\":24,\"name\":\"Nacht\",\"value\":15,\"type\":4},{\"id\":25,\"name\":\"Abwesend\",\"value\":18,\"type\":5},{\"id\":26,\"name\":\"Fenster%20Offen\",\"value\":8,\"type\":6},{\"id\":27,\"name\":\"Komfort Plus\",\"value\":24,\"type\":1},{\"id\":28,\"name\":\"Urlaub\",\"value\":15,\"type\":7}],\"events\":[{\"id\":10,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[121],\"trigger_value\":0,\"operator\":5,\"variable_id\":26,\"delay\":0,\"priority\":0,\"type\":1},{\"id\":11,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":2,\"operator\":14,\"variable_id\":25,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":2},{\"id\":12,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":3,\"operator\":14,\"variable_id\":28,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":3}]},{\"id\":5,\"name\":\"Heizplan / Arbeit / Büro\",\"image\":\"planicon_radiator\",\"enabled\":false,\"type\":1,\"owner\":1,\"added\":1571497652,\"note\":\"\",\"order\":4,\"active_schedule\":144,\"attribute_ids\":[30],\"node_ids\":[1],\"schedule\":[{\"id\":141,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=15;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":30},{\"id\":144,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":31},{\"id\":168,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=14;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":30},{\"id\":169,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":30},{\"id\":170,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":30},{\"id\":174,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":31},{\"id\":175,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":31},{\"id\":176,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":31},{\"id\":347,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=15;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":30},{\"id\":348,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=15;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":30},{\"id\":349,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=15;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":30},{\"id\":350,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":31},{\"id\":351,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":31},{\"id\":352,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":31}],\"variables\":[{\"id\":29,\"name\":\"Eco\",\"value\":18,\"type\":3},{\"id\":30,\"name\":\"Komfort\",\"value\":21,\"type\":2},{\"id\":31,\"name\":\"Nacht\",\"value\":15,\"type\":4},{\"id\":32,\"name\":\"Abwesend\",\"value\":18,\"type\":5},{\"id\":33,\"name\":\"Fenster%20Offen\",\"value\":8,\"type\":6},{\"id\":34,\"name\":\"Komfort Plus\",\"value\":24,\"type\":1},{\"id\":35,\"name\":\"Urlaub\",\"value\":15,\"type\":7}],\"events\":[{\"id\":13,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[111,116],\"trigger_value\":0,\"operator\":5,\"variable_id\":33,\"delay\":0,\"priority\":0,\"type\":1},{\"id\":14,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":2,\"operator\":14,\"variable_id\":32,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":2},{\"id\":15,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":3,\"operator\":14,\"variable_id\":35,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":3}]},{\"id\":6,\"name\":\"Heizplan / Frei / Wohnzimmer\",\"image\":\"planicon_radiator\",\"enabled\":false,\"type\":1,\"owner\":1,\"added\":1571508227,\"note\":\"\",\"order\":5,\"active_schedule\":201,\"attribute_ids\":[44,72,183,410],\"node_ids\":[2,4,19,62],\"schedule\":[{\"id\":201,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":37},{\"id\":207,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":38},{\"id\":208,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":37},{\"id\":209,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":37},{\"id\":210,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":37},{\"id\":211,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":37},{\"id\":212,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":37},{\"id\":213,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":38},{\"id\":214,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":38},{\"id\":215,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":38},{\"id\":216,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":38},{\"id\":217,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":38},{\"id\":218,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":37},{\"id\":219,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":38}],\"variables\":[{\"id\":36,\"name\":\"Eco\",\"value\":18,\"type\":3},{\"id\":37,\"name\":\"Komfort\",\"value\":21,\"type\":2},{\"id\":38,\"name\":\"Nacht\",\"value\":15,\"type\":4},{\"id\":39,\"name\":\"Abwesend\",\"value\":18,\"type\":5},{\"id\":40,\"name\":\"Fenster%20Offen\",\"value\":8,\"type\":6},{\"id\":41,\"name\":\"Komfort Plus\",\"value\":24,\"type\":1},{\"id\":42,\"name\":\"Urlaub\",\"value\":15,\"type\":7}],\"events\":[{\"id\":16,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[126,131],\"trigger_value\":0,\"operator\":5,\"variable_id\":40,\"delay\":300,\"priority\":0,\"type\":1},{\"id\":17,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":2,\"operator\":14,\"variable_id\":39,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":2},{\"id\":18,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":3,\"operator\":14,\"variable_id\":42,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":3}]},{\"id\":7,\"name\":\"Heizplan / Frei / Bad\",\"image\":\"planicon_radiator\",\"enabled\":false,\"type\":1,\"owner\":1,\"added\":1571508465,\"note\":\"\",\"order\":6,\"active_schedule\":225,\"attribute_ids\":[237],\"node_ids\":[26],\"schedule\":[{\"id\":224,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":225,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=10;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":43},{\"id\":226,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=23;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":244,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":45},{\"id\":245,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":246,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":247,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":248,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":249,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":250,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":251,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=10;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":43},{\"id\":252,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=10;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":43},{\"id\":253,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=10;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":43},{\"id\":254,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=10;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":43},{\"id\":255,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=10;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":43},{\"id\":256,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=10;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":43},{\"id\":257,