      TT-Tom @eierfeile last edited by
      @eierfeile
      kann sein das dein Shelly adapter den selben Port nutzt wie dein MQTT?
      welche Version vom Script nutzt du???
      wenn du die neuste Version hast, setzte mal unter 0_userdata.0. den Datenpunkt "Config.MQTT.portCheck" auf true und starte das Script neu.
      Logmeldungen hier dann posten
      eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • eierfeile
        eierfeile @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Hi. Nein, der allgemeine mqtt server läuft auf 1883 und der im shelly adapter läuft auf 1882. Es gibt noch ein 2. Shelly adapter aber der läuft auf Coap. Also sollte so passen.
        Ich nutze TypeScript v.4.0.5.4.....also das ist offenbar nicht das Neuste. Den DP hab ich daher nicht.
        Soll ich das migrieren? Ich muss dann alle Änderungen im alten Skript raussuchen und in die neue Version manuell übertragen oder?
          TT-Tom @eierfeile last edited by TT-Tom
          @eierfeile
          auf die neuste Version solltest du mal gehen, sonst schlägt der Bug mit der neuen JS-Adapter Version zu.
          Gleichzeitig ist in dieser Version auch der MQTT Port check mit bei.
          Wie sieht es mit deinen System im Allgemeinen aus, wie aktuell bist du da?
          da du bei 4.0.5.x schon bist reicht es den unteren Teil zu ersetzen. Erstell dir eine Kopie des alten Script als Fallback.
          Für die Version den unteren Teil ab:
          // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr __
          tauschen und TFT-Update auf 53 / v4.3.1 durchführen:
          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
          zusätzlich muss du diese Zeile am Anfang des Script auch anpassen.
          let Debug: boolean;
          • eierfeile
            eierfeile @TT-Tom last edited by eierfeile
            @tt-tom ah ok, danke. Ich habe folgende Versionen im Einsatz:
            node.js = 18.15.0
            npm = 9.5.0
            js-controller = 5.0.12
            javascript Adapter = 7.1.4
            Das ganze läuft als Docker im vlan.
              @eierfeile da bist ja aktuell. wobei ich mich mit Docker nicht auskenne. Musst du da vielleicht Ports mappen oder freischalten??
              • eierfeile
                @tt-tom ok das heisst die Ursache liegt am JS Adapter? Oder ist das erst bei einer beta-Version vom JS Adapter?
                Ich verwaltet die Container über Portainer. Bin da auch nicht megafit, aber Ports pflegt man da glaub nicht. Das geht meines Wissens alles über komplette IPs.
                  @eierfeile sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  am JS-Adapter kann dein aktuelles Problem nicht liegen. Bei läuft auf beiden System alles ohne Fehler. habe auch die gleiche Config bei den Shelly.
                  Es war im Script vor Version v4.1.4.1 ein kleiner Bug der erst Mit der aktuellen Version 7.1.x aufgefallen ist. Javascript ist da etwas lockerer als Typescript und der JS-Adapter schaut da jetzt auch genauer hin. Darum ist es sinnvoll das Script auf den aktuellen Stand zu holen.
                  mach dies bitte mal und posten dann mal was der MQTT-Check gemeldet hat.
                  eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • eierfeile
                    @tt-tom ok hab das Skript aktualisiert und das Display geflasht. Aber das neue Skript mag er noch nicht so ganz. Irgendwas stört an dem Debug-Code:
                    Weisst du was genau er meint?
                    • eierfeile
                      eierfeile @eierfeile last edited by eierfeile
                      @eierfeile ah sehe gerade, die const debug muss weg
                      eierfeile A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • eierfeile
                        @eierfeile jap das war es schon. Jetzt geht wieder alles. Danke dir! 🙂
                          australien @eierfeile last edited by australien
                          @eierfeile
                          habe das gleiche Problem, welche const?
                          erledigt, gefunden, sorry.
                          aber bei meinem neuen script 4.3.1.1 bekomme ich jede Menge Warnungen.
