    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @xdelta last edited by MCU
      @xdelta Hier gibt es mehrere Probleme.
      • scripts wird schneller ausgeführt als der Seitenaufbau
        -> Gesetzt den Fall man würde direkt das HTML in jarvis im richtigen TAB aufrufen
        scripts hat den Wert mit getState schon geholt und wollte ihn setzen, das document war aber noch gar nicht geladen und die id "testid" war somit nicht erreichbar (-> Fehlermeldung document.getEl... null )
      • dies ist aber nicht immer der Fall man hat ja in jarvis mehrere TABs und somit nicht immer bei Start die HTML im Ladevorgang.
        -> das document würde in dem Fall auch keine id ="testid" kennen, da das HTML ja gar nicht geladen wurde. Die Elemente werden ja erst geladen, wenn auf sie zugegriffen wird. (-> Fehlermeldung)
      • grundsätzlich muss man solche Fehlermeldungen abfangen.
      • mit getState holt man sich nur einmal den Wert -> man muss subscribeState nutzen
      Daraus ergeben sich Abhängigkeiten
      • man muss warten bis das document geladen ist
      • man muss den Fehler abfangen
      • man muss prüfen, ob der Tab, der ist auf dem sich das StateHTML befindet
      /* eigenesHTML mit Wert füllen */
      const OBJID  = "0_userdata.0.jarvis.test.forumTestNumDP2";
      let owntabID = "7eb2a2cb-11df-454e-bebe-2dfae92fca89";
      window.Socket.subscribeState(OBJID, ({ err, state }) => {
         let stateValue = state.val;
         //console.log(stateValue );
        if(document.getElementById('testid')!= null){
         document.getElementById('testid').innerHTML = stateValue ;
      docReady(function() {
      	if (isConfig()){
      	}else{
      	document.addEventListener("click", (event) => {
      		if (isConfig()){
      		}else{
      			let foundTab = false;
      			let tar = event.target;
      			let par = tar;
      			for(i=0;i<10;i++){
      				if(par.parentElement != '' ){
      					par = par.parentElement;
      					for (let j=0;j<par.classList.length;j++){
      						if(par.classList[j] == 'jarvis-tab-'+owntabID){
      							foundTab = true;
      							break;
      					if(foundTab){
      						console.log('Tab '+owntabID+ ' gefunden');
      						/* Wert setzen */
      						break;
      				}else{
      					// console.log('Nicht das richtige Tab getroffen')
      					break;
      function isConfig(){
      	//console.log(document.baseURI);
      	if (document.baseURI.indexOf('configuration') >=0){
      		//console.log('Konfig aktiv');
      		return true;
      	}else{
      		//console.log('Konfig nicht aktiv');
      		return false;
      function docReady(fn) {
      // see if DOM is already available
      	if (document.readyState === "complete" || document.readyState === "interactive") {
      		// call on next available tick
      		setTimeout(fn, 1000);
      	} else {
      		document.addEventListener("DOMContentLoaded", fn);
      X 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • X
        xdelta @MCU last edited by
        @mcu Wow! Funktioniert einwandfrei, fehlerfrei und exakt so wie gedacht/gewünscht!
        Wäre ich nur nie im Leben drauf gekommen und hätte es so hinbekommen - vor allem die docReady(function() ! Ich bin sprachlos!
        Vielen Dank!!! Das Script ist so eine top Basis für viele indiv. state.HTML Widget Ideen 🙂
          @xdelta Beispiel Skripte für unterschiedliche Fälle sind in der Doku.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro
          X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • X
            @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
            Ich dachte wirklich, ich hätte dort schon alles gelesen, aber leider nicht genau diesen Teil gefunden, nachdem ich tagelang gesucht habe :
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/socket-befehle/getstate
            Das ist erstklassig dokumentiert! Danke.
              @xdelta
              Für scripts sollte man direkt mit der Import-Variante arbeiten, da es sonst irgendwann unübersichtlich wird.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
              • X
                @xdelta
                Sehr guter Hinweise und gerade richtig, bevor sich bei mir in dem unübersichtlichen Script Editor von Jarvis Chaos ausbreitet 🙂
                Ich merke mal wieder, "mehr lesen hilft mehr" 😉 thx again!
