    4. [gelöst] node.js und NPM updates sollen aber können nicht?
      Thomas Braun Most Active @DPO99 last edited by
      @dpo99 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
      ist das dann für alle relevant oder gibts da besonderheiten?
      Das nodesource-Repo muss jeder umstellen. Das alte wird nicht mehr mir neuen Versionen befüllt, die laufen ausschließlich über das neue.
        @thomas-braun sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
        das macht aber der node fixer auch, O D E R ???
          Natürlich. Und auch deine Weinflasche auf.
            fastfoot @Thomas Braun last edited by
            Natürlich.
            ich finde den ja wichtig und er sollte unbedingt in deine Signatur!
              Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
              @fastfoot sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
              Kein Platz mehr...
              F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @thomas-braun dann schmeiss den diag raus, der ist doch schon integriert 🙂
                  @thomas-braun lass die Überschriften weg
                    @homoran sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                    Dann weiß ich selber doch nicht mehr worum es da geht... 🙂
                      @thomas-braun dann schreibs vor die links
                        @homoran @fastfoot
                        Den hier rauswerfen:
                        und den node fixer stattdessen rein. Der 'ENOTEMPTY' ist im 'iob fix' drin.
                          @thomas-braun sehr gute idee, ich würde das aber zusätzlich zur Signaturänderung anregen wollen. Ist aber ja Deine Sig 🙂 Hauptsache es gibt das Tool!
                            @fastfoot
                            Hab das nodejs-HowTo durch die Maggi Fix-Lösung ersetzt. 😞
                              Das Node Fixer Tool ist quasi das Skript bzw. der Aufruf der 3 Befehlszeilen?
                              Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Das soll mal irgendwann in den ioBroker aufgenommen werden, ähnlich zum
                                iob diag. Dann kann man das mit
                                iob node-fix
                                oder ähnlich aufrufen. Solange das aber noch nicht drin ist muss man das Skript einmal herunterladen und ausführbar machen, so wie es im Thread steht.
                                  @dpo99
                                  Von Fix-Tütchen abgesehen kann man das aber auch immer auch manuell anlegen. Steht im zugehörigen NodeJS-HowTo drin.
                                    Thomas Braun Most Active @DPO99 last edited by Thomas Braun
                                    Edit: Beitrag gelöscht, weil es aus Gründen nicht funktioniert. Bitte den Code herunterladen und ausführen.
                                    D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      DPO99 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Vielen Dank 😃 Solche großen Änderungen machen es für Einsteiger wirklich immer etwas schwierig aber dank Lösungen wie Deiner, fühlt man sich dann doch deutlich sicherer, als einfach selbst zu experimentieren.
                                        @dpo99
                                        Hat das funktioniert?
                                          mrjeschke @Thomas Braun last edited by mrjeschke
                                          Bei mir hat der Einzeiler nicht funktioniert.
                                          Ich konnte am Ende nicht y für fixen eingeben.
                                          Das Script wurde sofort beendet.
                                          ioBroker nodejs fixer 2023-09-19
                                          Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                                          Checking your installation now. Please be patient!
                                          Your current setup is:
                                          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                          /usr/bin/node           v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          /usr/bin/corepack       0.18.0
                                          We found these nodejs versions available for installation:
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.17.1-1nodesource1
                                            Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.17.1-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               18.17.0-1nodesource1 500
                                               18.16.1-1nodesource1 500
                                               18.16.0-1nodesource1 500
                                               18.15.0-1nodesource1 500
                                               18.14.2-1nodesource1 500
                                               18.14.1-1nodesource1 500
                                               18.14.0-1nodesource1 500
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                               18.13.0-1nodesource1 500
                                               18.12.0-1nodesource1 500
                                               18.11.0-1nodesource1 500
                                               18.10.0-1nodesource1 500
                                               18.9.1-1nodesource1 500
                                               18.9.0-1nodesource1 500
                                               18.8.0-1nodesource1 500
                                               18.7.0-1nodesource1 500
                                               18.6.0-1nodesource1 500
                                               18.5.0-1nodesource1 500
                                               18.4.0-1nodesource1 500
                                               18.3.0-1nodesource1 500
                                               18.2.0-1nodesource1 500
                                               18.1.0-1nodesource1 500
                                               18.0.0-1nodesource1 500
                                          Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                                          You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                                          Press <y> to continue or any other key to quit
                                          We are not fixing your installation. Exiting.
                                          maik@iobtest:~$
                                          • BertDerKleine
                                            BertDerKleine @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Danke.
                                            Ich habe die drei Zeilen hier:
                                            curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
                                            chmod 744 iob_node_update
                                            ./iob_node_update
                                            häppchenweise eingegeben und das Repo wurde umgestellt.
                                            Danach noch update und upgrade und jetzt passt es.
                                            npm version updates upgrade nodejs
                                            14
                                            63
                                            3332