                          Ein Ausschnitt
                          8:47:46.617	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8780:25)
                          18:47:46.617	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8660:13)
                          18:47:46.617	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2973:17)
                          18:47:46.617	warn	javascript.0 (399645) at step (script.js.NSPanel.Panel1_Test:33:23)
                          18:47:46.618	warn	javascript.0 (399645) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1_Test:14:53)
                          18:47:46.618	warn	javascript.0 (399645) at script.js.NSPanel.Panel1_Test:8:71
                          18:47:46.618	warn	javascript.0 (399645) at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1_Test:4:12)
                          18:47:46.618	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2969:12)
                          18:47:46.621	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8807:30)
                          18:47:46.621	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8660:13)
                          18:47:46.621	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2973:17)
                          18:47:46.621	warn	javascript.0 (399645) at step (script.js.NSPanel.Panel1_Test:33:23)
                          18:47:46.622	warn	javascript.0 (399645) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1_Test:14:53)
                          18:47:46.622	warn	javascript.0 (399645) at script.js.NSPanel.Panel1_Test:8:71
                          18:47:46.622	warn	javascript.0 (399645) at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1_Test:4:12)
                          18:47:46.622	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2969:12)
                          18:48:00.014	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8780:25)
                          18:48:00.014	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8660:13)
                          18:48:00.014	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2910:9)
                          18:48:00.016	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8807:30)
                          18:48:00.016	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8660:13)
                          18:48:00.017	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2910:9)
                          18:48:15.417	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8780:25)
                          18:48:15.417	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8660:13)
                          18:48:15.418	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2973:17)
                          18:48:15.418	warn	javascript.0 (399645) at step (script.js.NSPanel.Panel1_Test:33:23)
                          18:48:15.418	warn	javascript.0 (399645) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1_Test:14:53)
                          18:48:15.419	warn	javascript.0 (399645) at script.js.NSPanel.Panel1_Test:8:71
                          18:48:15.419	warn	javascript.0 (399645) at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1_Test:4:12)
                          18:48:15.419	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2969:12)
                          18:48:15.423	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8807:30)
                          18:48:15.423	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8660:13)
                          18:48:15.423	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2973:17)
                          18:48:15.424	warn	javascript.0 (399645) at step (script.js.NSPanel.Panel1_Test:33:23)
                          18:48:15.424	warn	javascript.0 (399645) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1_Test:14:53)
                          18:48:15.425	warn	javascript.0 (399645) at script.js.NSPanel.Panel1_Test:8:71
                          18:48:15.425	warn	javascript.0 (399645) at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1_Test:4:12)
                          18:48:15.426	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2969:12)
                          Wo kann ich eigentlich die anderen Screensaver Layouts aktivieren?
                          0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced = true
                          wo finde ich das im script?
                            @eierfeile
                            Perfekt, viel Spaß noch.
                              TT-Tom @australien last edited by TT-Tom
                              @australien
                              In den Service Seiten vom Panel.
                              Bitte die komplette Fehlermeldung posten
                                Gre4t0ne @Armilar last edited by Gre4t0ne
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Blöde Frage, aber wie/wo mache ich das?
                                Habe das ganze vor über 2 Jahren aufgesetzt (bin bei v 3.3.0. stehen geblieben) und habe irgw. den Durchblick verloren.
                                Seit 1 Woche nach diversen iobroker Updates ging dann das NS Panel nicht mehr.
                                EDIT:
                                habe jetzt v4.3.1.1 eingefügt - generell Verbindung steht wieder, da korrekter Uhrzeit und Datum wieder angezeigt wird.
                                  TT-Tom @Gre4t0ne last edited by TT-Tom
                                  @gre4t0ne sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  dann kannst du über die Service Seiten auch das TFT -Update einspielen. Firmware -> Nextion TFT
                                    Gre4t0ne @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom naja das wird alles leider nicht korrekt angezeigt.
                                    komme sogar auf eine StatusSeite aber kann da leider nicht machen...
