    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      via Konsole
      Konsole, natürlich. Wie geht das im Admin? 😉
        sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        via Konsole
        Thomas Braun MC_Quinn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @sigi234
          Ah, danke. Ist mir aber zu unübersichtlich. 😉
            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
            @apollon77
            Hallo, ist diese Anleitung noch relevant für VIS-2 ?
            WIE WIRD ES INSTALLIERT?
            Für den Alpha Test erfolgt die Installation manuell über die Kommandozeile durch das Installieren von npm Paketen.
            Zuerst braucht ihr die aktuellste Beta/Latest Version vom web Adapter!
            Darüber hinaus muss aktuell der Adapetr vis-metro installiert sein!
            Danach wird vis-2-beta initial über folgende Befehle installiert:
            cd /opt/iobroker
            npm i iobroker.vis-2-beta
            iob add vis-2-beta
            Danach taucht vis2 als Neuer Adapter mit einer Instanz in der ioBroker Installation auf.
            Die neuen Widget-Pakete bzw. aktualisierte Widgets für Wetter installiert man bei Bedarf über:
            cd /opt/iobroker
            npm i iobroker.vis-2-widgets-material
            iob add vis-2-widgets-material
            npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
            iob add vis-2-widgets-energy
            npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
            iob add vis-2-widgets-gauges
              @sigi234
              Nein. vis2 wird ganz normal über das Beta-Repo reingezogen.
                JamesB last edited by
                Wenn ich mit "Gruppe bearbeiten" eine Gruppe öffne und dort versuche ein Widget zu löschen fliege ich raus (weißer Bildschirm). Das Problem tritt auch in einem zuvor neu erzeugten Projekt mit 2 Widgets auf. Kennt das Verhalten jemand?
                TypeError: n is undefined
                    value visView.jsx:1371
                    value visView.jsx:1363
                    React 14
                    t App.jsx:1104
                    Babel 7
                    setSelectedWidgets App.jsx:1111
                    t App.jsx:519
                    Babel 7
                    onClose App.jsx:1751
                    value Confirm.js:78
                    onClick Confirm.js:120
                    React 11
                    sentryWrapped helpers.ts:87
                instrument.ts:144
                  Sandy last edited by Sandy
                  ich habe ja immer noch das Problem bei Vis-2 das wenn ich per Touch auf meine Lampen klicke das sie doppelt schalten.
                  Wenn ich bei dem "Material-Widgets" auf Schalter oder Knöpfe gehe dann funktioniert das mit dem Touch. Aber leider ist mir diese Schalterleiste zu groß. Ich brauche einen Button für eine Lampe.
                  Gibt es denn bei Vis-2 irgend ein Lampen Button wo man auch die Bilder der Lampen ändern kann ? Also für "an" ein Bild und für "aus" ein anderes Bild wie bei Vis der "Bulb on/off" Button ?
                  gruss Sandy
                    Marsx79 @e-i-k-e last edited by Marsx79
                    @e-i-k-e sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                    Moin,
                    mein Hintergrund wird nur im Querformat angezeigt und im unteren "weißen" Bereich kann ich nicht im Editor arbeiten.
                    Dies ist ein VIS 1 Projekt, muss ich noch etwas in den Einstellungen ändern?
                    Das Problem habe ich auch. Ist das ein Bug oder muss ich was an den Einstellungen ändern?
                      Marsx79 last edited by
                      Wird es die Icons auch in weiß geben? Die schwarzen sind auf einem dunklen Hintergrund kaum erkennbar.
                      BananaJoe Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Marsx79 last edited by
                        @marsx79 kann man keine Farbe eingeben bei den Icons? Also im Widget welches es nutzt? Meine sind auch immer schwarz und die Farbe lege ich im Widget fest (allerdings noch nicht in VIS 2, nutze ich noch nicht)
                          SidM @v522533 last edited by
                          @v522533 said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                          @piemur
                          Bei mir werden leider immer noch keine Widgets angezeigt. Nur blaue Ladebalken.
                          Grüße!
                          Hab alles was VIS 2 unter Adaptern enthielt gelöscht, damit auch die Instanz. Auch im Reiter Dateien alles was VIS 2 enthielt gelöscht. Anschließend VIS 2 über die Katze von NPM installiert Link
                          Danach geht es immer noch nicht. Aber es geht im Inkognito Fenster bei Chrome und im Normalen Fenster vom Internet Explorer.
                          Es gibt also irgendwo noch nen Fehler bei Chrome im normalen Modus. Browserdatein (Cache und Cookies) sind bereits gelöscht.
                          Die Notifications hier im Forum funktionieren ebenfalls nicht, wenn ich oben auf die Glocke klicke, lädt es nur Ewigkeiten mit der Meldung "Loading Notifications", mehr passiert nicht.
                          Bevor du also alles löschst, probiere mal nen anderen Browser😌
                            Marsx79 @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe
                            Das sind die Icons in der neuen Navigationsleiste, nicht im Widget. Bis jetzt habe ich nichts gefunden wo man die Farbe ändern könnte
                            • MC_Quinn
                              MC_Quinn last edited by
                              Hallo zusammen, habe Vis 2 erfolgreich installiert, Adapter ist auf grün. Jedoch sobald ich den neuen Editor öffnet scheint es so, dass es auch alles lädt, dann erscheint ganz kurz der schwarze Hintergrund und danach ist alles weiss. Hat das jemand schon gehabt und behoben. Was muss ich anpassen oder ändern?
                              Danke euch.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @MC_Quinn last edited by
                                @mc_quinn
                                Beta/Latest Version vom Web Adapter installiert?
                                Adapter vis-metro installiert ?
                                MC_Quinn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MC_Quinn
                                  MC_Quinn @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Hallo Sigi, Vis-metro 1.2.0 und Vis-2-beta 2.1.5 ist installiert.
                                  admin v6.10.1
                                    @mc_quinn sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                    admin v6.10.1
                                    Vis-2/ 2.1.5 nicht aktuell
                                    • MC_Quinn
                                      @sigi234 Danke dir. Jedoch wird das Update nicht angezeigt. Update per Konsole?
                                      • MC_Quinn
                                        via Konsole
                                        Bei mir kein einziger Adapter zur Auswahl.
                                        • David G.
                                          David G. @MC_Quinn last edited by
                                          @mc_quinn
                                          Hab ich die letzten Tage auch oft beobachtet.
                                          2-3 Tage bis die Updates angezeigt werden, nachdem hier die ersten von berichtet haben.
                                          Aber nicht speziell auf diesen Adapter bezogen.
                                            mule last edited by mule
                                            Habe gerade erstmalig V2 installiert und unter Chrome werden auch die Widgets korrekt angezeigt.
                                            Im Firefox (auch im Cognito-Modus) werden keine Widgets angezeigtr und es kommt nur der hier schon angesprochene blaue Ladebalken.
                                            691
                                            217067
