    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • X
      xdelta @MCU last edited by
      @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      @xdelta Beispiel Skripte für unterschiedliche Fälle sind in der Doku.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro
      Ich dachte wirklich, ich hätte dort schon alles gelesen, aber leider nicht genau diesen Teil gefunden, nachdem ich tagelang gesucht habe :
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/socket-befehle/getstate
      Das ist erstklassig dokumentiert! Danke.
        MCU @xdelta last edited by
        @xdelta
        Für scripts sollte man direkt mit der Import-Variante arbeiten, da es sonst irgendwann unübersichtlich wird.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
        X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • X
          @xdelta
          Sehr guter Hinweise und gerade richtig, bevor sich bei mir in dem unübersichtlichen Script Editor von Jarvis Chaos ausbreitet 🙂
          Ich merke mal wieder, "mehr lesen hilft mehr" 😉 thx again!
            Andreas Bosch @Zefau last edited by
            @MCU ich bin mir sicher, dass ich das schon mal irgendwo gelesen (oder geträumt?) habe: Wie kann ich beim StateList Item statt des Popups zu einem anderen Tab springen?
            Hintergrund: Bisher hatte ich auf dem Hauptdashboard den Stundenplan von Kind1. Jetzt haben wir aber ab dieser Woche 2 Schulkinder und die passen beide nicht auf die erste Seite.
            Idee war einen Horizontal StateList für die aktuelle Stunde zu machen und beim Tap auf das Gerät wird dann statt des Popups eine neue Seite mit der JsonTabelle geladen.
            Du weißt bestimmt, wo in der Doku ich das gelesen habe! - Oder war es ein github issue?
              MCU @Andreas Bosch last edited by
              @andreas-bosch Meinst du das?
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/hkt-als-sprungmarke
              oder das ?
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemclick
                Lines last edited by
                Hallo alle,
                bei uns läuft Jarvis 3.1.2 soweit gut, bis auf eine Kleinigkeit:
                In einem IFrame lasse ich die folgende Seite im Jarvis-dark-Theme Layout darstellen.
                https://haltestellenmonitor.vrr.de/?id=oqBgsOwQaP4gZz1WxK5fwg==#/monitor
                Unglücklicherweise sind einige der Seitenelemente dort Transparent, wie z.B. das Datum der Aktualisierung. Die Schrift ist in schwarz, dies in Kombination mit dem dunkelgrauen Hintergrund ist nicht wirklich lesbar. Das Jarvis-Farblayout generell soll bleiben.
                Daher:
                Wie kann ich nur für ein iFrame eine Hintergrundfarbe setzen?
                Reiner
                  MCU last edited by MCU
                  @lines Ohne besondere Einstellungen?
                  Habe jetzt gesehen, der Text ist in schwarz.ok.
                  /* In Styles einfügen */
                  .jarvis-widget-e3848be5-d1ba-4990-a964-c0647d620661 iframe {
                  	background-color: orange;
                    Lines @MCU last edited by
                    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                    Merci.
                    Die Widget ID passe ich an.
                    So, aber jetzt die Frage mit der ich mich blamiere:
                    Wo gebe ich das ein?
                    Im "Body Stil" im "Layout" wird mir ein Fehler in der JSON Formatierung angezeigt...
                      MCU @Lines last edited by MCU
                      @lines Styles
                        @lines Styles
                        AHA!
                        Danke mal wieder.
                        @MCU: Ohne Dich und Deine Beiträge wäre ich hier schon oft aufgeschmissen gewesen! Daher: Vielen Dank!
                          Hohenbostler last edited by
                          Hey,
                          passend zu meiner Frage eben im anderen Threat. Gibt es eine möglichkeit den Rahmen eines Frames komplett auszublenden ?
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Hohenbostler last edited by
                            @hohenbostler Welcher Rahmen ist gemeint?
                              Hohenbostler @SKB last edited by
                              @skb
                              ist blöd zu markieren.
                              Eigentlich der Rahmen der vom Widget kommt.
                              SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SKB
                                @hohenbostler Ich habe eigentlich gute Augen 🙂
                                Aber, dort sehe ich deinen Hintergrund (in bunt) und leicht gräulichen. Aber einen Rand sehe ich nicht.
                                  MCU @Hohenbostler last edited by MCU
                                  @hohenbostler Weiß nicht ob es da hilft?
                                  .jarvis-widget-624370a5-45e7-4fb1-ae5e-496f3ab3d85a {
                                  	border: 2px solid yellow !important;
                                         /* yellow durch transparent ersetzen */
                                    @skb Sorry ich meine natürlich den Hintergrund .
                                      @hohenbostler
                                      .jarvis-widget-container .jarvis-widget-624370a5-45e7-4fb1-ae5e-496f3ab3d85a {
                                          background-color: transparent !important;
                                      Hat sich was geändert muss noch schauen.
                                        Hohenbostler @MCU last edited by
                                        Ok danke schonmal vorab.
                                          @hohenbostler
                                          Probiere mal das? Prüfen, ob es Auswirkungen auf andere Seiten hat?
                                          .jarvis-widget-container .jarvis-widget-624370a5-45e7-4fb1-ae5e-496f3ab3d85a,
                                          .body--dark .bgcolor,
                                          .body--dark .paper {
                                            Hohenbostler @MCU last edited by Hohenbostler
                                            .jarvis-widget-container .jarvis-widget-624370a5-45e7-4fb1-ae5e-496f3ab3d85a, .body--dark .bgcolor, .body--dark .paper { background-color: transparent !important; }
                                            Morgen.
                                            soweit geht es. Wenn ich jetzt noch den Rahmen weg bekomme wäre es top.
                                            92
                                            1815
                                            661849