                  Andreas Bosch @Zefau last edited by
                  @MCU ich bin mir sicher, dass ich das schon mal irgendwo gelesen (oder geträumt?) habe: Wie kann ich beim StateList Item statt des Popups zu einem anderen Tab springen?
                  Hintergrund: Bisher hatte ich auf dem Hauptdashboard den Stundenplan von Kind1. Jetzt haben wir aber ab dieser Woche 2 Schulkinder und die passen beide nicht auf die erste Seite.
                  Idee war einen Horizontal StateList für die aktuelle Stunde zu machen und beim Tap auf das Gerät wird dann statt des Popups eine neue Seite mit der JsonTabelle geladen.
                  Du weißt bestimmt, wo in der Doku ich das gelesen habe! - Oder war es ein github issue?
                    MCU @Andreas Bosch last edited by
                    @andreas-bosch Meinst du das?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/hkt-als-sprungmarke
                    oder das ?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemclick
                      Lines last edited by
                      Hallo alle,
                      bei uns läuft Jarvis 3.1.2 soweit gut, bis auf eine Kleinigkeit:
                      In einem IFrame lasse ich die folgende Seite im Jarvis-dark-Theme Layout darstellen.
                      https://haltestellenmonitor.vrr.de/?id=oqBgsOwQaP4gZz1WxK5fwg==#/monitor
                      Unglücklicherweise sind einige der Seitenelemente dort Transparent, wie z.B. das Datum der Aktualisierung. Die Schrift ist in schwarz, dies in Kombination mit dem dunkelgrauen Hintergrund ist nicht wirklich lesbar. Das Jarvis-Farblayout generell soll bleiben.
                      Daher:
                      Wie kann ich nur für ein iFrame eine Hintergrundfarbe setzen?
                      Reiner
                        MCU last edited by MCU
                        @lines Ohne besondere Einstellungen?
                        Habe jetzt gesehen, der Text ist in schwarz.ok.
                        /* In Styles einfügen */
                        .jarvis-widget-e3848be5-d1ba-4990-a964-c0647d620661 iframe {
                        	background-color: orange;
                          Lines @MCU last edited by
                          @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                          Merci.
                          Die Widget ID passe ich an.
                          So, aber jetzt die Frage mit der ich mich blamiere:
                          Wo gebe ich das ein?
                          Im "Body Stil" im "Layout" wird mir ein Fehler in der JSON Formatierung angezeigt...
                            MCU @Lines last edited by MCU
                            @lines Styles
                              @lines Styles
                              AHA!
                              Danke mal wieder.
                              @MCU: Ohne Dich und Deine Beiträge wäre ich hier schon oft aufgeschmissen gewesen! Daher: Vielen Dank!
                                Hohenbostler last edited by
                                Hey,
                                passend zu meiner Frage eben im anderen Threat. Gibt es eine möglichkeit den Rahmen eines Frames komplett auszublenden ?
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Hohenbostler last edited by
                                  @hohenbostler Welcher Rahmen ist gemeint?
                                    Hohenbostler @SKB last edited by
                                    @skb
                                    ist blöd zu markieren.
                                    Eigentlich der Rahmen der vom Widget kommt.
                                    SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      @hohenbostler Ich habe eigentlich gute Augen 🙂
                                      Aber, dort sehe ich deinen Hintergrund (in bunt) und leicht gräulichen. Aber einen Rand sehe ich nicht.
                                        MCU @Hohenbostler last edited by MCU
                                        @hohenbostler Weiß nicht ob es da hilft?
                                        .jarvis-widget-624370a5-45e7-4fb1-ae5e-496f3ab3d85a {
                                        	border: 2px solid yellow !important;
                                               /* yellow durch transparent ersetzen */
                                          @skb Sorry ich meine natürlich den Hintergrund .
                                            @hohenbostler
                                            .jarvis-widget-container .jarvis-widget-624370a5-45e7-4fb1-ae5e-496f3ab3d85a {
                                                background-color: transparent !important;
                                            Hat sich was geändert muss noch schauen.
                                            92
                                            1815
                                            661793
