    4. iob node fix - Skript
      MCU @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Wenn irgendwann die empfohlene Version die 20 wäre, dann brauch ich nur
      NODE_MAJOR=20
      zu setzen und lasse dann
      iob_node_update
      laufen?
        Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
        @mcu
        Ja.
        Das muss dann natürlich, wenn das Skript in den iob Installer integriert wurde dann auch dort zentral einmal geändert werden.
        Oder ich schau mal ob man das nicht aus der Installer Library auslesen kann. Dann wäre es nur einmal dort zu ändern.
        Irgendwie/wo muss die recommended version ja auch dort drin sein.
        Edith: In meinem ähnlich gelagerten PR zum Installer wird das natürlich auch mit einer Variablen gesetzt, im alten war ja der Link zum obsoleten nodejs-Installerskript drin.
        Edit2: Wobei die Varible NODE_MAJOR auch nur dann als 'FallBack' zum tragen kommt, wenn aus den iob-States nichts ausgelesen werden kann.
        G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          guitardoc @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Kurze Frage dazu: wenn man gleichzeitig noch die Homebridge auf dem System hat, dann hat man zwei Installationen von Node drauf - Homebridge installiert Node in abweichenden Pfaden. Das können sogar unterschiedliche Versionen sein, es funktioniert trotzdem beides - ioB und Homebridge - einwandfrei. Kann der Node fixer das berücksichtigen, damit die Homebridge Installation nicht zerschossen wird oder interessiert das den Fixer gar nicht dass da noch eine zweite Installation drauf ist?
            Thomas Braun Most Active @guitardoc last edited by Thomas Braun
            @guitardoc
            Der Fixer haut alles weg, was nicht in den Installationspfaden des nodesource-Paketes, aber im $PATH liegt.
            Wo liegt denn die Installation der Homebridge?
            Hab ich mangels Homebridge nicht getestet.
            Edit:
            Hab gerade mal geschaut. Deren nodejs wohnt in
            Node Path /opt/homebridge/bin/node
            Das dürfte vom iob-Skript nicht tangiert werden, liegt es doch nicht im Standard $PATH. Außer sie verändern die Einträge dort.
            Kannst es ja testen ...
              guitardoc @Thomas Braun last edited by guitardoc
              Die Installation der Homebridge liegt hier:
              Node.js und NPM sind unter /opt/homebridge/bin/ zu finden (und deshalb auch nur für Homebridge sichtbar und nutzbar).
              Edith: Posts haben sich überschnitten…
                @guitardoc
                Dann gibt es da kein Problem.
                  @guitardoc
                  Wie schaut es denn aus, wenn du das Skript aufrufst?
                  • haselchen
                    haselchen Most Active last edited by
                    Das Skript unterstützt ja kein Docker/Container, also , wer auf die aktuelle 18.18.0 updaten möchte, kann das über diese Anleitung machen.
                    Installation Instructions
                    Node.js
                    If you have root access, you can omit the 'sudo' command as you already have full administrative privileges.
                    1. Download and import the Nodesource GPG key
                    sudo apt-get update
                    sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg
                    sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
                    curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                    1. Create deb repository
                    NODE_MAJOR=18
                    echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    1. Run Update and Install
                    sudo apt-get update
                    sudo apt-get install nodejs -y
                    Mein Ergebnis:
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active last edited by
                      @haselchen sagte in iob node fix - Skript:
                      ... was aber nur notwendig ist, wenn man nicht das offizielle (Buanet-)Image nutzt.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active last edited by haselchen
                        @marc-berg
                        Korrekt.
                        Spreche da logischerweise nur für mich.
                        Ich hole mir nicht jedesmal nen neuen Container, wenn mal Node aktualisiert wird oder der JS Controller.
                        Das geht auch , soweit ich das praktiziere, in ein und dem gleichen Container.
                        Aus dem Gedächtnis heraus, musste ich , glaube ich, 1mal ein neues Container Image benutzen.
                        Ansonsten ist das jetzt hier seit ein paar Jahren der 2. Iobroker Container und läuft alles aktuell.
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @haselchen last edited by
                          Jedem nach seinem Gusto, ich finde es aber falsch solche Tipps zu verbreiten. Wohin das manuelle Rumgefrickel an Node führt, können wir hier täglich mehrfach "bewundern". Du magst das im Griff haben, viele andere nicht.
                          Wenn man Docker korrekt eingerichtet hat, ist es eine Sache von zwei Mausklicks oder drei Befehlen auf der Kommandozeile und man hat ein aktuelles Image mit allen Abhängigkeiten. So zumindest das Konzept hinter Docker, wie ich es verstanden habe.
                            fastfoot @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg sagte in iob node fix - Skript:
                            wollte ich eig. genau so schreiben, aber das image(von heute Nacht) hat immer noch 18.17.1. Ich weiss dass André das umgestellt hat, evtl. geht da was beim deploy schief
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @fastfoot last edited by
                              @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
                              Das sind aber zwei verschiedene paar Schuhe, wie ich finde. @haselchen sprach von einem Upgrade auf eine neue Major Version.
                              Unabhängig davon kann man ja mit einem "apt update && apt upgrade" die Minor Version hochziehen, ohne viel kaputt machen zu können.
                              haselchen F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg
                                Die Anleitung bezog sich auf Node 18.
                                Da man mit dem normalen update&upgrade von 18.17 nicht auf 18.18 mehr kommt.
                                Natürlich kann man bei MAJOR_NODE auch 20 eingeben, dann wird die Version auf 20 angehoben.
                                Mir ging es aber um die 18.18.0
                                Aber wie Du schon geschrieben hast, jeder nach seinem Gusto.
                                  @marc-berg jaein, da das repo im image nicht umgestellt ist würde es auch keine Minor updates mehr geben. Irgendwo hatte André geschrieben dass er das repo umgestellt hat, aber das ist nicht der Fall. Vlt. soll das aber auch erst für die nächste Version gelten. @andre ?
                                  Marc Berg andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Marc Berg
                                    Ah, okay. Dann sollte aber, wie du schreibst, an der Quelle angepackt und nicht Symptome behandelt werden.
                                      voll deiner Meinung, das ist wohl auch der Grund warum das node-fix/update Skript(cooles Tool!) die Docker Container nicht unterstützt. Mal sehen ob André sich noch zu Wort meldet, sonst mach ich ein issue auf
                                        Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by Thomas Braun
                                        Ich mach ja einen Bogen um die Dinger und mir ist immer gesagt worden, das macht man nicht so (klassisch per Paketmanager), man holt sich eine frische Tupperdose und gut ist. Deswegen auch keine Unterstützung über das Skript.
                                          fastfoot @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun naja, für klassische Containeranwendungen mag das richtig sein, aber der iobroker ist halt keine solche klassische Anwendung. Dennoch finde ich den Ausschluss ok weil das Image regelmässig neu gebaut wird und einem so auch keine Neuerungen entgehen.
                                            @fastfoot
                                            Offengesagt hatte ich auch gar keine Lust auf diese Diskussion.
                                            198
                                            38082
