    4. [gelöst] node.js und NPM updates sollen aber können nicht?
      A Former User @BertDerKleine last edited by
      @bertderkleine sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
      Frage 1:
      Gibts jetzt ein neues nodejs oder nicht?
      Moin,
      ich interpretiere das so, dass es demnächst ein Update gibt, das zeigt Dir ioBroker an, aber im Debian (nodejs) Repository ist es noch nicht angekommen, da musst Du meist ein paar Tage warten, dann kommt das auch ganz normal über apt update -> apt upgrade auf Deine Kiste.
      VG
      Bernd
      Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        fastfoot @BertDerKleine last edited by
        @bertderkleine ja, es gibt ein update auf node 18.18.0, du hast aber noch das alte repo eingestellt welches keine updates mehr erhält. Am Besten du nutzt das Skript von @Thomas-Braun, das stellt dir das Repo um und installiert die neueste 18er
        https://forum.iobroker.net/post/1038493
          @dp20eic sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
          Ja, das wäre der Fall, wenn nicht das nodesouece-Repository umgestellt worden wäre.
          Am besten das Skript verwenden, das bastelt das alles parat. Überwiegend auch richtig... 🙂
          D BertDerKleine 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            DPO99 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun ist das dann für alle relevant oder gibts da besonderheiten? Bei mir sieht es ähnlich aus aber ich kann nicht beurteilen ob ich auch was umstellen muss 😞
            iobroker@iobroker:~ $ apt policy nodejs
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            Danke vorab für Hilfe.
              Thomas Braun Most Active @DPO99 last edited by
              @dpo99 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
              Das nodesource-Repo muss jeder umstellen. Das alte wird nicht mehr mir neuen Versionen befüllt, die laufen ausschließlich über das neue.
                @thomas-braun sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                das macht aber der node fixer auch, O D E R ???
                  Natürlich. Und auch deine Weinflasche auf.
                    fastfoot @Thomas Braun last edited by
                    Natürlich.
                    ich finde den ja wichtig und er sollte unbedingt in deine Signatur!
                      Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
                      @fastfoot sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                      Kein Platz mehr...
                      F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @thomas-braun dann schmeiss den diag raus, der ist doch schon integriert 🙂
                          @thomas-braun lass die Überschriften weg
                            @homoran sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                            Dann weiß ich selber doch nicht mehr worum es da geht... 🙂
                              @thomas-braun dann schreibs vor die links
                                @homoran @fastfoot
                                Den hier rauswerfen:
                                und den node fixer stattdessen rein. Der 'ENOTEMPTY' ist im 'iob fix' drin.
                                  @thomas-braun sehr gute idee, ich würde das aber zusätzlich zur Signaturänderung anregen wollen. Ist aber ja Deine Sig 🙂 Hauptsache es gibt das Tool!
                                    @fastfoot
                                    Hab das nodejs-HowTo durch die Maggi Fix-Lösung ersetzt. 😞
                                      Das Node Fixer Tool ist quasi das Skript bzw. der Aufruf der 3 Befehlszeilen?
                                      Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Das soll mal irgendwann in den ioBroker aufgenommen werden, ähnlich zum
                                        iob diag. Dann kann man das mit
                                        iob node-fix
                                        oder ähnlich aufrufen. Solange das aber noch nicht drin ist muss man das Skript einmal herunterladen und ausführbar machen, so wie es im Thread steht.
                                          @dpo99
                                          Von Fix-Tütchen abgesehen kann man das aber auch immer auch manuell anlegen. Steht im zugehörigen NodeJS-HowTo drin.
                                            Thomas Braun Most Active @DPO99 last edited by Thomas Braun
                                            Edit: Beitrag gelöscht, weil es aus Gründen nicht funktioniert. Bitte den Code herunterladen und ausführen.
                                            D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            npm version updates upgrade nodejs
                                            14
                                            63
                                            3328