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=23;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":258,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=23;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":259,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=23;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":260,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=23;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":261,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=23;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":262,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=23;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":263,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":45},{\"id\":264,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":45},{\"id\":265,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":45},{\"id\":266,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":45},{\"id\":267,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":45},{\"id\":268,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":45}],\"variables\":[{\"id\":43,\"name\":\"Eco\",\"value\":18,\"type\":3},{\"id\":44,\"name\":\"Komfort\",\"value\":21,\"type\":2},{\"id\":45,\"name\":\"Nacht\",\"value\":15,\"type\":4},{\"id\":46,\"name\":\"Abwesend\",\"value\":18,\"type\":5},{\"id\":47,\"name\":\"Fenster%20Offen\",\"value\":8,\"type\":6},{\"id\":48,\"name\":\"Komfort Plus\",\"value\":24,\"type\":1},{\"id\":49,\"name\":\"Urlaub\",\"value\":15,\"type\":7}],\"events\":[{\"id\":19,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[136],\"trigger_value\":0,\"operator\":5,\"variable_id\":47,\"delay\":0,\"priority\":0,\"type\":1},{\"id\":20,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":2,\"operator\":14,\"variable_id\":46,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":2},{\"id\":21,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":3,\"operator\":14,\"variable_id\":49,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":3}]},{\"id\":8,\"name\":\"Heizplan / Frei / Büro\",\"image\":\"planicon_radiator\",\"enabled\":false,\"type\":1,\"owner\":1,\"added\":1571508758,\"note\":\"\",\"order\":7,\"active_schedule\":293,\"attribute_ids\":[30],\"node_ids\":[1],\"schedule\":[{\"id\":269,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":51},{\"id\":293,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":51},{\"id\":294,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":51},{\"id\":295,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":51},{\"id\":296,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":51},{\"id\":297,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":51},{\"id\":298,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":51},{\"id\":459,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":52},{\"id\":460,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":52},{\"id\":461,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":52},{\"id\":462,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":52},{\"id\":463,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":52},{\"id\":464,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":52},{\"id\":465,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":52}],\"variables\":[{\"id\":50,\"name\":\"Eco\",\"value\":18,\"type\":3},{\"id\":51,\"name\":\"Komfort\",\"value\":21,\"type\":2},{\"id\":52,\"name\":\"Nacht\",\"value\":15,\"type\":4},{\"id\":53,\"name\":\"Abwesend\",\"value\":18,\"type\":5},{\"id\":54,\"name\":\"Fenster%20Offen\",\"value\":8,\"type\":6},{\"id\":55,\"name\":\"Komfort Plus\",\"value\":24,\"type\":1},{\"id\":56,\"name\":\"Urlaub\",\"value\":15,\"type\":7}],\"events\":[{\"id\":22,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[111,116],\"trigger_value\":0,\"operator\":5,\"variable_id\":54,\"delay\":0,\"priority\":0,\"type\":1},{\"id\":23,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":2,\"operator\":14,\"variable_id\":53,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":2},{\"id\":24,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":3,\"operator\":14,\"variable_id\":56,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":3}]},{\"id\":9,\"name\":\"Heizplan / Frei / WC\",\"image\":\"planicon_radiator\",\"enabled\":false,\"type\":1,\"owner\":1,\"added\":1571508871,\"note\":\"\",\"order\":8,\"active_schedule\":329,\"attribute_ids\":[86],\"node_ids\":[5],\"schedule\":[{\"id\":305,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":57},{\"id\":329,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":57},{\"id\":330,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":57},{\"id\":331,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":57},{\"id\":332,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":57},{\"id\":333,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":57},{\"id\":334,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":57},{\"id\":337,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":59},{\"id\":340,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":59},{\"id\":443,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":59},{\"id\":444,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":59},{\"id\":466,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":59},{\"id\":467,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":59},{\"id\":468,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":59},{\"id\":469,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":59}],\"variables\":[{\"id\":57,\"name\":\"Eco\",\"value\":19,\"type\":3},{\"id\":58,\"name\":\"Komfort\",\"value\":21,\"type\":2},{\"id\":59,\"name\":\"Nacht\",\"value\":15,\"type\":4},{\"id\":60,\"name\":\"Abwesend\",\"value\":18,\"type\":5},{\"id\":61,\"name\":\"Fenster%20Offen\",\"value\":8,\"type\":6},{\"id\":62,\"name\":\"Komfort Plus\",\"value\":24,\"type\":1},{\"id\":63,\"name\":\"Urlaub\",\"value\":15,\"type\":7}],\"events\":[{\"id\":25,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[121],\"trigger_value\":0,\"operator\":5,\"variable_id\":61,\"delay\":0,\"priority\":0,\"type\":1},{\"id\":26,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":2,\"operator\":14,\"variable_id\":60,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":2},{\"id\":27,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":3,\"operator\":14,\"variable_id\":63,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":3}]},{\"id\":11,\"name\":\"Heizplan / Homeoffice / Wohnzimmer\",\"image\":\"planicon_radiator\",\"enabled\":true,\"type\":1,\"owner\":1,\"added\":1572287598,\"note\":\"\",\"order\":9,\"active_schedule\":393,\"attribute_ids\":[44,72,183,410],\"node_ids\":[2,4,19,62],\"schedule\":[{\"id\":367,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":72},{\"id\":370,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":73},{\"id\":387,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":72},{\"id\":389,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":72},{\"id\":390,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":73},{\"id\":391,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":72},{\"id\":392,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":72},{\"id\":393,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":72},{\"id\":394,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":72},{\"id\":395,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":73},{\"id\":396,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":73},{\"id\":397,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":73},{\"id\":399,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":73},{\"id\":400,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":73}],\"variables\":[{\"id\":71,\"name\":\"Eco\",\"value\":18,\"type\":3},{\"id\":72,\"name\":\"Komfort\",\"value\":21,\"type\":2},{\"id\":73,\"name\":\"Nacht\",\"value\":15,\"type\":4},{\"id\":74,\"name\":\"Abwesend\",\"value\":18,\"type\":5},{\"id\":75,\"name\":\"Fenster%20Offen\",\"value\":8,\"type\":6},{\"id\":76,\"name\":\"Komfort Plus\",\"value\":24,\"type\":1},{\"id\":77,\"name\":\"Urlaub\",\"value\":15,\"type\":7}],\"events\":[{\"id\":31,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[126,131],\"trigger_value\":0,\"operator\":5,\"variable_id\":75,\"delay\":300,\"priority\":0,\"type\":1},{\"id\":32,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":2,\"operator\":14,\"variable_id\":74,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":2},{\"id\":33,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":3,\"operator\":14,\"variable_id\":77,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":3}]},{\"id\":12,\"name\":\"Heizplan / Homeoffice / Büro\",\"image\":\"planicon_radiator\",\"enabled\":true,\"type\":1,\"owner\":1,\"added\":1572287884,\"note\":\"\",\"order\":10,\"active_schedule\":408,\"attribute_ids\":[30],\"node_ids\":[1],\"schedule\":[{\"id\":401,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":79},{\"id\":402,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":80},{\"id\":403,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":79},{\"id\":404,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":79},{\"id\":405,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":80},{\"id\":406,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":79},{\"id\":407,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":79},{\"id\":408,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":79},{\"id\":409,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":79},{\"id\":410,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":80},{\"id\":411,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":80},{\"id\":412,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":80},{\"id\":413,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":80},{\"id\":414,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":80},{\"id\":470,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":80},{\"id\":471,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":80}],\"variables\":[{\"id\":78,\"name\":\"Eco\",\"value\":18,\"type\":3},{\"id\":79,\"name\":\"Komfort\",\"value\":21,\"type\":2},{\"id\":80,\"name\":\"Nacht\",\"value\":15,\"type\":4},{\"id\":81,\"name\":\"Abwesend\",\"value\":18,\"type\":5},{\"id\":82,\"name\":\"Fenster%20Offen\",\"value\":8,\"type\":6},{\"id\":83,\"name\":\"Komfort Plus\",\"value\":24,\"type\":1},{\"id\":84,\"name\":\"Urlaub\",\"value\":15,\"type\":7}],\"events\":[{\"id\":34,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[111,116],\"trigger_value\":0,\"operator\":5,\"variable_id\":82,\"delay\":0,\"priority\":0,\"type\":1},{\"id\":35,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":2,\"operator\":14,\"variable_id\":81,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":2},{\"id\":36,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":3,\"operator\":14,\"variable_id\":84,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":3}]},{\"id\":13,\"name\":\"Heizplan / Homeoffice / Bad\",\"image\":\"planicon_radiator\",\"enabled\":true,\"type\":1,\"owner\":1,\"added\":1572288062,\"note\":\"\",\"order\":11,\"active_schedule\":427,\"attribute_ids\":[237],\"node_ids\":[26],\"schedule\":[{\"id\":415,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=5;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":416,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=7;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":85},{\"id\":417,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=22;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":418,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":87},{\"id\":419,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=5;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":420,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=5;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":421,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=5;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":422,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=5;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":423,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":424,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=15;INTERVAL=1\",\"variable_id\":87},{\"id\":425,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=7;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":85},{\"id\":426,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=7;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":85},{\"id\":427,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=7;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":85},{\"id\":428,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=7;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":85},{\"id\":429,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":430,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=22;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":431,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=22;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":432,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=22;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":433,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=23;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":434,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=10;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":85},{\"id\":435,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=10;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":85},{\"id\":436,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=23;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":87},{\"id\":437,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":87},{\"id\":438,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":87},{\"id\":439,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":87},{\"id\":440,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":87},{\"id\":441,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=23;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":442,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=22;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90}],\"variables\":[{\"id\":85,\"name\":\"Eco\",\"value\":18,\"type\":3},{\"id\":86,\"name\":\"Komfort\",\"value\":21,\"type\":2},{\"id\":87,\"name\":\"Nacht\",\"value\":15,\"type\":4},{\"id\":88,\"name\":\"Abwesend\",\"value\":18,\"type\":5},{\"id\":89,\"name\":\"Fenster%20Offen\",\"value\":8,\"type\":6},{\"id\":90,\"name\":\"Komfort