    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Siggi0904 last edited by
      Habt ihr eigentlich bemerkt, oder ist es bekannt, dass alle Scripte gespeichert werden sollen,
      wenn man nur in das Fenster mit dem Blockly klickt?
      Scheinbar kommt das Thema vom js-Controller Update.
      Kann man das für alle Scripte automatisieren?
      Danke im Voraus.
        A Former User last edited by
        @siggi0904
        Nee, das kam mit nem JavaScript Update 7.x mal dazu…
        W S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Wildbill @Siggi0904 last edited by
          @siggi0904 Ist mir auch schon aufgefallen. Einmal neu gespeichert passiert das aber bei dem jeweiligen Script dann nicht mehr.
          Naja, ich glaube nicht, dass ch mich jetzt durch alle Scripts klicke und einmal speichere…
          Sie funktionieren ja nach wie vor.
          Gruss, Jürgen
            Wildbill @Guest last edited by Wildbill
            @ilovegym sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            @siggi0904
            Gibts dazu Hintergründe? Muss man jedes Script dann einmal neu speichern, oder was steckt dahinter?
            Gruss, Jürgen
            EDIT: Wobei ich im Skript-Adapter auf 7.1.4 bin und den auch in letzter Zeit nicht mehr geupdated habe. Das Verhalten sehe ich erst seit dem Update des js-controller auf 5
              @wildbill
              Was meinst du genau, vielleicht reden wir aneinander vorbei..??
              Hast du mal ins logfile geschaut..nicht dass da was klemmt..?
                Siggi0904 @Guest last edited by
                @ilovegym Wie meinst du das? Was muss ich tun?
                  @ilovegym Im Logfile kommt da gar nix. Ich öffne den Scripts-Adapter, öffne irgendein Blockly-Script, verändere darin gar nichts, klicke höchtens mal rein oder scrolle mit der Maus auf und ab und schon erscheint oben der Speichern-Button, so als wenn ich was geändert hätte. Klicke ich auf Abbrechen, kann ich das beliebig wiederholen, klicke ich auf Speichern, ist das Spielchen bei genau diesem einen Script vorbei und es verhält sich alles wie bisher. Beim nächsten Script das gleiche wieder. Solange ich also ein Blockly nicht einmal neu speichere, scheint da bei jeder Interaktion mit dem Script im Script-Adapter eine Änderung erkannt zu werden, auch wenn es keine gab.
                  Gruss, Jürgen
                    Wildbill @Wildbill last edited by Wildbill
                    @ilovegym Ich habe mal ein Blockly als Javascript anzeigen lassen, einmal vor (1.rtf) und einmal nach (2.rtf) dem erneuten Speichern. Es werden doch ein paar Dinge verändert (siehe Bild unten ein diff). Scheint ja dann doch irgendwie so zu sein, dass der Script-Adapter im BLockly irgendwas sieht, "was nicht passt" und das dann ändert?!
                    Den unteren Teil vom Blockly habe ich entfernt. Der ist unverändert bei beiden. Ich meine den Teil nach //... der ja in jedem Blockly steckt, was auch immer das sein soll.
                    Gruss, Jürgen
                    1.rtf 2.rtf
                    EDIT: Links das "alte" Blockly, rechts das neue.
                      Siggi0904 @Wildbill last edited by
                      @wildbill @ilovegym same here.
                      • foxriver76
                        Bitte nur js-Controller bezogene Themen hier im thread. Die letzten 10 Posts hier gehen über den js adapter.
                          Wildbill @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76 Da bin ich nicht sicher, da das „Problem“ ja erst nach dem Update auf den neuen js-controller auftrat, als die 5 im stable war. Vorher hatte ich das nie und der Javascript-Adapter in Version 7.1.4, welche ich als stable drauf habe, ist glaub Anfang August bereits ausgespielt worden. Seitdem habe ich einiges im Script-Adapter gemacht, aber das Verhalten habe ich eben erst seit dem Update des js-controller.
