    4. iob node fix - Skript
      Thomas Braun Most Active @guitardoc last edited by
      @guitardoc
      Wie schaut es denn aus, wenn du das Skript aufrufst?
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        Das Skript unterstützt ja kein Docker/Container, also , wer auf die aktuelle 18.18.0 updaten möchte, kann das über diese Anleitung machen.
        Installation Instructions
        Node.js
        If you have root access, you can omit the 'sudo' command as you already have full administrative privileges.
        1. Download and import the Nodesource GPG key
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg
        sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
        curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
        1. Create deb repository
        NODE_MAJOR=18
        echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        1. Run Update and Install
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install nodejs -y
        Mein Ergebnis:
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active last edited by
          @haselchen sagte in iob node fix - Skript:
          ... was aber nur notwendig ist, wenn man nicht das offizielle (Buanet-)Image nutzt.
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by haselchen
            @marc-berg
            Korrekt.
            Spreche da logischerweise nur für mich.
            Ich hole mir nicht jedesmal nen neuen Container, wenn mal Node aktualisiert wird oder der JS Controller.
            Das geht auch , soweit ich das praktiziere, in ein und dem gleichen Container.
            Aus dem Gedächtnis heraus, musste ich , glaube ich, 1mal ein neues Container Image benutzen.
            Ansonsten ist das jetzt hier seit ein paar Jahren der 2. Iobroker Container und läuft alles aktuell.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @haselchen last edited by
              Jedem nach seinem Gusto, ich finde es aber falsch solche Tipps zu verbreiten. Wohin das manuelle Rumgefrickel an Node führt, können wir hier täglich mehrfach "bewundern". Du magst das im Griff haben, viele andere nicht.
              Wenn man Docker korrekt eingerichtet hat, ist es eine Sache von zwei Mausklicks oder drei Befehlen auf der Kommandozeile und man hat ein aktuelles Image mit allen Abhängigkeiten. So zumindest das Konzept hinter Docker, wie ich es verstanden habe.
                fastfoot @Marc Berg last edited by
                @marc-berg sagte in iob node fix - Skript:
                wollte ich eig. genau so schreiben, aber das image(von heute Nacht) hat immer noch 18.17.1. Ich weiss dass André das umgestellt hat, evtl. geht da was beim deploy schief
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @fastfoot last edited by
                  @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
                  Das sind aber zwei verschiedene paar Schuhe, wie ich finde. @haselchen sprach von einem Upgrade auf eine neue Major Version.
                  Unabhängig davon kann man ja mit einem "apt update && apt upgrade" die Minor Version hochziehen, ohne viel kaputt machen zu können.
                  haselchen F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg
                    Die Anleitung bezog sich auf Node 18.
                    Da man mit dem normalen update&upgrade von 18.17 nicht auf 18.18 mehr kommt.
                    Natürlich kann man bei MAJOR_NODE auch 20 eingeben, dann wird die Version auf 20 angehoben.
                    Mir ging es aber um die 18.18.0
                    Aber wie Du schon geschrieben hast, jeder nach seinem Gusto.
                      @marc-berg jaein, da das repo im image nicht umgestellt ist würde es auch keine Minor updates mehr geben. Irgendwo hatte André geschrieben dass er das repo umgestellt hat, aber das ist nicht der Fall. Vlt. soll das aber auch erst für die nächste Version gelten. @andre ?
                      Marc Berg andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marc Berg
                        Ah, okay. Dann sollte aber, wie du schreibst, an der Quelle angepackt und nicht Symptome behandelt werden.
                          voll deiner Meinung, das ist wohl auch der Grund warum das node-fix/update Skript(cooles Tool!) die Docker Container nicht unterstützt. Mal sehen ob André sich noch zu Wort meldet, sonst mach ich ein issue auf
                            Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by Thomas Braun
                            Ich mach ja einen Bogen um die Dinger und mir ist immer gesagt worden, das macht man nicht so (klassisch per Paketmanager), man holt sich eine frische Tupperdose und gut ist. Deswegen auch keine Unterstützung über das Skript.
                              fastfoot @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun naja, für klassische Containeranwendungen mag das richtig sein, aber der iobroker ist halt keine solche klassische Anwendung. Dennoch finde ich den Ausschluss ok weil das Image regelmässig neu gebaut wird und einem so auch keine Neuerungen entgehen.
                                @fastfoot
                                Offengesagt hatte ich auch gar keine Lust auf diese Diskussion.
                                • andre
                                  andre Developer @fastfoot last edited by
                                  Die Nodejs Repo Umstellung ist in Docker Image v9 drin. Kommt die Tage als beta wenn ich die nötige Zeit auftreiben kann. In v8 habe ich dazu eigentlich nichts mehr geplant... Könnte man drüber nachdenken noch ne v8.1.1 zu machen, die nur den Repo-Fix enthält...
                                  Zum Thema iobroker node fix hier mein Senf:
                                  Meines Erachtens braucht man das Script im Docker Container nicht. Ist node im Allerwertesten, zieht man das Image neu und gut. Eben so, wie @Thomas-Braun das in seiner bekannt charmanten Art schon beschrieben hat 😂 :
                                  @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
                                  Eine explizite Unterstützung von Docker-Umgebungen durch das Script ist daher für mich auch nicht erforderlich.
                                  Der Aufruf des iob fix wird ab v9 bereits mit folgender Info begleitet:
                                  echo "The ioBroker fixer script is not specifically designed to run in Docker."
                                  echo "Although it is generally safe to use, use it at your own risk and make sure to restart your container immediately after execution!"
                                  Etwas Ähnliches würde ich auch für iob node fix anstreben. Während der "normale" Fixer noch bestimmte Aktionen macht, die /opt/iobroker betreffen, macht der node fix doch nur node, oder? Falls dem so ist, könnte man die Ausführung auch komplett blocken und auf das Neuladen des Docker Images hinweisen...
                                  Ich möchte das hier auch nicht zur Diskussion stellen. Wer eine Meinung dazu hat kann das mit mir gerne im Discord Channel für beta testing docker image diskutieren. In diesem Thread solltet ihr euch auf "Nicht-Docker-Umgebungen" beschränken.
                                  Dem schließe ich mich an. 🙂
                                  MfG,
                                  André
                                    Thomas Braun Most Active @andre last edited by
                                    @andre sagte in iob node fix - Skript:
                                    Genau das wird schon gemacht.
                                    if [ -f "$DOCKER" ];
                                    then
                                            echo "Fixing Docker is not supported, please update your Docker Container";
                                            unset LC_ALL;
                                            exit 1;
                                      my bad, sorry...
                                        DPO99 last edited by
                                        Habe das Skript (Tool) auch durchlaufen lassen. Lief ohne Fehler durch (zumindest Stand das überall so). Dankeschön für die Unterstützung!
                                          Thomas Braun Most Active @DPO99 last edited by
                                          @dpo99 sagte in iob node fix - Skript:
                                          Also final mit der doppelten 'Nothing to do'-Meldung?
                                            DPO99 @Thomas Braun last edited by DPO99
                                            @thomas-braun Die Meldung stand jetzt nicht am Ende aber im Fließtext bzw. "unterwegs" also er installiert hat stand es da.
                                            Hab danach noch den iob diag durchlaufen lassen und der hat auch alles grün gemeldet.
                                            198
                                            38120