Plus\",\"value\":24,\"type\":1},{\"id\":91,\"name\":\"Urlaub\",\"value\":15,\"type\":7}],\"events\":[{\"id\":37,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[136],\"trigger_value\":0,\"operator\":5,\"variable_id\":89,\"delay\":0,\"priority\":0,\"type\":1},{\"id\":38,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":2,\"operator\":14,\"variable_id\":88,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":2},{\"id\":39,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":3,\"operator\":14,\"variable_id\":91,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":3}]},{\"id\":14,\"name\":\"Heizplan / Homeoffice / WC\",\"image\":\"planicon_radiator\",\"enabled\":true,\"type\":1,\"owner\":1,\"added\":1572288296,\"note\":\"\",\"order\":12,\"active_schedule\":449,\"attribute_ids\":[86],\"node_ids\":[5],\"schedule\":[{\"id\":445,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":92},{\"id\":446,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":94},{\"id\":447,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":92},{\"id\":448,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":92},{\"id\":449,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":92},{\"id\":450,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":92},{\"id\":451,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":92},{\"id\":452,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":92},{\"id\":453,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":94},{\"id\":454,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":94},{\"id\":455,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":94},{\"id\":456,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":94},{\"id\":457,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":94},{\"id\":458,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":94}],\"variables\":[{\"id\":92,\"name\":\"Eco\",\"value\":19,\"type\":3},{\"id\":93,\"name\":\"Komfort\",\"value\":21,\"type\":2},{\"id\":94,\"name\":\"Nacht\",\"value\":15,\"type\":4},{\"id\":95,\"name\":\"Abwesend\",\"value\":18,\"type\":5},{\"id\":96,\"name\":\"Fenster%20Offen\",\"value\":8,\"type\":6},{\"id\":97,\"name\":\"Komfort Plus\",\"value\":24,\"type\":1},{\"id\":98,\"name\":\"Urlaub\",\"value\":15,\"type\":7}],\"events\":[{\"id\":40,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[121],\"trigger_value\":0,\"operator\":5,\"variable_id\":96,\"delay\":0,\"priority\":0,\"type\":1},{\"id\":41,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":2,\"operator\":14,\"variable_id\":95,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":2},{\"id\":42,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":3,\"operator\":14,\"variable_id\":98,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":3}]}]",
                   "payloadType": "json",
                   "x": 110,
                   "y": 120,
                   "wires": [
                           "710d7681444799fa"
                   "id": "e1d4373865c3cf15",
                   "type": "debug",
                   "name": "Pläne Tabelle",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "payload",
                   "targetType": "msg",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 1280,
                   "y": 60,
                   "wires": []
                   "id": "19699d2393cbc46d",
                   "type": "json",
                   "name": "Tabelle JSON",
                   "property": "payload",
                   "action": "str",
                   "pretty": false,
                   "x": 1280,
                   "y": 120,
                   "wires": [
                   "id": "1a84de43e761214e",
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "active",
                           "pt": "msg",
                           "to": "[{\"id\":true,\"name\":\"aktivert\",\"color\":\"green\"},{\"id\":false,\"name\":\"deaktiviert\",\"color\":\"orange\"}]",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "types",
                           "pt": "msg",
                           "to": "[\t    {\t        \"id\": 0,\t        \"name\": \"Keine Zuordnung\"\t    },\t    {\t        \"id\": 1,\t        \"name\": \"Heizplan\"        \t    },\t    {\t        \"id\": 2,\t        \"name\": \"Energie\"        \t    },\t    {\t        \"id\": 3,\t        \"name\": \"OnOff\"        \t    },\t    {\t        \"id\": 4,\t        \"name\": \"Anwesenheitssimulation\"        \t    },\t    {\t        \"id\": 5,\t        \"name\": \"ElektroHeizung\"        \t    },\t    {\t        \"id\": 50,\t        \"name\": \"Windüberwachung\"        \t    },\t    {\t        \"id\": 51,\t        \"name\": \"Sonnenautomatisierung\"        \t    },\t    {\t        \"id\": 52,\t        \"name\": \"Dämmerungsautomatisierung\"        \t    }\t]",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload.{\"name\" :name,        \t        \"aktiv\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.active, function($v){$v.id = enabled}).color & '\\\"> ' & $single($$.active, function($v){$v.id = enabled}).name,\t        \"type\" :  $single($$.types, function($v){$v.id = type}).name,\t        \"schedule\" : $count(schedule),\t        \"devices\" : $count(node_ids),\t        \"temperatur\" :  variables[type=1 ].name & \": \" & variables[type=1 ].value & \"°C<br>\" &\t                        variables[type=2 ].name & \": \" & variables[type=2 ].value & \"°C<br>\" &  \t                        variables[type=3 ].name & \": \" & variables[type=3 ].value & \"°C<br>\" &\t                        variables[type=4 ].name & \": \" & variables[type=4 ].value & \"°C<br>\" & \t                        variables[type=5 ].name & \": \" & variables[type=5 ].value & \"°C<br>\" &                       \t                        variables[type=6 ].$decodeUrlComponent(name) & \": \" & variables[type=6 ].value & \"°C<br>\" &\t                        variables[type=7 ].name & \": \" & variables[type=7 ].value & \"°C\"                                  \t}",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1020,
                   "y": 120,
                   "wires": [
                           "19699d2393cbc46d",
                           "e1d4373865c3cf15"
            • mickym
              @oli So ich habe fertig. 😉 Hat mich nun auch ein paar Stunden gekostet und Du wirst sehen - inzwischen dauert die Ausführung auch einige Sekunden.
              Ich denke auch, dass wenn Du diesen JSONATA Code verstanden hast, dann brauchst Du mich nicht mehr. Wie gesagt ich muss da nun auch rumprobieren.
              Deinen Flow - habe ich die unnötigen Nodes weggeschmissen, Du musst halt selbst schauen, dass der Dateninput stimmt. Ich habe jetzt das genommen, was in der Inject Node an Daten vorhanden war.
              Der ganze Flow schaut nun so aus:
              1. Aufgabe die Tabelle - ich habs versucht einigermassen so hinzubekommen. Wenn Du komplett eigene Tabellen für jeden Wochentag haben willst, dann musst die Tabelle halt selbst noch mal auseinanderreißen. Das sollte aber nun auch für Dich kein Problem sein.