                          Gruss, Jürgen
                            @ilovegym @foxriver76
                            Bezüglich dem Problem mit dem cover_png-Datenpunkten im Sonos-Adapter sowie dem mp3 und ogg beim Sayit-Adapter in Verbindung mit Backitup konnte ich das wohl (für mich) lösen, indem ich beim Backitup einfach mehr Festplattenspeicher zugewiesen habe. Ich habe einfach die vorhandenen Werte mal verdoppelt und das hat anscheinend gereicht. Manuelles Backup lief eben durch, allerdings natürlich nach wie vor die Hieroglyphen der besagten Datenpunkte im Output. Aber immerhin...
                            Gruss, Jürgen
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Wildbill last edited by
                              @wildbill kannst du mal bitte den Sonos Adapter von GitHub probieren. Der nutzt keine binary states mehr für das Cover png.
                                @foxriver76 Leider kein Erfolg Aber aus folgendem Grund. Der Sonos-Adapter startet nicht mehr...
                                2023-09-20 07:48:56.137 - info: sonos.0 (63761) starting. Version 2.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.sonos) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-20 07:48:56.909 - error: sonos.0 (63761) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-09-20 07:48:56.909 - error: sonos.0 (63761) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                2023-09-20 07:48:56.910 - error: sonos.0 (63761) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                at takeSonosState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1483:51)
                                at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1671:17)
                                at SonosSystem. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:2073:17)
                                at SonosSystem.emit (node:events:514:28)
                                at /opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:324:30
                                at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                2023-09-20 07:48:56.911 - error: sonos.0 (63761) Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                2023-09-20 07:48:56.915 - error: sonos.0 (63761) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-09-20 07:48:56.916 - error: sonos.0 (63761) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                2023-09-20 07:48:56.916 - error: sonos.0 (63761) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                2023-09-20 07:48:56.916 - error: sonos.0 (63761) Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                2023-09-20 07:48:56.920 - info: sonos.0 (63761) terminating
                                2023-09-20 07:48:56.928 - info: sonos.0 (63761) terminating
                                2023-09-20 07:48:56.929 - warn: sonos.0 (63761) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-09-20 07:48:57.018 - error: sonos.0 (63761) Cannot getFavorites: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'players')
                                2023-09-20 07:48:57.023 - error: sonos.0 (63761) Cannot getFavorites: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'players')
                                2023-09-20 07:48:57.431 - info: sonos.0 (63761) terminating
                                2023-09-20 07:48:57.551 - error: host.iobroker-vm instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-09-20 07:48:57.551 - info: host.iobroker-vm Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                2023-09-20 07:48:57.552 - warn: host.iobroker-vm Do not restart adapter system.adapter.sonos.0 because restart loop detected
                                • foxriver76
                                  @wildbill ok bitte nochmal updaten
                                    Wildbill @foxriver76 last edited by Wildbill
                                    @foxriver76 Bleibt leider rot (Lebenszeichen ist grün, verbunden mit Host bleibt rot). Dieses mal aber nur eine einzige Logzeile beim Start, nix weiter:
                                    2023-09-20 08:08:28.632 - info: sonos.0 (68978) starting. Version 2.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.sonos) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                    Ich habe den Loglevel dann auf debug gestellt, aber finde nix Wildes.