                                    Bekomme auch ne Menge warnings:
                                    21:00:00.014	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                                    21:00:00.014	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:00:00.014	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:00:00.017	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                                    21:00:00.017	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:00:00.017	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:00:39.031	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                                    21:00:39.031	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:00:39.031	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:8260:13)
                                    21:00:39.035	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                                    21:00:39.035	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:00:39.036	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:8260:13)
                                    21:01:00.014	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                                    21:01:00.014	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:01:00.015	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:01:00.017	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                                    21:01:00.018	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:01:00.018	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:02:00.017	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                                    21:02:00.017	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:02:00.017	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:02:00.020	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                                    21:02:00.020	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:02:00.020	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:03:00.021	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                                    21:03:00.022	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:03:00.022	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:03:00.030	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                                    21:03:00.030	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:03:00.031	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:04:00.015	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                                    21:04:00.015	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:04:00.015	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:04:00.018	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                                    21:04:00.018	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:04:00.019	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:05:00.014	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                                    21:05:00.015	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:05:00.015	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:05:00.021	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                                    21:05:00.021	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:05:00.021	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:05:45.672	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                                    21:05:45.672	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:05:45.672	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2575:17)
                                    21:05:45.673	warn	javascript.0 (3040) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                                    21:05:45.673	warn	javascript.0 (3040) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                                    21:05:45.674	warn	javascript.0 (3040) at script.js.NSPanel:8:71
                                    21:05:45.675	warn	javascript.0 (3040) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                                    21:05:45.676	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2572:12)
                                    21:05:45.686	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                                    21:05:45.686	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:05:45.687	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2575:17)
                                    21:05:45.687	warn	javascript.0 (3040) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                                    21:05:45.688	warn	javascript.0 (3040) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                                    21:05:45.688	warn	javascript.0 (3040) at script.js.NSPanel:8:71
                                    21:05:45.688	warn	javascript.0 (3040) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                                    21:05:45.689	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2572:12)
                                    21:05:45.696	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                                    21:05:45.697	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:05:45.697	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:8260:13)
                                    21:05:45.702	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                                    21:05:45.702	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:05:45.703	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:8260:13)
                                    21:05:45.837	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                                    21:05:45.837	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:05:45.838	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2575:17)
                                    21:05:45.838	warn	javascript.0 (3040) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                                    21:05:45.839	warn	javascript.0 (3040) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                                    21:05:45.839	warn	javascript.0 (3040) at script.js.NSPanel:8:71
                                    21:05:45.840	warn	javascript.0 (3040) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                                    21:05:45.840	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2572:12)
                                    21:05:45.846	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                                    21:05:45.846	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:05:45.846	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2575:17)
                                    21:05:45.850	warn	javascript.0 (3040) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                                    21:05:45.851	warn	javascript.0 (3040) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                                    21:05:45.851	warn	javascript.0 (3040) at script.js.NSPanel:8:71
                                    21:05:45.851	warn	javascript.0 (3040) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                                    21:05:45.852	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2572:12)
                                    21:06:00.017	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                                    21:06:00.018	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:06:00.018	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:06:00.022	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                                    21:06:00.022	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:06:00.022	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:07:00.025	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                                    21:07:00.026	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:07:00.026	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:07:00.031	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                                    21:07:00.031	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:07:00.032	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:08:00.029	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                                    21:08:00.029	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:08:00.030	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:08:00.035	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                                    21:08:00.035	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:08:00.036	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:09:00.027	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                                    21:09:00.028	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:09:00.028	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:09:00.032	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                                    21:09:00.033	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:09:00.033	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:10:00.013	