              Ansonsten dürfte jedes Objekt in der Tabelle Deinen Vorgaben eigentlich entsprechen:
                "type": "Heizplan",
                "schedule": 24,
                "devices": 4,
                "temperatur": "Eco: 18°C<br> Komfort: 21°C<br> Nacht: 15°C<br> Abwesend: 18°C<br> Fenster Offen: 8°C<br> Komfort Plus: 24°C<br> Urlaub: 15°C",
                "montag": "05:00 = 21°C<br> 06:30 = 18°C<br> 15:00 = 21°C<br> 23:20 = 15°C",
                "dienstag": "05:00 = 21°C<br> 06:30 = 18°C<br> 15:00 = 21°C<br> 23:20 = 15°C",
                "mittwoch": "05:00 = 21°C<br> 06:30 = 18°C<br> 15:00 = 21°C<br> 23:20 = 15°C",
                "donnerstag": "05:00 = 21°C<br> 06:30 = 18°C<br> 15:00 = 21°C<br> 23:20 = 15°C",
                "freitag": "05:00 = 21°C<br> 06:30 = 18°C<br> 14:00 = 21°C",
                "samstag": "06:00 = 21°C<br> 01:00 = 15°C",
                "sonntag": "08:00 = 21°C<br> 23:20 = 15°C<br> 01:00 = 15°C"
              Der 2. Teil der Aufgabe bestand nun darin Datenpunkte zu schreiben. Nachdem ich ja keinen heating-control Adapter verwende, habe ich mich halt an das gehalten was Du geschrieben hast, wobei das mit den Profilen für mich nicht vollständig war. Ich habe jetzt einfach mal folgende Profile genommen:
              "profiles" :{"Arbeit":"1","Frei":"2","Homeoffice":"3"}
              Deine Datenpunkte (Pärchen) schauen nun so aus:
              Ich hab sie mal als Command drin gelassen. Ich hab die beiden iobroker-Out Nodes mal deaktiviert - dann kannst bevor die Datenpunkte geschrieben werden noch mit weiteren Debug Nodes prüfen:
              Hier der Code zum Import:
                     "id": "29c703f08796e8f8",
                     "type": "inject",
                     "z": "9c280ddf049b2b4d",
                     "name": "trigger",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 170,
                     "y": 2940,
                     "wires": [
                             "bd4a29afe1d2edc0",
                             "65bc684012bb3e71"
                     "id": "60e749dd963aaef8",
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 700,
                     "y": 2940,
                     "wires": []
                     "id": "bd4a29afe1d2edc0",
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "active",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "json"
                             "t": "set",
                             "p": "types",
                             "pt": "msg",
                             "to": "[{\"id\":0,\"name\":\"Keine Zuordnung\"},{\"id\":1,\"name\":\"Heizplan\"},{\"id\":2,\"name\":\"Energie\"},{\"id\":3,\"name\":\"OnOff\"},{\"id\":4,\"name\":\"Anwesenheitssimulation\"},{\"id\":5,\"name\":\"ElektroHeizung\"},{\"id\":50,\"name\":\"Windüberwachung\"},{\"id\":51,\"name\":\"Sonnenautomatisierung\"},{\"id\":52,\"name\":\"Dämmerungsautomatisierung\"}]",
                             "tot": "json"
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "payload.{\"name\": name,\t        \"aktiv\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.active, function($v){$v.id = enabled}).color & '\\\"> ' & $single($$.active, function($v){$v.id = enabled}).name,\t        \"type\" :  $single($$.types, function($v){$v.id = type}).name,\t        \"schedule\" : $count(schedule),\t        \"devices\" : $count(node_ids),\t        \"scheduler\":schedule.{\"id\":id,\"rrule\":{\"freq\":($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[0],\t            \"day\" : ($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[1],\t            \"time\" : $pad(($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[2],-2,\"0\") & \":\" & $pad(($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[3],-2,\"0\"),\t            \"interval\" : ($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[4]},\"variable\": $single($$.payload.variables, function($v){$v.id=variable_id})},\t        \"variables\" : variables} ~> |$|\t        {   \"temperatur\": variables.[$decodeUrlComponent(name) & \": \" & value & \"°C\"] ~> $reduce(function($A,$v){$append($A,$v)}) ~> $join(\"<br> \"),\t            \"montag\": scheduler[rrule.day=\"MO\"].[rrule.time & \" = \" & variable.value & \"°C\" ] ~> $reduce(function($A,$v){$append($A,$v)}) ~> $join(\"<br> \"),\t            \"dienstag\": scheduler[rrule.day=\"TU\"].[rrule.time & \" = \" & variable.value & \"°C\" ] ~> $reduce(function($A,$v){$append($A,$v)}) ~> $join(\"<br> \"),\t            \"mittwoch\": scheduler[rrule.day=\"WE\"].[rrule.time & \" = \" & variable.value & \"°C\" ] ~> $reduce(function($A,$v){$append($A,$v)}) ~> $join(\"<br> \"),\t            \"donnerstag\": scheduler[rrule.day=\"TH\"].[rrule.time & \" = \" & variable.value & \"°C\" ] ~> $reduce(function($A,$v){$append($A,$v)}) ~> $join(\"<br> \"),\t            \"freitag\": scheduler[rrule.day=\"FR\"].[rrule.time & \" = \" & variable.value & \"°C\" ] ~> $reduce(function($A,$v){$append($A,$v)}) ~> $join(\"<br> \"),\t            \"samstag\": scheduler[rrule.day=\"SA\"].[rrule.time & \" = \" & variable.value & \"°C\" ] ~> $reduce(function($A,$v){$append($A,$v)}) ~> $join(\"<br> \"),\t            \"sonntag\": scheduler[rrule.day=\"SU\"].[rrule.time & \" = \" & variable.value & \"°C\" ] ~> $reduce(function($A,$v){$append($A,$v)}) ~> $join(\"<br> \")},\t            [\"scheduler\",\"variables\"]|",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 460,
                     "y": 2940,
                     "wires": [
                             "60e749dd963aaef8"
                     "id": "41412eb625251659",
                     "type": "comment",
                     "name": "Heizpläne",
                     "info": "",
                     "x": 160,
                     "y": 2840,
                     "wires": []
                     "id": "65bc684012bb3e71",
                     "type": "change",