                                    2023-09-20 08:10:40.404 - info: host.iobroker-vm instance system.adapter.sonos.0 started with pid 69025
                                    2023-09-20 08:10:41.282 - debug: sonos.0 (69025) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                    2023-09-20 08:10:41.330 - debug: sonos.0 (69025) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-09-20 08:10:41.331 - debug: sonos.0 (69025) Objects create System PubSub Client
                                    2023-09-20 08:10:41.332 - debug: sonos.0 (69025) Objects create User PubSub Client
                                    2023-09-20 08:10:41.441 - debug: sonos.0 (69025) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-09-20 08:10:41.445 - debug: sonos.0 (69025) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                    2023-09-20 08:10:41.507 - debug: sonos.0 (69025) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                                    2023-09-20 08:10:41.511 - debug: sonos.0 (69025) States create System PubSub Client
                                    2023-09-20 08:10:41.511 - debug: sonos.0 (69025) States create User PubSub Client
                                    2023-09-20 08:10:41.518 - debug: sonos.0 (69025) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                    2023-09-20 08:10:41.656 - info: sonos.0 (69025) starting. Version 2.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.sonos) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                    2023-09-20 08:10:41.688 - debug: sonos.0 (69025) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    2023-09-20 08:10:41.803 - debug: sonos.0 (69025) Initialize known devices: [{"type":"device","common":{"name":"root"},"native":{},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1695190108763,"_id":"sonos.0.root","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                    2023-09-20 08:10:41.861 - debug: sonos.0 (69025) Channels of root: [{"type":"channel","common":{"role":"media.music","name":"Bad"},"native":{"ip":"192.168.20.51"},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1695190108876,"_id":"sonos.0.root.192_168_20_51","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"channel","common":{"role":"media.music","name":"Wohnzimmer"},"native":{"ip":"192.168.20.54"},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1695190109435,"_id":"sonos.0.root.192_168_20_54","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"channel","common":{"role":"media.music","name":"Hobbyraum"},"native":{"ip":"192.168.20.47"},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1695190109883,"_id":"sonos.0.root.192_168_20_47","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"channel","common":{"role":"media.music","name":"Schlafzimmer"},"native":{"ip":"192.168.20.52"},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1695190110386,"_id":"sonos.0.root.192_168_20_52","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                    2023-09-20 08:10:41.861 - debug: sonos.0 (69025) Process channel: sonos.0.root.192_168_20_51
                                    2023-09-20 08:10:41.914 - debug: sonos.0 (69025) Process channel: sonos.0.root.192_168_20_54
                                    2023-09-20 08:10:41.970 - debug: sonos.0 (69025) Process channel: sonos.0.root.192_168_20_47
                                    2023-09-20 08:10:42.022 - debug: sonos.0 (69025) Process channel: sonos.0.root.192_168_20_52
                                    2023-09-20 08:10:42.655 - debug: sonos.0 (69025) > playbackState: STOPPED - Manuel
                                    2023-09-20 08:10:42.659 - debug: sonos.0 (69025) Cover exists. Try reading from fs
                                    2023-09-20 08:10:42.690 - debug: sonos.0 (69025) > playbackState: STOPPED -
                                    2023-09-20 08:10:42.690 - debug: sonos.0 (69025) Cover exists. Try reading from fs
                                    2023-09-20 08:10:42.692 - debug: sonos.0 (69025) mute: Mute for http://192.168.20.47:1400: false
                                    2023-09-20 08:10:42.730 - debug: sonos.0 (69025) group_muted: groupMuted for http://192.168.20.47:1400: false
                                    2023-09-20 08:10:42.738 - debug: sonos.0 (69025) > playbackState: STOPPED - Marooned
                                    2023-09-20 08:10:42.740 - debug: sonos.0 (69025) Cover exists. Try reading from fs
                                    2023-09-20 08:10:42.780 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_54: current html-queue is
                                    2023-09-20 08:10:42.780 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_54: current track number is 1
                                    2023-09-20 08:10:42.780 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_54: RegEx pattern is
                                    2023-09-20 08:10:42.781 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_54: no RegEx match
                                    2023-09-20 08:10:42.829 - debug: sonos.0 (69025) mute: Mute for http://192.168.20.54:1400: false
                                    2023-09-20 08:10:42.830 - debug: sonos.0 (69025) volume: Volume for http://192.168.20.54:1400: 28
                                    2023-09-20 08:10:42.833 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_51: current html-queue is
