    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • oelison
      oelison @doublesib last edited by
      @doublesib In den Instanzeinstellungen unter erweitert wird die polling Zeit eingestellt. Einfach mal auf 1 Sekunde stellen. (Abfragezyklus)
      • U
        Uldi @Wolfi last edited by
        @wolfi Hat sich erledigt. Hab das Event ( Visitor) gefunden.
          doublesib @oelison last edited by
          @oelison Vielen Dank genau das wars. 👍🏻
            Wolfi @Uldi last edited by
            @uldi
            Hallo also bei mir reagiert das onvif im Bezug auf Bewegung Erkennung sehr unzuverlässig. (reolink doorbell)
            obwohl die Kamera selber die Bewegung registriert hat.
            Bei dir ?
            Werde wieder meinen separaten Bewegungsmelder aktivieren!
            Gruss
              lowmax last edited by
              Hallo, habe eine Reolink Argus Eco. geht die Kamera? Mache ich was falsch?
                bloop @lowmax last edited by
                @lowmax Leider funktionieren alle Akku betriebenen Geräte nicht... Diese sind nicht für einen dauerhaften Stream gedacht.
                Allerdings kannst du auf das Programm Neolink ausweichen. https://github.com/QuantumEntangledAndy/neolink
                Wir auf Linux installiert und kann den Stream Aktivieren, Snapshots erstellen und Daten per MQTT weiterleiten.
                Leider geht das ganze ziemlich auf den Akku.
                  michihorn last edited by michihorn
                  gibt es eine Chance aus dem Adapter die aktuelle PTZ zu lesen?
                  Mit ptzPreset gebe ich die Preset vor was macht ptzPatrol, nach ptzGuardTimeout fährt die Kamera in die Grundposition (Wachpunkt) zurück. Ich möchte gerne sehen das Kamera wieder zurück gefahren ist
                  Hintergrund ist die Visualisierung der aktuellen Position per Radiobutton.
                  Gruß Michael
                  Ich habe das jetzt erstmal per Script gelöst, wobei der Wert für "Automatische Rückkehr zum Wachpunkt" statisch im Script eingegeben ist. 45 Sekunden also 45000 ms
                  const idptzpreset ="reolink.0.settings.ptzPreset"
                  on({ id: idptzpreset, change: "ne" }, function (obj) {
                   setStateDelayed('reolink.0.settings.ptzPreset' /* PTZ Preset */, 2, 45000, true);
                  • michl75
                    michl75 last edited by
                    @andy-grundt
                    Hallo, habe mir einige Reolink Kameras zugelegt.
                    Ihren Adapter finde ich soweit gut, was mir aber fehlt (also in meinem Fall), dass man das FTP an und abschalten kann.
                    Könnten Sie sowas noch implementieren? Einfach nur das FTP an oder aus würde mir vollkommen reichen.
                    viele Grüße
                    M
                      amiethaner last edited by
                      Ich kenn die API zu Reo nicht, aber gibts ne möglichkeit den Wachpunkt zu setzen, um das in den Adapter mit zu übernehmen?
                        Wolfi @amiethaner last edited by
                        @amiethaner
                        Dein Infos sind ein bisschen Sperlich
                        Was hast du für eine Reolink nicht jede lässt sich steuern.
                        Meine E1 Outdoor steuere ich direkt via die API (Wachpunkte) (das Adapter funktioniert da glaube ich noch nicht)
                        Die Befehle setze ich mit einem blockly ab.
                        Sollte hier im Trid Irgendwo beschrieben sein.
                          amiethaner @Wolfi last edited by
                          @wolfi
                          Sorry, ich hab ne RLC-830A
                          Die kann auf jeden fall Wachpunkte (geht ja per App am Handy).
                          Aber dann schau ich mal ob ich die Beschreibung hier iwo finde wie du schreibst.
                            @amiethaner
                            wer sucht der findet! 👍
                            https://forum.iobroker.net/topic/56116/neuer-adapter-reolink-kamera/89?_=1695403375469
                            kannst du unter Windows in einer cmd Box testen.
                            Und dann zb. via Blockly mit exec absetzen.
                            Gruss
                              Hicki last edited by
                              bei mir funktioniert das Adaper garnicht. Es lässt sich installieren, aber in den Instanzen nicht sichtbar.
                              Wer kann bitte helfen?
                              Gruß Hicki
                                Maxtor62 @Hicki last edited by
                                @hicki
                                Gehe im Admin auf Adapter, geb in der Suche oben Reolink ein. Dann auf das + klicken. Dann hast Du Deine Instanz.
                                  Hicki @Maxtor62 last edited by
                                  @maxtor62
                                  Vielen Dank
                                  Noch eine Frage, wie bekomme ich die Bilddaten sichtbar in VIS?
                                  Gruß Hicki
                                    @wolfi sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                    @amiethaner
                                    Gruss
                                    Danke dir!
                                      Hicki @skvarel last edited by Hicki
                                      @skvarel
                                        @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                        Soweit klappt alles sehr gut.
                                        Die Presets lassen sich anfahren und der Wachpunkt lässt sich de- und aktivieren. Schön wäre es, wenn man das 'Auto Tracking' auch de- und aktivieren könnte. Da habe ich leider noch nichts gefunden.
                                        sieht toll aus. Wärest Du bitte so nett das VIS zu veröffentlichen?
                                        Gruß Hicki
                                          Wolfi @Hicki last edited by
                                          @hicki sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          Hast du du auch eine E1 Outdoor? Mit dieser funktioniert bei mir Preset mit dem Adapter nicht.
                                            Sushibomba last edited by Sushibomba
                                            @skvarel
                                            Du hattest mir ja freundlicherweise deine VIS zur Verfügung gestellt.
                                            Bin nun endlich dazu gekommen sie bei mir zu implementieren.
                                            Leider fehlen einige Dinge.
                                            Hast du mir zufällig eine alte Version geschickt?
                                            Oder fehlen mir noch irgendwelche Widgets die ich installieren muss?
                                            Z.B. unterhalb des Kamerabildes hast du Buttons für andere Cams so wie es aussieht. Diese sind bei mir gar nicht vorhanden.
                                            VG
                                            EDIT: Hat sich glaube ich schon geklärt. Lagen unterem einem anderen Widget und zwar unter dem Notsignal. Warum hast du das Bild dort eingefügt?
                                            W skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448568