                     "name": "Scheduler Daten",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "payload.{\"name\":name,\t        \"room\": $split(name,\" / \")[2],\t        \"profile\" : $split(name,\" / \")[1],\t        \"profiles\" :{\"Arbeit\":\"1\",\"Frei\":\"2\",\"Homeoffice\":\"3\"},\t        \"scheduler\":schedule.{\"id\":id,\"rrule\":{\"freq\":($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[0],\t            \"day\" : ($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[1],\t            \"time\" : $pad(($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[2],-2,\"0\") & \":\" & $pad(($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[3],-2,\"0\"),\t            \"interval\" : ($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[4]},\"variable\": $single($$.payload.variables, function($v){$v.id=variable_id})},\t        \"variables\" : variables} ~> |$|\t        {   \t            \"scheduler\": \t            [scheduler[rrule.day=\"MO\"]#$i.{\"topic\" : \"heatingcontrol.0.Profiles.\" & $lookup(%.profiles,%.profile) & \".\" & %.room & \".Mon.Periods.\" & ($i+1),\"time\": rrule.time, \"Temperature\": variable.value} ,\t             scheduler[rrule.day=\"TU\"]#$i.{\"topic\" : \"heatingcontrol.0.Profiles.\" & $lookup(%.profiles,%.profile) & \".\" & %.room & \".Tue.Periods.\" & ($i+1),\"time\": rrule.time, \"Temperature\": variable.value},\t             scheduler[rrule.day=\"WE\"]#$i.{\"topic\" : \"heatingcontrol.0.Profiles.\" & $lookup(%.profiles,%.profile) & \".\" & %.room & \".Wed.Periods.\" & ($i+1),\"time\": rrule.time, \"Temperature\": variable.value},\t             scheduler[rrule.day=\"TH\"]#$i.{\"topic\" : \"heatingcontrol.0.Profiles.\" & $lookup(%.profiles,%.profile) & \".\" & %.room & \".Thu.Periods.\" & ($i+1),\"time\": rrule.time, \"Temperature\": variable.value},\t             scheduler[rrule.day=\"FR\"]#$i.{\"topic\" : \"heatingcontrol.0.Profiles.\" & $lookup(%.profiles,%.profile) & \".\" & %.room & \".Fri.Periods.\" & ($i+1),\"time\": rrule.time, \"Temperature\": variable.value},\t             scheduler[rrule.day=\"SA\"]#$i.{\"topic\" : \"heatingcontrol.0.Profiles.\" & $lookup(%.profiles,%.profile) & \".\" & %.room & \".Sat.Periods.\" & ($i+1),\"time\": rrule.time, \"Temperature\": variable.value},\t             scheduler[rrule.day=\"SU\"]#$i.{\"topic\" : \"heatingcontrol.0.Profiles.\" & $lookup(%.profiles,%.profile) & \".\" & %.room & \".Sun.Periods.\" & ($i+1),\"time\": rrule.time, \"Temperature\": variable.value}]\t            },\t            [\"profiles\",\"variables\"]|",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 410,
                     "y": 3000,
                     "wires": [
                             "3dfdb45ec85ec5f5",
                             "722a6036de8545ce"
                     "id": "3dfdb45ec85ec5f5",
                     "type": "debug",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 690,
                     "y": 3000,
                     "wires": []
                     "id": "722a6036de8545ce",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "payload.scheduler",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 630,
                     "y": 3060,
                     "wires": [
                             "849a44a081c3b77e",
                             "1e015238d6b94f53"
                     "id": "849a44a081c3b77e",
                     "type": "debug",
                     "name": "Scheduler Daten 2",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 850,
                     "y": 3060,
                     "wires": []
                     "id": "1e015238d6b94f53",
                     "type": "split",
                     "name": "",
                     "splt": "\\n",
                     "spltType": "str",
                     "arraySplt": 1,
                     "arraySpltType": "len",
                     "stream": false,
                     "addname": "",
                     "x": 830,
                     "y": 3120,
                     "wires": [
                             "b7c0b2e8349051b4",
                             "887fcd1ceb0cca72"
                     "id": "b7c0b2e8349051b4",
                     "type": "change",
                     "name": "Temperature",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "payload.topic & \".Temperature\"",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "payload.Temperature",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1010,
                     "y": 3160,
                     "wires": [
                             "7bb2e503288d8344"
                     "id": "887fcd1ceb0cca72",
                     "type": "change",
                     "name": "time",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "payload.topic & \".time\"",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "payload.time",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 990,
                     "y": 3100,
                     "wires": [
                             "d31211f307ccbc5c"
                     "id": "7bb2e503288d8344",
                     "type": "ioBroker out",
                     "d": true,
                     "name": "Erstelle Temperature",
                     "topic": "",
                     "ack": "false",
                     "autoCreate": "true",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "payloadType": "number",
                     "readonly": "false",
                     "stateUnit": "°C",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 1220,
                     "y": 3160,
                     "wires": []
                     "id": "d31211f307ccbc5c",
                     "d": true,
                     "name": "Erstelle Time",
                     "topic": "",
                     "ack": "false",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "payloadType": "string",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 1190,
                     "y": 3100,
                     "wires": []
              Wie gesagt viel komplexer sollte es nicht werden, sonst musst halt mit Javascript programmieren - auch wenn Du wahrscheinlich ein Vielfaches an Code brauchen wirst. 😉
              • O
                @mickym
                du bist genial, dass hätte ich im Leben nicht hinbekommen, 3 Fragen hätte ich aber noch.
                1. Kann man das ganze noch nach Stunden aufsteigend sortieren?
                  Die Daten werden von der Api leider nicht chronologisch übergeben, daher wird es in der Tabelle nicht richtig dargestellt und ich schreibe in die falschen Datenpunkte.
                2. Wie kann ich auf Änderungen prüfen?
                  Ich möchte den Flow zusätzlich bei Änderungen in den Heizplänen ausführen lassen.
                3. Kann ich dir für deinen Aufwand irgendwie eine Spende zukommen lassen?
                • mickym
                  @oli sagte in Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee:
                  @mickym
                  Vielen Dank! - Aber zur Genialität fehlt mir noch einiges. 😉 - Ich brauch da immer noch viel zu lange.