                                    2023-09-20 08:10:42.833 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_51: current track number is 0
                                    2023-09-20 08:10:42.833 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_51: RegEx pattern is
                                    2023-09-20 08:10:42.834 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_51: no RegEx match
                                    2023-09-20 08:10:42.840 - debug: sonos.0 (69025) mute: Mute for http://192.168.20.47:1400: false
                                    2023-09-20 08:10:42.841 - debug: sonos.0 (69025) volume: Volume for http://192.168.20.47:1400: 52
                                    2023-09-20 08:10:42.843 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_52: current html-queue is
                                    2023-09-20 08:10:42.843 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_52: current track number is 1
                                    2023-09-20 08:10:42.843 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_52: RegEx pattern is
                                    2023-09-20 08:10:42.844 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_52: no RegEx match
                                    2023-09-20 08:10:42.850 - debug: sonos.0 (69025) mute: Mute for http://192.168.20.52:1400: false
                                    2023-09-20 08:10:42.851 - debug: sonos.0 (69025) volume: Volume for http://192.168.20.52:1400: 43
                                    2023-09-20 08:10:42.856 - debug: sonos.0 (69025) mute: Mute for http://192.168.20.51:1400: false
                                    2023-09-20 08:10:42.856 - debug: sonos.0 (69025) volume: Volume for http://192.168.20.51:1400: 58
                                    2023-09-20 08:10:42.866 - debug: sonos.0 (69025) mute: Mute for http://192.168.20.54:1400: false
                                    2023-09-20 08:10:42.867 - debug: sonos.0 (69025) group_muted: groupMuted for http://192.168.20.54:1400: false
                                    2023-09-20 08:10:42.871 - debug: sonos.0 (69025) > playbackState: STOPPED -
                                    2023-09-20 08:10:42.872 - debug: sonos.0 (69025) Cover exists. Try reading from fs
                                    2023-09-20 08:10:42.876 - debug: sonos.0 (69025) mute: Mute for http://192.168.20.52:1400: false
                                    2023-09-20 08:10:42.877 - debug: sonos.0 (69025) group_muted: groupMuted for http://192.168.20.52:1400: false
                                    2023-09-20 08:10:42.879 - debug: sonos.0 (69025) mute: Mute for http://192.168.20.51:1400: false
                                    2023-09-20 08:10:42.880 - debug: sonos.0 (69025) group_muted: groupMuted for http://192.168.20.51:1400: false
                                    2023-09-20 08:10:42.931 - debug: sonos.0 (69025) group-volume: Volume for http://192.168.20.54:1400: 28
                                    2023-09-20 08:10:42.941 - debug: sonos.0 (69025) group-volume: Volume for http://192.168.20.47:1400: 52
                                    2023-09-20 08:10:42.951 - debug: sonos.0 (69025) group-volume: Volume for http://192.168.20.52:1400: 43
                                    2023-09-20 08:10:42.956 - debug: sonos.0 (69025) group-volume: Volume for http://192.168.20.51:1400: 58
                                    2023-09-20 08:10:43.042 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_47: current html-queue is
                                    2023-09-20 08:10:43.043 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_47: current track number is 0
                                    2023-09-20 08:10:43.043 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_47: RegEx pattern is
                                    2023-09-20 08:10:43.044 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_47: no RegEx match
                                    EDIT: Ach ja, ich hatte vorher alle vorhandenen Datenpunkte des Adapters gelöscht.
                                    • foxriver76
                                      @wildbill hm du sagst er bleibt rot? Weil schaut aus als läuft er laut log.
                                      W ofri2607 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @foxriver76 Ja, er war rot. Lebenszeichen grün, Verbunden mit Host rot.
                                        ABER: Ich habe eben einfach mal bei einem Lautsprecher mit dem Datenpunkt Play ein Abspielen gestartet. Das ging und komischerweise war die Verbindung mit dem Host danach da und alles grün. Manches muss man nicht verstehen.
                                        Backitup hat nun auch nur noch komische Zeichen bezüglich sayit.0.tts.mp3 im Log, wo eben wohl auch ein binary dahintersteckt?!
                                        Danke Dir aber erst einmal. Ein Problem weniger. 👍
                                        • foxriver76
                                          @wildbill sayit nutzt in 3.0.5 eigentlich files statt binary states, vermutlich ist der State nur noch eine Karteileiche und kann gelöscht werden
                                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            @foxriver76 Tatsache. Adapter gestoppt, die beiden Datenpunkte gelöscht, Adapter wieder gestartet und sie tauchen nicht mehr auf. Funktionalität weiter gegeben. Perfekt.
                                            Dank Dir!
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            131866
