    4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
      Thomas Braun Most Active @Merz last edited by
      @merz
      Natürlich klappt das so nicht. Es muss auch
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash
      heißen. Also genau umgekehrt was 'sudo' angeht.
        Merz @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
        Danke das ergibt dann Dieses
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
        Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
        nodejs ist schon die neueste Version (14.21.3-deb-1nodesource1).
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          @merz
          Dann ist das Repository nicht für nodejs18 angelegt.
          Schau in das HowTo aus meiner Signatur, da steht drin was da wie angepasst werden kann.
            Danke habe mal das hier eingegeben und folgende meldung bekommen
            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
            | | | +-- github-from-package@0.0.0
            |   +-- github-url-from-git@1.5.0
            |   +-- new-github-release-url@1.0.0
            npm ERR! invalid: iobroker.hiob@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hiob/node_modules/iobroker.hiob
            npm ERR! invalid: iobroker.hiob@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hiob/node_modules/iobroker.hiob/node_modules/iobroker.hiob
            npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.2
              @merz sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
              iobroker.hiob
              iobroker.hiob neuinstallieren, der andere Fehler wird durch ein Upgrade auf nodejs18 erledigt.
                Danke hab alles neu aufgesetzt. Jetzt läuft alles wieder.
                  @merz
                  War auch nicht anders zu erwarten. 😉
                  Der 'Test' auf ordentliche Installation schaut wie aus?
                  Alternativ iob diag anschauen.
                    Kodo_sh last edited by
                    Moin,
                    benötige eure Hilfe.
                    wollte heute Node von 16 auf 18 updaten.
                    neu geht gar nichts mehr.
                    bekomme folgenden fehler
                    iobroker@iobroker:~$ sudo apt-get install -y nodejs
                    Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                    Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                    Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                    nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                    Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                     nodejs : Hängt ab von: libc6 (>= 2.28) aber 2.27-3ubuntu1.6 soll installiert werden
                    E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                    haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Kodo_sh last edited by
                      @kodo_sh
                      Und der Gockel schmeisst dazu keine Lösung raus, wenn du die Fehlermeldung dort suchst?
                        Thomas Braun Most Active @Kodo_sh last edited by Thomas Braun
                        @kodo_sh
                        Du fährst da ein Ubuntu 18 'Bionic'. Das ist tot, da wird nichts mehr für gebaut.
                        Installier ein aktuelles System, bevorzugt ein Debian 'Bookworm'.
                          Kodo_sh @Thomas Braun last edited by
                          Danke für die Info.
                          Zeitlich schaffe ich es aktuell nich ein system neu aufzustzen.
                          Somit wäre mir eine lösung mit dem aktellen system lieber.
                          Auf was für eine distribution sollte man dann lieber setzen?
                            @kodo_sh
                            Ich würde das aktuelle Debian empfehlen.
                              @kodo_sh sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                              Es gibt keine. Ein nodejs18 kann auf dem veralteten System nicht mehr gebaut werden.
                                Danke Euch, die Message ist angekommen.
                                Es wird dann wohl jetzt ein Debian-wenn ich die Zeit finde.
                                  @kodo_sh
                                  Hier hast du es auch noch mal bunt auf schwarz:
                                  Quelle:
                                  https://github.com/nodesource/distributions
                                    @kodo_sh
                                    Quelle:
                                    bin jetzt beim neu aufsetzen.
                                    Gleich auf node 20 oder lieber vorerst auf 18 gehen?
                                    Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @kodo_sh
                                      18 ist die derzeitige Empfehlung für produktive Systeme.
                                      Mit 20 kann man beta-testen.
                                      Bei mir gibt es z. B. noch ein Thema mit nodejs@20.
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Kodo_sh last edited by
                                        auf die empfohlene 18 😉
                                        92
                                        21367