                  Das ist mir erst gar nicht aufgefallen, weil ich dachte es sei eigentlich schon sortiert. Nur am Wochenende hatte ich dann entdeckt, dass es nicht ganz stimmt:
                  Für die Tabelle war es relativ einfach zu beheben:
                  Für die Datenpunkte war es leider schwieriger und ich musste auch anfangen in JSONATA zu programmieren und mit Variablen arbeiten - da man nach der Sortierung nicht mehr auf das parent Objekt zugreifen konnte (habs nicht hinbekommen - ausser eben mit Nutzung von Variablen). Jedenfalls sollte es jetzt so hinhauen:
                  1. Wie kann ich auf Änderungen prüfen?
                  Ich hab den ganzen Plan im Flow-Kontext gespeichert und der wird mit dem neuen Input verglichen. Bei Änderungen wird nun die Nachrichteneigenschaft changed gesetzt - die nur wenn sie true ist in der nachfolgenden Switch Node durchgelassen wird.
                  Hier nun der vollständige Flow:
                         "type": "inject",
                         "name": "trigger",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 150,
                         "y": 2940,
                         "wires": [
                                 "2bcb34a2d0f6d715"
                         "type": "debug",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 940,
                         "y": 2940,
                         "wires": []
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "active",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "json"
                                 "t": "set",
                                 "p": "types",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "json"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload.{\"name\": name,\t        \"aktiv\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.active, function($v){$v.id = enabled}).color & '\\\"> ' & $single($$.active, function($v){$v.id = enabled}).name,\t        \"type\" :  $single($$.types, function($v){$v.id = type}).name,\t        \"schedule\" : $count(schedule),\t        \"devices\" : $count(node_ids),\t        \"scheduler\":schedule.{\"id\":id,\"rrule\":{\"freq\":($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[0],\t            \"day\" : ($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[1],\t            \"time\" : $pad(($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[2],-2,\"0\") & \":\" & $pad(($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[3],-2,\"0\"),\t            \"interval\" : ($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[4]},\"variable\": $single($$.payload.variables, function($v){$v.id=variable_id})},\t        \"variables\" : variables} ~> |$|\t        {   \"temperatur\": variables.[$decodeUrlComponent(name) & \": \" & value & \"°C\"] ~> $reduce(function($A,$v){$append($A,$v)}) ~> $join(\"<br> \"),\t            \"montag\": scheduler[rrule.day=\"MO\"]^(rrule.time).[rrule.time & \" = \" & variable.value & \"°C\" ] ~> $reduce(function($A,$v){$append($A,$v)}) ~> $join(\"<br> \"),\t            \"dienstag\": scheduler[rrule.day=\"TU\"]^(rrule.time).[rrule.time & \" = \" & variable.value & \"°C\" ] ~> $reduce(function($A,$v){$append($A,$v)}) ~> $join(\"<br> \"),\t            \"mittwoch\": scheduler[rrule.day=\"WE\"]^(rrule.time).[rrule.time & \" = \" & variable.value & \"°C\" ] ~> $reduce(function($A,$v){$append($A,$v)}) ~> $join(\"<br> \"),\t            \"donnerstag\": scheduler[rrule.day=\"TH\"]^(rrule.time).[rrule.time & \" = \" & variable.value & \"°C\" ] ~> $reduce(function($A,$v){$append($A,$v)}) ~> $join(\"<br> \"),\t            \"freitag\": scheduler[rrule.day=\"FR\"]^(rrule.time).[rrule.time & \" = \" & variable.value & \"°C\" ] ~> $reduce(function($A,$v){$append($A,$v)}) ~> $join(\"<br> \"),\t            \"samstag\": scheduler[rrule.day=\"SA\"]^(rrule.time).[rrule.time & \" = \" & variable.value & \"°C\" ] ~> $reduce(function($A,$v){$append($A,$v)}) ~> $join(\"<br> \"),\t            \"sonntag\": scheduler[rrule.day=\"SU\"]^(rrule.time).[rrule.time & \" = \" & variable.value & \"°C\" ] ~> $reduce(function($A,$v){$append($A,$v)}) ~> $join(\"<br> \")},\t            [\"scheduler\",\"variables\"]|",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 700,
                         "y": 2940,
                         "wires": [
                                 "60e749dd963aaef8"
                         "type": "comment",
                         "info": "",
                         "x": 160,
                         "y": 2840,
                         "wires": []
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload.{\"name\":name,\t        \"room\": $split(name,\" / \")[2],\t        \"profile\" : $split(name,\" / \")[1],\t        \"profiles\" :{\"Arbeit\":\"1\",\"Frei\":\"2\",\"Homeoffice\":\"3\"},\t        \"scheduler\":schedule.{\"id\":id,\"rrule\":{\"freq\":($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[0],\t            \"day\" : ($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[1],\t            \"time\" : $pad(($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[2],-2,\"0\") & \":\" & $pad(($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[3],-2,\"0\"),\t            \"interval\" : ($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[4]},\"variable\": $single($$.payload.variables, function($v){$v.id=variable_id})},\t        \"variables\" : variables} ~> |$|\t        {   \t            \"scheduler\": \t            [($p := $lookup(profiles,profile); $r := room; scheduler[rrule.day=\"SA\"]^(rrule.time)#$i.{\"topic\" : \"heatingcontrol.0.Profiles.\" & $p & \".\" & $r & \".Mon.Periods.\" & ($i+1),\"time\": rrule.time, \"Temperature\": variable.value}) ,\t             ($p := $lookup(profiles,profile); $r := room; scheduler[rrule.day=\"SA\"]^(rrule.time)#$i.{\"topic\" : \"heatingcontrol.0.Profiles.\" & $p & \".\" & $r & \".Tue.Periods.\" & ($i+1),\"time\": rrule.time, \"Temperature\": variable.value}),\t             ($p := $lookup(profiles,profile); $r := room; scheduler[rrule.day=\"SA\"]^(rrule.time)#$i.{\"topic\" : \"heatingcontrol.0.Profiles.\" & $p & \".\" & $r & \".Wed.Periods.\" & ($i+1),\"time\": rrule.time, \"Temperature\": variable.value}),\t             ($p := $lookup(profiles,profile); $r := room; scheduler[rrule.day=\"SA\"]^(rrule.time)#$i.