    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Krisiun
      Krisiun last edited by
      Na dann weiß ich auch nichts mehr. Schneller geht wenn du mir einfach sagst was du weißt und ich nicht
      • Glasfaser
        Glasfaser @Krisiun last edited by
        @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        ... du hast geschrieben , die Sprache geht nicht ..
        und kurze Zeit später hast du selber geschrieben
        Aber mittlerweile scheint alles wieder zu funktionieren
        • Krisiun
          Kann ich dir nicht sagen warum das dann auf einmal wieder funktioniert hat aber ich habe doch die neueste version von enigma2 was brauche ich noch? Ich kann die instanz gerne nochmal löschen aber dann habe ich wieder das problem von gestern. Was soll ich denn tun?
          • Glasfaser
            Glasfaser @Krisiun last edited by Glasfaser
            Ich habe danach nicht alles gelesen , was du noch geschrieben hast
            aber warum hast du dann alles neu aufgesetzt mit einem Backup ,
            so bist auf auf Stand vom anfang des Threads !?
            Es funktionierte doch nach xx Themenbeiträge und hilfen von hier .
            • Krisiun
              Ich bin mir nicht sicher ob das Backup überhaupt funktioniert hat. Wenn das so wäre hätte ich jetzt die alte version von enigma2 aber es ist die neue
              • Glasfaser
                @krisiun
                Also nochmal zum mitschreiben .
                wenn du die Instanz öffnest , was steht da
                2.0.3 oder 2.0.5
                12.gif)
                • Krisiun
                  Ist die v2.0.5
                  L Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by
                    Ist die v2.0.5
                    Kannst du mir mal bitte den Raw zeiigen. Dazu bei diesem Datenpunkt den Stift anklicken und den Inhalt vom Popup hier posten.
                    • Krisiun
                      Wie du siehst den datenpunkt habe ich nicht oder bin ich blind?
                        Du musst unter dem Ordner enigma2 suchen.
                        • Glasfaser
                          @krisiun
                          Habe ich mir gedacht ... deshalb mal eben ein Video
                          ... Expertenmodus noch dazu ..
                          Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Krisiun
                            Krisiun @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            Habt ihr das gemeint?
                            • Glasfaser
                              @krisiun
                              Zeige mal das:
                              • Krisiun
                                L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Ich möchte den Inhalt sehen den ich oben angefragt habe!!!!
                                  enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER
                                  • Krisiun
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser Dieses Feld war doch niemals type int...Das verstehe ich nicht...
                                      • Krisiun
                                        Und ich erst recht
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by Lucky_ESA
                                          Und ich erst recht
                                          Kannst du mal dieses integer ändern in string
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Lucky_ESA last edited by Glasfaser
                                            @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                            Ich habe noch 2.0.3 ... , bei mir gelassen !
                                            siehe hier :
                                            EDIT
                                            PS :
                                            Nutze schon jahre den enigma adapter .. nur zur Info , und habe nie die Instanzen mal gelöscht !
                                            47307