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                                    21:10:00.013	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:10:00.014	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:10:00.018	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                                    21:10:00.018	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:10:00.018	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:11:00.020	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                                    21:11:00.020	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:11:00.021	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:11:00.023	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                                    21:11:00.024	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:11:00.024	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:12:00.051	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                                    21:12:00.051	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:12:00.052	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:12:00.057	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                                    21:12:00.057	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:12:00.057	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:13:00.015	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                                    21:13:00.015	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:13:00.015	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:13:00.021	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                                    21:13:00.021	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:13:00.021	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:14:00.017	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                                    21:14:00.017	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:14:00.017	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:14:00.020	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                                    21:14:00.020	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:14:00.020	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:15:00.031	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                                    21:15:00.032	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:15:00.032	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:15:00.036	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                                    21:15:00.036	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:15:00.036	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:16:00.017	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                                    21:16:00.017	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:16:00.017	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:16:00.020	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                                    21:16:00.020	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:16:00.020	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                                    21:16:26.569	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                                    21:16:26.569	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:16:26.569	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel:7931:5)
                                    21:16:26.570	warn	javascript.0 (3040) at HandleMessage (script.js.NSPanel:3552:21)
                                    21:16:26.570	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3479:25)
                                    21:16:26.570	warn	javascript.0 (3040) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                                    21:16:26.570	warn	javascript.0 (3040) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                                    21:16:26.571	warn	javascript.0 (3040) at script.js.NSPanel:8:71
                                    21:16:26.571	warn	javascript.0 (3040) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                                    21:16:26.572	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3471:12)
                                    21:16:26.575	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                                    21:16:26.576	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                                    21:16:26.576	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel:7931:5)
                                    21:16:26.577	warn	javascript.0 (3040) at HandleMessage (script.js.NSPanel:3552:21)
                                    21:16:26.577	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3479:25)
                                    21:16:26.577	warn	javascript.0 (3040) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                                    21:16:26.578	warn	javascript.0 (3040) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                                    21:16:26.578	warn	javascript.0 (3040) at script.js.NSPanel:8:71
                                    21:16:26.578	warn	javascript.0 (3040) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                                    21:16:26.578	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3471:12)
                                    21:16:26.581	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                                    21:16:26.582	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel:7932:5)
                                    21:16:26.582	warn	javascript.0 (3040) at HandleMessage (script.js.NSPanel:3552:21)
                                    21:16:26.582	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3479:25)
                                    21:16:26.582	warn	javascript.0 (3040) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                                    21:16:26.583	warn	javascript.0 (3040) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                                    21:16:26.583	warn	javascript.0 (3040) at script.js.NSPanel:8:71
                                    21:16:26.584	warn	javascript.0 (3040) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                                    21:16:26.585	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3471:12)
                                    21:16:26.588	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                                    21:16:26.596	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel:7932:5)
                                    21:16:26.596	warn	javascript.0 (3040) at HandleMessage (script.js.NSPanel:3552:21)
                                    21:16:26.596	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3479:25)
                                    21:16:26.597	warn	javascript.0 (3040) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                                    21:16:26.597	warn	javascript.0 (3040) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                                    21:16:26.598	warn	javascript.0 (3040) at script.js.NSPanel:8:71
                                    21:16:26.599	warn	javascript.0 (3040) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                                    21:16:26.599	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3471:12)
                                      @gre4t0ne
                                      ja es hat sich auch die Schreibweise der Seiten geändert. Welche Datei vom Script hast du runter geladen? Fangen wir mal bitte mit dieser an.
                                      dort stellst du dann bitte diese 4 Zeilen ein auf deine Umgebung.
                                      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                                      const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                                      panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                      panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                        Gre4t0ne @TT-Tom last edited by Gre4t0ne
                                        Die habe ich genommen - habe halt alle Bsp. Seiten erstmal rausgelöscht.
                                        Die 4 bzw. 3 Zeilen habe ich angepasst (sonst hätte ich ja keine Verbindung)
                                        BIs auf
                                        ```const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                                        die habe ich nicht angepasst bzw. gelassen (die gabs damals nicht)
                                          Aja hatte damals auch glaube ich Probleme mit dem IconSelector - musste das irgendeine Alternative Version nehmen (ansonsten hat es nicht funktioniert)
                                            @gre4t0ne
                                            die Beispielseiten, die in dieser Datei sind, sind die Serviceseiten vom Script. Diese kannst du lassen, um Einstelllungen zu machen.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7698
                                            6540625
