    4. [gelöst] node.js und NPM updates sollen aber können nicht?
      Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
      @fastfoot sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
      ich finde den ja wichtig und er sollte unbedingt in deine Signatur!
      Kein Platz mehr...
      F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        fastfoot @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun dann schmeiss den diag raus, der ist doch schon integriert 🙂
          @thomas-braun lass die Überschriften weg
            @homoran sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
            Dann weiß ich selber doch nicht mehr worum es da geht... 🙂
              @thomas-braun dann schreibs vor die links
                @homoran @fastfoot
                Den hier rauswerfen:
                und den node fixer stattdessen rein. Der 'ENOTEMPTY' ist im 'iob fix' drin.
                  @thomas-braun sehr gute idee, ich würde das aber zusätzlich zur Signaturänderung anregen wollen. Ist aber ja Deine Sig 🙂 Hauptsache es gibt das Tool!
                    @fastfoot
                    Hab das nodejs-HowTo durch die Maggi Fix-Lösung ersetzt. 😞
                      DPO99 last edited by
                      Das Node Fixer Tool ist quasi das Skript bzw. der Aufruf der 3 Befehlszeilen?
                      Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @DPO99 last edited by
                        @dpo99 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                        Das soll mal irgendwann in den ioBroker aufgenommen werden, ähnlich zum
                        iob diag. Dann kann man das mit
                        iob node-fix
                        oder ähnlich aufrufen. Solange das aber noch nicht drin ist muss man das Skript einmal herunterladen und ausführbar machen, so wie es im Thread steht.
                          @dpo99
                          Von Fix-Tütchen abgesehen kann man das aber auch immer auch manuell anlegen. Steht im zugehörigen NodeJS-HowTo drin.
                            Thomas Braun Most Active @DPO99 last edited by Thomas Braun
                            Edit: Beitrag gelöscht, weil es aus Gründen nicht funktioniert. Bitte den Code herunterladen und ausführen.
                            D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              DPO99 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Vielen Dank 😃 Solche großen Änderungen machen es für Einsteiger wirklich immer etwas schwierig aber dank Lösungen wie Deiner, fühlt man sich dann doch deutlich sicherer, als einfach selbst zu experimentieren.
                                @dpo99
                                Hat das funktioniert?
                                  mrjeschke @Thomas Braun last edited by mrjeschke
                                  Bei mir hat der Einzeiler nicht funktioniert.
                                  Ich konnte am Ende nicht y für fixen eingeben.
                                  Das Script wurde sofort beendet.
                                  ioBroker nodejs fixer 2023-09-19
                                  Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                                  Checking your installation now. Please be patient!
                                  Your current setup is:
                                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  /usr/bin/corepack       0.18.0
                                  We found these nodejs versions available for installation:
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.17.1-1nodesource1
                                    Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.17.1-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       18.17.0-1nodesource1 500
                                       18.16.1-1nodesource1 500
                                       18.16.0-1nodesource1 500
                                       18.15.0-1nodesource1 500
                                       18.14.2-1nodesource1 500
                                       18.14.1-1nodesource1 500
                                       18.14.0-1nodesource1 500
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                       18.13.0-1nodesource1 500
                                       18.12.0-1nodesource1 500
                                       18.11.0-1nodesource1 500
                                       18.10.0-1nodesource1 500
                                       18.9.1-1nodesource1 500
                                       18.9.0-1nodesource1 500
                                       18.8.0-1nodesource1 500
                                       18.7.0-1nodesource1 500
                                       18.6.0-1nodesource1 500
                                       18.5.0-1nodesource1 500
                                       18.4.0-1nodesource1 500
                                       18.3.0-1nodesource1 500
                                       18.2.0-1nodesource1 500
                                       18.1.0-1nodesource1 500
                                       18.0.0-1nodesource1 500
                                  Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                                  You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                                  Press <y> to continue or any other key to quit
                                  We are not fixing your installation. Exiting.
                                  maik@iobtest:~$
                                  • BertDerKleine
                                    BertDerKleine @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Danke.
                                    Ich habe die drei Zeilen hier:
                                    curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
                                    chmod 744 iob_node_update
                                    ./iob_node_update
                                    häppchenweise eingegeben und das Repo wurde umgestellt.
                                    Danach noch update und upgrade und jetzt passt es.
                                      Thomas Braun Most Active @BertDerKleine last edited by
                                      @bertderkleine sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                                      Das macht das Skript eigentlich. Jedenfalls für das nodejs-Paket, nicht für anderes.
                                      W ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Wildbill @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Hat es bei mir gestern auch nicht automatisch gemacht. Ich stand auf node 18.17.1 in einem Debian Bookworm (als VM unter Proxmox, sollte aber keinen Unterschied machen).
                                        Da ich das Script einfach mal testen wollte und irgendwo gestern gelesen hatte, Node 18.18.0 würde ein Problem mit dem neuen js-controller in Verbindung mit Sonos lösen (hat es nicht), habe ich Dein Script laufen lassen. Es wurde sauber angezeigt, dass es ein neues node 18.18.0 gibt, und auf die Antwort meinerseits per y(es) wurde das repo auch angelegt. Allerdings brachte die Abfrage mit node -v danach immer noch 18.17.1. Erst ein manuelles apt update und upgrade haben dann node 18.18.0 ins System gespült.
                                        Es gab vorher auch kein separates Repo bei mir für node, sondern das, was Debian gerade so mitbrachte.
                                        Gruss, Jürgen
                                        Thomas Braun BertDerKleine 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          A Former User @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                                          @wildbill sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                                          Moin,
                                          gerade auf Proxmox meinen LX Container, noch mit Debian - Bullseye und NodeJS 16.x, durchgeführt, lief wie von @Thomas-Braun beschrieben, die NodeJS Pakete wurden erneuert, bei mir war kein zusätzliches apt update / apt upgrade nötig.
                                          VG
                                          Bernd
                                            Wildbill @Guest last edited by
                                            @dp20eic Komisch.
                                            @Thomas-Braun Macht es das automatische update & uprade eventuell nur, wenn sich die Major-Version (wie hier von 16 auf 18) ändert?
                                            Gruss, Jürgen
                                            Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            npm version updates upgrade nodejs
                                            14
                                            63
                                            3328