{\"topic\" : \"heatingcontrol.0.Profiles.\" & $p & \".\" & $r & \".Thu.Periods.\" & ($i+1),\"time\": rrule.time, \"Temperature\": variable.value}),\t             ($p := $lookup(profiles,profile); $r := room; scheduler[rrule.day=\"SA\"]^(rrule.time)#$i.{\"topic\" : \"heatingcontrol.0.Profiles.\" & $p & \".\" & $r & \".Fri.Periods.\" & ($i+1),\"time\": rrule.time, \"Temperature\": variable.value}),\t             ($p := $lookup(profiles,profile); $r := room; scheduler[rrule.day=\"SA\"]^(rrule.time)#$i.{\"topic\" : \"heatingcontrol.0.Profiles.\" & $p & \".\" & $r & \".Sat.Periods.\" & ($i+1),\"time\": rrule.time, \"Temperature\": variable.value}),\t             ($p := $lookup(profiles,profile); $r := room; scheduler[rrule.day=\"SU\"]^(rrule.time)#$i.{\"topic\" : \"heatingcontrol.0.Profiles.\" & $p & \".\" & $r & \".Sun.Periods.\" & ($i+1),\"time\": rrule.time, \"Temperature\": variable.value})]\t             \t            },\t            [\"profiles\",\"variables\"]|",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 690,
                         "y": 3000,
                         "wires": [
                                 "3dfdb45ec85ec5f5",
                                 "722a6036de8545ce"
                         "type": "debug",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 970,
                         "y": 3000,
                         "wires": []
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 910,
                         "y": 3060,
                         "wires": [
                                 "849a44a081c3b77e",
                                 "1e015238d6b94f53"
                         "type": "debug",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1130,
                         "y": 3060,
                         "wires": []
                         "type": "split",
                         "name": "",
                         "splt": "\\n",
                         "spltType": "str",
                         "arraySplt": 1,
                         "stream": false,
                         "addname": "",
                         "x": 1110,
                         "y": 3120,
                         "wires": [
                                 "b7c0b2e8349051b4",
                                 "887fcd1ceb0cca72"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1290,
                         "y": 3160,
                         "wires": [
                                 "7bb2e503288d8344"
                         "type": "change",
                         "name": "time",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1270,
                         "y": 3100,
                         "wires": [
                                 "d31211f307ccbc5c"
                         "d": true,
                         "topic": "",
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "stateUnit": "°C",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1520,
                         "y": 3160,
                         "wires": []
                         "d": true,
                         "topic": "",
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1470,
                         "y": 3100,
                         "wires": []
                         "id": "3a98ab78418aa1b8",
                         "type": "switch",
                         "name": "geändert?",
                         "property": "changed",
                         "propertyType": "msg",
                         "rules": [
                                 "t": "true"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 480,
                         "y": 2940,
                         "wires": [
                                 "bd4a29afe1d2edc0",
                                 "65bc684012bb3e71"
                         "id": "2bcb34a2d0f6d715",
                         "type": "change",
                         "name": "check ",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "current",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "homee.plan",
                                 "tot": "flow"
                                 "t": "set",
                                 "p": "changed",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "current = payload ? false : true",
                                 "tot": "jsonata"
                                 "t": "set",
                                 "p": "homee.plan",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 310,
                         "y": 2940,
                         "wires": [
                                 "3a98ab78418aa1b8"
                  1. Kann ich dir für deinen Aufwand irgendwie eine Spende zukommen lassen?
                  Nein. 😉 - Solange es mir noch Spass macht und ich selbst dabei noch lerne und solche Flows speichere ich mir durchaus ab, ist mir das Lohn genug. 🙂 - Das Einzige was Du machen kannst, ist dieses tolle Tool (ich meine natürlich die "roten Knoten" ) und auch die Genialität von JSONATA zu promoten (die meisten wissen gar nicht, was ihnen entgeht). 😉 Du kannst ja mal versuchen, es mit Javascript nachzubauen. Und die "Puzzle"-Fraktion könnte zwar auch JSONATA nutzen und tut es aber nicht - weil es sicher am Anfang nicht einfach ist, aber wenn man es einigermaßen durchschaut hat, spart man sich in meinen Augen eine Menge Codiererei. Wie gesagt Du kannst ja gerne mal - da Du des Programmierens mächtig bist, das gleiche mal mit function Nodes und Javascript programmieren.
                  • mickym
                    Na das schaut doch sehr gut aus. 👍 👍 👍
                    • O
                      Oli @mickym last edited by
                      @mickym
                        Homesmarthome @Oli last edited by
                        @oli
                        Wahnsinn! Tolles Projekt!
                        Ich benutze Node Red für virtuelle Geräte im Homee.
                        Vor knapp 1 Jahr bin ich von IO Broker zu Homeassistant gewechselt, weil die Visualisierung dort gleich mit dabei ist und ich gerne ein schönes Dashbord für ein Tablet haben wollte. Spielerei.
                        Wo ich das Projekt hier sehe, gehe ich vielleicht wieder auf iO Broker zurück.
                        1.3k
                        node-red
                        15365
